Gast_KARL_* |
ist die FE C1 für einen 5t Trecker mit 2 als 25km/h gekennzeichneten Hängern ausreichend ? Wenn ja, nur bei Einsatz für Land- und Forstw. ? Viele Grüße KARL |
C1 reicht in keinem Fall aus,
die Frage ist, ob Du mit C1E auskommst. Klasse T würde in jedem Fall reichen. Da der Traktor schneller als 32 fährt, reicht Klasse L nämlich nicht aus. Für die Klasse C1E gilt dabei nach § 6 FeV Zitat bei den Klassen C1E und D1E dürfen die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen; bei der Klasse D1E darf der Anhänger nicht zur Personenbeförderung verwendet werden; Bei 2 Anhängern würde ich aber davon ausgehen, dass diese Grenzen nicht eingehalten werden (ist auch bei einem einzigen land- und forstwirtschaftlichen Anhänger eher unwahrscheinlich, dass diese Grenzen eingehalten werden). -------------------- "Alle Mitgliedstaaten hätten Grund sich zu beklagen. Skouris betont, dass gerade dies beweise, dass der EuGH seine Arbeit gut mache."
Gast_Guest_* |
Was ich schon immer wissen wollte:
zwei Anhänger sind erlaubt? ![]() Mein Fahrlehrer sagte uns, man dürfe grundsätzlich nur einen Anhänger fahren, aber Bauern machen ihre eigenen Regeln; die blinken schließlich auch rechts, und fahren geradeaus, blinken links und fahren rechts oder blinken garnicht und biegen nach links ab! ![]() |
§ 32 a StVZO:
"Hinter Kraftfahrzeugen darf nur ein Anhänger, jedoch nicht zur Personenbeförderung (Omnibusanhänger), mitgeführt werden. Es dürfen jedoch hinter Zugmaschinen 2 Anhänger mitgeführt werden, wenn die für Züge mit einem Anhänger zulässige Länge nicht überschritten wird. Hinter Sattelkraftfahrzeugen darf kein Anhänger mitgeführt werden. Hinter Kraftomnibussen darf nur ein lediglich für die Gepäckbeförderung bestimmter Anhänger mitgeführt werden" -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1101 Beigetreten: 18.11.2003 Wohnort: kleines Dorf in Oberfranken Mitglieds-Nr.: 626 ![]() |
Zitat (Guest @ 05.10.2004, 09:56) ... aber Bauern machen ihre eigenen Regeln; die blinken schließlich auch rechts, und fahren geradeaus, blinken links und fahren rechts oder blinken garnicht und biegen nach links ab! ![]() Schöne Vorurteile ![]() Klar passierts mal dass im Schlepper der Blinker angelassen wird, da sieht mans eben nur am Hebel ob der Blinker an oder aus ist (bei den alten). Ich habs letzthin erst gehabt wie ich mit Schlepper + 2 Anhänger unterwegs war, will nach links abbiegen, blinke und will grade rüberziehen als ich gottseidank nochmal nach hinten schau und sehe dass grade einer überholt. Ich hätte es ihm ja gegönnt ernn er mal Bekanntschaft mitm Traktorhänger gemacht hätte - solche Volltrottel. Hab danach angehalten und extra nachkontrolliert ob die Blinker am hintern Hänger funktionieren. Dies war auch der Fall. Manche ham wohl echt keine Augen im Kopf ![]() -------------------- Erst wenn der letzte Auspuff kalt ist, der schönste Truck verboten, die erfahrensten Trucker bestraft sind, dann werdet Ihr erstaunt merken, daß Ihr Euren Mist nicht selber fahren könnt!
