21 Seiten V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> EuGH-Urteil: Anerkennung EU-Fahrerlaubnis (Teil 7), Nachtr. MPU-Anordnung in D. zulässig?
michaelp100
Beitrag 12.05.2005, 09:34
Beitrag #341
Beigetreten: 20.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8892
also ich hätte einen vorschlag, den ich wohl selbst in die tat umsetzen werde.
wenn ich angehalten werde(pol.) und meinen fs vorzeigen muss, verweigere ich die aussage. ich fahre dann weiter, werde noch einmal angehalten, verweigere die aussage.
bis es zu einem verfahren kommt, vergehen viele monate. dann werde ich in der hauptverhandlung meine aussage machen-dann erst sage ich, ich habe schon längst eine eu-fs.
das wäre ein weg, um die mpu und nu hinauszuschieben...
RA XDiver
Beitrag 12.05.2005, 09:40
Beitrag #342
Beigetreten: 10.01.2004
Mitglieds-Nr.: 1265
Ein Aussageverweigerungsrecht steht Dir aber nur zu, wenn Du Dich dem Verdacht einer strafbaren Handlung aussetzen würdest. Der Schuss dürfet also nach hinten losgehen. V erfährst Du so, wird es dazu
wohl nicht kommen, da die Polizei Dich sicher nicht weiterfahren lassen wird, bis sie Deinen FS gesehen hat.
Beratungswunsch? Klick hier:
michaelp100
Beitrag 12.05.2005, 09:47
Beitrag #343
Mitglieds-Nr.: 8892
nun gut, ich befürchte, ich könnte evtl. eine aussage machen, die mich belasten könnte. ergo brauche ich dann nicht auszusagen.
klar kann ich nicht sofort weiterfahren, freunde könnten das auto abholen und dann...
RA XDiver
Beitrag 12.05.2005, 09:50
Beitrag #344
Mitglieds-Nr.: 1265
Dann leitet die Polizei eine Anzeige wegen FoFE in die Wege. Passiert das mehrfach kannst du damit rechnen, dass die Jungs bald mit einem richterlichen Beschluss vor der Tür stehen und Dein Fahrzeug erstmal mitnehmen.
Auf Kostenerstattung brauchst Du übrigens für das gesamte Verfahren auch bei Freispruch nicht zu hoffen. Die musst du schon aus dem Grund tragen, da Du selbst das Verfahren quasi hast in die Wege geleitet.
Das Thema hatten wir übrigens schonmal. Kurz: Lass es, das wird einfach nur teuer.
Gast_Johnnie Walker_*
Beitrag 12.05.2005, 11:44
Beitrag #345
Zitat (Roland @ 11.05.2005, 19:46)
Zitat (michael_mk @ 11.05.2005, 19:38)
ich meine mich zu erinnern das kapper vorm EUGH wegen fahren ohne fahrerlaubniss freigesprochen wurde,obwohl er vorher deswegen von einem deutschen strafgericht verurteilt wurde.oder sehe ich da was falsch?
Nein da hast du sicherlich recht und siehst auch alles richtig.
ABER wie Johnnie Walker und wahrscheinlich auch du meinten:
Der Strafrichter spricht von der Anklage des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Deutschland frei (Beispiel: Kapper und andere)
Der Verwaltungsrichter sagt die Eu-Fahrerlaubnis ist keine *** also MPU-Anforderung und NU *** (Beispiel: VG München / Neustadt)
Der Mensch fährt weiter und der Strafrichter spricht wieder frei, weil es im Strafrecht doch eine FE ist *** Zu dem Zeitpunkt ist es bereits eine in D NICHT gültige FE ***(Beispiel: Kapper und andere)
Müssen nationale Behörden EU-Recht anwenden?
Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union müssen von den nationalen Behörden genauso angewendet werden wie nationale Gesetze; bei einem Widerspruch zwischen nationalem und europäischem Recht hat EU-Recht Vorrang. Falls sich jemand durch nationale Behörden in seinen Rechten als EU-Bürger verletzt fühlt, kann er gerichtlichen Schutz in Anspruch nehmen.
Der Richtlinie 91/439 wurde unmittelbare Wirkung von deutschen VG zuerkannt.
Dazu ergänzend:
Eine solche Wirkung könne sich aus dem Grundsatz der praktischen
Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts ergeben. Es könne nicht
angehen, daß ein Mitgliedstaat durch die Verletzung seiner
Umsetzungspflicht eine Richtlinie, bezogen auf sein Gebiet, um
22
jede Wirkung bringe. Ein Mitgliedstaat dürfe insbesondere im
Verhältnis zu einem Einzelnen keine Vorteile daraus ziehen, daß
er die aus einer Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen nicht
erfüllt habe (Rn. 24).
