21 Seiten V  « < 18 19 20 21 >
Closed TopicStart new topic
> EuGH-Urteil: Anerkennung EU-Fahrerlaubnis (Teil 4), Nachtr. MPU-Anordnung in D. zulässig?
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 19:48
Beitrag #931
Beigetreten: 06.10.2004
Mitglieds-Nr.: 5924
@Medusa
Ja, du hast vollkommen recht. Aber bestimmte ausländische Behörden taten es nicht, wie das Beispiel Guest zeigt, der ohne charakterliche Eignungsüberprüfung schon monatelang mit einem cz-FS die Straßen unsicher macht :-)
na ja, Quatsch, vielleicht ist er ja vom Alk runter.
Warum sind wohl die tschechischen Polizisten mit Kalaschnikows in die Fahrschulen in der Tschechei eingefallen? Denen wurde das Handwerk gelegt.
MfG Lexus
Gast_Guest_*
Beitrag #932
warum sollte d meine fahreignung überprüfen dürfen, wenn ich einen gültigen ausländischen fs habe, der con d auch anerkannt werden muss. nana lxus, so einfach geht das auch nicht...
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 19:52
Beitrag #933
Mitglieds-Nr.: 5924
warum wohl, Guest?
Gast_Guest_*
Beitrag #934
wobei ich jetzt die frage aufwerfe, was wäre denn, wenn
man für kurze zeit in einem anderen land sich als student meldet, z.b. vorlesungen als gast besuchen, für einen monat eine wohnung mietet, und glaubhaft macht, z.b. durchs studium, man bleibt länger als 185 tage da.
dann kann man doch seinen alten deutschen fs einfach in dem eu-land wieder beantragen. dann ist nämlich das eu-lans zuständig. und wenn die keine mpu kennen...
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 19:54
Beitrag #935
@lexus
ich meinte rechtlich begründbar!
Medusa
Beitrag 26.02.2005, 19:55
Beitrag #936
Beigetreten: 26.11.2004
Mitglieds-Nr.: 6935
@Lexus
Aber bestimmte ausländische Behörden taten es nicht, ..
Unterstellt dies träfe zu, so wäre dies dann entsprechend dem Wohnsitz eine Entscheidung des ausstellenden Staates, gegen den dann wiederum D. Klage vor dem EuGH wegen dieser Praxis einreichen müßte. Der FE Inhaber ist nicht der richtige Adressat dafür.
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 19:56
Beitrag #937
Mitglieds-Nr.: 5924
@Guest
Das kann ich dir sagen: Wie schon Medusa im Beitrag sagte, ist auch das jeweilige andere ausländische Führerscheinbüro an die Führerschein-Richtlinie der EU gebunden. Und wenn sie ihren Job gut machen würden, dann würden sie bei einem deutschen Studenten erst mal in Deutschland nachfragen, ob ihm schon mal die FE entzogen wurde und aus welchem Grund und dann in eine adäquate charakterliche Eignungsprüfung eintreten.
Man kann doch nicht mit der EU unter dem Arm durch die Gegend laufen und nach Anerkennung von EU-Führerscheinen schreien, wenn in manchen Ländern die für die Ausstellung dieser Führerscheine maßgeblichen Vorschriften des europäischen Gemeinschaftsrechts mit Füßen getreten werden.
MfG Lexus
Bentley222
Beitrag 26.02.2005, 19:57
Beitrag #938
Beigetreten: 23.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5731
Hi Lexus,
Ich werde zu diesem Thema aber nichts mehr schreiben. Hier sind offenbar überwiegend Diskutanten, die lediglich nach einem Schlupfloch suchen, um dem Nachweis ihrer Fahreignung mit allen Folgen der Gefährdung der Allgemeinheit ganz zu entgehen.
Ich denke genau wie Du. Du hast weiter oben etwas von Mandanten geschrieben, bist Du Anwalt ?
Das eigentliche Problem liegt in der von Dir angesprochenen Umgehung: es werden Tausende von Euro in ausländische Fahrschulen, (Schein-) Wohnsitze, eventuell Vermitller etc. gesteckt, um eine "neue" FE zu erhalten. Dem eigentlichen Problem stellen sich die Wenigsten, die im EU-Ausland eine "neue" FE erwerben.
Du siehst ja auch an einigen Posts hier im Thread, da wird immer von den "Anderen", den "Alk-Abhängigen" oder den "Drogen-Kosnumenten" geredet. Und das diese unbedingt vom Strassenverkehr fernzuhalten sind. Weshalb sind diese Poster denn zur MPU eingeladen worden? Da fehlt es meiner Meinung nach an innerer Reflexion...
Ich denke aber, das sich das "Problem" in kurzer Zeit haben wird: entweder die Neu-Inhaber werden mittels Nutzungsuntersagung bei negativer bzw. nicht abgelegter MPU "lahmgelegt" oder fallen über kurz oder lang wieder auf....