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 769 Beigetreten: 29.07.2004 Mitglieds-Nr.: 4607 ![]() |
Zitat Schöne Vorurteile Leider werden sie aber immer wieder bestätigt. Von ca. 10 Landwirten, die ich kenne, ist gerade einer dabei, der auf die Verkehrssicherheit seiner Fahrzeuge im Bezug auf Beleuchtung achtet. Vielfach jedoch sieht man diverse haarsträubende Dinge an landwirtschaftlichen Maschinen: - Großer, fast neuer 50km/h Traktor mit ehemaligem LKW-Anhänger, jetzt mit 25er-Schild, 3-Achser, ca. 9m lang, voll mit großen Stroh-Rundballen. Die Bremsleitungen und der Elektroanschluß waren nicht angeschlossen! So gesehen an einer Tankstelle, der Landwirt war nicht aus dem Ort sondern auf der Durchfahrt. ![]() - 10 Jahre alter Traktor fährt nachts ohne Licht. Besitzer wurde darauf angesprochen und meinte nur, dass schon seit 2 Jahren außer dem Bremslicht nix mehr funktionieren würde. TÜV war fast neu... ![]() - Nachts vor mir ein "Erntezug": Traktor mit 2 Anhängern. Zum Glück hatte der Traktor sein Nummernschild am Kabinendach und dessen Beleuchtung funktionierte. An den Anhängern ging nix, die Rückstrahler waren auch entweder nicht dran oder verschmutzt. ![]() - und so weiter... Zitat Ich habs letzthin erst gehabt wie ich mit Schlepper + 2 Anhänger unterwegs war, will nach links abbiegen, blinke und will grade rüberziehen als ich gottseidank nochmal nach hinten schau und sehe dass grade einer überholt. Glück gehabt, meistens kracht's, weil sich beim abbiegen kaum einer umguckt und Rückspiegel an den meisten Traktoren eh nicht mehr dran, defekt oder komplett verstellt sind. Leider denken aber auch viele Autofahrer, langsame Traktoren könnte man immer und überall überholen. Zitat Klar passierts mal dass im Schlepper der Blinker angelassen wird, da sieht mans eben nur am Hebel ob der Blinker an oder aus ist (bei den alten). Wie alt muss ein Traktor sein, damit er noch keine Blinkerkontrolle hat? Alle mir bekannten Traktoren haben eine, da sind auch sehr alte dabei. Gruß, Michael |
Na die haben schon meistens eine nur funktioniert die nicht
![]() ![]() Aufpassen dass du mit Bremsleitung nicht die Kipphydraulik gemeint hast die brauchste natürlich beim Fahren nicht anschließen. Wenn der Hänger jedoch Druckluftbremsanlage hat MUSS diese angeschlossen werden, sonst kannste damit nicht fahren, du hast keine Bremswirkung! Achja, und TÜV hat nix zu sagen wenn der neu ist. Den TÜV Stempel kriegste fast überall drauf. Hab auch nen Schlepper hier da müssten dringend mal die Bremsen gemacht werden, Bremswirkung gleich 0 => wird aber nur aufn Hof eingesetzt nicht auf der Strasse. Hat aber im Juli neuen TÜV bekommen ![]() ![]() -------------------- Erst wenn der letzte Auspuff kalt ist, der schönste Truck verboten, die erfahrensten Trucker bestraft sind, dann werdet Ihr erstaunt merken, daß Ihr Euren Mist nicht selber fahren könnt!
Zitat Aufpassen dass du mit Bremsleitung nicht die Kipphydraulik gemeint hast die brauchste natürlich beim Fahren nicht anschließen. a) war es ein ehemaliger, großer LKW-Anhänger, der jetzt landwirtschaftlich genutzt wurde, anscheinend mit Plane/Spriegel gebaut, jetzt offen, auf jeden Fall kein Kipper. b) besitze ich selbst den LKW-Führerschein (C+CE) c) besitze ich einen 416er und einen 406er Unimog, die neben 2-Leiter-Bremsanschluß auch Hydraulikanschlüsse haben Aus a), b) und c) dürfte sich zweifelsfrei ergeben, dass es ganz sicher die beiden Bremsleitungen waren... ![]() Zitat Achja, und TÜV hat nix zu sagen wenn der neu ist. Den TÜV Stempel kriegste fast überall drauf. Hab auch nen Schlepper hier da müssten dringend mal die Bremsen gemacht werden, Bremswirkung gleich 0 => wird aber nur aufn Hof eingesetzt nicht auf der Strasse. Hat aber im Juli neuen TÜV bekommen So kenn ich das vom sog. "Trecker-TÜV", wo der Prüfer zu den Landwirten kommt. Ein Bekannter bekam da auch seinen Unimog mit schief ziehenden Bremsen drüber, er schaltete einfach die Differentialsperren ein. Ergebnis war eine absolut gerade Bremsspur und kein ausbrechen... Gruß, Michael |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 26.04.2025 - 07:13 |