Demnach können sich die Einzelnen in Ermangelung von fristgemäß
erlassenen Durchführungsmaßnahmen unmittelbar auf sie
begünstigende Bestimmungen einer Richtlinie, die inhaltlich als
unbedingt und hinreichend genau erscheinen, nach dem Ablauf der
Umsetzungsfrist gegenüber allen innerstaatlichen, nicht
richtlinienkonformen Vorschriften berufen. Einzelne können sich
auf diese Bestimmungen (scil.: der Richtlinie) auch berufen,
soweit diese Rechte festlegen, die dem Staat gegenüber geltend
gemacht werden können. Inhaltlich hinreichend genau ist eine
Richtlinie, aus der subjektive Rechte abgeleitet werden können,
Eine Nutzungsuntersagung macht nur Sinn wenn deren "Nichbefolgung" mit strafrechtlichen Konsequenzen bedroht ist.
Ein Strafrichter hat demnach abzuwägen, wie die Nichtbefolgung einer Verwaltungsanordnung (hier: Nutzungsuntersagung), die ja deutlich im Widerspruch zu der vorgenannten Richtlinie in der Auslegung des EuGH RS C-476/01 steht, strafrechtlich zu bewerten ist.
Da das Eu-Rechtsystem nun so ausgelegt ist, daß EU-Recht-Vorang hat (siehe oben fett) ist sein Ermessens-Spielraum sehr eingeschränkt, da das Kapper Urteil eine stark präjudizierende Wirkung hat.
Der von Lexus zitierte Insider äußert die Ansicht, daß der gerügte § 28 FeV geändert werden müsse. Wäre er dem EuGH Urteil angepasst, wäre die gesamte Diskussion beendet. Sie hierzu auch die obige "fette" Zeile, daß ein Mitgliedstaat keinen Vorteil ...
Auf welcher Rechtsgrundlage kann ein Strafgericht einen EU-FE-FS Inhaber der unter Missachtung einer behördlichen NU ein KFZ führte, verurteilen?
Sicherlich nicht wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis!
Unterstellt wird , daß die NU der FE-Behörde auf Eignungszweifeln basierte, die aus der ursprünglichen FE-Entziehung abgeleitet wurden.
RA XDiver
Beitrag 12.05.2005, 11:49
Beitrag #346
Mitglieds-Nr.: 1265
Das hast Du schon x-fach geschrieben und zum x-ten Mal die Antwort:
Der Richter wird sicher nach § 21 verurteilen.
Die Nutzungsuntersagung ist nunmal in der Welt und damit gültig. Was später vielleicht mal aus ihr wird, steht für die Tatbewertung nicht zur Debatte. Der Strafrichter ist weder Verwaltungsrichter EuGH und hat somit gar keine Kompetenz, die Rechtmäßigkeit der NU zu prüfen.
Somit verstößt der Fahrer dann gegen die Nutzungsuntersagung, was in der Folge nunmal FoFE ist, ob Du es einsehen willst oder nicht.
Beitrag 12.05.2005, 12:01
Beitrag #347
Die Deutsche Rechtspflege neigt wie immer zur Ausblendung des vorangigen EU-Rechts, eine berufsbedingte Eigenart halt.
Schau'n wir mal und bis dahin lebe die Meinungs-Vielfalt.
RA XDiver
Beitrag 12.05.2005, 12:03
Beitrag #348
Mitglieds-Nr.: 1265
Das hat mit EU-Recht herzlich wenig zu tun. Das ist ureigenes deutsches Verwaltungs- resp. Strafrecht. Ein VA ist nunmal, selbst wenn er rechtswidrig sein sollte, zunächst gültig. Solange ein Gericht die Rechtswidrigkeit nicht festgestellt hat, hat der Bürger sich daran zu halten.
Beitrag 12.05.2005, 12:22
Beitrag #349
Bei Johnnie Walker gibt es nur noch EU-Recht, er blendet dabei völlig aus das in Deutschland bei vielen Rechtsgebieten die EU überhaupt nichts zu sagen hat (zum Glück). Man könnte auch Verbohrheit dazu sagen..... rolleyes.gif
Rolrick
Beitrag 12.05.2005, 12:32
Beitrag #350
Beigetreten: 21.01.2005
Mitglieds-Nr.: 7914
Hi@all,
für mich (besitze einen CZ-FS) hat sich beruflich was getan. Ich werde ab nächste Woche in Östereich arbeiten. "Hätte auch nicht gedacht das ich mich in meinem Alter auf sowas einlassen muß"!
Ich bin noch nie "seit dem ich den CZ-FS habe" irgendwo kontrolliert worden. Liegt wohl an meiner "Allzeit obachtgebender Art zu Fahren". rolleyes.gif
Nun da ich aber Notgedrungen durch meine berufliche Veränderung dann regelmäsig durch das Schwarze Bayern fahren muß, denke ich mal es ist nur eine Frage der Zeit bis es mich "erwischt".
