Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3083 Beigetreten: 16.07.2006 Mitglieds-Nr.: 21252 ![]() |
1. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich die komplette Beleuchtung inkl. NSL und RFL und das Kennzeichen wiederholen. Es gibt aber von einigen Firmen fertige Beleuchtungsträger, die nur die minimal notwendige Beleuchtung (kleine 3 Kammer Leuchte) plus Kennzeichen wiederholen. Was ist nun korrekt? 2. Diese käuflichen Beleuchtungsträger sind auch sehr schmal, d.h. Kennzeichenbreite plus kleine Rückleuchten, geschätzt so um die 800 mm. Ist das zulässig, oder muss auch am Beleuchtungsträger das Mass von 400 mm bis Außenkante Fahrzeug/Ladung eingehalten werden? Grüße dopero |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5885 Beigetreten: 13.09.2007 Wohnort: im größten Kreis Deutschlands Mitglieds-Nr.: 36526 ![]() |
Hast u denn NSL und RFL im gemeinsamen Gehäuse mit den übrigen Rückleuchten? Oder sind die bei dir separat - und dadurch möglicherweise nicht verdeckt?
![]() Zitat Selbstverständlich nach geltenden Normen getestet und zertifiziert Welche Normen die wohl meinen? Die niederländischen - oder auch deutsche?
Hast u denn NSL und RFL im gemeinsamen Gehäuse mit den übrigen Rückleuchten? Oder sind die bei dir separat - und dadurch möglicherweise nicht verdeckt? Ist alles im gemeinsamen Gehäuse. Zitat Selbstverständlich nach geltenden Normen getestet und zertifiziert Welche Normen die wohl meinen? Die niederländischen - oder auch deutsche?War jetzt natürlich ein unglückliches Beispiel. Aber deutsche Hersteller machen das ganz genau so. Sieht dann so aus, aber immer bei Trägern die nicht auf der Anhängerkupplung aufgesetzt werden. |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6461 Beigetreten: 18.10.2007 Wohnort: irgendwo in Sachsen zw. A14/A4/A17/A13 Mitglieds-Nr.: 37650 ![]() |
ich sags mal ganz einfach nach meiner Meinung
Die Abmessungen müssen eingehalten werden bzw. muss bei nicht einhalten ne Umrissleuchte vorhanden sein und Denke an die Wiederholung der 3. Bremsleuchte, falls diese verdeckt ist und Dein Fahrzeug eine hat. -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
Die Abmessungen müssen eingehalten werden bzw. muss bei nicht einhalten ne Umrissleuchte vorhanden sein und Denke an die Wiederholung der 3. Bremsleuchte, falls diese verdeckt ist und Dein Fahrzeug eine hat. Aber gerade zu den Abmessungen hätte ich für den speziellen Fall eine belastbare Quelle gebraucht. Ist die 3. Bremsleuchte nicht ein Sonderfall der zusätzlichen Bremsleuchten. Und die sind in der StVZO nur erlaubt, nicht vorgeschrieben. Ich habe auch noch nie einen Heckträger irgendwelcher Art gesehen, bei dem die 3. Bremsleuchte wiederholt würde. |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 30684 Beigetreten: 16.01.2006 Wohnort: Kiel Mitglieds-Nr.: 16036 ![]() |
Dazu gab schon mal einen Thread: Drittes Bremslicht mit Fahrradträger verdecken
Dazu gab schon mal einen Thread: Drittes Bremslicht mit Fahrradträger verdecken Danke Jens, ich hatte aber auch schon mal selbst die Suchfunktion bemüht. Deswegen ja meine 2 Fragen, auf die konnte ich keine Antwort finden. |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 28.04.2025 - 16:47 |
