2 Seiten V  < 1 2
> Zeichen 205 am Kreisverkehr, Radweg ohne Vorfahrt?
sigggi
Beitrag 07.09.2014, 14:11
Beigetreten: 28.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7457
Zitat (Mueck @ 07.09.2014, 15:07) *
Zitat (münsterland-radler @ 07.09.2014, 15:04) *
Die Linien sind Wartelinien, Verkehrszeichen Nr. 341.
... fragt sich nur, was sie ohne kleines 205 für die Radler empfehlen sollen, wo die Radler doch eigentlich Vorfahrt/Vorrang hätten aus dem 205 für Autofahrer und § 9 heraus ...
Wenn jemand kommt der keine Vorfahrt hat sind sie auch nicht wartepflichtig und müssen nicht an der Wartelienie warten.
Beitrag 07.09.2014, 15:30
Die Wartelinie setzt eine Wartepflicht voraus. (empfiehlt "dem Wartepflichtigen", wo er warten soll - es muss also schon einen "Wartepflichtigen" auch ohne die Linie geben)
Die könnte sich vielleicht aus dem abgesenkten Bordstein ergeben.
Beitrag 07.09.2014, 17:51
Wenn man Stau im Kreisel ist: Was hindert Autofahrer rechtlich dran, dann über den "schmalen Parallelkreisel" zu fahren?
Und zwar wahlweise links wie rechts herum!
Beitrag 08.09.2014, 00:11
Zitat (Dlarah @ 06.09.2014, 18:53) *
Der Blick geht nach SSO. Es gibt einen Kreisverkehr, der auch als solcher beschildert ist (linker Rand). Außen um den Kreisel herum gibt es einen Fahrstreifen (?) ohne jegliche Beschilderung (Standort des Fotografen). Noch weiter außen gibt es vier Bypässe für die sich mit Motorkraft fort bewegenden. Und ganz weit außen finden sich an drei Seiten in blau beschilderte Geh/Radwege parallel zu den Bypässen, die das ganze Gebilde streifen, aber nicht durchqueren.
Was ist alles Fahrbahn und was Gehweg und woran kann man den Unterschied erkennen? think.gif
Beitrag 08.09.2014, 13:56
Da ist aber keiner, nur eine Entwässerungsrinne und Rinnen haben es noch nicht in die StVO geschafft ... ;-)
Es kommt aber weder von links, noch von rechts ein vorfahrts-/vorrangsberechtigter, wenn man das Teil als Radweg des Kreisels interpretiert ...
Das auch noch, ja, ich vergaß ;-)
Wenn man die Wege so interpretiert, fehlt aber dem Autofahrer die Wartelinie für dann vermutlich rechts vor links?
Beitrag 08.09.2014, 14:48
An den Bordsteinen, die Grau- oder Grünflächen einschließen, kann ich keine Absenkungen erkennen. Die Bordsteine gehen um die Ecke und die Rinne folgt dem Fahrbahnverlauf.
Abbieger müssen immernoch den §9 beachten und Fahrräder auch dann durchfahren lassen, "wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren". Interessant ist hier das Z301 auf dem ersten Bild, welches dem Kreisverkehrausfahrer Vorfahrt vor dem freilaufenden Rechtsabbieger gewährt und hinter dem Schmalspurumläufer steht.
Beitrag 08.09.2014, 16:43
Das ist gar kein Bordstein, sondern nur eine Regenrinne? Okay, dann wird's schwierig ...
Beitrag 08.09.2014, 16:44
Zitat (mir @ 07.09.2014, 14:14) *
Wer über eine Radverkehrsführung abbiegt, muss dieser im Kreuzungs- oder Einmündungsbereich folgen.
Ist das falsch? Oder worauf willst Du hinaus?
Ich meine: wer sich gar nicht erst auf der Radverkehrsführung befindet, biegt auch nicht über sie ab, und muss ihr demnach auch nicht folgen. D.h. vorher auf die Fahrbahn wechseln (denn der Radweg führt ja nicht zu meinem Fahrziel, außer in dem Falle, dass ich das Gebilde eh nur streifen würde), und dann den Kreisel befahren.