Wobei "erwischt" für eine normale Kontrolle steht. Ich habe, wie alle anderen auch denke ich mal, meine letzte Chance genutzt und gebe den police.gif absolut keinen Anlass durch negatives Verhalten oder so.
0,00 ist Pflicht.
Aber was will man machen wenn die police.gif bei einer "Routinekontrolle" die FSST in Kentniss setzt.
Wie gesagt, es wäre halt nur Schade wenn ich dann durch die cop.gif ein Harz IV Fall werden würde.
Mobilität ist da zwingend erforderlich.
Und nun gleich Pläne zu schmieden um ganz nach Östereich zu ziehen ist es wohl etwas zu früh. Wobei es später meinerseits nicht aus zuschliessen ist.
Gast_Floh_*
Beitrag 12.05.2005, 12:55
Beitrag #351
Deine ständigen Huldigungen und Lobeshymnen auf Deutsche Gesetze und Verordnungen sind teilweise nicht mehr zu ertragen.
Auch deutsches Recht darf und muss kritisch betrachtet werden, gerade dann
wenn man auch mal sich die Mühe gemacht haben sollte ein Geschichtsbuch zu lesen.
Beitrag 12.05.2005, 13:02
Beitrag #352
Meine Rechtsauffassung wird von den deutschen Verwaltungsgerichten aber bestätigt, im Gegensatz zu anderen Auffassungen div. Hobbyjuristen. whistling.gif tongue.gif
Beitrag 12.05.2005, 14:00
Beitrag #353
Bis zum 29.04.2004 vor Kapper und RA Dr. Säftel war FeV § 28, speziell 28.4.2 bis 28.4.5 ureigenes deutsches Verwaltungsrecht. Siehe auch RN 33 der RS C-476/01.
Danach wurde dann besonders in RN 76 77 und 78 deutlich was der EuGh von deutschem Verwaltungsrecht hielt. Er hat's geschreddert!
Worauf stützt Du Deine Annahme das weiteren deutsche Verwaltungsrecht-Paragraphen, die sich im Widerspruch zu EU-Recht befinden, der EuGH Schredder erspart bleibt? Zum Beispiel der § 21??
Heute im eng verflochtenen nationalen und Eu Recht-System muß EU Recht, wenn denn betroffen, immer in den Vorhersagen berücksichtigt werden.
Das war ja Grundlage des Erfolgs von Dr. Säftel, der EU-Recht an einer deutschen Hochschule lehrte!
Beitrag 12.05.2005, 14:10
Beitrag #354
Bei Johnnie Walker gibt es nur noch EU-Recht,  :
So stimmt das nun auch nicht. Ihr MPU Aficionados seit firm im deutschen Verwaltungsrecht, aber auch nur in dem. Mein Hinweis auf EU-Recht beschränkt sich auf die Fälle in denen ein Widerspruch zwischem nationalem und vorangigem EU-Recht deutlich wird.
Gast_Gast_gast_*
Beitrag 12.05.2005, 15:49
Beitrag #355
betrifft zwar nicht unseren Thema (MPU) aber vielleicht aenderst sich da auch was in sachen EUFS-Richtlinien in Deutschland wavey.gif
Deutschland muss Führerschein-Praxis ändern
Zum einen zu lax, zum anderen zu bürokratisch: Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs kritisiert die Praxis der Vergabe und Anerkennung von Führerscheinen in Deutschland. Sie verstoße gegen geltende EU-Richtlinien.
Luxemburg/Brüssel - Nach Ansicht des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, Philippe Léger, ist es unzulässig, dass in Deutschland schon 17-Jährige im Rahmen einer Ausbildung zum Berufskraftfahrer leichtere Lastwagen und Lastzüge bis zu zwölf Tonnen (Klassen C1 und C1E) fahren dürfen. Nicht zulässig sei zudem, dass Inhaber von Führerscheinen der Klassen C1E und D (Busse) auch Busse mit großen Anhängern (DE) lenken und Lastwagenfahrer ans Steuer von Bussen ohne Fahrgäste dürften.
Gegen den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Führerscheinen innerhalb der EU verstößt nach Ansicht Légers die obligatorische Registrierung von Führerscheinen aus anderen Mitgliedstaaten, wenn deren Inhaber ihren Wohnsitz in Deutschland haben und den Schein weniger als zwei Jahre besitzen. Die deutschen Behörden verpflichteten Autofahrer zudem, ihre Führerscheine aus anderen Mitgliedstaaten umzutauschen. Den Umtausch habe die Richtlinie gerade abschaffen wollen, betonte der Generalanwalt.
