> Mein Audi A3 läuft nicht mehr an sobald er etwas wärmer ist
AudifahrerAlex
Beitrag 02.11.2017, 12:40
Beigetreten: 02.11.2017
Mitglieds-Nr.: 82566
Ich habe das Problem, dass mein Audi A3 (Bj: 1997 km: 235000) nicht mehr anläuft sobald er etwas warmgefahren ist und dann nur wenige Minuten steht. Des Weiteren verbraucht er sehr viel Wasser.
Wenn mein Auto jedoch etwas länger steht, dann läuft er auch ohne Probleme an.
Ich hoffe mir kann jemand mit diesem Problem weiterhelfen.
Grüße AudifahrerAlex
angeditscht
Beitrag 02.11.2017, 12:46
Beigetreten: 21.11.2015
Mitglieds-Nr.: 77593
Mein Audi läuft auch nicht....meistens fährt er...Versuch es mal mit fahren wenn er nicht läuft.
Versuch es doch mal in einer Werkstatt oder in einem Autschrauberforum.
Skoddy
Beitrag 02.11.2017, 12:47
Beigetreten: 22.09.2014
Mitglieds-Nr.: 73950
Welcher Motor ist da drin und was steht im Fehlerspeicher?
Beam me up
VCDS, mobile Leistungsmessung
Rettet den Verbrenner
AudifahrerAlex
Beitrag 02.11.2017, 12:56
Der 101Ps Motor
Mein vater und ich haben Zylinderkopfdichtung und Kraftstoffpumpe schon erneuert.
Spritsparer
Beitrag 02.11.2017, 13:01
Beigetreten: 22.02.2007
Mitglieds-Nr.: 28799
Wenn der Wagen Kühlwasser 'trinkt', ist meistens die Kopfdichtung hin.
Wenn das Kühlwasser warm/heiß ist, hast du Druck im System. Dann ist es mit Starten natürlich nichts, wenn das Wasser in die Zylinder gedrückt wird.
Schraub mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter nur lose (bei kaltem Motor !!) und fahr dann eine Runde. Anschließend noch mal Starten. Wenn es dann klappt, und jetzt wie geschrieben nicht, ist die Kopfdichtung definitv hin.
Edit: Letzter Post dazu gekommen. wavey.gif
Wahrscheinlich muss dann der Kopf noch geplant werden, also alles noch mal runter.
AudifahrerAlex
Beitrag 02.11.2017, 13:03
Ich werde es mal versuchen danke
Ernschtl
Beitrag 02.11.2017, 13:14
Beigetreten: 29.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2545
QUOTE (AudifahrerAlex @ 02.11.2017, 12:56) *
Zylinderkopfdichtung ist auf jeden Fall eine grössere Operation da kann man so einiges falsch machen. Dazu nun aus der Ferne sagen warum er warm nicht anläuft ist praktisch unmöglich.
Wer bremst hat Angst
holoy
Beitrag 02.11.2017, 13:28
Beigetreten: 06.05.2012
Mitglieds-Nr.: 64242
Beim Diesel könnte es evtl. der Warmstartbug sein (gabs den da schon im ATD?)
Skoddy
Beitrag 02.11.2017, 15:30
Zitat (AudifahrerAlex @ 02.11.2017, 12:56) *
Der 101Ps Motor
Diesel oder Benzin?
Beam me up
angeditscht
Beitrag 02.11.2017, 15:49
Kann nur Benziner sein. Den Diesel gab es erst ab 2001 mit 74kw....
Skoddy
Beitrag 02.11.2017, 15:53
Stimmt. Zu Beginn hatten die 90 oder 110 PS. Danke für den Hinweis.
Ich würde auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen. Steckt das Kabel am Temperatursensor? Weisst Du wo Du den Wasserverlust hast?
Beam me up
Beitrag 02.11.2017, 15:55
Wasser im Öl erkennt man auch am Öleinfülldeckel
Da ich mal annehmen, daß Audi und VW die gleiche Benzinpumpe hat, sollte man auch mal den Druck der Pumpe bei betrieb testen.
Die lässt nach und wenn dann in der warmen Leitung der Sprit etwas verdampft wird es mit dem Warmstart auch schwierig.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 23.11.2024 - 22:37