Sorry für diese lange Ausführung, Bentley
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 19:58
Beitrag #939
bezüglich des auslandes wollte ich nur auf die möglichkeit hinweisen!!...
Lexus
Beitrag #940
Mitglieds-Nr.: 5924
@Medusa
Deine Adressatenbedenken in Ehren; aber es gibt auch einen übergesetzlichen Notstand, wenn plötzlich Tausende von ungeeigneten Alkoholikern unüberprüft nicht nur durch Foren, sondern real durch die Straßen sausen.
MfG Lexus
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:01
Beitrag #941
eine andere frage wäre ja auch überlegenswert.
was ist mit den führerscheinen, die auch schon früher unter einhaltung der 185-tage regel erworben wurden?
droht denen auch eine nutzungsuntersagung oder mpu?
das wäre eine verletzung des gleichheitsgrundsatzes.
und wie hat es d bis zum april letzten jahres gehalten?
Medusa
Beitrag 26.02.2005, 20:04
Beitrag #942
Mitglieds-Nr.: 6935
@Lexus
wenn D. mit kleinerer Munition schießen würde, z.B. der Aufforderung regelmäßig Leberwerte etc. abzuliefern, gäbe es wesentlich weniger Widerstand aus den betroffenen Reihen und die Spreu würde sich schnell vom Weizen trennen. (Die Legalität einer solchen Aufforderung nach FE Erteilung 'mal außen vor gelassen).
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 20:05
Beitrag #943
Mitglieds-Nr.: 5924
@Guest
Die 185-Tage-Regel ist ein ganz anderes Problem, aber natürlich auch vorhanden. Aber auch nach dem EuGH-Urteil gilt die 185-Regelung weiterhin und ist vom Ausland und vom Inland zu beachten. Nur hat der EuGH gesagt, dass ein möglicher Verstoß nicht zur automatischen Nichtanerkennung führen darf. Aber selbstverständlich kann die inländische FS-Behörde die ausländische Ausstellerbehörde über das KBA darauf hinweisen, dass nach innerdeutschen Erkenntnissen die 185-Tage-Regelung nicht eingehalten worden sein kann und um Entziehung der erteilten FE bitten. Bei Nichtbefolgung bleibt dann nur eine Vertragsverletzungsklage BRD gegen das betreffende Land.
MfG Lexus
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:07
Beitrag #944
Zitat (Lexus @ 26.02.2005, 20:05)
@Guest
MfG Lexus
da der eu-gerichtshof gesagt hat, auch die fs- die unter umgehung dieser regel erworben wurden, sind gültig.
wenn das stimmt, was du da geschrieben hast, beantworte mir die frage
Gast_Guest_*
Beitrag #945
frage: warum fordert d mpu oder macht nu
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 20:08
Beitrag #946
Mitglieds-Nr.: 5924
@Medusa
Leberwerte usw. sind keine Lösung und auch mit deutschem Recht nicht vereinbar. Es ist doch nicht das Trinken, das unzuverlässig macht, sondern die Unfähigkeit Trinken und Fahrzeugführung strikt zu trennen - ein reiner Charaktermangel. Auch FE-Inhaber können trinken soviel sie wollen und miese Leberwerte haben; nur müssen sie eben entweder das eine oder das andere lassen. Und das können sie nicht, weshalb auch die Rückfalllquoten so hoch sind.
MfG Lexus
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 20:11
Beitrag #947
Mitglieds-Nr.: 5924
@Guest
Das hat der EuGH nicht gesagt. Er hat nur gesagt, D darf nicht einfach automatisch die Anerkennung versagen. Dass ein auch nach EU-Recht widerrechtlich erworbener Führerschein gültig ist, hat der EuGH nirgends gesagt.
MfG Lexus
Gast_Guest_*
Beitrag #948
@Guest
MfG Lexus
@lexus
du verdrehst wohl ein bischen die worte...?
es ging um eine tatsächliche nichteinhaltung der 085-tage regel und
entgegen deiner meinung MUSS D DIE FS AUTOMATISCH ANERKENNEN!!
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:13
Beitrag #949
@ lexus
du machst doch wohl keine unterschiede zwischen fs die unter einahltung der 185-tage regel ersorben wurden und bei denen, die diese regel nicht eingehalten haben? tststs...smile.gif
Medusa
Beitrag 26.02.2005, 20:18
Beitrag #950
Mitglieds-Nr.: 6935
Zitat (Lexus @ 26.02.2005, 20:08)
@Medusa
Und Gebrauchsuntersagungen sind mit übergeordneten Europarecht wohl kaum vereinbar. Auf die Entscheidung des EuGHs dazu müssen wir leider noch warten. Es gäbe auch technische Alternativen zu Leberwerten.