Nun müssen die EuGH-Richter endgültig über den Fall entscheiden. Ihr Urteil wird in einigen Monaten erwartet. In der Regel folgen die Luxemburger Richter dem Gutachten des Generalanwalts.
Beitrag 12.05.2005, 15:57
Beitrag #356
Diese Regelung wurde bereits bei der letzten Änderung der FeV abgeschafft.
Der Pflichtumtausch wurde auch schon vor einigen Jahren abgeschafft.
Gast_Gast_gast_*
Beitrag 12.05.2005, 16:17
Beitrag #357
um...
den Satz habe ich frisch von heute aus Spiegel.....
Gast_Guest_*
Beitrag 12.05.2005, 22:12
Beitrag #358
Also ich hab grad mal geschaut-aber nichts davon gefunden beim Spiegel!!!
Poste doch mal den Link bitte!
xxxSCHLUMPFxxx
Beitrag 12.05.2005, 22:13
Beitrag #359
Beigetreten: 05.02.2005
Mitglieds-Nr.: 8226
Der Post oben war ich - sorry-vergessen einzuloggen!
Der der den Adrenalinstoß braucht....
Roland
Beitrag 12.05.2005, 22:15
Beitrag #360
Beigetreten: 04.02.2005
Mitglieds-Nr.: 8210
Hier und Hier kannst du's auch nachlesen. Weiss allerdings nicht ob uns das was bringt.
Denn von irgendwelche deutschen nationalen MPU-Anordnungen oder dergleichen ist ja nicht im Ansatz die Rede.
Eherner Fleiß wirkt nachgerade abstossend, wenn die schwerelose Anmut des Müßiggangs die Alternative ist
RA XDiver
Beitrag 12.05.2005, 22:20
Beitrag #361
Mitglieds-Nr.: 1265
Oh Johnnie, § 21 hat mit EU-Recht nicht das geringste zu tun und wird auch niemals vom EuGH gekippt werden. der regelt ausschließlich die Strafbarkeit des FoFE und die gibt es zufälligerweise so ziemlich in jedem EU-Staat.
Auch die Normen des VwVfG die die Rechtmäßigkeit von VAen begründen werden nicht durch den EuGH angreifbar sein, da ein Bezug zu EU-Recht überhaupt nicht gegeben ist.
Warum kannst Du nicht begreifen, dass es auch in einem zusammenwachsendne Europa Bereiche gibt, in die der EuGH mangels Zuständigkeit nicht eingreifen kann?
RA XDiver
Beitrag 12.05.2005, 22:30
Beitrag #362
Mitglieds-Nr.: 1265
Weil das Thema hier auch schon angesprochen wurde. Es gibt ein neues Urteil des OVG Thüringen zur MPU-Anordnung bei sog. Altfällen, resp. zur Dauer der Verwertbarkeit. Einsehbar (mittlerweile im Volltext) in unseren FAQ.
strichachtdoktor
Beitrag 12.05.2005, 22:54
Beitrag #363
Beigetreten: 01.05.2004
Mitglieds-Nr.: 3097
... in erster Linie gilt das nur fuer diejenigen, die sich nach dem ersten Entzug nie wieder etwas haben zu Schulden kommen lassen. Ansonsten werden Altfaelle allesamt wie gewohnt mitgeschleppt. huh.gif
Was sagt eigentlich EU-Recht zur Verjaehrung, Tilgung etc. ? Gibt es da irgendwelche Vorgaben ?
Ich weiss z.B., dass meine "gesammelten Werke" (letzte Straftat 1999, FoFE) in Polen alle verjaehrt/getilgt/geloescht waeren - insofern natuerlich selbst dann nicht verwendet worden waeren, wenn man detailliert danach gefragt haette. Und auch in anderen EU-Staaten sind mir generell kuerzere Verwertungsfristen bekannt.
Beitrag 13.05.2005, 07:00
Beitrag #364
Unser Dissenz gründet in der unterschiedlichen Auffassung des EU (supranationalem) Rechts-System.
Während Du und Deine Mitstreiter versucht den EuGH Spruch "ohne wenn und aber anzuerkennen" mit dem deutschen Vorbehalt "aber nur nach FE-B.-Zustimmung gemäß § 28 Abs. 5" iin deutsche Verw.-Praxis umzusetzen, bin ich Anhänger der höchstrichterlichen "ohne wenn und aber" Feststellung.
Das hat wenig mit begreifen sondern viel mit modernem Rechstverständnis in einem sich wandelnden Europa zu tun
Natrix20
Beitrag 13.05.2005, 08:37
Beitrag #365
Beigetreten: 23.08.2004
Mitglieds-Nr.: 5145
Halli Hallo,
nach langer Abwesenheit habe ich doch heute morgen leider nur einen kleinen Presseartikel gefunden über das Thema das die EU Deutschland rügt wegen Führerscheinangelegenheiten und gegen geltendes EU Recht verstösst.