@Münsterlandradler: danke - OK, das sind Wartelinien. Aber es fragt sich, für wen genau.
Diese Frage wurde hier und hier (ab #31 geht es um Bord/Rinnsteine) schon behandelt, aber ohne schlüssiges Ergebnis. Für die einen ist es ein Rinnstein, für die anderen ein abgesenkter Bordstein, und das unabhängig davon, ob es überhaupt einen nichtabgesenkten Bord dazu gibt.
Stimmt auffallend - das macht die Sache für mich zur unklaren Verkehrsregelung. Die Z.301 gibt es rund herum an allen Ausfahrten außer derjenigen nach Westen (obwohl der Bypass ein Z.250 hat).
Blick nach Westen:
Beitrag 08.09.2014, 16:55
Auf dem Bild jetzt erkennt man gut, dass es sich doch um einen abgesenkten Bordstein handelt.
(Dort, wo er wieder erhöht wird, läuft die Rinne nämlich weiter.)
Damit ist die Sache ja jetzt klar.
Zitat (StVO §10)
Wer [..] über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren [...] will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen.
Beitrag 08.09.2014, 17:18
Ein Bordstein, ja, aber kein durchgehender und abgesenkter, sondern ein niedriger und extra Bordstein.
Der durchgehende Bordstein geht um die Insel drumrum, dauerhauft hoch, und dazwischen wurde ein neu beginnender eingesetzt.
Abgesenkt sind laut Bouska (und evtl. auch anderer Kommentatoren, habe hier aber nur den letzten Original-Bouska liegen) nur Bordsteine, die parallel der Fahrbahn folgend von hoch auf niedrig wechseln.
Nein, immer noch
- Vorrang aus § 9 ggü. aus Kreisel ausbiegenden Fzg.
- Vorfahrt, weil der (Rad)weg weiterhin der vorfahrtsberechtigten Kreisfahrbahn folgt
Für beide Fälle spielt der Bordstein keine Rolle.
Der kommt erst dann mitsamt § 10 ins Spiel, wenn es sich um völlig eigenständige Radwege handelt, die eine ganz andere Straße kreuzen / an dieser enden / ...
Beitrag 08.09.2014, 17:26
Genau das tut der Bordstein im Bild doch? Er wechselt von hoch auf niedrig mit einem Gefälle von 100%.
Beitrag 08.09.2014, 18:40
Ich frage mich immer noch, welche VT - und an welcher Stelle - auf die Idee kommen könnten/sollen, sich überhaupt auf diesen "Fahrstreifen" zu begeben. Wenn ich das richtig verstehe, kann man diesen doch nur unmittelbar vor der Kreiseleinfahrt (und nach der -ausfahrt) erklimmen.
KFZler dürfte das enge Abbiegemanöver davon abhalten (abweisende VZ erkenne ich ansonsten keine), für Radler sehe ich keine Motivation (noch nicht einmal VZ oder Markierungen) sich auf diese Sonderverkehrsfläche mit unsicherer Wegeführung zu begeben und Fußvolk hat eigentlich gar keinen Zugang hierhin (und dürfte sich ansonsten höchstens über die lustigen Wartelinien wundern).
Beitrag 08.09.2014, 18:56
Ohne Gesamtübersicht schwer zu sagen...
Gedanken von Verkehrsplaner und -behörde waren wahrscheinlich, dass es der "umlaufende Radweg" werden sollte.
Ein Verbot für Fußgänger oder Kfz, diese Wege zu benutzen, erkenne ich nicht.
Beitrag 09.09.2014, 08:12
Zitat (münsterland-radler @ 08.09.2014, 18:26) *
...mit einem Gefälle von 100%.
100% sind 45°, Du meinst vermutlich 90°, in Prozenten aber schwierig auszudrücken.
Beitrag 09.09.2014, 08:44
Ostfriese69
Beitrag 09.09.2014, 14:13
Beigetreten: 27.12.2010
Mitglieds-Nr.: 56866
Hat er Recht (auch wenn ich kurz darüber nachdenken musste)!
2 Seiten V  < 1 2
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 05.04.2025 - 17:22