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 20:19
Beitrag #951
Mitglieds-Nr.: 5924
@Guest
Man darf aus dem EuGH-Urteil nicht mehr herauslesen als drinsteht.
Zur Anerkennung ausländischer EU-Fahrerlaubnisse durch deutsche Behörden und Gerichte hat der Europäische Gerichtshof (DAR 2004, 333) mit Urteil vom 29.04.2004 - C 476/01 - eine Grundsatzentscheidung getroffen:
"Artikel 1 Absatz in Verbindung mit Artikel 7 Absatz1 Buchstabe b und Artikel 9 der Richtlinie 91/439/EWG de Rates vom 29.7.1991 über den Führerschein in der Fassung der Richtlinie 97/26/EG des Rates vom 2. Juni 197ist so auszulegen, dass ein Mitgliedsstaat einem von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerschein die Anerkennung nicht deshalb versagen darf, weil nach den ihm vorliegenden Informationen der Führerscheininhaber zum Zeitpunkt der Ausstellung des Führerscheins seinen ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats und nicht im Hoheitsgebiet des ausstellenden Mitgliedstaats gehabt hat."
Das ist der Leitsatz, der sich auf die 185 Tage bezieht. Es besteht ein Unterschied zwischen Anerkennung bzw. Nichtanerkennung und Gültigkeit. D muss den FS ohne eigene Prüfung des Wohnsitzerfordernisses anerkennen. Das habe ich auch gesagt vorhin.
Aber trotzdem ist er - mal unterstellt - widerrechtlich erteilt worden (möglicherweise ohne Wissen der ausländischen FS-Behörde). Deshalb kann lediglich dort angeregt werden, die FE wieder zu entziehen. Auch das habe ich vorhin geschrieben..
Das ist weder Verdreherei von Worten noch falsch.
MfG Lexus
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:22
Beitrag #952
lexus, widerrechtlich erteilt? die gibt es nicht. es sind (zumindest die nicht gefälschten) reguläre fs
Lexus
Beitrag 26.02.2005, 20:24
Beitrag #953
Mitglieds-Nr.: 5924
ich steige jetzt aus der Diskussion aus. Allen noch einen schönan Abend!
MfG Lexus
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:26
Beitrag #954
MfG Lexus
dito
Medusa
Beitrag #955
Mitglieds-Nr.: 6935
Das sehen Mitarbeiter der Commission Européenne, Direction Générale de l'Energie et des Transports, anders und sprechen vom "effet utile", (dem nützlichen Effekt), des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung. Die faktischen Auswirkungen einer Gebrauchsuntersagung entsprechen der einer Nichtanerkennung.
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:31
Beitrag #956
frage:
gibt es einen unterschied zu den fs, die mit und ohne 185 tage erworben wurden?
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:36
Beitrag #957
ich verstehe nicht, dass behauptet wird, die eu-fs werden alle ungültig... oder es droht in jedem fall eine mpu... oder es gibt eine nutzuntersagung.
ich, wie geschrieben, fahre seit 5 monaten mit einer cz-fs und wurde dreimal kontrolliert. die pol. wusste nicht, wie sie sich verhalten soll, was weis ich?
auf jeden fall habe ich noch keine post von der fs-stelle bekommen, ich rahre noch gern
Medusa
Beitrag 26.02.2005, 20:42
Beitrag #958
Mitglieds-Nr.: 6935
Zitat (Guest @ 26.02.2005, 20:31)
frage:
Das wurde doch im Kapper Urteil schon geklärt. D. kann den ausstellenden Staat verklagen wenn er die FE nicht zurückzieht. Ob der ausstellende Staat allerdings seinerseits aufgrund nationaler Gesetze die Möglichkeit einer Rücknahme hat steht auf einem anderen Blatt.
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:45
Beitrag #959
nein, was ich meine ist, einer, der den fs in einem 7-monatigen studienaufenthalt in spanien erwirbt, und diner, der in einigen wochen in cz eine fs erwirbt.
werden auch diese fahrer zu rmpu gebeten oder erkennt deutschland die führerscheine vollkommen an? das wäre doch mal zu klären.
Medusa
Beitrag 26.02.2005, 20:48
Beitrag #960
Mitglieds-Nr.: 6935
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:51
Beitrag #961
ach ja?
folgender fall.
A bekommt einen fs am 28.04.04 nach einem 7-monatigen aufenthalt in frankreich.
B erwirbt im dez 05 in cz einen fs.
Frage: unterschiede in der behandlung?
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 20:52
Beitrag #962
weil, auch D erkennt fs an, die im ausland mit 185-tage regel erworben wurden,oder? z.b. bei studenten?
Gast_Guest_*
Beitrag 26.02.2005, 21:06
Beitrag #963
so viele vorschläge und ideen von mir und keiner nimmt sie auf. SCHADE!!!!
Gast_52survive_*
Beitrag 26.02.2005, 21:13
Beitrag #964
Hallo zusammen.
