> UNFALLFLUCHT (Kennzeichen unvollständig)
VanesssaOZ
Beitrag 22.07.2024, 20:23
Beigetreten: 22.07.2024
Mitglieds-Nr.: 91902
ich bin neu hier und hätte da mal eine Frage.
Wie schaut es aus, wenn jemand (dessen Fzg. selber nicht beschädigt wurde) einen Unfall verursacht hat und man nur folgende Daten vom Verursacher Kennzeichen hat:
- Zulassungsbezirk
- die 2 Buchstaben
- Fzg. Modell
- Fzg. Typ
- Fzg. Farbe
- Fzg. Art (Limousine, Kombi, Cabrio usw.)
Alleine an meinem Fahrzeug beläuft sich der Schaden auf ca. 8000,00.
Hat die Polizei da Chancen den Unfallverursacher zu ermitteln ?
Viele Grüße
VanesssaOZ
Beitrag 22.07.2024, 20:33
Ein bisschen mehr zum „Unfall“ solltest Du schon preisgeben da meine Kristallkugel gerade in der Inspektion ist…..
Ernschtl
Beigetreten: 29.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2545
QUOTE (VanesssaOZ @ 22.07.2024, 21:23) *
Dazu würde ich ganz einfach die Polizei befragen. (Obwohl ich die Antwort schon kenne)
Wer bremst hat Angst
VanesssaOZ
Beitrag 22.07.2024, 20:41
Der Unfallverursacher kam unerwartet aus einer Einbahnstraße die er in der falschen Richtung befahren hat,
ich habe mich erschrocken und bin leicht nach links gezogen und dabei mit dem Pkw neben mir kollidiert, der Unfallverursacher ist einfach weitergefahren
Der Beitrag wurde von Jens bearbeitet: 22.07.2024, 21:03
Beitrag 22.07.2024, 20:52
Wie war die Vorfahrtsregelung an der Stelle?
Wieviele Spuren pro Richtung?
Welche Geschwindigkeitsvorgaben?
Musste der „Flüchtige“ den Unfall realisiert haben können?
….to be continued…
Ernschtl
Beitrag 22.07.2024, 20:54
Mitglieds-Nr.: 2545
VanesssaOZ
Beitrag 22.07.2024, 21:06
….to be continued…
Versehe nicht wofür das wichtig ist, es geht doch nur darum, ob man mit einem unvollständigen Kennzeichen aber vielen anderen
Daten wie z. B. Marke, Typ usw. den Halter ermitteln kann ?
Ich und der andere Unfallbeteiligte hatten auf 2 Spuren GRÜN an der Kreuzung, die anderen auf 2 Spuren hatten ROT.
Der Unfallverursacher war komplett nach rechts abgebogen (das hätte er aber nicht machen dürfen da Einbahnstraße).
Plötzlich ist er aber wieder (obwohl er ja quasi rot hatte) auf meine Fahrbahn gefahren - innerorts Tempo 50.
Der mit dem ich kollidiert bin ich hinter der Kreuzung sofort rechts rangefahren und aus dem Auto raus (der Flüchtige hat
ihn angeschaut und ist an ihm vorbeigefahren). Soweit ich weiß hat er dem Flüchtigen auch Handzeichen gegeben ebenfalls anzuhalten.
Beitrag 22.07.2024, 23:09
Ja.
random
Beitrag 23.07.2024, 09:01
Beigetreten: 29.03.2010
Mitglieds-Nr.: 53394
Haftungsfrage mal ausgenommen, ist es natürlich schon möglich, dass das Fahrzeug ermittelt wird. Das es nicht beschädigt wurde, macht die Sache natürlich nicht besser. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was es für ein Fahrzeug war. Die Chancen bei einem VW Golf sind sicherlich geringer, als bei einem Lancia Delta HF integrale, da hier mit einem Tabellierband gearbeitet werden müsste.
die-scharfs
Beitrag 23.07.2024, 12:47
Beigetreten: 28.04.2008
Mitglieds-Nr.: 41696
Zitat (VanesssaOZ @ 22.07.2024, 20:23) *
- Zulassungsbezirk
- die 2 Buchstaben
Es gibt Zulassungsbezirke mit einem Buchstaben (B, F, H,....) und welche mit dreien davon (WTM, WHV....)