Ich schaue mal ob ich im Netz einen Artikel finde.
Nebenbei wird auch vom Generalanwalt gesprochen.
Ich schaue nochmals nach.
Gruss
Natrix
Mustafa Örogan
Beitrag 13.05.2005, 10:20
Beitrag #366
Beigetreten: 29.08.2004
Mitglieds-Nr.: 5258
Hallo in die Runde,
das ist ja ein gutes Urteil.In Weimar sind 10 Jahre gleich 10 Jahre.
Wie in der Werbung 1 Minute ist eine Minute.Nicht wie sonst 10 Jahre
Tilgung aber +++ Jahre usw.Ich glaube ich gehe in den Osten,da ist
man als Wessi zwar nicht gerne gesehen aber da kann man nichts
machen.Kann man wenn man dort wohnt sich eigentlich auf so ein
Urteil berufen.Das das für einen auch gilt?Bei mir ist der Fall ähnlich.
Danke für jede Antwort.
rossi
Beitrag 13.05.2005, 10:27
Beitrag #367
Beigetreten: 11.05.2005
Mitglieds-Nr.: 9715
@mustafa
Die Ossis sind gar nicht so weltfremd!
Aber leider kannst Du nur in einem Rechtsstreit auf das Urteil verweisen; "dein Richter" muß sich aber nicht an des Urteil des OVG Thüringen halten.
Mustafa Örogan
Beitrag 13.05.2005, 10:37
Beitrag #368
Mitglieds-Nr.: 5258
Zitat (rossi @ 13.05.2005, 11:27)
@mustafa
Hallo rossi,
das mit dem Osten war auch nicht so richtig ernst gemeint.Ich
habe mit einigen aus dem Osten in unserer eh. Abteilung
zusammen gearbeitet und die waren alle in Ordnung.Nur das
daß eine Gericht so entscheidet und das Andere anders ist
schon blöd.Am besten wie das in Weimar.
mirko1
Beitrag 13.05.2005, 11:54
Beitrag #369
Beigetreten: 25.07.2004
Mitglieds-Nr.: 4482
Bist du dir da sicher /8doc?
Habe das Urteil aufmerksam gelesen, es geht doch um das "wann war der Entzug" und nicht unbedingt um das was im VZR steht.
Sollten spätere Sachen dazu gekommen sein, die aber nicht für eine MPU gereicht hätten z.b. 1993 FS-Entzug wegen 1,8 Promille, 2000 Fahren ohne, Tilgung der 1993 begangenen ALK fahrt 2015.
So wie ich das lese, wäre wegen des 2000 Fahren Ohne und dadurch das mit Schleppen im VZR der 1993 angeordnete FS-Entzug "wegen der so genannten Alttat" im Jahre 2004 der Entzug von 1993 nicht mehr verwertbar? think.gif
Natrix20
Beitrag 13.05.2005, 14:04
Beitrag #370
Mitglieds-Nr.: 5145
So nachdem ich im Netz nichts gefunden habe schreibe ich euch den Artikel von Hand ab.
EU-Kritik an Führerscheinen
Luxemburg/Brüssel
dpa
Deutschland muss seine Praxis bei der VErgabe und Anerkennung von Führerscheinen voraussichtlich ändern.Der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg kritisierte gestern bestimmte Regelungen zum Führen von Bussen und leichten Lastzügen.Sie verstiessen gegen die europäische Führerscheinrichtlinie.Unzulässig seien auch die obligatorische Registrierung und die Umtauschpflicht für Führerscheine, die in anderen Mitgliedsstaaten ausgestellt seien.Nun müssen die EuGH-Richter endgültig über den Fall entscheiden.In der Regel folgen die Luxemburger Richter dem Gutachten des Generalanwalts.Nach Ansicht von Generalanwalt Philippe Léger hat die Bundesrepublik in fünf Punkten gegen das EU Gesetz verstossen.
Sieht doch ganz nett aus, auch wenn der Punkt der EU Führerscheine und MPU nicht ausdrücklich drinstanden, bewegt sich da generell was in der Sache.
Gruss Natrix
Gast_Simply_*
Beitrag 13.05.2005, 16:54
Beitrag #371
Luxemburg/Brüssel
dpa
michaelp100
Beitrag 13.05.2005, 17:12
Beitrag #372
Mitglieds-Nr.: 8892
da steht NUR etwas von lastwagen und bussen. nichts über neu- oder wiedererteilung, nichts über... schätze mal, der artikel geht uns am "rücken" vorbei:)
Beitrag 13.05.2005, 19:04
Beitrag #373
Auch wenn ich mich wiederhole, ich kann den Inhalt der Meldung zum großen Teil nicht nachvollziehen.
