Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Banned Beiträge: 518 Beigetreten: 21.11.2012 Mitglieds-Nr.: 66388 ![]() |
meine Frage steht ja eigentlich schon fast in der Überschrift. Da mein Passat eine 13 polige Steckdose hat, mein AH aber nur eine 7 polige, will ich jetzt umrüsten, da ich diesen nervigen Adapter satt habe. Muss ich jetzt nur die Kabel auf die selben Anschlüsse legen oder noch was anderes beachten? Und welcher Stecker ist zu empfehlen? Danke ![]() |
Warum willst Du nicht lieber den Anhänger umrüsten?
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2138 Beigetreten: 30.12.2005 Mitglieds-Nr.: 15686 ![]() |
Steht doch in der Überschrift.
und hier Zitat Und welcher Stecker ist zu empfehlen?
Ja, meinte natürlich den Anhängerstecker
Oh Mann, ich hole mir lieber noch einen Kaffee!
btw: Wäre dieses Thema nicht im Technik / StVZO / FZV / Fzg.-Änderungen Unterforen besser aufgehoben? |
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 10706 Beigetreten: 12.05.2006 Mitglieds-Nr.: 19269 ![]() |
Im Prinzip kein Problem und auch selbst schon gemacht.
![]() Anbei die Belegung des Steckers 7-polig und 13-polig. Einen speziellen Stecker kann ich allerdings nicht empfehlen... PS: Ich hab mal aus dem TTT ins richtige Unterforum verschoben. mfg darkstar -------------------- |
Oh Mann, ich hole mir lieber noch einen Kaffee! btw: Wäre dieses Thema nicht im Technik / StVZO / FZV / Fzg.-Änderungen Unterforen besser aufgehoben? Kein Problem, bei der Themaauswahl musste ich auch überlegen. ![]() @darkstar Danke, also einfach die Farben und Nummern übernehmen? (danke fürs verschieben!) |
Danke, also einfach die Farben und Nummern übernehmen? Korrekt, die Kabel 1 bis 7 einfach entsprechend umklemmen, den Rest unbelegt lassen. Die Zahlen sind meist hinten in der Dose noch einmal eingeprägt, bei mir waren sie aber recht schlecht erkennbar.mfg darkstar -------------------- |
Besten Dank
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 21964 Beigetreten: 07.01.2004 Wohnort: ...ein kleines Dorf bei Bückeburg Mitglieds-Nr.: 1228 ![]() |
Noch ne kleine Anmerkung:
Die Klemmen-Belegung von "1" bis "7" ist bei 7poligen und 13poligen Steckern identisch. Man kann also nicht viel falsch machen. Für den Fall, dass man's braucht, weil einem ne Strppe verrutscht: 1 = gelb = Blinker links; 2 = blau = Nebelschlussleuchte; 3 = weiß = Masse für 1 bis 8; 4 = grün = Blinker rechts; 5 = braun = Rücklicht rechts; 6 = rot = Bremslichter; 7 = schwarz = Rücklicht links. Die weitere Belegung des 13poligen Steckers wäre: 8 = grau = Rückfahrleuchte; 9 = braun/blau = Dauerstrom; 10 = braun/rot = Ladeleitung für Batterie 11 = nicht belegt, frei für Bastler; 12 = nicht belegt, frei für Bastler 13 = schwarz-weiß = Masse für 9 - 12 Hinweis: Bei neueren Anhängern (außer Wohnwagen) sind in der Regel nur die Strippen 1 bis 8 zum Stecker geführt; hier verwendet man häufig auch einen speziellen Billig-Stecker, der in die 13polige Anhängerdose des Pkw passt, aber selbst nur 8 Stifte hat ![]() Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
Prima, ich danke euch
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6461 Beigetreten: 18.10.2007 Wohnort: irgendwo in Sachsen zw. A14/A4/A17/A13 Mitglieds-Nr.: 37650 ![]() |
habe meinen Anhänger auch vor ein paar Jahren umgebaut.
Der Prüfer fragt jetzt regelmäßig nach dem Rückfahrscheinwerfer da der bei Steckern mit 13 Stiften belegt sein soll/muss ![]() -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
Getreu dem Spruch: "Was montiert ist, muss auch funktionieren?
![]() Dass der Prüfer aber von einem im Stecker vorhandenen 8. Stift erwartet, dass er einen (nicht vorhandenen und auch nicht erforderlichen) Rückfahrscheinwerfer zum Leuchten bringt, geht wohl etwas zu weit... ![]() Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 14065 Beigetreten: 13.04.2007 Wohnort: Ulm Mitglieds-Nr.: 30591 ![]() |
...und ich habe den Anhänger auf einen 7/13-poligen Kombistecker* ummontiert.
Ist irgendwie die praktischte Lösung, wenn mal wieder ein Bekannter vorbeikommt, der mal eben einen Hänger braucht und eine alte Karre fährt. * anderer Anbieter, anderer Preis, optisch ähnlicher Aufbau |
Wird beim Tüv der Stecker kontrolliert?