Lese seit geraumer Zeit mit, fahre selber mit Cz-FS, um die MPU zu vermeiden.
Die momentane Lage ist klar. Wer angehalten wird kann sein Auto verkaufen (und sein Leben gleich mit).
Zumindest nach ein paar Wochen. Aber dazu muss es nicht kommen.
Die Polizei ist nicht überall. Und wir haben keine Angst.
Grüße an Levent und gerri und all die anderen silent readers (and drivers).
Ihr wisst vielleicht was ich meine,
52survive
Perplex
Beitrag 26.02.2005, 21:38
Beitrag #965
Beigetreten: 20.02.2005
Mitglieds-Nr.: 8466
Hallo Leute!
Wenn Irgendjemand noch glaubt er könnte einer MPU-Anordnung in Deutschland entgehen, der sollte erst einmal folgenden Thread lesen: sad.gif
http://www.verkehrsportal.de/board/index.p...=0&#entry207865
(\_/)
(O.o)
Gast_nypdcollector_*
Beitrag 26.02.2005, 21:39
Beitrag #966
Doch, die gibt es.
Wenn eine EU-Fahrerlaubnis unter Umgehung der 185-Tage-Regelung erworben wurde, so verstösst dies gegen allgemein gültiges EU-Recht. Eine derartige Fahrerlaubnis wurde unrechtmässig erworben und ist damit auch nicht gültig.
Dass es ggfs. ein echter Führerschein ist, bestreitet niemand. Du musst aber den Unterschied zwischen einer Fahrerlaubnis und einem Führerschein kennen.
Der ausstellende EU-Mitgliedsstaat muss bei Bekanntwerden der Nichteinhaltung den ausgestellten FS wieder einziehen und die Fahrerlaubnis widerrufen, da diese unrechtmässig erworben wurde.
Dem steht das EUGH Urteil in keinem Punkt entgegen.
FeV §7 (2) Bewerber, die bislang ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hatten und die sich ausschließlich zum Zwecke des Besuchs einer Hochschule oder Schule in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufhalten, behalten ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland.
Studenten behalten also ihren Wohnsitz im Inland, trotz Auslandsstudium in einem EU-Mitgliedsstaat.
Perplex
Beitrag 26.02.2005, 22:33
Beitrag #967
Mitglieds-Nr.: 8466
*** Link gelöscht ***
Dieser Thread lässt sich auch voll auf eine Nutzungsuntersagung übertragen, wenn man sich dagegen wehren möchte.
Ein ausländischer Führerschein bringt nur was, wenn man ihn sofort haben will. Wer ihn aber auf Dauer behalten will muss Glück haben, nicht auffallen, auswandern oder sich der MPU stellen.
*** Anmerkung Admin:
Warum auch immer, Teile des Links waren abgetrennt. Restaurieren konnte ich die Verlinkung leider nicht, da die Threadnummer im Link fehlte. Tipp: Links nicht einfach als Text sondern via obigen [http://]-Button einfügen. Gruss Rolf (Admin).
Der Beitrag wurde von Rolf Tjardes bearbeitet: 27.02.2005, 11:14
(\_/)
(O.o)
Gast_Uwe K._*
Beitrag 26.02.2005, 22:40
Beitrag #968
Multiple Choices
The document name you requested (/board/index.p...=0&) could not be found on this server. However, we found documents with names similar to the one you requested.
Available documents:
/board/index.php (common basename)
Please consider informing the owner of the referring page about the broken link.
Der fehlerhafte Link lautete in etwa: "...verkehrsportal.de/board/index.p"
Der Server stellt fest, dass es diese Datei auf dem Server nicht gibt. Er erkennt aber, dass zwei mögliche Alternativen bestehen, nämlich die Dateien "index.php" oder "index.html" = Multiple Choices. Soweit der technische Hintergrund. Gruss Rolf (Admin).
Der Beitrag wurde von Rolf Tjardes bearbeitet: 27.02.2005, 11:19
frankenstein
Beitrag 26.02.2005, 22:46
Beitrag #969
Beigetreten: 13.08.2004
Mitglieds-Nr.: 4923
Zitat (Uwe Kusnezow @ 26.02.2005, 22:40)
Medusa
Beitrag 26.02.2005, 22:52
Beitrag #970
Mitglieds-Nr.: 6935
Lese ich mir die Beschriftungen des Dokuments durch sehe ich eine Gleichsetzung der Begriffe "Führerschein" und "Fahrerlaubnis" im Europarecht:
Driving Licence
Ajokortti
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Rijbewijs
Carta de Condução
Körkort
Permiso de Conducción
Kørekort
Řidičský průkaz
Führerschein
Die dt. Differenzierung ist mir bekannt.
