Gast_Milla_* |
Hatte am Tattag 1,55.Gruß,Milla |
Zitat Was untersucht der Internist?Worauf muß ich achten?Wird mir Blut abgenommen Blut wird dir sicher abgenommen, da der Arzt die Leberwerte bestimmen wird. Ich frage mich allerdings warum dich die FS-Stelle zum Internisten schickt. Warst du Alkoholabhängig und hast eine Entziehungskur hinter dir? -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
Gast_milla_* |
Lieber Andreas,zuerst danke ich dir für deine Antwort.
Ich war und bin nicht alkoholabhängig.Ich habe, wie mir vorgeschrieben wurde,ein ärztliches Gutachten von einem Allgmeinmediziner erbracht.Es war o.k. Jetzt wurde mir empfohlen,einen Internisten oder einen Allgemeinarzt aufzusuchen. Ist das normal?Gruß,Milla |
Wer dir das empfohlen und was soll der Unterschied zwischen einem Allgemeinmediziner und einem Allgemeinarzt sein?
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 3577 Beigetreten: 15.09.2003 Wohnort: An der Ostseeküste Mitglieds-Nr.: 33 ![]() |
Warst du für das Gutachten bei einem Arbeitsmediziener? Wenn die irgendwo einen von der Norm abweichenden Wert feststellen, empfehlen sie grundsätzlich eine Abklärung beim Hausarzt.
-------------------- errare humanum est
Gast_Milla_* |
Ich habe mich bei einigen Internisten erkundigt.Ein Gutachten soll zwischen 200 und 400 Euro kosten.Kann das denn sein.Ist es in NRW die Regel?Wer kann mir helfen.Ich wäre euch sehr dankbar.Milla
Warum genau brauchst du jetzt eigentlich das Gutachten?
Gast_Nolan_* |
Hallo Milla,
also ich denke nicht das es da ein problem gibt.Es geht hierbei sicher nur um die Neuerteilung des FS, und darum ob Du den 7,5 Tonner weiter eingetragen haben möchtest.Den wenn Du das möchtest dann brauchst Du ein "ärtztliches Gutachten" von Hausartz (Kosten 40€), und weiter ein "augen ärtzliches Attest" (kosten 60€)! Es sei denn, es wurde von der FS-Stelle eine MPU verlangt !!! Dann sie das näturlich ganz anderst aus! Was da in diesem Gutachten geprüft wird ? Du bekommst Blut abgenommen ! Dann muß Du Urin abgeben ! Dann wirst Du auf Deine körperlichen und geistigen fähigkeiten geprüft ! Du wirst auf "Diabetis" untersucht Du wirst auf einahmen von Medikamenten und Drogen untersucht ! Und so weiter !!! Aber wenn Du nichts eingenommen hast, dann hast Du auch nichts zu befürchten! Außerden bleibt der eigentlich Attest beim Arzt und bekommst nur das Beiblatt mit, das Bestätigt das Du das auch hast machen lassen. Im zweifelsfall kann dieses Gutachten von den Behörden eingeholt werden um zu sehen wie das Gutachten ausgefallen ist! Ich hoffe ich konnte einwenig Licht in die Sache bringen. Ciao Nolan |
Gast_milla_* |
Es ist so,ich mußte folgendes abgeben:Nachweis über die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs,Augenärztl. Gutachten,Ärztliches Gutachten.Ich beantrage ja meinen alten Kl.3 Führerschein.
Mir wurde dann nach ca 4 Wochen ein Schreiben geschickt.Ein Teil davon soll ich mit dem Namen des von mir gewählten Internisten (Verkehrsmed.) zu der Fahrbehörde zurück senden,damit jener Arzt dann meine Akte zu geschickt bekommt.Ach,eine Einverständniserklärung von mir auch(Für die Aktenübersendung an den Arzt. |
Gast_milla_* |
Hallo,Nolan.
Ich danke dir für die Antwort.Mußtest du das auch durch machen? Wird ein Ultraschall von der Leber gemacht?Wieviel hat dich das Gitachten gekostet?Auch 200-400 Euro? LG, Milla |
Gast_Guest_* |
Hey milla,
nein ein Ultraschall von der Leber habe ich nicht machen müßen!!! Und das Gutachten hat mich 40€ gekostet !!! Wie schon oben erwähnt! Das was ich oben aufgelistet habe, genauso war es beim Gutachten !!! Aber war nicht weiter schlimm, hauptsache ich habe meinen FS wieder bekommen. Hatte am Tattag 1.15 BAK ! Würde ich aber auch nie wieder tun ! Das war mir eine Lehre !!! Aber jetzt mal was anderes : ich habe das Gefühl das es bei Dir um etwas ganz anders geht. Wieso diese Ultraschall Aktion? Und wieso sollte das Gutachten so teuer sein, wie Du erwähnt hast !!! Du scheinst vor irgendetwas Angst zu haben oder ??? Oder ist eine MPU verlangt worden ??? Dann ist es natürlich besser, das Du durch Leberwerte beweisen kannst das nicht mehr getrunken hast usw .........! Wenn Du nicht Posten möchtest dann kannst du mich auch gerne unter der E-Mai : Reptor2000@aol.com anschreiben OK !!! Caio Nolan |
Gast_milla_* |
Hi,Nolan! Ne,ich habe keine Angst.Nur Angst vor zusätzlichen Kosten.Bin noch Studentin.
