> Wohnmobile mit 3,5t Zuglast?
Gast_Amazone Gina_*
Beitrag 12.05.2015, 14:56
wir sind auf der Suche nach einen Wohnmobile was 3,5t ziehen darf. Wir brauchen eine Möglichkeit um auf Turnieren zu Wohnen und 2 Pferde plus 2 Kutschen zu transportieren.
Deswegen war die Idee einen Drehschemelanhänger bauen zu lassen, wo 2 Pferde und die Kutschen drauf können.
Dazu brauchen wir dann aber ein Wohnmobile, was halt den Anhänger ziehen kann.
Welche Modelle können das?
Beitrag 12.05.2015, 15:46
Link - oder Sowas?
Scitch
Beitrag 12.05.2015, 16:47
Beigetreten: 27.05.2013
Mitglieds-Nr.: 68681
2 Pferde, 2 Kutschen UND das Eigengewicht des Anhängers...? Da wirds mit 3,5t aber mAn zumindest schonmal knapp. (Je nachdem wie viel die Pferde zum Frühstück hatten und wie groß die Kutschen sind)
Ich würde dazu raten sich mal beim Fachhändler beraten zu lassen. Denn so wissen wir ja weder welche Preisklasse noch welche Größe euch bei eurem Wohnmobil vorschwebt. (WoMo bis 7,5t? Bis 3,5t?)
Welche Fahrerlaubnis ist denn überhaupt vorhanden?
Gruß Scitch
- Johann Wolfgang von Goethe
Beitrag 12.05.2015, 17:02
Beitrag 12.05.2015, 21:35
und für den Drehschemelanhänger braucht man doch mittlerweile eine Druckluftbremse? think.gif
Beitrag 12.05.2015, 21:56
Ich seh genug ohne rumfahren think.gif bis 3,5 t jedenfalls mit Auflaufbremse.
Scitch
Beitrag 12.05.2015, 22:21
Gruß Scitch
Beitrag 13.05.2015, 01:29
Zitat (Scitch @ 12.05.2015, 23:21) *
... Anhänger ≥3,5t zGG ...
Gefunden: §41 StVZO Abs 10:
Auflaufbremsen sind nur bei Anhängern zulässig mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als
3. 3,50 t, wenn die Bremse auf alle Räder wirkt.
also stimmt "größer-gleich" nicht, denn bis incl 3,5t geht es noch mit Auflaufbremse, daß wäre "größer-als" tongue.gif
Beitrag 13.05.2015, 01:55
Die Anhängelast sollte doch bei Wohnmobilen mit Leiterrahmen allgemein kein Problem sein, also bei sowas wie auf Sprinter Basis http://www.sprinter-rv.com/wp-content/uplo...sm_2150_web.jpg z.B.
Nebukad
Beitrag 13.05.2015, 06:51
Beigetreten: 22.01.2005
Mitglieds-Nr.: 7951
Laut hier bei neuen Anhängern keine Auflaufbremse mehr zulässig.
Beitrag 13.05.2015, 08:15
Hier ist die entscheidende Frage wohl wirklich, was für Ein Wohnmobil darf es denn sein, also was Größe und Gewicht angeht.
Als knapp gestrickte Lösung würde mir ein Sprinter einfallen, der kann ggf. auf 3,5t Anhängelast gebracht werden, und den kann man dann ausbauen.
Allerdings wird das Gesamtzuggewicht dann ggf. eng.
Es gibt doch schöne LKW-Lösungen mit Pferdeabteil, dann die Kutschen auf den Hänger. Nachteil ist natürlich, man kann dann keinen Urlaub mehr mit dem Mobil alleine machen. Da hat die Hängerlösung Vorteile.
ich würde hier schon nach einem hinreichend großen Mobil schauen, ggf. auf LKW-Fahrgestell, 7,5t oder so. Dann klappts auch mit der Anhängelast.
