Stromkabel für Imbisswagen Supermarkt |
26.09.2024, 14:23
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 262 Beigetreten: 09.03.2008 Wohnort: Zwischen HH und HB an der A1 Mitglieds-Nr.: 40637 |
Dieser Imbisswagen braucht natürlich Strom um seine Hühner zu grillen, auch die normalste Sache der Welt. Jetzt legt der aber sein Stromkabel einfach quer über eine "Fahrbahn" des Parkplatzes ohne dieses irgendwie zu sichern. Es ist einfach ein schwarzes Kabel aus dem Baumarkt - nichtmal rot um darauf aufmerksam zu machen. Nun hat mein Auto so 750NM auf dem Hinterradantrieb. Ich stelle mir gerade vor was passieren kann wenn ich mit den Hinterrädern auf dem Kabel halten muß und dann (noch nichtmal zügig - ist ja ein Parkplatz) anfahre ... So meine Frage(n): Gibt es da nicht eine Verkehrssicherungspflicht und das Kabel müsste mindestens in so einen Hartplastik-Kanal? Könnte da etwas passieren wenn jemand auf dem Kabel stehend anfährt, wie Kabel kaputt unter Spannung stehend oder um die Hinterräder gewickelt? -------------------- Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt…
… Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. (Douglas Adams) |
26.09.2024, 17:03
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3016 Beigetreten: 16.07.2006 Mitglieds-Nr.: 21252 |
26.09.2024, 18:11
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3961 Beigetreten: 08.01.2009 Wohnort: Munich County Mitglieds-Nr.: 46150 |
Ja, auch Dopero kann eine Stimmungsrakete zünden.
Köstlich, die vermeintliche Verwechselung von Newtonmeter und Nautischen Meilen. Bei uns legen sie über das Kabel so dicke Gummimatten. -------------------- Firefighter im Ruhestand....
27.09.2024, 01:12
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2373 Beigetreten: 09.03.2015 Wohnort: Grüße aus dem Bergisch Sizilien Mitglieds-Nr.: 75653 |
Auch Gummimatten können beim Beschleunigen wegfliegen… „gib Gummi!“
Da muß der Foodtruck-Betreiber wohl das Stromkabel mit einem ordenlichen Kabelkanal absichern, weil er sich sonst nach § 823 BGB schadenersatzpflichtig machen kann. -------------------- Da issn RATT-WEEECH! https://up.picr.de/48359390oc.png
27.09.2024, 08:17
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1720 Beigetreten: 12.11.2008 Mitglieds-Nr.: 45327 |
Köstlich, die vermeintliche Verwechselung von Newtonmeter und Nautischen Meilen. Wieso verwechseln? Newtonmeter wird Nm abgekürzt. (und nicht NM) Gruß Jens Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 27.09.2024, 08:23
Bearbeitungsgrund: Unnötiges Vollzitat auf das Wesentliche gekürzt
-------------------- Kleine Anmerkung zum Namen: Ihr dürft das "Noch?" durch ein "wieder" ersetzen. ;-)
27.09.2024, 08:52
Mitglied Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 21912 Beigetreten: 07.01.2004 Wohnort: ...ein kleines Dorf bei Bückeburg Mitglieds-Nr.: 1228 |
Die angegebenen Newtonmeter sind der erreichbare MAXIMAL-Wert;
man kann aber auch bei minder-sensiblem Gasfuß durchaus mit weniger aufwarten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand auf einem Supermarkt-Parkplatz mit durchdrehenden rauchenden Reifen anfährt - und DAS für "normal" hält. Wenn ICH auf so einem Parkplatz anfahre, dann stelle ich den Wählhebel auf "D" (wie "Doc") und lasse danach einfach die Bremse los. Habe ich einen Schaltwagen, so lasse ich zum Anfahren einfach (OHNE Gas) die Kupplung kommen. Das nimmt JEDES Verlängerungskabel ohne ernsthafte Verletzungen hin. Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
27.09.2024, 10:19
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6135 Beigetreten: 05.11.2003 Mitglieds-Nr.: 508 |
Wenn sich das Kabel in das Reifenprofil presst könnte es schon mitgenommen werden. Ansonsten riskiert der Imbissbudenbetreiber hier Ärger im Schadensfall und die Filialleitung sollte es auch nicht ignorieren
27.09.2024, 11:50
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 10759 Beigetreten: 14.12.2004 Mitglieds-Nr.: 7260 |
Am Ende ist die Frage, ob das Kabel selber als "überfahrsicher" spezifiziert ist. Ist bei Ladesäulen durchaus üblich.