Diese Regelungen wurde in Deutschland doch schon vor einiger Zeit gestrichen. Warum soll sich der EuGH mit nicht mehr existierenden Vorschriften beschäftigen. Ich frage mich wo der Redakteur von dpa den Artikel ausgegraben hat. sad.gif
Lexus
Beitrag 13.05.2005, 21:05
Beitrag #374
Beigetreten: 06.10.2004
Mitglieds-Nr.: 5924
Luxemburg/Brüssel
dpa
Gruss Natrix
Wenn ich früher in diesem Thread mal behauptet habe, dass der Herr Legér überhaupt nicht weiß, worüber er so daherschwätzt, dann wurde hier gesagt, dass die natürlich die deutschen Vorschriften studiert haben. Dieser Artikel beweist mal wieder das krasse Gegenteil:
Fakt ist, dass die Umtauschpflicht schon lange nicht mehr existiert und Fakt ist auch, dass sich nur diejenigen Inhaber einer ausländischen FE registrieren lassen müssen, die die FE noch nicht zwei Jahre lang haben. Warum wohl? Weil sie nach unserer Auffassung eben noch in der Probezeit sind! Und wenn sie ihren Wohnsitz nach hier verlegen, dann müssen sie eben die letzten Reste von Zeit, die ihnen an den zwei Jahren noch fehlt, hier auch wie jeder andere abreißen.
Niemand sonst muss seine EU-FE registrieren bis auf diejenigen, die eine FE C, C1, CE usw. haben, und zwar damit bekannt ist, wann die Fünf-Jahres-Frist für die Gesundheitsprüfung abläuft.
Wieso sollte ein frz. Staatsbürger, der hier Wohnsitz nimmt, bezüglich der Probezeit und bezüglich der Gesundheitsprüfung besser behandelt werden als ein Deutscher?
Oder wird jetzt gleich die Forderung nach Abschaffung der Probezeit und der Gesundheitsprüfung erhoben?
Beitrag 13.05.2005, 21:17
Beitrag #375
Ein kleiner Hinweis.
Genau aus diesem Grund verstehe ich die ganze Aufregung um die angebliche Mitteilung des Herrn Legér nicht. sad.gif
Lexus
Beitrag 13.05.2005, 21:33
Beitrag #376
Mitglieds-Nr.: 5924
Das ist ein sehr komplexes Problem:
Man muß zwei Sachen auseinander halten: Die Frage, wann die Tilgungsfrist beginnt und die Frage, wodurch eine Tilgung einer (an sich tilgungsreifen) Eintragung gehemmt wird.
Die beiden Urteile des Saarländischen OVG und des ranggleichen Thüringischen OVG beschäftigen sich lediglich mit der Frage, wann die Tilgungsfrist beginnt. Und sie kommen zu unterschiedlichen - genau gegensätzlichen - Ergebnissen.
Das liegt daran, dass der Gesetzgeber in der Übergangsvorschrift für Altfälle gesagt hat, dass die Verwertung der Altfälle
"längstens bis zu dem Tag, der einer zehnjährigen Tilgungsfrist entspricht"
verwertet werden dürfen.
Das OVG Saarlouis zieht aus dieser "entspricht"-Fomulierung den Schluss, dass also der Gesetzgeber eine völlige Gleichstellung mit den Neufällen erreichen wollte, dass also bei Entziehung der FE durch das Strafgericht der Beginn der Tilgung um maximal fünf Jahre hinausgeschoben wird, wenn nicht vorher eine FE erteilt wird.
Das OVG Weimar meint, der Gesetzgeber habe damit nicht eine 1:1-Gleichstellung im Auge gehabt, sondern nur ein grundsätzliche, dass also nicht wie bei einem Neufall vor dem Beginn der Tilgungsfrist erstmal die sog. bewährungslose Zeit von fünf Jahren durchlaufen werden muss.
Das zum Beginn. Das ist das Problem des § 29 Abs. 5 StVG in Bezug auf die Altfälle.
Das andere Problem hat mit der Übergangsregelung nichts zu tun; es handelt sich um die sog. Ablaufhemmung nach § 29 Abs. 6 StVG. Danach bleiben eintragungspflichtige Entscheidungen (mit Ausnahme der Ordnungswidrigkeiten, für die eine spezielle Regelung gilt,) so lange im Register, bis sie alle tilgungsreif sind. Das hat nichts mit der sog. "ewigen" Verwertung zu tun, die der Gesetzgeber per 1.1.1999 abgeschafft und in Abs. 5 und der Übergangsvorschrift des § 65 Abs. 9 StVG neu geregelt hat.
Von daher lässt sich die Aussage treffen, dass die pure Zehnjahresfrist des OVG Weimar oder auch die 15-Jahresfrist des OVG Saarlouis nur dann nutzen lässt, wenn in dem Zeitraum keine weiteren eintragungspflichtigen Entscheidungen dazugekommen sind.