Wie viel Platz im Mobil wird denn benötigt?
orlet
Beitrag 13.05.2015, 09:25
Beigetreten: 26.03.2008
Mitglieds-Nr.: 40988
Selber machen: http://www.stefan-bauer.de/302-2.htm
Beitrag 13.05.2015, 10:31
Zitat (Nebukad @ 13.05.2015, 07:51) *
... Laut hier bei neuen Anhängern keine Auflaufbremse mehr zulässig.
Hab jetzt aus Zeitmangel nur die Überschrift gelesen, aber in der StVZO steht es so drin, daß Auflaufbremsen nach wie vor erlaubt sind.
Beitrag 13.05.2015, 11:27
Sind sie auch noch. Nach den neuen Regeln (ECE R 13) aber nicht mehr zulässig bei Neufahrzeugen.
Hatten wir schon mal ...
Beitrag 14.05.2015, 15:44
In die StVZO zu schauen um zu erfahren welche Bau- und Betriebsvorschriften gelten führt oft genug in die Irre.
Die meisten Regelungen des §41 gelten nur noch für einige wenige Ausnahmefälle.
So schreibt z.B. Absatz 18 für die hier diskutierten Fahrzeuge die Anwendung der entsprechenden EG-Vorschriften vor.
Ob jetzt tatsächlich auch die in Deutschland geltenden EG-Vorschriften schon auf die entsprechende ECE-Regelung verweisen (die nach meinem Verständnis Auflaufbremsen nur für Starrdeichselanhänger zulässt) oder ob unsere Nachbarn mit dem Stichtag 01.11.14 da einfach schneller waren als wir kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen.
Beitrag 14.05.2015, 17:25
Zumindest werden sie so noch verkauft.
Guggsdu
Humbauer Drehschemel Dreiachser auflaufgebremst (Achtung, aktuelle Anleitung PDF)
Gast_Amazone Gina_*
Beitrag 11.06.2015, 17:49
Also den passenden Anhänger haben wir bereits gekauft.
Und zum Thema Gewicht. Ich fahre mit 1 Großpferd, Gewicht 560 Kilo. Dazu mit einem Begleitpony. Das wiegt 170. Beide Pferde waren auf der Wage, deswegen weiß ich es genau.
Die Kutschen wiegen 260 und 230 Kilo. Deswegen kommen wir da hin mit dem Anhänger.
Der Anhänger hat ein Gesamtgewicht beladen von 3,5 t. Leer 1700.
Kommt soweit alles hin. Ist kein Drehschemelanhänger geworden. Ein normaler Tandem.
Zum Wohnmbil: Egal was es selber wiegt. Hauptsache die Zuglast stimmt. Führerschein habe ich CE kann also eh alles fahren. Habe momentan einen LKW 24t und der ist halt im Unterhalt nicht gerade günstig! Deswegen wollten wir umsteigen auf diese Gespann Kombi.
Beitrag 11.06.2015, 18:02
E-Bremse sollte reichen.
Zitat (janr @ 14.05.2015, 18:25) *
Ihre Lager dürfen sie wohl noch leeren, und ich denke mal als sie von den neuen Bestimmungen erfuhren haben sie noch mal mächtig auf Vorrat produziert, wie die Lkw-Hersteller kurz bevor der Digitacho kam. Notfalls halt mit Tageszulassung.
Beitrag 11.06.2015, 21:06
Frage: was wäre denn bezüglich der PKW/LKW-Maut für ein Fahrzeug am günstigsten? whistling.gif
Gast_Amazone Gina_*
Beitrag 06.11.2015, 18:43
Was die Maut angeht gibt es ja immer noch die Grauzone mit den Wohnmobilen. Die sind davon ausgenommen. war auch bei meinem LKW so. Der hatte ein Wohnabteil mit allem drum und dran. Und der zahle auch keine wink.gif
Ist in der Kombi mit Wohnmobil auch dann das selbe.
http://www.pferd-spezial.de/pferde-blog/20...ungen-der-maut/
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 10.02.2025 - 21:30