Allerdings haben wir hier ja auch eine Stolperfalle für Fußgänger. -------------------- Noch hat kein einziger Tesla meinen Diesel abgehängt.
27.09.2024, 16:13
Mitglied Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13723 Beigetreten: 23.12.2004 Wohnort: HMS Lydia, Süd-Pazifik Mitglieds-Nr.: 7401 |
Wenn sich das Kabel in das Reifenprofil presst könnte es schon mitgenommen werden. Oder sich das Kabel an einem Kettenglied verhakt, wenn man keinen Jaguar fährt, sondern einen Puma. -------------------- Interessante Links: Alkohol-Abstinenznachweise Cut-Offs Haar-Analyse Cannabis VP-Abbau-Statistik Maastricht-Diagramme Amphetamine Kokain MPU-Beratung
27.09.2024, 23:11
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3260 Beigetreten: 28.05.2013 Mitglieds-Nr.: 68698 |
Ich nehem der Einfachheit halber an das die Newtonmeter einfach die Daten sind die irgendwo abgeschrieben sind. Denn am Hinterradantrie wechseln die je nach Übersetzung. Werden je nach Gang immmer kleiner. Außerdem kommts aufs Reifenprofil an. Ich kenne genügend Profile bei denen kein Kabel ins Profil passt.
30.09.2024, 08:53
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1215 Beigetreten: 10.03.2004 Wohnort: Rellingen/HH Mitglieds-Nr.: 2203 |
Außer bei einem Elektroauto, wo derartige Drehmomente wirklich nichts ungewöhnliches sind und es obendrein keine Gänge gibt. Das Drehmoment ist nahezu linear über den gesamten Drehzahlbereich.
-------------------- ZITAT(blue0711) Ich muss als VT nicht mit jedem erdenklichen Unsinn als Reaktion von Anderen auf meine blosse Existenz in einem in der Praxis doch recht subjektiv eingeschätzten imaginären Raum rechnen. |
30.09.2024, 11:48
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 9472 Beigetreten: 14.01.2006 Wohnort: Mitte der Südschiene Mitglieds-Nr.: 15997 |
Durfte mal nen Ioniq 5 N fahren (werden wir zwar nie kaufen aber Probefahrten sind keine Bestechung?).
770 Nm, 478 kW, nicht abgeregelt. Reifenverschleiß relativ hoch. Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 30.09.2024, 14:08
-------------------- Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse läßt sich protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse
30.09.2024, 12:35
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1893 Beigetreten: 05.01.2022 Wohnort: NRW Mitglieds-Nr.: 89096 |
Und wofür jetzt das Vollzitat?
30.09.2024, 22:43
Ach ja. bei E-LKWist das jedenfalls die Regel. Die Gänge jedenfalls.
01.10.2024, 15:25
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2584 Beigetreten: 06.08.2008 Wohnort: Herbrechtingen Mitglieds-Nr.: 43563 |
vielleicht einfach mal den Betreiber oder den Filialleiter darauf ansprechen und Verbesserungen anregen z.Bsp. die Gummimatten? Die sind auch nicht StVO konform aber zumindest auch nicht so hoch wie eine Kabelbrücke, bei denen manche Fahrzeuge aufsitzen...
-------------------- Bei Baustellen stellt sich nicht die Frage, ob sie schlecht abgesichert sind - sondern nur wie schlecht! |
02.10.2024, 23:26
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 15843 Beigetreten: 05.02.2008 Wohnort: Vussem bei Mechernich bei Euskirchen zwischen Köln, Bonn und Aachen Mitglieds-Nr.: 39938 |
Ich nehem der Einfachheit halber an das die Newtonmeter einfach die Daten sind die irgendwo abgeschrieben sind. Denn am Hinterradantrie wechseln die je nach Übersetzung. Werden je nach Gang immmer kleiner. Die angegebenen Nm sind die an der Kurbelwelle. An der Radantriebswelle hast du im ersten Gang über das Zehnfache, und selbst im höchsten Gang sind es immer noch mehr als an der Kurbelwelle. Ändert sich antiproportional zur Drehzahl mit der Gesamtübersetzung von Getriebegang und Achse. -------------------- "Es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten."
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 30.10.2024 - 03:23 |