strichachtdoktor
Beitrag 27.02.2005, 01:25
Beitrag #971
Beigetreten: 01.05.2004
Mitglieds-Nr.: 3097
Ich habe den Eindruck, dass Lexus von niemandem verstanden wird. Dabei ist sein Vorschlag gut:
Die EU-Behoerde soll, wie die deutsche auch, lt. Eu-RiLi die Eignung pruefen. Dieses geht nur, wenn in schonungsloser Offenheit z.B. ein KBA-Auszug in Uebersetzung dem Antrag hinzugefuegt wird und zur Ausraeumung sich dann einstellender Eignungszweifel ein privates Gutachten auf Basis einer Kopie der deutschen FEB-Handakte bei der EU-FEB eingereicht wird. Daraufhin erteilt die EU-FEB und macht damit etwas, was einer deutschen FEB aus mehreren Gruenden nicht schmecken duerfte:
- Kenntnisnahme von Vorverurteilungen und FE-Entzug in D
- Ueberpruefung von Eignungsmaengeln
- Wiedererteilung einer EU-FE
Kommt dann noch eine erfuellte Wohnsitzregelung hinzu, duerfte eine so erteilte FE ziemlich "wasserdicht" sein. Theoretisch ...
Aber ein paar Haken gibt es schon:
- Fuer meine PL-FE hatte ich extra einen KBA-Auszug angefertigt und uebersetzen lassen - nur leider hat sich in Polen niemand dafuer interessiert.
- Die Polen erteilen die deutsche FE (eine EU-FE) nicht wieder, sondern sie erteilen bei erstmaliger Erteilung auch einem Deutschen mit ellenlanger Vorgeschichte eine polnische FE nur neu. Immer.
- Auch die Polen haben ein Verwaltungsrecht und kennen da diese 5+10-Jahre-Verjaehrung nicht. Soweit mir bekannt, verjaehren Entzuege/Entzugsgruende in PL nach 5 Jahren. Danach ist eine Wiedererteilung - die immer eine komplette Neu-erteilung darstellt - ohne weitere Auflagen moeglich. Meine letzte Verurteilung ist aus 1999 und war zum Zeitpunkt der Erteilung der PL-FE fuer die Polen schon nicht mehr interessant.
Kurz: Ich habe, selbst bei eindeutigem Willen zur Offenheit, bei den Polen nichts anderes erreicht als das, was ich auch mit den ganzen Papieren in der Tasche haette: Einen FS, dessen FE ohne Blick auf die deutschen Unterlagen, ohne Eignungszweifel durch die nationale Verjaehrung und selbstverstaendlich ohne MPU erteilt wurde - weil DAS so den polnischen nationalen Regeln entspricht. Zu deren Entlastung wurden mir alle Unterlagen zurueckgegeben - es liegt also in PL nichts ueber meine Vorgeschichte in der Akte. Es gibt keine Nachweise fuer mich, dass ich es versucht habe ...
Ausserdem bekomme ich von den Polen auf jede Fragestellung nur eine Antwort: "Die Deutschen muessen den PL-FS anerkennen. Ein rechtskraeftig erteilter Fuehrerschein verleiht Ihnen das Recht, in PL, in der gesamten EU und selbstverstaendlich auch in Deutschland, Fahrzeuge der erteilten Klassen zu fuehren."
Was bitte soll man da machen ? Im Falle der EU-FS gibt es drei, die mitspielen muessen: Den Antragsteller, die D- und die EU-Auslands-FEB. Wenn eine der FEBs nicht richtig will, dann geschieht bitte was ? Dass meine FE gar nichts wert ist ?
Kann ja wohl nicht sein, denn es handelt sich immer noch um ein legal erteiltes offizielles Dokument, was lt. EuGH anerkannt werden soll ... wallbash.gif
Bentley222
Beitrag 27.02.2005, 01:52
Beitrag #972
Mitglieds-Nr.: 5731
Hi Joe,
du solltest es eigentlich besser wissen:
Ich führe dies hier für alle stummen Mitleser aus, ich glaube, Du Joe, und alle Nicht-Guest-Poster hier wissen es besser:
Die EU-FE wird überall in EU-Land anerkannt; in D droht kein "Fahren ohne FE" . D kann, wenn bekannt werden sollte, das alte Eintragungen in der FE-Akte in D nicht widerlegt wurden, eine MPU anfordern, um dem Betroffenen Gelegenheit zu geben, diese Eignungszweifel auszuräumen. So wird im Moment in D. verfahren.
Sollte diese MPU nicht abgelegt werden, wird eine Nutzungsuntersagung für D-Land ausgesprochen. Erst ab Rechtsgültigkeit der NU wird das Fahren mit dem EU-FS zum "Fahren ohne FE".
Der Betroffene darf weiterhin in EU-Land rumfahren, nur in D-Land halt nicht mehr.
Und jetzt erzähle mal noch einer
Nein, in EU-Land (ausser D-Land) darfst du sehr wohl noch fahren! Ist das nix wert ?
