> Autositzerhöhung, Fahrersitz zu tief - welche Möglichkeiten?
HeLi
Beitrag 31.08.2024, 11:49
Mitglieds-Nr.: 38
Hallo im Forum,
es gibt tatsächlich Pkws, bei denen der Fahrersitz sich nicht in der Höhe einstellen lässt.
Es gibt tatsächlich Menschen, bei denen der Fahrersitz in der Höhe nicht passt, sondern viel zu tief ist.
Nun gab es früher spezielle Sitzkissen, mit denen die Sitzhöhe des Fahrers (oder der Fahrerin; im Folgenden erspare ich mir und Euch das Gegendere) angepasst werden konnte.
Im Fachhandel sehe ich zwar Autositzkissen für Erwachsene, die sind aber ziemlich dünn und ziemlich weich, so dass damit keine ausreichende Erhöhung der Sitzposition erreicht werden kann.
Ein einfaches "normales" Kissen auf den Fahrersitz zu legen, könnte sich in einem Kollisionsfall möglicherweise ungünstig auswirken, etwa durch nach-vorne-Rutschen.
Welche sinnvollen Lösungen bietet hier die Schwarmintelligenz an?
Vielen Dank schon mal!
Wo rohe Säfte sinnlos walten,
Beitrag 31.08.2024, 13:04
Frag mal bei amazon nach "sitzerhöhung auto erwachsene" mit z.B. 15cm (Gibt's in verschiedenen Stärken)
Tante Kugel hat auch mehrere Antworten dazu.
Das Kissen darf natürlich nicht verrutschen, muss also befestigt sein.
Barney
Beitrag 31.08.2024, 13:39
Mitglieds-Nr.: 29219
Die sinnvollste Lösung erscheint mir doch: ein Auto, dessen Sitz mir nicht passt, nicht zu kaufen (oder wenn man es geschenkt bekommt/erben sollte, gleich verkaufen)
Aber es gibt in diesem Forum auch user, die sich ein Auto kaufen, dass nicht in Garage passt .. also was solls ..
jan47
Beitrag 31.08.2024, 16:36
Beigetreten: 01.05.2020
Mitglieds-Nr.: 86793
Das Problem gibt es ja oft bei grossen Autos wie VW Bus etc. wenn man ein entsprechendes grosses Auto für seinen Verwendungszweck braucht gibt es da nicht viel vergleichbares Angebot, die nicht verstellbaren sitze sind meist alles ältere Modelle, neuere sind teurer.
Kissen hinlegen vs anderes Auto ist ja wohl ein Witz..
HaWeThie
Beitrag 01.09.2024, 19:57
Beigetreten: 12.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2251
Hmm - mit Sitzerhöhung über die Armaturen nach draußen gucken ist mir noch klar..
aber kommt man dann noch die Füße auf die Pedale?
jan47
Beitrag 01.09.2024, 20:12
Sitz nach vorne verstellen
HeLi
Beitrag 02.09.2024, 13:52
Mitglieds-Nr.: 38
Wer einen verhältnismäßig kurzen Rücken hat und trotzdem hoch genug sitzen will, um die nötige Sicht zu erhalten, kommt nicht umhin, auf geeignete Weise das Gesäß nach oben zu bringen.
Übliche Autositze sind oft so ausgeformt, dass sie zur Rückenlehne hin eine kleine Mulde haben, so dass die Oberschenkel höher aufliegen als das Gesäß.
Das soll wohl auch dazu beitragen, ein submarining zu verhindern.
Es gibt keilförmige Erhöhungen, die diese Mulde ausgleichen. Mit einer keilförmigen Sitzerhöhung wird die Gefahr des Durchrutschens jedoch wieder erhöht, wenn ich das richtig einschätze.
Selbst wenn die Auflage an der Rückenlehne fixiert wird, könnte bei Gefahrenbremsung oder gar Aufprall der Körper unter dem Beckengurt nach vorn rutschen.
Bleibt die Frage - vielleicht an diejenigen, deren Körperbau unähnlich normativ ist: wie habt Ihr das gelöst? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht hinsichtlich submarining, hinsichtlich Befestigungsmöglichkeit, hinsichtlich Keilform, etc.?
haschee
Beitrag 02.09.2024, 19:08
Beigetreten: 14.01.2006
Mitglieds-Nr.: 15997
Aufgrund von hm sagen wir mal Verstopfung und relativ seltenen subkutanen Umgehungskreisläufen die in den Thorax münden thread.gif
benötige ich für einen Oberschenkel einen anderen Auflagewinkel. (Und Radfahren ist gar nix).