Ich frage wegen des Geldes und Vorbereitungsmaßnahmen.Ich muß nicht zur Mpu.Hatte ganze 1,55.Wohnst du in NRW.Sind die Kosten für Gutachten gleich hoch in NRW?Hast du ein Tipp,welchen Arzt ich aufsuchen soll?Danke,Nolan |
Na endlich, Ärztliches Gutachten zur Wiedererteilung nach Entzug wegen 1,55 °°/o! Wenn man jetzt noch die Fragestellung der FE-Behörde wüßte könnte man langsam mal aufhören im trüben zu fischen.
Gast_Nolan_* |
Hallo Milla,
ich wohne in BW, und hier verlangen sie diese Gebühren. Einmal 40€ für Hausarzt und einmal 60€ für Augenarzt !!! Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen! Aber das das alles NRW so teuer sein soll, kann ich mir kaum vorstellen. Das sind richtig krasse unterschiede !!! Ciao Nolan |
Gast_milla_* |
Hallo,Tortenjan!
Auf dem Schreiben der FS stand wirklich Ärztl. Gutachten zur Wiedererteilung nach Entzug...Trotzdem bleibt meine Frage,ob es üblich ist,dass die Gebühr dafür zwischen 200-400 Euro kosten kann.Ich habe auch auf der Seite der Ärztekammer nachgeschaut,ob es festgelegte Gebühren dafür gibt.Leider nichts gefunden.Bin ich ein Einzelfall in NRW mit 1,55 Promille?Hilfeeeee! Ach,ja,auf dem Schreiben stand :Zur Feststellung einer eventuellen Abhängigkeit.. |
Ich verstehe auch nicht warum die FS-Stelle ein medizinisches Gutachten fordert. Wie kommt die FS-Stelle auf den Verdacht einer evtl. Abhängigkeit? Gab es in der Vergangenheit bereits Vorfälle mit Alkohohl, evtl. auch außerhalb des Straßenverkehrs?
Gast_milla_* |
Hallo,Andreas!
Nein,es gab keine Vorfälle diesbezüglich.Das einzige Vergehen,das ich begang war 1992.Ich war in der Probezeit und habe jemandem die Vorfahrt weggenommen.Unfall.Habe auch die Nachschulung gemacht.Das Schreiben an sich war eher ein Vordruck.Als ob es nicht nur auf mich generell bezogen wäre. Der Internist sollte ein "Verkehrsmediziner" sein.Ich bekam ja auch eine Liste von den jeweiligen Ärzten.Gruß, Milla |
Also jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich vertehe nicht warum die FS-Stelle jemand mit 1,55 Promille ohne frühere Auffälligkeiten zu einem Verkehrsmediziner schickt. Jetzt kann nur noch der Führerschein-Guru @D. Perenda helfen.
Steht auf dem Schreiben der FS-Stelle irgendeine Rechtsgrundlage (§§)? -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
Na ja, 1,55 sind schon recht dicht an den 1,60, wo immer von einer gehörigen Alkoholgewöhnung ausgegangen wird, dran. Nur wäre es dann für die FS Stelle nicht einfacher eine normale MPU anzuordnen? Mit den Preisen für ärztl. Untersuchungen kenne ich mich leider nicht so aus. Hast du mal bei den verschiedenen angegebenen Ärzten nachgefragt?
Gast_milla_* |
Hallo,Tortenjan!
Ich war heute bei FS, wegen der Einsicht in meine Akte .Danch wird sie dem von mir gewählten Verkehrsmediziner zu geschickt(mit Einverständnisserklärung).Da waren alle Unterlagen von mir.Ich soll unsicher gefahren sein.Frische Fahne ,klarer Blick,deutl. Aussprache,bei klarem Bewußtsein etc.(bei 1,55). Ich hätte eine Urinprobe abgelehnt.Davon war aber keine Rede. Eine handschriftl. Notiz hat mich irritiert:MPU?Mit Bauchschmerzen leider nein...Das war auf einem kleinen Zettel mit Bleistift geschrieben. Können sie mich nach einem Schlechten Gutachten noch zur Mpu schicken? Ich war noch nicht beim Gutachter. |
Ja, du musst damit rechnen, dass Sie Dich bei schlechtem Gutachten noch zur MPU schicken. Siehe §13 Abs.2 FeV!!!
Gruß Bond -------------------- Der Klügste ist der, der weiß, was er nicht weiß! Sokrates
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 26.04.2025 - 18:08 |