Bentley
Medusa
Beitrag 27.02.2005, 09:56
Beitrag #973
Mitglieds-Nr.: 6935
Der Betroffene darf weiterhin in EU-Land rumfahren, nur in D-Land halt nicht mehr, bis der EuGH das geklärt hat wink.gif
strichachtdoktor
Beitrag 27.02.2005, 10:35
Beitrag #974
Mitglieds-Nr.: 3097
Naja - wie man es sieht.
Wenn man beruecksichtigt, dass ein EU-Schein fuer alle europaeischen Staaten gueltig sein sollte, einschliesslich Deutschland, dann zieht eine Einschraenkung gerade fuer diesen "Mittelstaat" schon schwere Einschraenkungen nach sich, selbst wenn man nicht in Deutschland lebt.
Und wenn dann einer von seiner Freizuegigkeit etc. Gebrauch machen will und sein Lager in D aufschlaegt, dann ist es eine mittelschwere Katastrophe, da er trotz dieses international gueltigen und auch in Deutschland anerkennungswertem Dokumentes in D nicht fahren darf...
Nochmal was @Lexus:
Ich lese da so ein bisschen die Standardargumentation fuer eine MPU seitens einer D-FEB raus, wenn er da sagt
Die Beweislast (und damit die Kostenlast) zur Behebung der Zweifel liegt beim Alkoliker, ähm - Antragsteller.
Aber es ging immer nur um die Fälle (nämlich alle Fälle, sag ich mal), in denen doch feststeht, dass der ausländischen Behörde das Vorliegen von Eignungszweifeln verschwiegen wurde.
Man sollte sich ernsthaft in Deutschland nochmal die Frage stellen, ob es wirklich richtig ist, dass ein Betroffener, der wegen Alkoholmissbrauchs am Steuer, Drogenmissbrauchs oder wegen einer anderen Straftat verurteilt wurde nur noch den einen Weg mit der MPU hat, seine Fahreignung unter Beweis zu stellen. Denn wenn jemand so wie Gerri z.B. schon anderthalb Jahre voellig unauffaellig am Strassenverkehr teilnimmt, dann zeigt er seine vorhandene Eignung entweder jeden Tag oder er verbirgt erfolgreich eventuell vorhandene Eignungsmaengel. Das kann aber egal bleiben, solange nie mehr etwas geschieht. Unterstellen wir in so einem Fall (willkuerlich und exemplarisch!) einen fortgesetzten Alkoholmissbrauch, so ist das solange irrelevant fuer den Strassenverkehr, wie der Mensch sicher zwischen Fahren und Saufen trennt. Und das laesst sich eben nicht nur durch ein zweifelhaftes psychologisches Gutachten aufgrund eines halbstuendigen Gespraeches entscheiden, sondern auch durch das taegliche Verhalten des Probanden.
Die Argumentation einer FEB/eines Gerichtes ist mir viel zu einseitig, wenn sie nur auf eine mal eingetragene Strafsache abstellt - wie z.B. bei dem Fahrradfahrer, der mit 1,65%o 1999 erwischt wird und dem man daraufhin
fast 5 Jahre spaeter, naemlich 2004, den Fuehrerschein entzieht - obwohl er bezueglich Alkohol nicht mehr aufgefallen war.
Was von den psychologischen Laien, die das entschieden haben voellig ausgeblendet wird, ist ja, dass der Betroffene gerade durch das Erlebnis mit dem Fahrrad weitreichende Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten gezogen haben muss, da er ja gerade nicht mit seinem Auto betrunken gefahren ist, jedenfalls kann das nicht nachgewiesen werden. Warum darf so ein Verdacht dann willkuerlich in den Raum gestellt werden und kann - wenn ueberhaupt - nur mit einem teuren,psychologischen Gutachten aus der Welt geschafft werden?
Die Deutschen machen es sich doch viel zu leicht mit der Argumentation fuer Zweifel und fuer eine MPU - die, sind wir ehrlich, kann man immer irgendwie haben, wenn jemals schon etwas vorgefallen ist - und die Deutschen machen es den Betroffenen viel zu schwer, diese Zweifel wieder auszuraeumen. das ist doch eigentlich nur eine moderne Form der Hexenjagd: Einmal vom Strudel von Verdaechtigungen erfasst, befreit letztlich nur das "Feuer" MPU ..., egal, wie dagegen agumentiert wird.
Zweitens macht man in Deutschland die betroffenen Fuehrerscheininhaber fuer Ueberpruefungsmaengel bei der Erteilung einer FE durch eine EU-FEB verantwortlich. Es kann nicht in meinem Aufgaben- und Verantwortungsbereich als Fuehrerscheinbewerber liegen, einer Behoerde alles freiwillig ueber mein Vorleben mitzuteilen, was sie u.U. gar nicht wissen will. Wenn in Polen oder Tschechien ohne die geringste Kontrolle Fuehrerscheine von einer Behoerde erteilt werden, deren Anordnungen innerhalb der EU erhebliches Gewicht haben, dann liegt das entweder an mangelhaften Richtlinien, an einer mangelhaften nationalen Umsetzung dieser Richtlinien oder an mangelhaften Ermessensentscheidungen der Angestellten der ausstellenden Behoerde.
