> Was muss ich bei Motorradaufklebern beachten?, Ich möchte individualisierte Folie am Motorrad anbringen
Lukasch
Beitrag 30.11.2024, 10:26
Beigetreten: 13.09.2024
Mitglieds-Nr.: 92027
Guten Tag,
folgende Gedanken gehen mir hierbei durch den Kopf:
Was muss ich beachten, wenn ich einen Aufkleber an meinem Motorrad anbringen möchte, um sicherzustellen, dass er gut sichtbar ist, lange hält und nicht durch äußere Einflüsse wie Witterung oder Vibrationen beschädigt wird?
Welche Aspekte wie Material, Farbe und Position spielen eine Rolle, und wie wähle ich den richtigen Ort, um den Aufkleber anzubringen, sodass er optimal zur Geltung kommt, ohne dabei Sicherheitsaspekte zu beeinträchtigen oder rechtliche Vorschriften zu verletzen?
Welche Schritte sollte ich bei der Vorbereitung und Befestigung des Aufklebers beachten, um sicherzustellen, dass er fest haftet und weder Lack noch andere Motorradteile beschädigt?
Vielen Dank im Voraus,
LG Lukasch
FiveBucks
Beitrag 30.11.2024, 10:48
Beigetreten: 11.10.2006
Mitglieds-Nr.: 24019
Es kommt darauf an, welchen Aufkleber bzw. Decals du verwenden möchtest.
Auf dem Tank seitlich ist eine gute Position, wenn du eine Verkleidung hast, auch dort seitlich.
Wenn sie nicht gegen die StVZO verstoßen ist es im Prinzip egal, wo du sie anbringen möchtest.
Gorm
Beitrag 02.12.2024, 08:04
Beigetreten: 12.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18415
Du darfst nur nicht die sogenannten Reflexfolien verwenden. Die sind den Einsatzfahrzeugen vorbehalten, Warnmarkierungen fpr Straßenbau und ähnliches und als Konturmarkierung für LKW. Das ist nämlich wie Rückstrahler Beleuchtung.
Ebenfalls verboten ist das "Vantablack" weil es zu wenig Reflexion bringt, aber das gibt es glaube ich nicht als Folie.
Und alle selbstleuchtenden Folien sind sowieso tabu.
Bei der Verklebung solltest du darauf achten, das der Untergrund frei von Fett und Silikon ist. Auf stark gewölbten Flächen kannst du nur hochwertige Folien verkleben, die dafür geeignet sind.
Und da der Originallack erblasst oder Nachdunkelt, je nach dem, unter der Folie aber nicht, wirst du die Konturen nach der Entfernung trotzdem sehen. Zumindest wenn der Aufkleber jahrelang klebt.
Beitrag 02.12.2024, 16:34
Verboten sind retroflektierende, fluoreszierende ("Tagesleuchtfarben") und Chromeffekt-Folien, ansonsten bist du in der Gestaltung frei. Verwende nur Folien, die speziell für die Fahrzeugfolierung gemacht sind.
Beitrag 02.12.2024, 18:42
Zitat (cybershadow @ 02.12.2024, 17:34) *
Verboten sind ... und Chromeffekt-Folien, ...
Etwas OT, was ist mit komplett Chrom-Polierten Fahrzeugen?
Beitrag 03.12.2024, 09:45
Wenn das Teil genau so seine EU-Zulassung / Betriebserlaubnis bekommen hat, kein Problem.
Beitrag 03.12.2024, 22:45
und wenn es sich um einen nachträglich folierten Alu-Tank handelt, dann ist es bei identischen optischen Eigenschaften nicht in Ordnung? think.gif
Beitrag 04.12.2024, 08:56
Gute Frage ... die Fachwelt scheint sich nur in einem einig zu sein - du kannst folieren wie und mit was du willst, solange die Folie 'ne E-Zulassung hat und andere Vorschriften oder Urteile dem nicht entgegenstehen.
Gorm
Beitrag 04.12.2024, 11:00
Äh, für irgendwelche Aufkleber brauchst du keine E-Zulassung. Erst wenn du die Scheiben folierst, Reflex- oder Selbstleuchtende benutzt oder gar die Beleuchtung....
Nichtmal die Wrappingfolien, die ja für die Komplettfolierung von Fahrzeugen vorgesehen sind haben ein Zertifikat. Der Lack ja auch nicht.
F117
Beitrag 04.12.2024, 11:32
Beigetreten: 05.01.2022
Mitglieds-Nr.: 89096
Natürlich darst Du auf eine Harley nicht "Kawasaki" kleben. Das wäre dann Blasphemie ... thread.gif
aus "Russians" - Sting 1986
Beitrag 04.12.2024, 16:02
F117
Beitrag 05.12.2024, 20:07
Das tritt hinter Blasphemie doch zurück ...
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 26.12.2024 - 15:43