Nebenbei: Ich möchte mal auf einen kleinen Aspekt aufmerksam machen, wozu sich Verwaltungsgerichte hinreissen lassen. Das dem OVG untergeordnete VG Weimar war sogar so weit gegangen, dass die Rücknahme eines Antrags auf Erteilung der (noch gar nicht vorhandenen) FE einem Verzicht auf eine (vorhandene) FE gleichgestellt werden solle - und zwar war der Hintergedanken dabei, dass dann die Rücknahme eine eintragungspflichtige Tatsache darstellt, die wunderbar geeignet sein könnte, einen Altfall doch wieder verwertbar zu machen, da ja eine Tilgung nicht in Betracht kommt wegen der neuerlichen Rücknahme. Diesen Gedanken hat das OVG aber als abstrus verworfen. Aber wer weiss, wer mit diesem Argument noch hausieren geht?
Filli
Beitrag 14.05.2005, 00:53
Beitrag #377
Beigetreten: 03.08.2004
Mitglieds-Nr.: 4705
Hallo, mich hats erwischt.
Hab heute meine NU bekommen. mad.gif Soll innerhalb von 3 tagen Führerschein abgeben.
Und dafür soll Ich auch noch 130 Euro zahlen.
Muss ich den Führerschein echt abgeben.
Ich werd natürlich Widerspruch einlegen.
Kann mir Jemand einen guten Anwalt nennen. Vielleicht ja aus Stuttgart
Uwe W
Beitrag 14.05.2005, 01:14
Beitrag #378
Beigetreten: 24.09.2003
Mitglieds-Nr.: 175
@Filli: hast Du denn zwischenzeitlich mal eine Aufforderung bekommen, eine MPU zu machen?
Wenn Du in Baden-Württemberg wohnst, bzw. die NU von einer Behörde in BW bekommen hast, wäre für Dich in zweiter Instanz der VGH in Mannheim zuständig.
Leider hat sich dort schon die Meinung gebildet, dass Dein CZ-Führerschein von Anfang an in Deutschland nicht gültig sein soll. klick: Nr. 3 des Urteils
Deine Aussichten, relativ schnell wieder mit dem CZ-Führerschein fahren zu dürfen, sind also ziemlich schlecht.
Jack Daniels
Beitrag 14.05.2005, 01:42
Beitrag #379
Mitglieds-Nr.: 50
think.gif Vielleicht arbeiten die Behörden in Brüssel auch nur so schnell das sie gar nicht bemerken das sich das Problem mit dem sie sich beschäftigten gar nicht mehr existiert.
Irgendwo haebe ich diese Tage gelesen das 80% der Sachen die aus Brüssel kommen ungelesen im Papierkorb verschwinden da sie schon längst umgesetzt oder überholt sind.
crybaby.gif Das kann ich mir lebhaft vorstellen das die in Brüssel an irgendwas arbeiten und gar nicht registrieren das sich die Situation mittlerweile geändert hat.
Filli
Beitrag 14.05.2005, 07:23
Beitrag #380
Mitglieds-Nr.: 4705
Ja Uwe hab ne Aufforderung zur Mpu bekommen. Das Gutachten sollte bis zum 13 juni der führerscheinstelle vorliegen, da ich aber keine Begutachtungsstelle gewählt habe, haben die mir die Nutzung jetzt schon verweigert.
Beitrag 14.05.2005, 08:25
Beitrag #381
Anscheinend haben die Organe der Rechtspflege bisher nicht verinnerlicht, daß die Rechtmäßigkeit einer FE in irgendeinem Mitgliedstaat die Rechtmäßigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten, wahrscheinlich auch EWR-Staaten, bedeutet.
Ohne "wenn und aber" bedeutet, nicht abhängig von der Beachtung natinonaler (regionaler) Verordnungen und deren vermeintlicher Zustimmungs-Bedürftigkeit.
Das ist der durchgängige Trend der EU-Rechtsbesprechung in allen Sachgebieten.
Übrigens stehen die Finanzverwaltungen dieser Erkenntnis noch fassungsloser gegenüber.
strichachtdoktor
Beitrag 14.05.2005, 09:43
Beitrag #382
Mitglieds-Nr.: 3097
Sorry Uwe W.,
aber über so viel Ignoranz seitens des VGH BW würde ich lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Weder Leitsatz 2 noch Leitsatz 3 lassen irgendeine Auseinandersetzung mit dem EuGH-Urteil erkennen.
Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr, die Randnummern nochmal zu zitieren, die den §28FeV unanwendbar werden lassen. Du weisst auch so, welche Passagen ich meine.