Vor allem steht fest, dass in Tschechien und Polen bislang nicht hinreichend geprueft wurde, ob dem Bewerber ein Fuehrerschein erteilt werden darf. Damit ist ueber den Bewerber und seine Ambitionen ueberhaupt gar nichts gesagt. Denn wer in einem anderen Land als Deutschland seinen Wohnsitz hat, der muss - ob er will oder nicht! - seinen Fuehrerscheinantrag an die fuer ihn dort zustaendige Behoerde richten.
Obwohl es teilweise der Realitaet entspricht, ist es rechtlich argumentativ sehr weit hergeholt, dem Bewerber zu unterstellen, er haette sich nur weil er Eignungsmaengel verbergen wolle an diese Behoerde gewand. Wer tatsaechlich mal einen Grund fuer Eignungsmaengel in D geliefert hat, jedoch aus beruflichen Gruenden ins Ausland musste und dort die Moeglichkeit einer FE-Erteilung wahrgenommen hat, die ihm aufgrund nationaler und internationaler Regeln dort verschafft wurde, der hat sich ueberhaupt nichts vorzuwerfen, wenn er Dinge, nach denen er nicht gefragt wird auch nicht freiwillig zur Diskussion stellt.
Ist dann nach einer Rueckkehr nach Deutschland die FEB lt. Richtlinie und EuGH-Urteil verpflichtet diesen Fuehrerschein "ohne Wenn und Aber" anzuerkennen, so ist das dann so. Der Betroffene hat sich doch nicht selbst diese Regeln gemacht. Er profitiert also nur passiv von der Unfaehigkeit der Politiker, die das zu verantworten haben.
Hier von einem Schlupfloch zu sprechen ist imho falsch. Denn "schluepfen" bedeutet ungefaehr soviel wie "sich durch ein kleines Loch zwaengen". Wir reden aber nicht von einem "kleinen Loch", sondern von einer riesigen,massiven Luecke, die durch das EU-Recht geschaffen wurde. Man geraet auch nicht nur durch aktives Zutun in den Sog dieser Luecke - die Argumentation, es gehe nur um "deutsche Saeufer" ist voellig irrig.
Diese Luecke liesse sich nur schliessen, indem man einen EU-Schein ausstellenden Behoerden auf die Einhaltung gleicher Regeln bei der Erteilung verpflichtet und dann erst deren Fuehrerscheine auch ueberall anerkennt! Auf den Einzelnen, der durch aktive oder passive Ausnutzung dieser Luecke in den Genuss von Vorteilen gekommen ist, herumzuhacken - das soll doch nur vom Problem ablenken und ist mit Recht zweifelhaft.
Und nun @ Bentley222 nochmal zurueck zum Wert dieses Fuehrerscheines: (Beispiel)
Jemandem wurde in PL ein Fuehrerschein unter maximaler Beachtung der ueblichen Regeln und Bestimmungen erteilt - wie sie auf Millionen von Polen und andere taeglich angewendet werden - und ihm wurde ein internationales Dokument zum Nachweis der Fahrberechtigung der erteilten Klassen fuer ganz Europa ausgehaendigt. Aber:
- in Italien wurde ihm 1975 mal der FS entzogen, weil er verbotenerweise ueberholt hatte...
- in Portugal wurde ihm 1978 mal der FS entzogen, weil er verbotener Weise im Hafenbecken sein Fahrzeug abgestellt hat...
- in Frankreich wurde ihm 1980 der FS entzogen, weil er zu schnell auf der Autobahn war...
- in Deutschland wurde ihm 1991 der FS entzogen, weil er mit 0,81%o einen Unfall gebaut hat...
und jedes dieser Laender wendet nun nach einer zufaelligen Polizeikontrolle aehnliche Regeln und Gesetze an, wie es Deutschland gerne macht...
... welchen Wert hat dann der Fuehrerschein noch ? Dieses Stueck Plastik, was ueberall anerkannt werden muss ?
Oder umgekehrt: Welchen Wert hat dann die Entscheidung dieser europaeischen PL-Behoerde in Europa ?
Gast_Guest_*
Beitrag 27.02.2005, 11:21
Beitrag #975
Dem stimme ich zu. Man muß sich einfach nur die ganze Entwicklung des Nachweises der Fahreignung angucken. Mit Hilfe ängstlicher Behörden und einer sich gegen den Markt abschlottenden Monopolgesellschaft von Psychologen meistens ind großen Firmen angestellt (DEKRA, TÜV Rheinland-Brandenburg usw.) hat sich ein völlig überreguliertes System entwickelt.
