> Automatikschaltung plötzlich funktionslos
danke_mama
Beitrag 03.02.2025, 18:36
Beigetreten: 01.10.2004
Mitglieds-Nr.: 5855
Liebe Crowd mit der geballten Kompetenz,
ich bitte um Entschuldigung, falls ich nicht gut gegoogelt oder forengesucht habe... Folgendes ist passiert:
Vorgestern habe ich ganz normal mein Auto im Hof geparkt, es gab keinerlei Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte. Vorhin wollte ich zum Supermarkt, das Auto sprang an, ich wollte einen Gang einlegen und spürte am Schalthebel (Automatik) einen deutlich verringerten Widerstand. Wo auch immer ich ihn hinbewege, die Anzeige sagt "P", auch mechanisch scheint rein gar nichts zu passieren - und fahren kann ich im "P"-Modus auch nicht. (Also ich fahre natürlich super, aber das blöde Auto will nicht.)
Morgen früh rufe ich den Pannendienst, aber ich habe Sorgen, ob dieser ggf. meine steile und sehr schmale Einfahrt hochkommt...
Meine Frage: Könnte es etwas sein, das man vor Ort beheben kann? Falls ja, sollte der Pannendienst eine bestimmte Ausrüstung/ besondere Ersatzteile mitbringen? Dann würde ich nämlich schon mal die englischen Vokabeln dafür raussuchen, bin hier im Ausland.
Danke für jede Hilfe, dann kann ich vielleicht nachher besser schlafen...
Ernschtl
Beitrag 03.02.2025, 20:09
Beigetreten: 29.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2545
Um was geht's denn? Dein Matchboxauto, dein Legoauto, deinen Benz SUV oder einfach den alten Golf?
Sorry aber diese Info wäre schon wichtig, wenn man helfen will.
Ich denke da hats einen Bodenzug zerissen und der Multifunktionsschalter wird nicht mehr bedient. Oder so ähnlich.
Heisst: in die Werkstatt schleppen
Wer bremst hat Angst
danke_mama
Beitrag 03.02.2025, 20:40
Mitglieds-Nr.: 5855
Entschuldigung, da hast du Recht - natürlich denkt hier jeder, der sich noch an mich erinnert, erst mal, dass ich von meinem Fahrrad rede.
Nissan March, BJ 2017, 67.000 km, silbern.
Das klingt nicht gut. Wegen steiler Einfahrt und so. Keine Ahnung, ob der Abschlepper da überhaupt rauf kommt. Deshalb frage ich ja hier.
Andere Frage: Wäre es denn technisch möglich, ein Auto, das auf "P" steht, ohne gröbere Gewalt die Einfahrt hinunterzubekommen?
Mädchen auf Motorhauben – vor 85% meiner Unfälle kann ich mich schützen.
AMenge
Beitrag 03.02.2025, 20:42
Beigetreten: 06.07.2006
Mitglieds-Nr.: 20947
Nein. Ich kenne das Getriebe des Nissan nicht, aber typischweise werden Automatikgetribe in Stellung "P" mechanisch gesperrt. Man müsste also dafür sorgen, dass die Antriebsräder keinen Bodenkontakt mehr haben. Dann lässt sich das Fahrzeug bewegen.
danke_mama
Beitrag 03.02.2025, 21:05
Mitglieds-Nr.: 5855
Oh je. Danke.
Ich warte dann mal, was der Pannenservice sagt oder besser macht - zur Not muss ich halt im Dorf ein paar starke Frauen bitten, die Karre zur Straße runterzutragen. Was mich beruhigt: Hier gibt es viele schmale, steile, gewundene Einfahrten. Vermutlich hat man hier auch die passenden Lösungen. Ich bin gespannt.
Beitrag 03.02.2025, 22:09
Du schreibst der Wählhebel lässt sich ohne Kraftaufwand in alle Richtungen bewegen, da könnte, wie @Ernschtl schreibt, ein Bowdenzug gerissen sein.
Wenn das Getriebe, trotz frei beweglichem Wählhebel, in Stellung P blockiert ist muss die Antriebsachse angehoben werden oder das ganze Fahrzeug aufgeladen werden. Abschleppen ist nicht!
Es kommt bei Automatikgetrieben auch vor dass der Wählhebel in Stellung P blockiert ist und sich auch mit äusserster Kraftanwendung nicht bewegen lässt. Dabei kann dann ein Bowdenzug abreissen.
Die mögliche Ursache ist ein defekter Bremslichtschalter ...
(Das Getriebesteuergerät braucht zur Freigabe der Wählhebelsperre das Signal vom Bremslichtschalter.)
Beitrag 03.02.2025, 22:14
Da es sich vermutlich um ein CVT-Getriebe handelt, werden viele Werkstätten vor dem gleichen Problem stehen...
danke_mama
Beitrag 03.02.2025, 22:37
Mitglieds-Nr.: 5855
Ja genau: Wählhebel (zu) frei beweglich, Getriebe bleibt in Stellung "P".
Noch mal ja, hier laden sie anscheinend eh immer das ganze Fahrzeug auf und bringen es zur nächsten Werkstatt. Das Problem in meinem Fall ist: Wie kommen aufladendes und aufzuladendes Fahrzeug in räumliche Nähe? Dazwischen ist die sehr steile, enge, kurvige Auffahrt.
