> Vorfahrt bei Ausfahrt aus Fußgängerzone
_tom_
Beitrag 28.10.2024, 11:06
Beigetreten: 16.01.2022
Mitglieds-Nr.: 89142
Liebes Forum,
wir nehmen folgende Situation an:
Man fährt auf eine Kreuzung zu, will links abbiegen und hat Vorfahrt (Zeichen 301). Gegenüber befindet sich eine Fußgängerzone, die für einige Verkehrsarten freigegeben ist. Muss man den Gegenverkehr durchfahren lassen? Ich würde das mit Verweis auf § 10 StVO verneinen.
Wie ist das aber, wenn der Gegenverkehr ebenfalls ein Zeichen 301 hat? Und woher kann man das überhaupt wissen?
(Als konkretes Beispiel könnte die Situation am Münchner Viktualienmarkt dienen.)
Gruß, Tom
thobad2001
Beitrag 28.10.2024, 11:50
Beigetreten: 31.05.2021
Mitglieds-Nr.: 88382
ich sehe das so, der Verkehr kommt aus einer Verkehrsberuhigten Zone, damit hast du Vorfahrt, und er muß warten.
"eim Ausfahren aus einem verkehrsberuhigten Bereich ist gemäß § 10 StVO eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Wie beim Ausfahren aus einem Grundstück ist man gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern wartepflichtig
_tom_
Beitrag 28.10.2024, 12:12
Okay, aber jetzt hat dieser Verkehr ja auch ein Zeichen 301. Was bedeutet das für ihn? Wie soll er das deuten?
(Es gibt auch ein Bild von der anderen Seite.)
Beitrag 28.10.2024, 12:26
Ich bin auch der Meinung, dass jemand, der § 10 zu beachten hat, weder Vorfahrt noch Vorrang haben können dürfte, denn alle eigentlich sonst ihm gegenüber wartepflichtigen sehen ja das Fußgängerzonenschild (oder vbB-Schild oder Status als Grundstücksausfahrt o.ä.) von vorne und für die ist ja dann "klar", dass der Ausfahrende wartepflichtig nach § 10 sein müsste, das kann auch kein positives Vorfahrtschild für den Ausfahrenden und negatives für den anderen ändern ...
Beim Vorrang nach § 9 gibt es aber auch andere Meinungen schon für den Fall, dass der Ausfahrende keine positive Beschilderung hat ...
Und auch für den Fall mit positiver Beschilderung für den Ausfahrenden gibt es Gegenmeinungen ...
Denn das Thema hatten wir schon öfters zu beiden Varianten ...
Beitrag 28.10.2024, 15:16
Wie sehen dazu die konkreten Fahrbahmmarkierungen aus? Man wird ja kaum den normalen Verkehr mitten durch die Fußgängerzone führen.
_tom_
Beitrag 28.10.2024, 17:51
Die Kreuzung selbst hat keine Markierungen. Am Beginn der Fußgängerzone ist das Zeichen 242.1 aufgemalt.
Es gibt eine Asphaltfläche und einen Hochbord auf jeder Seite. Die Asphaltfläche ist durch Zusatzzeichen für Radfahrer, Linienverkehr und – mit zeitlichen Einschränkungen – Lieferverkehr freigegeben.
Beitrag 28.10.2024, 18:27
Wie kommst Du bitte darauf, dass bei Z 301 ein Abbiegender Vorfahrt haben sollte?
Beitrag 28.10.2024, 19:04
301 oder 306 oder RvL oder was auch immer ist irrelevant, das Verlassen einer Fuzo fällt unter § 10
"Wer ... aus einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1 und 242.2) ... auf die Straße ... anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen. ..."
m01
Beitrag 28.10.2024, 20:48
Beigetreten: 25.09.2023
Mitglieds-Nr.: 91056
Theorie zur Intention der SVB: die Fußgängerzone endet (wenn auch nur 10 cm) vor der Kreuzung, die Kreuzung befindet sich somit in der Z30 mit VZ 301. Dass der entgegenkommende Verkehr das 242.1 erspähen und damit von §10 ausgehen könnte, ist der Schönheitsfehler. Abwegig?