Den §28Abs.5 FeV überhaupt noch zu erwaehnen, ist schon reichlich frech und zeigt auch ein gutes Stück die Realitätsferne der Richter. Denn es ging ja gerade darum, dass es keinerlei deutscher Genehmigung mehr bedarf um eine EU-FE in der ganzen EU - also auch in D - nutzen zu dürfen. ranting.gif wallbash.gif
Da kann ich auch Johnny Walker nur zustimmen.
Und mit Verlaub: Zum gegenwaertigen Zeitpunkt sehe ich fuer Deutschland gar keine Moeglichkeit, die Nutzung einer EU-FE, die nach Ablauf einer gerichtlich erlassenen Sperrfrist LEGAL und unter Einhaltung saemtlicher Fristen und nationalen Auflagen in einem anderen EU-Staat erteilt wurde, rechtlich einwandfrei und dauerhaft zu unterbinden. Und ich hoffe, dass der EuGH den Deutschen das nocheinmal gruendlich erklaert, fuer Verwaltungs- und Strafrecht, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten und alle anderen Moeglichkeiten ...
Beitrag 14.05.2005, 11:35
Beitrag #383
@ Filli
3. § 28 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 5 FeV bzw. § 4 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 IntKfzV sind mit dem vorrangigen Gemeinschaftsrecht vereinbar. Art. 8 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie 91/439/EWG überlässt die Regelung der Anerkennung von im EU-Ausland erworbenen Fahrerlaubnissen nach einer vorangegangenen Entziehung der Fahrerlaubnis dem innerstaatlichen Recht und beschränkt die Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten nicht auf die Einhaltung einer im Inland ausgesprochenen Fahrerlaubnissperre
Dem VGH in Mannheim war bei Anwendung des obsoleten § 28 FeV die unsichere Basis auf der Recht erkannt wurde durchaus bewußt:
....wirft im Hinblick auf die Auslegung des § 28 Abs. 4 und 5 FeV bzw. § 4 Abs. 3 und 4 IntKfzV und deren Vereinbarkeit mit vorrangigem Gemeinschaftsrecht Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), so dass insoweit die Revision zuzulassen ist.
Fürchte Dich nicht, solange Du in Deutschland einen Rechtsstaat erkennst!
Glückauf
Johnnie
Beitrag 14.05.2005, 12:28
Beitrag #384
**** Anmerkung Moderator:
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen kann hier keine explizite Empfehlung ausgesprochen werden.
Der Beitrag wurde von Uwe bearbeitet: 14.05.2005, 12:59
Roland
Beitrag 14.05.2005, 14:56
Beitrag #385
Mitglieds-Nr.: 8210
@Filli
Kam die MPU-Aufforderung nach einer ganz normalen Verkherskontrolle oder wa da etwas
Gast_Gast_filli_*
Beitrag 14.05.2005, 15:26
Beitrag #386
Vielleicht kannst du mir per Pm schicken Johnnie..
Roland
Normale polizeikontrolle. Bin nicht negativ aufgefallen.
Anmerkung Moderator: Jonnie kann Dir keine PM schicken, da er keinerlei Kontaktdaten von Dir hat.
Registrierten Usern steht das boardeigene Mailsystem zur Verfügung.
Der Beitrag wurde von Uwe bearbeitet: 14.05.2005, 15:44
Beitrag 14.05.2005, 15:48
Beitrag #387
Suche im EuGH-Urteil vom 29.04.2004.
strichachtdoktor
Beitrag 15.05.2005, 01:12
Beitrag #388
Mitglieds-Nr.: 3097
Beitrag 15.05.2005, 07:20
Beitrag #389
Zitat (strichachtdoktor @ 15.05.2005, 02:12)
Der Moderator löschte meine Anwaltsempfehlung Dr. S aus F als unerwünschte Werbung. Filli kann sie dem Urteil entnehmen.
Beitrag 15.05.2005, 08:16
Beitrag #390
Mitglieds-Nr.: 15
Statement zur Löschung von anwaltlichen Empfehlungen:
Gerade in diesem sensiblen Thema EU-Führerschein werden die Foren mehr als man allgemein annimmt nach abmahnfähigen Aussagen abgesucht.
Durch Nennung eines bestimmten Anwaltsbüros kann eine Wettbewerbsverzerrung eintreten, die uns schlimmstenfalls mehrere tausend Euronen kosten kann.
Wir nähern uns mit großen Schritten der 2 Millionengrenze (Klicks/Monat) und rund 10.000 täglichen Besuchern. Somit wäre eine Abmahnung in vorgenannter Höhe leicht durchzusetzen.
Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahmen. Die für das Forum Verantwortlichen betreiben dies als Hobby. Derartige Kosten würden deren Privatbudget belasten, was sicherlich nicht im Sinne der User sein kann.
Grüße, Uwe
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 20.04.2025 - 09:05