Dementsprechend können da bis zu vier Ziffern hinterher kommen.
Daher war u.a. die Frage nach mehr Input....welcher Zulassungsbezirk?
MsTaxi
Beitrag 23.07.2024, 13:11
Beigetreten: 08.06.2011
Mitglieds-Nr.: 59720
Ich nehme an mit den zwei Buchstaben ist folgendes gemeint: z.B. F oder HH für den Zulassungsbezirk ist bekannt , die dann folgenden zwei Buchstaben sind ebenfalls bekannt, folgt eine von max. 9999 Ziffernkombis.
Edit: Wenn dann noch Hersteller, Modell und Farbe bekannt sind, dürfte das die Auswahl überschaubar gestalten. Ist aber das Resultat deutlich höher als 2, zweifle ich doch am Ermittlungserfolg, da das Verursacherfahrzeug unbeschädigt blieb.
Beitrag 23.07.2024, 15:59
wenn du ABC-DE gesehen hast können es 999 Fahrzeuge sein. Wenn es AB-CD war sind es 9999.
Wenn es ein Exot war den es nur einmal gibt, kann die Polizei ihn schnell am Computer finden. Bei einem schwarzen VW Golf müssten Sie vielleicht fünf Fahrzeughalter anschreiben. Ob sich die Polizei die Mühe macht (das Personal dafür hat) wenn nur ein Sachschaden entstanden ist?
Beitrag 23.07.2024, 16:06
Könnte Dein Unfallgegner den Geflüchteten wiedererkennen?
Ernschtl
Beitrag 23.07.2024, 19:28
Mitglieds-Nr.: 2545
QUOTE (Noch?ohne_Punkte @ 23.07.2024, 16:59) *
Deswegen nicht aber wegen der Unfallflucht.
Beitrag 23.07.2024, 21:30
Ich glaube kaum das die Poizei was macht. Aus Erfahrung. Mir fuhr mal jemand auf den Tanker hinten drauf weil ich in dem Augenblik wo ich die Kurve normal anbremse eben das Bremspedal voll durchdrücken musste. Weil ein Autofahrer meinte in einer Kurve kann man bequem zwei Radfahrer überholen. Jedenfalls hatte einer der Radfahrer die fast komplette Nummer bis auf die letzte Zahl. Da es an der Unfallstelle keine Verbindung gab fuhren wir eben nach Hause. Ja, ich weiß, es gibt in Deutschland keine Funklöcher. Oder um es mit einem bekannten Minister zu sagen, es gibt keine Funklöcher, sondern nur Handys die an bestimmten Stellen nicht gehen. crybaby.gif Ein paar Tage später zufällig im Haus neben der "Unfallverursacherin" abgeladen . Die kam gerade nach Hause und sprach mit mir. Ich war bei der Polizei. Die sagten mir, wir machen da gar nichts denn denn es gibt hundertausende mögliche Kombinationen wenn eine Zahl fehlt. Ich habe damals in der Schule nicht richtig aufgepasst. Denn nach meiner Theorie gibts in dem Fall nur 10 Kombinationen. Jedenfalls bin ich an jenem abend virtuell auf die Zulassungsstelle um mir ein Wunschkennzeichen zu reservieren. Mir hats jedenfalls nur 10 Kombinationen angezeigt. Davon waren noch 7 zu haben. Also blieben noch 3 übrig. Ein paar Tage später fuhr ein zeitlang ein LKW einse Getränkehändlers vor mir. Der hatte eine derr Kombination. Also blieben nur noch zwei übrig. Da ist es natürlich unwahrscheinlich das man das richtig Auto findet. Denn fast jedes Auto in Deutschland war Rot.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 18.10.2024 - 08:36
