Erlaubte achszahlen |
01.05.2016, 13:24
Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 4 Beigetreten: 01.05.2016 Mitglieds-Nr.: 78728 |
Vierachser mit zweiachser Tandemhanger mit einem Achsabstand von 1,20m gesetzlich möglich? |
01.05.2016, 13:44
Kannst du präziser werden?
Denn so wie du es beschreibst ist es problemlos möglihc. Warum auhc nicht? ps: Herzlich Willkommen im VP -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
01.05.2016, 13:50
Danke für die Begrüssung,
ich fahre einen vierachser Abroller soll jetzt diesen Tandemhanger zum Transport einer Walze dranhängen Bin mir aber nicht sicher ob das rechtlich möglich ist. |
01.05.2016, 13:52
Möglich ist es wenn die max. Länge von 18,75 Meter nicht überschritten wird, und das zulässige (tatsächliche!) Gesamtgewicht von 40 Tonnen eingehalten wird. Wenn der Vierachser 32 Tonnen und der Tandemanhänger 18 Tonnen zGG haben, darf das gesamte Gewicht des Zuges nur 40 betragen. Ich hab hier ein Bild verlinkt, da ist ein zweiachsiger Sattelauflieger auf einer vierachsigen Zugmaschine. Also in etwa das Gleiche wie Tandem/Vierachser. Was noch zu beachten ist, der Tandemanhänger braucht eine "grosse" Kupplung - 50er Bolzen - |
01.05.2016, 14:03
Mitglied Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 21919 Beigetreten: 07.01.2004 Wohnort: ...ein kleines Dorf bei Bückeburg Mitglieds-Nr.: 1228 |
Es handelt sich nicht um eine Frage der Fahrerlaubnis oder Ähnlichem.
Deshalb spielen hier die ZULÄSSIGEN Gesamtgewichte der Zug-Komponenten keine Rolle. (Aha, man hat mittlerweile editiert... ) Man DARF ohne weiteres an einen Vierachser mit 32 t zGM einen Anhänger mit 24 t zGM dranhängen. Mann darf nur INSGESAMT ein Gewicht von tatsächlichen 40 t nicht überschreiten. Und das Fuhrwerk darf - wie schon erwähnt - nicht länger als 18,75 m sein. Zur Frage der zulässigen Achszahl: Sowas gibt es nicht: Du darfst mit so vielen Achsen spazierenfahren wie Du möchtest. Dass ein normaler Last- oder Sattelzug meistens genau 5 Achsen hat (meistens "vorne zwei, hinten drei", seltener umgekehrt) kommt schlicht und einfach daher, dass Du - egal welche Fahrzeugkombination Du verwendest - für 40 Tonnen mindestens 5 Achsen benötigst. Und MEHR Achsen als notwendig? Warum? Die zusätzlichen Achsen wiegen was (fressen also "Nutzlast"), kosten was und bringen nichts. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
01.05.2016, 14:04
Hier mal ein Bild von einem 4 Achser mit Anhänger welcher 2 Achsen hat.
Tandemachse über 1m gilt ja als Zweiachser. -------------------- Es gibt zwei Arten an Menschen. Die einen haben Stil, die anderen keinen T4 Aus Protest die Afd zu wählen weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt ist wie im Wirtshaus aus dem Klo zu saufen weil einem das dortige Bier nicht schmeckt. |
01.05.2016, 14:06
Vielen Dank für die Ausführung, da Gewichte und Längen beiweitem nicht überschritten werden dürfte das dann kein Problem sein.
Eine vielleicht dumme Frage noch, die fünf Achsen Regelung für ein Gespann Zahl wohl hier nicht. |
Gast_Original Bernie_* |
01.05.2016, 14:10
Möglich ist es wenn die max. Länge von 18,75 Meter nicht überschritten wird, und das zulässige (tatsächliche!) Gesamtgewicht von 40 Tonnen eingehalten wird. Max. 40 Tonnen, jep, aber die Länge... Normalerweise darf dann dein Zug max. 18,00 meter lang sein... Bis 18,75 Meter erst dann, wenn erstens die gesamte Ladefläche beider Fahrzeuge max. 15,65 Meter lang ist und zweitens zwischen vorderste Ladeflächekante Zugmaschine und hinterste Ladeflächekante Anhänger (also mit Deichselraum) 16,40 Meter nicht überschreitet! (eventuell vorhandene Aufbauten wie Ladekran, Staukästen hinter Fahrerhaus etc... oder eben die Lasthaken von Abroller muss bei beide Punkte als Ladefläche hinzugerechnet werden!!) PS: Dein Zug kann auch 10 Achsen haben! Ändert sich nichts daran, daß "nur" die Gewichte und Maße nicht überschritten werden darf... Und: Mit Länge sicher nicht zu lang?? Bei längere Mulden, die teils gar in Kurvenfahrt ins Hängerzonen reichen, wäre die Zug ratzfatz länger als erlaubt!! |
01.05.2016, 14:11
Hab ich schon drei Beiträge weiter oben beantwortet:
...Zur Frage der zulässigen Achszahl: Sowas gibt es nicht: Du darfst mit so vielen Achsen spazierenfahren wie Du möchtest. Dass ein normaler Last- oder Sattelzug meistens genau 5 Achsen hat (meistens "vorne zwei, hinten drei", seltener umgekehrt) kommt schlicht und einfach daher, dass Du - egal welche Fahrzeugkombination Du verwendest - für 40 Tonnen mindestens 5 Achsen benötigst. Und MEHR Achsen als notwendig? Warum? Die zusätzlichen Achsen wiegen was (fressen also "Nutzlast"), kosten was und bringen nichts. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
01.05.2016, 14:33
Danke ihr habt mir weiter geholfen .
01.05.2016, 15:23
Immer wieder gern.
Dazu sind wir da... Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
21.05.2016, 08:51
Man darf sich wenn man Spaß daran hat sein Auto von vorne bis hinten komplett mit Achsen unterbauen. Es gibt keine Höchstachszahlen für irgendwas. Überhaupt war das einzige wo es die jemals gab die Klasse 3, und da mit Einschränkung nicht der tatsächlichen Achsen sondern der Achsgruppen mit unter 1 m Abstand zwischen den Mitten der beiden äußeren.
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 23.11.2024 - 22:24 |
