Was kostet Auto+Motorrad zusammen |
20.03.2005, 15:32
Neuling Gruppe: Members Beiträge: 3 Beigetreten: 20.03.2005 Mitglieds-Nr.: 8898 |
ich werde bald 18 und möchte demnächst den Führerschein machen. Dann möchte ich gleich den Auto und den Motorrad-Führerschein zusammen machen. Weiß jemand was das so ungefähr kostet? Liege ich mit ca. 2000 € richtig? Danke schonmal MfG Wasi -------------------- 3 Gründe warum man auch ohne Signatur auskommt:
1) Weil es sowieso kein Mensch liest !!! 2) Weil man deswegen nicht cool ist !!! 3) Weil ICH MIR EINFACH NICHTS GUTES EINFÄLLT !!! |
20.03.2005, 15:41
Das kommt drauf an, wo du den Schein machen wirst.
In meiner Region (Stuttgarter Umland) würde das jedenfalls nicht reichen, da müsstest du noch ein paar Hunderter drauflegen. Hier ist für die Klasse B alleine unter 1300 - 1400 EURO nicht viel zu holen (Stand 2002), inzwischen dürfte unter 1500 EURO wohl nicht allzuviel zu machen sein. -------------------- Irren ist menschlich; aber wenn man richtig Mist bauen will,
Gast_Uwe K._* |
20.03.2005, 15:47
Pauschal kann man das nicht beantworten, das hängt auch vom Talent des Fahrschülers ab. Rechne mal für beide Klassen mit ca. 2500 € (Angabe ohne Gewähr)
20.03.2005, 15:48
Du gehst vom normalen Motorradführerschein-Preis aus,aber die Theoriestunden fallen meines Wissens dann zusammen (von Auto und Motorrad) und dann sollte es schon ein stück billiger sein.
Gast_Uwe K._* |
20.03.2005, 15:50
Zitat (Wasi @ 20.03.2005, 15:48) Du gehst vom normalen Motorradführerschein-Preis aus,aber die Theoriestunden fallen meines Wissens dann zusammen und dann sollte es schon ein stück billiger sein. Da hast Du bei manchen Fahrschulen einen Grundbetrag, der bei Erwerb einer Doppelklasse günstiger sein kann. Das handelt sich dann aber meist nur um 50 € ca. |
20.03.2005, 15:53
Das fällt kaum ins Gewicht; du sparst dir voraussichtlich einen Anteil der Motorad-Grundgebühr und die Kosten einer zweiten Theorieprüfung. Das dürfte alles in allem nicht mehr als 200-400 EURO ausmachen.
Ansonsten hast du aber die volle praktische Ausbildung und Prüfung in beiden Klassen; und das ist der Teil, der richtig viel Geld kostet. Mit der Theorie hast du aber recht; du musst für die Klasse B so oder so die 12 Doppelstunden Grundstoff machen sowie 2 DS Zusatzstoff. Für die Klasse A kommen m.W. dann noch 4 DS Zusatzstoff hinzu. -------------------- Irren ist menschlich; aber wenn man richtig Mist bauen will,
Gast_Uwe K._* |
20.03.2005, 15:55
Da spart man keine 200 €
20.03.2005, 16:04
In meiner damaligen Fahrschule schon...
das wären statt Grundgebühr Klasse B 250EUR, Klasse A 290EUR und Vorstellung + Gebühr Theorieprüfung jeweils 50EUR für beide Klassen... gewesen Grundgebühr kombiniert 320 EUR + Theorie 50 EUR für kombinierte Prüfung. Nach Adam Ries wäre das dann 270EUR gespart. Der Beitrag wurde von Chris bearbeitet: 20.03.2005, 16:06 -------------------- Irren ist menschlich; aber wenn man richtig Mist bauen will,
20.03.2005, 18:12
Aber ich hab schon auf einigen Boards gelesen, dass Einige für 1900€ Auto+Motorrad Führerschein gemacht haben !!!
20.03.2005, 18:42
@Wasi
nicht so eng kalkulieren, es kann immer was schief gehen, z.B durchfallen!! Gönnt man ja keinem, soll aber vorkommen! -------------------- Der Klügste ist der, der weiß, was er nicht weiß! Sokrates
20.03.2005, 19:20
Zitat (Wasi @ 20.03.2005, 18:12) Aber ich hab schon auf einigen Boards gelesen, dass Einige für 1900€ Auto+Motorrad Führerschein gemacht haben !!! Deswegen habe ich oben geschrieben, dass es stark darauf ankommt, wo du den Schein machst. Es gibt kaum ein Produkt, bei dem die regionalen Preisunterschiede so groß sind wie beim Führerschein. Deshalb kann es in bestimmten Regionen durchaus möglich sein, für 1900€ beide Scheine zu machen. In einer anderen Region kannst du aber auch 3000€ loswerden. Dir bleibt nichts anderes übrig als bei verschiedenen Fahrschulen dich nach den Preisen zu erkundigen. Dann kannst du mal die Grundgebühr und die nötigen Sonderfahrten als Fixkosten rechnen. Dazu kannst du als Richtwert nocheinmal die gleiche Anzahl an Übungsfahrten dazu packen. Dazu kommen noch die Prüfungsgebühren an den TÜV/DEKRA. Aber auch dann hast du erst einen ganz groben Anhaltspunkt - mehr auch nicht. -------------------- Irren ist menschlich; aber wenn man richtig Mist bauen will,
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 26.04.2024 - 05:20 |