Beitrag 29.10.2024, 02:09
Dann ist aber immer noch der Bordstein, der die Fuzo von der übrigen Fahrbahn abgrenzt. Das VZ301 aus der Fuzo sehe ich als entgegenkommender Fahrzeiugführer, den Bordstein aber schon. Insofern darf ich – eigentlich – davon ausgehen, daß der entgegenkommende Verkehr aus der Fuzo zu warten hat. Wenn nicht, halte ich die Straßenverkehrsbehörde für haftbar, wenn es knallt.
F117
Beitrag 29.10.2024, 09:35
Beigetreten: 05.01.2022
Mitglieds-Nr.: 89096
Zitat (Söne spitze Steine @ 29.10.2024, 02:09) *
Das VZ301 aus der Fuzo sehe ich als entgegenkommender Fahrzeugführer nicht, den Bordstein aber schon.
aus "Russians" - Sting 1986
bicionado
Beitrag 29.10.2024, 09:44
Beigetreten: 25.09.2016
Mitglieds-Nr.: 79801
Da ist kein Bordstein. Da gibt es nur eine niveaugleiche Linie aus Kantsteinen. Ich fahre da täglich in beide Richtungen drüber und das größte Problem stellen Kfz dar, die das Vz205 missachten. In meinen Augen sind Abbieger dort jedoch ganz normal nachrangig, ich wage auch zu bezweifeln, ob Ortsunkundige überhaupt erkennen, dass sich gegenüber eine FZ befindet und es deshalb im Normalfall abweichende Vorfahrt- bzw. Vorrangregeln gäbe.
Schorsch
Beitrag 29.10.2024, 16:51
Beigetreten: 16.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8842
"Entgegenkommend" i.S. des §9(3) ist jemand, der eine Straße in entgegengesetzter Richtung befährt. Es bedeutet nicht, dass er aus der Gegenrichtung kommt, er kann auf kurviger Strecke von sonstwo kommen. Wenn jemand aus der Gegenrichtung kommt, dann ist er i.S. des 9(3) nicht unbedingt entgegenkommend, z.B. wenn er aus einer Ausfahrt gegenüber einer Einmündung kommt.
auchdasnoch
Beitrag 29.10.2024, 20:15
Beigetreten: 01.02.2014
Mitglieds-Nr.: 71411
Da ist aber keine Fußgängerzone, sondern eine Fahrradstraße. Warum sollten die Radfahrer keine Vorfahrt durch Zeichen 301 haben dürfen?
Demnach ist die Fahrradstraße auch für KFZ (Krafträder und PKW) freigegeben.
Beitrag 29.10.2024, 21:34
Abwegig.
M.E.
Es gibt ja noch das (glaub BGH-)Urteil, dass ein Endschild eines vbB noch 30 m weiter gilt bzgl. der Ausfahrregeln des § 10, das wird bei der Fuzo genauso sein. Und wenn ich das richtig sehe, steht das Fuzo-Ende erst nach der Rakete ...
Aber auch über das Urteil waren wir schon uneins in solchen Fällen ...
Im Bild aus dem Startbeitrag sieht man schon das Fuzo-Schild über dem Tramsporter hervorlugen.
Bissele weiter geschaltet sieht man es klarer. Es geht um Autos aus dieser Fuzo versus Linksabbieger aus der Fahrradstraße, der nicht, wie der Mapillarist, geradeaus weiterfährt.
m01
Beitrag 29.10.2024, 22:59
...und wenn das die SVB nicht weiß?
Die Abfolge für die aus der Fuzo ausfahrenden ist ja diese:
Fuzo -- Z30 274.1 + Rakete (gleichzeitig!) -- Kreuzung -- Fahrradstraße 244.1
Ein Fuzo-Ende gibts gar nicht. Etwas verwirrend, weil die Fahrradstraße am nördlichen Ast beendet und dafür keine Z30 angezeigt wird. Sowohl Fuzo als auch Fahrradstraße befinden sich innerhalb einer großen Z30.
Beitrag 30.10.2024, 00:54
Das Fuzo-Ende-Schild sieht man im unter "positives Vorfahrtschild" liegenden Link, wenn man links genauer hinschaut ...
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 30.10.2024 - 03:22
