Tiefbett teleskopiert - mehrere Ladungsgüter?, jetzt im richtigen Forum |
25.11.2022, 17:44
Neuling Gruppe: Neuling Beiträge: 3 Beigetreten: 25.11.2022 Mitglieds-Nr.: 90177 |
Zum Thema teilbare und unteilbare Ladung gibt es ja schon einige Einträge hier im Forum. Was ich leider nicht finden kann: Wenn ein Tiefbett teleskopiert werden muss, dürfen dann dort auch 2 oder 3 Ladungen transportiert werden, sofern man mit Gewicht und Abmessungen innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt, also kein Schwer- oder Großraumtransport ist? Oder gilt, sobald teleskopiert werden muss, darf nur unteilbare Ladung drauf sein? Für Deutschland finde ich leider keine Regelung im Netz. Für Österreich habe ich einen entsprechenden Text gefunden, Quelle wko.at 2. Fahrzeugkombination mit teleskopierbarem Anhänger: a) sofern der Anhänger bis zur gesetzlichen Länge teleskopiert wird, können mehrere überbreite/überhohe/überlange Ladungsgüter transportiert werden, auch unter Ausnutzung des gesetzlichen Ladungsüberstandes. b) Wird durch Teleskopieren des Anhängers die gesetzliche Länge überschritten, dürfen am Anhänger der Länge nach nur ein unteilbares Ladegut bzw. mehrere unteilbare Ladegüter nur nebeneinander bzw. übereinander transportiert werden. Wird bei diesen Ladungsgütern auch die gesetzlich zulässige Breite oder Höhe überschritten, müssen sie zusätzlich in der Breite/Höhe nach unteilbar sein. Wenn hier jemand was entsprechendes für Deutschland weiß, wäre ich sehr dankbar. Beste Grüße und schönes Wochenende! |
25.11.2022, 18:57
Kommt darauf an... ...solange die normalen StVZO-Abmessungen eingehalten werden, darf gerne teleskopiert werden. Ob es dann teilbare oder unteilbare Ladung ist, ist egal. ...wenn die Abmessungen überschritten werden, dann darf die Überschreitung nur durch die Unteilbarkeit verursacht werden und es bedarf einer Genehmigung. |
25.11.2022, 21:23
Ein Auflieger der zusammengeschoben die Abmessungen einhält, und auch noch teleskopiert innerhalb der erlaubten Länge bleibt? |
25.11.2022, 22:25
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6430 Beigetreten: 18.10.2007 Wohnort: irgendwo in Sachsen zw. A14/A4/A17/A13 Mitglieds-Nr.: 37650 |
also Tiefbett teleskopierbar bis 16,50 habe ich noch nicht gesehen, Kesselbrücke aber schon.
Möglich wäre es aber. Schwanenhals direkt aufgesattelt und Nachläufer mit 1 oder 2 Achsen kann ich mir vorstellen. -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
28.11.2022, 09:45
...solange die normalen StVZO-Abmessungen eingehalten werden, darf gerne teleskopiert werden. Ob es dann teilbare oder unteilbare Ladung ist, ist egal. ...wenn die Abmessungen überschritten werden, dann darf die Überschreitung nur durch die Unteilbarkeit verursacht werden und es bedarf einer Genehmigung. Hallo Ulm, danke, so hatte ich das vermutet. Gibt es das irgentwo von offizieller Seite so klar beschrieben, so dass ich darauf verweisen kann, wenn in Gespräch mit Kunden? Ich hab hier leider nur Halbwissen und würde mich diesbezüglich gerne absichern. Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 28.11.2022, 19:48
28.11.2022, 14:52
Gibt es das irgentwo von offizieller Seite so klar beschrieben, so dass ich darauf verweisen kann, wenn in Gespräch mit Kunden? Gesetze und Paragraphen klar beschrieben? Wo gibt's den sowas In den VwV (Verwaltungsvorschriften) zu § 29 StVO steht ab Randnummer 79 ausführlich was, warum und wieso. Guggst Du Allerdings würde mich schon interessieren um was für einen Auflieger es sich handelt? |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 23.11.2024 - 22:37 |