Selbst die überlasteten Verwaltungsgerichte machen dabei mit: Es ist eben bequemer, wenn sie zum hundertsten Male die ihnen schon geläufigen Textbausteine über Prozentsätze der Rückfälligkeit je nach Promille usw. lesen, als sich mit einem "freien" Gutachten im einzelnen auseinander zu setzen.
Standardisierung ist eben alles! Und nun hat am Ende der Entwicklung der Gesetzgeber alles schön festgeschrieben. Der behördliche Beurteilungsspielraum ist auf Monopolpsychologen verschoben worden.
Genau in die Richtung einer Aufweichung gingen ja auch meine Vorschläge, die sowieso nur für "willige" Führerschein-Aspiranten gedacht waren.
Aber über Sinn und Unsinn der MPU sollte man in einem gesonderten Thread diskutieren.
MfG Lexus
Gast_Johnnie Walker_*
Beitrag 27.02.2005, 15:16
Beitrag #976
Und das ohne MPU oder kommt die noch?
Recht & Steuern
AdTech Ad
Prozessverzögerungen: Alkoholsünder erhält Führerschein zurück
24.02.2005
Wegen Verfahrensverzögerungen von mehr als 16 Monaten hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe einem Alkoholsünder seinen vorläufig entzogenen Führerschein zurückgegeben. Wenn nach einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis vorläufig einbehalten wird, müsse die Justiz das Verfahren rasch zu Ende bringen, entschied das OLG in einem jetzt veröffentlichten Beschluss. Nicht zu rechtfertigende Versäumnisse der Justiz verletzten den Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren. Außerdem erfordere die Europäische Menschenrechtskonvention eine "angemessene Beschleunigung" des Prozesses.
In dem vorliegenden Fall war der Angeklagte Anfang September 2003 mit 2,13 Promille Alkohol im Blut von der Polizei erwischt worden, woraufhin sein Führerschein einbehalten wurde. Obwohl die Ermittlungen zum Vorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr bereits nach zwei Monaten abgeschlossen waren, war erst nach acht Monaten im Mai 2004 durch das zuständige Amtsgericht ein Strafbefehl erlassen worden. Dazu war es auch im gerichtlichen Verfahren zu weiteren Prozessverzögerungen gekommen.
Nach Ansicht des Strafsenats ist die übliche Verfahrensdauer im Vergleich zu anderen Fällen "in erheblicher Weise" überschritten worden, weshalb eine weitere Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Verstoßes gegen das Beschleunigungsgebot nicht mehr zu rechtfertigen ist. (rp)
(Beschluss vom 9. Februar 2005; Az.: 2 Ws 15/05)
Copyright by AUTOFLOTTE Online
Gast_Guest_*
Beitrag 27.02.2005, 15:20
Beitrag #977
wenn der fs entzogen worden war, ok, die entziehung ist zu ende, aber was ist mir der sperrfrist?
ausserdem muss er garantiert den fs neu beantragen, dann mpu...
RA XDiver
Beitrag 27.02.2005, 15:24
Beitrag #978
Beigetreten: 10.01.2004
Mitglieds-Nr.: 1265
Die MPU dürfte später noch Folgen.
Das OLG hat ja ledglich (und das m.E. zutreffend) festgestellt, dass eine vorläufige Entziehung über den Zeitraum von mehr als einem Jahr nicht gerechtfertigt ist.
Evtl. kann in einem späteren Urteil dennoch die FE entzogen werden, wobei ich fast vermute, dass die StA Probleme bekommen wird, angesichts des langen Zeitraumes des vorl. Entzuges eine weitere Sperrfrist, auch im Sinne des Übermassverbotes zu begründen.
Dennoch sollte eine Debatte zu diesem Thema im MPU Bereich weitergeführt werden, da dies in diesem Thread ein wenig offtopic.gif ist.
Beratungswunsch? Klick hier:
Levent
Beitrag 27.02.2005, 16:03
Beitrag #979
Beigetreten: 16.10.2003
Mitglieds-Nr.: 353
Zitat (Lexus @ 26.02.2005, 19:56)
@Guest
MfG Lexus
@Lexus
Wie ist es dann wenn ich in mein Land ( Türkei ) zurück gehen würde, und dann meinen FS dort beantrage , also den Deutschen ! ! !
Was würde dann sein ?
In der Türkei gibt es keine MPU und auch keine EU richtlinie
RA XDiver
Beitrag 27.02.2005, 16:05
Beitrag #980
Mitglieds-Nr.: 1265
Richtig. Und deshalb kannst du Dich mit einem türkischen FS, den Du dort natürlich bekommen würdest, auch nicht auf europarechtliche Bestimmungen in D berufen.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 20.04.2025 - 15:51
