> Halten auf vermieteten öffentlich zugänglichen Parkplätzen?
Weihnachtsmann
Beitrag 23.11.2024, 16:57
Beigetreten: 13.10.2010
Mitglieds-Nr.: 56033
Situation ist folgende: öffentliche Straße mit vermieteten Parkplätzen rechts. Die Parkplätze sind nummeriert und es stehen immer die gleichen Autos auf den gleichen Plätzen. Man kann also davon ausgehen, dass diese vermietet sind oder zumindest zu bestimmten Wohnungen gehören. Ich habe ein "Entschuldigungsschild" auf dem Dach mit der Aufschrift "Fahrschule" smile.gif
Ich halte nun öfter auf diesen Parkplätzen an. Meistens bleibe ich keine 3 Minuten, sodass ich nicht parke. Ich steige aber weder aus noch ein, noch führe ich Lade- oder Entladetätigkeiten durch. Das ganze mehrmals täglich, ziemlich jeden Tag. Meistens ist das auch kein Problem, wenn der Mieter kommt, fahre ich einfach wieder weg. Noch nie hat sich jemand, der einen Moment warten musste, beschwert.
Es gibt aber Passanten, die stören sich daran. Einmal hat mich jemand freundlich gebeten, nicht mehr auf diesem Parkplatz einzuparken. Er hätte Angst um sein Auto - was genau daneben stand. Habe ich prinzipiell kein Problem mit, fahre ich halt woanders hin.
Kürzlich aber blubberte mich jemand an, schrie rum, dass ich hier nichts zu suchen habe....Der Dialog lief ungefähr so ab:
Er: "schrei, schrei, blubber, blubber, weg hier"
Ich: Fenster runter, "Worum gehts denn?"
Er: "schrei, schrei, blubber, blubber" (ich hatte es nicht verstanden)
Ich: "Worum gehts denn?"
Er: "Ich rufe die Polizei!"
Ich: "Dann rufen Sie die Polizei", Fenster wieder hoch. Weiter eingeparkt.
Mich interessiert folgendes:Darf man/ich auf solchen Parkplätzen halten?
Wer hat Hausrecht?Der Mieter darf mich bestimmt verjagen.Wie siehts mit dem Vermieter aus? (Der Typ war sicher nicht Vermieter, und hoffentlich auch nicht Mieter, da er sich die letzten 30 Jahre wohl hauptsächlich von Alkohol ernährte)
Wie siehts mit den Nachbarn aus? Ich habe bei netten Menschen kein Problem damit, woanders einzuparken, aber die Angst braucht er a) beim Fahrschulauto nicht zu haben und b) wäre das beim Aldi und Co auf dem Parkplatz nichts anderes.
Wie sieht es aus, wenn die Stellflächen nicht direkt an der Fahrbahn sind, sondern hinterm Gehweg. Insgesamt macht der Parkplatz schon den Eindruck von Privateigentum, ist aber ohne Zaun oä. erreichbar. Steigern wir das noch: Es steht ein Schild an der Einfahrt mit der Aufschrift: Privatparkplatz, Parken nur für Mieter.
Grüße vom Nordpol
Der Weihnachtsmann
4°C
Beitrag 23.11.2024, 17:12
Meckern darf definitiv der Mieter.
In meinen Augen darf auch der Vermieter meckern, denn der ist dafür verantwortlich, dass der Mietgegenstand vertragsgemäß nutzbar ist, sprich: Der Parkplatz frei ist.
Und:
Wir sind hier im Privatrecht, da darfst Du nicht fremdes Eigentum ohne Genehmigung nutzen. Und schon das Auffahren auf den Parkplatz ist eine Nutzung.
Erkennbar ist der Privatgrund durch Beschilderung, doch auch die äußere Gestaltung kann ein mehr oder weniger starkes Indiz für Privatgrund liefern. Statt einem Zeichen 315 aus der Anlage 3 StVO ein Schild mit einer Nummer ist da schon ein starkes Indiz.
Es gibt zum Glück in Deutschland keine Zaun- und Schrankenpflicht.
Andererseits muss sich natürlich der Eigentümer Unklarheiten anlasten lassen, beispielsweise ein widerrechtlich aufgestelltes Verkehrszeichen, dass dem amtlichen Muster entspricht.
By the way:
Bemängelt das nicht auch ein Prüfer in einer Fahrprüfung, wenn der Prüfling einfach so Privatparkplätze zum Wenden nutzt?
Weihnachtsmann
Beitrag 23.11.2024, 17:49
Zitat (ulm @ 23.11.2024, 17:12) *
By the way:
Auf Privatgrund fällt definitiv aus, wenn da ein Zaun ist - auch, wenn das Tor gerade offen steht. Aber bei Parkplätzen direkt an der Straße sagt er nichts dagegen.
reckoner
Beitrag 23.11.2024, 17:58
Beigetreten: 20.11.2012
Mitglieds-Nr.: 66368
grundsätzlich hat nur der Mieter des Parkplatzes etwas zu bestimmen (von besonderen Vertragsklauseln mal abgesehen). Er darf dir das Halten oder auch Parken verbieten, und ebenso erlauben (und das sogar stillschweigend rolleyes.gif ).