Bis das so klar war (locker 4 Fachärzte bis die Idee da war und zahlen durfte ich selbst)
konnte ich je nach Fahrzeug/Winkel nur 30 km am Stück fahren ohne Schmerzen.
Meriva A und Kona haben einen Sitz der gerade genug und das Problem nicht verursacht.
Ansonsten habe ich für normale PKW wenn ich mal was anderes fahren muss eine Art Stuhl Keilkissen (wie von Oma im Prinzip) das ich quasi umgekehrt nutze.
Das geht gut, es ist eher weich und es ist breit, daher sinke ich etwas ein und es ist hinterm Sitz festgurtbar.
Für das sportliche Fahrzeug habe ich vom Sattler etwas passgenaues in den Sportsitz anfertigen lassen.
Da rutscht nix. Naja gut ich etwas zur Seite, Rundkurs (und leider auch Serpentinen) ist eher nicht gut, normal Autofahren ist ok.
HeLi
Beitrag 03.09.2024, 07:13
Mitglieds-Nr.: 38
Danke!
Zitat (haschee @ 02.09.2024, 20:08) *
... eine Art Stuhl Keilkissen (wie von Oma im Prinzip) das ich quasi umgekehrt nutze.
Der hohe Teil des Keils ist also rückwärts gewandt und der flache/spitze Teil nach vorn. Die Befestigungsschlaufe wird wohl auch an der dicken Seite angebracht sein, die dann an der Rückenlehne befestigt wird.
Da Du schreibst "das geht gut", gehe ich davon aus, dass Du beim Bremsen nicht nach vorn rutschst.
Du schreibst aber auch "eher weich". Heißt das, dass die Erhöhung nicht sehr effektiv ist, was die Position der Augenhöhe verbessert?
Das ist natürlich auch eine Idee. Danke! Es gibt ja noch ein paar Menschen, die das Sattlerhandwerk gelernt haben.
haschee
Beitrag 05.09.2024, 07:24
Genau, Spitze ist vorne.
Ich brauche einen flacheren Winkel für den Oberschenkel zu "Hüfte".
Befestigungsgurt an der dicken Seite hinten.
eher weich:
Doch ich bin deutlich höher.
Sitz Höhenverstellung ist dann unten.
Das Kissen ist recht breit. Also breiter als mein Hintern...
Eben echtes Oma Kissen. Daher sinke ich etwas ein und habe durch das Kissen zumindest einen gefühlten Seitenhalt.
Sportsitz /Sattler:
Man muss eben noch nen guten finden...
Der Seitenhalt ist leider schlechter aber seitlich/noch höher ging nicht, irgendwann kommt auch mal das Dach.
Aber normal fahren kein Problem, Winkel passt.
HeLi
Beitrag 05.09.2024, 08:06
Mitglieds-Nr.: 38
Zitat (haschee @ 05.09.2024, 08:24) *
passt.
Prima, hört sich gut an.
Wollte Dir grad ne PN schicken, ging aber nicht durch (Dein Posteingang ist voll).
HeLi
Beitrag 06.09.2024, 07:11
Mitglieds-Nr.: 38
@haschee:
Was Du schreibst, klingt ja einer zielführenden Lösung sehr nahe zu kommen.
Magst Du mir bitte Hersteller und Typenbezeichnung Deiner Autositzerhöhung nennen?
haschee
Beitrag 06.09.2024, 07:31
Das ist leider Eigenbau.
Ich könnte dir fürn Sportsitz die Adresse vom Sattler zwischen Stuttgart Augsburg und Nürnberg geben.
Aber du bist eher Norden glaube ich?
HeLi
Beitrag 06.09.2024, 07:55
Mitglieds-Nr.: 38
Einen Sattler haben wir hier sogar noch im Ort!
Aber danke trotzdem!
Und Norden stimmt insoweit, als wir in unserem Ort eher im nördlichen Teil wohnen rolleyes.gif
Den Sattler werden wir mal anfragen, ob er da was macht. Die Idee ist so gut, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen unsure.gif
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 30.10.2024 - 03:25