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 15884 Beigetreten: 05.02.2008 Wohnort: Vussem bei Mechernich bei Euskirchen zwischen Köln, Bonn und Aachen Mitglieds-Nr.: 39938 ![]() |
Was ist denn an einem Mini-Adapter von 13 auf 7 nervig? Den kann man wenn man will immer drinlassen und dann ist es so als hätte man eine 7er Dose.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7605 Beigetreten: 28.09.2012 Wohnort: Dortmund Mitglieds-Nr.: 65729 ![]() |
Das mit der Nebelschlußleuchte und dem Wegklappen verstehe ich ja, aber fummelig? Kläppchen auf, reindrehen und fertig.
und außerdem ist es sehr fummelig. Das war bei mir auch das Problem. ![]() Du musst aber bedenken das du die Belegung von vorn siehst, aber die Steckereinsätze teilweise von hinten angeklemmt werden (also spiegelverkehrt). Wirst du aber alles sehen und ist kein Problem. Sollte der Hänger bereits älter sein: Versuche erstmal die einzelnen Kabel aus den vergammelten Schrauben zu lösen, der Stecker war bei mir recht stark korrodiert... ![]() mfg darkstar -------------------- |
Mein Werk ist schon erledigt, nur zum Testen bin ich noch nicht gekommen aber wird schon funktionieren.
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1672 Beigetreten: 29.09.2005 Wohnort: Ruhrgebiet Mitglieds-Nr.: 13347 ![]() |
Das mit der Nebelschlußleuchte und dem Wegklappen verstehe ich ja, aber fummelig? Kläppchen auf, reindrehen und fertig. Wenn das wie bei meinem Golf ist, kann ich ihn verstehn. Da muß der Stecker von schräg unten rein und die Dose sitzt recht weit in der Stoßstange drin. Nicht schön... Bei neuen Auto´s ist ein reiner Adapter kein Problem mehr für die NSL, das Steuergerät schaltet sie erst ab, wenn ein Anhänger erkannt wird und das funktioniert über die Funktionsüberwachung der Blinkerlampen des Anhängers. Gruß Jan |
An der Dose selber war es kein Problem aber der Stecker vom Anhänger ging schwer auf den Adapter. Habe sogar zwei verschiedene ausprobiert. Egal, jetzt ist es erledigt und hoffentlich viel bequemer.
Was ist denn an einem Mini-Adapter von 13 auf 7 nervig? Den kann man wenn man will immer drinlassen und dann ist es so als hätte man eine 7er Dose. Also:Adapter in einer 13poligen Dose vom Zugfahrzeug steckenlassen geht normalerweise aus 4 Gründen nicht: 1. wie schon erwähnt ist danach meistens das Nebelschlusslicht außer Funktion (meiner Meinung nach eher ein Vor- als ein Nachteil... ![]() 2. geht dann bei vielen Zugfahrzeugen die Glühbirnen-Kontrolle auf "Alarm" (weil ja die Lampen des nicht vorhandenen Anhängers nicht funzen, 3. hängt dann ein Teil unter des Stoßstange, das man sich womöglich bis zum nächsten Einsatz längst abgefahren hat; 4. könnte es sein, dass mal jemand anders einen Adapter brauchen kann... ![]() Ich würde deshalb den Adapter eher am Anhänger-Stecker steckenlassen. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
Meine Holde hat so einen Mini-Adapter, der nicht weiter raussteht, wie der Deckel im offenen Zusand wegsteht.
Abfahren? Da ist noch genug platz. NebelSchl.? Wann braucht man die schon. Glülampenkontrolle? Bleibt ruhig. Mal eben ausleihen? Genau deshalb mach ich den Adapter ab. Aber auch nur deshalb. -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 243 Beigetreten: 06.05.2012 Mitglieds-Nr.: 64242 ![]() |
ich habe mal für die HU alle Lampen geprüft: NSL leuchtet ums verrecken nicht..Sicherungen getauscht, Lampen getauscht....Nach langer Suche den Adapter aus der Steckdose genommen
Bei mir trifft nur Punkt 4 zu und ich mache den Adapter deshalb auch ab, aber mir ist er ja auch nicht nervig oder fummelig und zudem fahre ich äußerst selten mit Anhänger. Bei meinen Nachbarn die öfter rumhängern steckt er teilweise ständig.
Ich würde deshalb den Adapter eher am Anhänger-Stecker steckenlassen. Da trifft Punkt 4 aber auch zu und der Stecker paßt nicht mehr in die Halterung am Anhänger falls vorhanden. -------------------- "Es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten."
Da trifft Punkt 4 aber auch zu und der Stecker paßt nicht mehr in die Halterung am Anhänger falls vorhanden. Ich brauch ja derzeit keinen Adapter, weil zufällig gerade mal alles zusammenpasst ![]() Aber früher habe ich den Adapter im Normalfall immer am Anhänger-Stecker gelassen. Wenn der Anhänger länger unbeaufsichtigt abgestellt ist, steht er in der Regel auf meinem Privatgrund - und da ist die Hemmschwelle zum Adapter-Klau doch etwas größer. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
Würde ich den Adapter an meinem Klaufix lassen hätte ich ihn wahrscheinlich wenn ich mal wieder den Autotransporter von einem Freund ausleihe nicht dabei, deshalb ist er im Handschuhfach besser aufgehoben.
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 28.04.2025 - 18:11 |