Guter Punkt. Obwohl auch dieses Wenden nicht verboten ist (insbesondere nicht durch die StVO), könnte da ein Prüfer schon etwas dran auszusetzen haben.
Daher: Gerade ein Fahrschulfahrzeug hat Vorbildcharakter (mindestens gegenüber dem konkreten Fahrschüler), und man sollte es deshalb vielleicht doch vermeiden.
Kürzlich aber blubberte ...
Wenn ich der Mieter wäre und das mitbekommen würde, könnte er sich auf eine Unterlassungserklärung freuen.
Stefan
Beitrag 23.11.2024, 18:48
Also ehrlich gesagt finde ich es das schon etwas dreist, einen Privatparkplatz für mehr zu benutzen als zum Wenden, insbesondere auch noch täglich.
Soll der Berechtigte dann erstmal auf der Straße halten und den gesamten Verkehr aufhalten bis du weg bist? Beim rechts einbiegen muss er ja vermutlich einen Bogen über die Straßenmitte fahren, dann steht er mitten auf der Fahrbahn. Beim links abbiegen steht er auf der Gegenfahrbah, blinkt links, und somit kann ihn auch keiner überholen.
Schorsch
Beitrag 23.11.2024, 19:17
Beigetreten: 16.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8842
Du siehst es doch wahrscheinlich auch als Selbstverständlichkeit an, dass Fremde dein Eigentum nicht ungefragt nutzen dürfen.
Weihnachtsmann
Beitrag 23.11.2024, 21:29
nicht falsch verstehen: ich bin nicht jeden Tag mehrmals täglich auf dem selben Parkplatz. Aber letztendlich ist Einparken üben ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung.
@Schorsch: mich persönlich würde es tatsächlich nicht stören, wenn ich einen Mietparkplatz hätte, dass da jemand in meiner Abwesenheit selbigen nutzt. Aber wenn ich den dann brauche, hat der dann gefälligst auch wegzufahren.
@GM_: ich sehe keinen großen Unterschied zwischen einfachem Umkehren mittels eines Privatparkplatzes und einem Einparken üben. Wenn die Ausbildung fortgeschritten ist, stehen wir in der Parklücke, ich sage "super" und weiter gehts. Ansonsten sage ich dem FS noch, was falsch war, was er besser machen muss/könnte und dann sind wir wieder weg. Dauert also ca. 20 bis 30 sek länger.
Der "gesamte Verkehr" ist übrigens ca. 1 Auto pro Minute. Ich habe den Luxus, nicht in einer großen Stadt auszubilden, sondern am Ende der Welt. Und da suche ich mir wenig befahrene Straßen.
@Reckoner: Zitat: könnte er sich auf eine Unterlassungserklärung freuen. Zitat Ende.
Wer ist "er"? Der Blubberer? Wenn ja, warum? Oder ich? Wenn ja, was hat der Blubberer damit zu tun?
Grüße vom Nordpol
Der Weihnachtsmann
4°C
reckoner
Beitrag 23.11.2024, 22:49
Na und? Machen die Paketwagenfahrer doch auch immer wieder, leben und leben lassen halt ... [mecker' den mal an - dann kannst du ab sofort deine Sendungen in einer Filiale abholen]
Natürlich der. Ein Dritter hat sich nicht um meinen Parkplatz zu kümmern, jedenfalls nicht solage er anständig genutzt wird (z.B. kein LKW, dem der Boden nicht standhält).
Dem freundlich Bittenden den du als erstes erwähnt hast würde ich genauso freundlich sagen, dass das Halten meine Zustimmung genießt, fertig.
Aber wer so asozial anfängt wie dein zweites Beispiel, der muss mit Gegenmaßnahmen leben.
Stefan
Der Beitrag wurde von ulm bearbeitet: 23.11.2024, 23:21
Bearbeitungsgrund: Zitat-Urheber erkennbar gemacht
Beitrag 23.11.2024, 23:17
Nach VG Bayreuth, Beschluss v. 02.12.2020 – B 1 E 20.1231 begeht Besitzstörung, wer auf einem fremden Stellplatz parkt, beim Wenden aber noch nicht. Wie es beim bloßen Halten aussieht, weiß ich nicht.
Eine Besitzstörung kann eine Unterlassungsklage nach sich ziehen, die auf Kosten des Störers geht. Dazu muss man nicht "verjagt" worden sein, es genügt, dass Wiederholungsgefahr besteht. Welche grundsätzlich als gegeben angesehen wird.
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1 | Anonyme Besucher: 0)
1 Mitglieder: ulm
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 23.11.2024 - 23:28