Wie kommt man denn an den Bowdenzug ran? Muss das von unten sein, oder könnte man das in meinem Hof/ Garten ohne Hebebühne hinbekommen?
Tatsächlich werde ich mich da gar nicht einmischen, die finden schon eine Lösung. Es interessiert mich nur...
Was meinst du genau? Dass vermutlich viele Werkstätten das Problem auch nicht kennen, weil sie dieses Getriebe nicht kennen?
Könnte es helfen, dass hier (CY) recht viele Nissans, sogar exakt dieses Typs, rumfahren?
Beitrag 03.02.2025, 22:49
Nee, auf'm Hof oder im Garten wird das wohl nix werden.
Beitrag 03.02.2025, 22:52
Bei blockiertem Getriebe und HECK-Antrieb kann man zum Bewegen des Fahrzeugs (Schieben oder Abschleppen) auch die Kardanwelle ausbauen (selbst schon mal beim Sprintger praktiziert... thread.gif )
Ob man aber bei einem Fronttriebler so eben mal nebenbei die beiden Antriebswellen rauskriegt? think.gif
F117
Beitrag 04.02.2025, 13:41
Beigetreten: 05.01.2022
Mitglieds-Nr.: 89096
Nein. Weil dann das Getriebeöl auffe Straße läuft.
aus "Russians" - Sting 1986
Hornblower
Beitrag 04.02.2025, 14:07
Beigetreten: 23.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7401
Ernschtl
Beitrag 04.02.2025, 20:24
Mitglieds-Nr.: 2545
Einfach Motorhaube öffnen und den Gangwählhebel, oben auf dem Getriebe, von Hand auf N stellen.
Aber das weiss auch jeder Abschlepper.
QUOTE (F117 @ 04.02.2025, 13:41) *
Eher nicht. Ist aber eh unnötig sowas zu tun.
danke_mama
Beitrag 05.02.2025, 11:54
Mitglieds-Nr.: 5855
Dieses Forum mal wieder!
Danke euch.
Ich musste selber eine Spezialwerkstatt für Automatikgetriebe suchen (ja, ihr hattet recht, die braucht es - das haben auch alle "normalen" Werkstätten gesagt).
Dann kam der Pannendienst, er hat es zum Glück gerade so die Einfahrt hoch geschafft. Der war dann zunächst ratlos (er sei ja Abschlepper und kein Mechaniker, wie solle er denn das Auto auf die Rampe...!). Und da konnte ich ihm euren Tipp geben, er möge doch mal die Motorhaube öffnen und manuell versuchen, einen Gang einzulegen. Hat geklappt! Ich bin euch so dankbar.
Inzwischen habe ich gehört, dass mein Autotyp in diesem Jahrgang anscheinend viele Probleme dieser Art hat.
Frage an euch: Kann ich selber irgendwas tun, um das Auto zu entlasten, was über die übliche Fehlervermeidung hinausgeht?
... Dann schauen wir mal, was es kostet.
Eure Tipps waren jedenfalls schon mal unbezahlbar.
Majesto
Beitrag 08.02.2025, 05:18
Beigetreten: 17.01.2020
Mitglieds-Nr.: 86354
Das Einzige, was Du tun kannst, ist, den Wählhebel sanft und gefühlvoll zu betätigen.
Jedes Auto hat seine Schwachstellen, manche mehr, manche weniger. Wenn ein Fahrzeugtyp öfters wegen dem gleichen Problem in die Werkstatt muß, bessert der Hersteller meistens nach. Die Ersatzteile werden dann anders gestaltet, besseres Material verwendet oder stärker dimensioniert.
Viele Grüße
Majesto
Beitrag 08.02.2025, 08:47
Angeblich mag es helfen, beim Abstellen des Fahrzeugs erst in N zu gehen, dann die Handbremse anzuziehen und dann erst in P. Gerade am starken Hang entlastet das das Getriebe von der Haltelast. Ob sich das auch auf die Verbindung zwischen Wählhebel und Getriebe auswirkt, weiß ich nicht, oder ob es überhaupt was bringt. Schaden kann es nicht.
Beitrag 09.02.2025, 18:57
Mechanische Verbindung zwischen Automatikgetriebe und Wählhebel bei einem Auto von 2017?
Beitrag 09.02.2025, 23:41
Es war von einem gerissenen Bowdenzug die Rede, wenn ich nicht irre.
Beitrag 10.02.2025, 12:12
Ja, da is nix elektronisch. Hat eben alles Vor- und Nachteile. Der Nissan hat sogar zwei Bowdenzüge, einer zum Getriebe und einer zum Zünd/Lenkradschloss.
https://i.ebayimg.com/images/g/gBsAAOSwjaNkUX47/s-l1600.jpg
Beitrag 10.02.2025, 14:57
Deshalb und wegen dem "plötzlich leichtgängig" in Verbindung mit dem Baujahr wundere ich mich ja. Bei Mercedes gab es sowas in diesem Jahrhundert eher nicht mehr, der Wählhebel ist ein rein elektrischer Schalter.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 13.03.2025 - 18:48
