Quad -> welche FS-Klasse?, Helmpflicht, Zulassungsrecht |
17.12.2003, 12:38
QUELLTEXT [URL=http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=2315]FAQ: Quad->welche FS-Klasse, Helmpflicht und andere Hinweise[/URL] Quad ==> FS-Klasse Der Beitrag wurde von Matte bearbeitet: 05.09.2005, 17:59 -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
03.03.2004, 12:24
Frisch aus der Druckerpresse gibt es ein Merkblatt des BMVBW zur Begutachtung kraftradähnlicher Vierradkraftfahrzeuge (Quads) vom 02.01.2004, S 33/36.15.15, das u.a. im Verkehrsblatt 2004, S. 26 ff., abgedruckt ist.
Das Merkblatt enthält umfangreiche Ausführungen zur Definition, zum Geltungsbereich, zur Einstufung nach der Fahrzeugart, den zugrunde zu legenden Vorschriften, der Eignung für den öffentlichen Straßenverkehr, Hinweise zur Fahrerlaubnis sowie in den Anlagen 1 und 2 über die StVZO-Anforderungen und die Kennzeichnungspflicht. Edit: Zur Kennzeichnungspflicht An Quads sind grundsätzlich 2 Kennzeichen erforderlich. Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO sind zwar möglich, werden jedoch vom BMVBW nicht befürwortet. Edit: Schutzhelmpflicht für Trikes und Quads ab 01.01.2006 neu in § 21a Abs. 2 StVO geregelt. Siehe dazu hier Der Beitrag wurde von Peter Lustig bearbeitet: 15.02.2006, 14:05 |
29.04.2004, 08:59
Neu zum Thema Helmpflicht auf Quads ein Schreiben des Bayerischen Innenministeriums vom 20.04.2004:
Zitat Schreiben gelöscht, da durch die nachstehende Neuregelung überholt. Schutzhelmpflicht für Trikes und Quads ab 01.01.2006 neu in § 21a Abs. 2 StVO geregelt. Siehe dazu hier Der Beitrag wurde von Peter Lustig bearbeitet: 15.02.2006, 14:07 |
22.06.2004, 11:33
Noch etwas, was gerne übersehen wird:
Bei Quads besteht Mitführpflicht von Warndreieck und Erste-Hilfe-Material. |
01.02.2005, 09:28
Achtung! Neue Fahrerlaubnisklasse S u.a. für Quads!
Ab 1. Februar 2005 können mit der neuen Klasse S folgende Fahrzeuge gefahren werden: Dreirädrige Kleinkrafträder (Trikes) und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge (Quads und Klein-Pkw) - jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einem Hubraum nicht mehr als 50 cm³ im Falle von Fremdzündungsmotoren, - einer maximalen Nutzleistung von nicht mehr als 4 kW im Falle anderer Verbrennungsmotoren oder - einer maximalen Nenndauerleistung von nicht mehr als 4 kW im Falle von Elektromotoren. Bei vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen darf darüber hinaus die Leermasse nicht mehr als 350 kg betragen, ohne Masse der Batterien im Falle von Elektrofahrzeugen. Das Mindestalter für die Klasse S beträgt 16 Jahre. Die Klasse S ist in den Klassen B ("Pkw") und T (land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen) enthalten. Das vorgeschriebene Ausbildungs- und Prüfungsniveau sowie die sonstigen Anforderungen (z. B. Sehvermögen) sind mit der Klasse M ("Moped") vergleichbar. Da die Quads nach ihrer baulichen Eigenart keine Krafträder, sondern je nach Zulassung Leichtkraftfahrzeuge oder 4-rädrige Kraftfahrzeuge sind, besteht für deren Fahrer derzeit keine generelle Helmpflicht. Im Einzelfall kann sich jedoch eine Pflicht zum Tragen des Schutzhelms aus der Betriebserlaubnis oder dem Fahrzeugschein ergeben. Um diese unterschiedliche Einstufung zu beenden, haben sich angesichts eines hohen Risikos von erheblichen Verletzungen Bund und Länder einvernehmlich dafür ausgesprochen, die Schutzhelmtragepflicht auch für Quads in die Straßenverkehrsordnung aufzunehmen. Dies soll nach Aussage des Bundesverkehrsministeriums im Sommer 2005 erfolgen. Für die übrigen, nicht den obigen Leistungsmerkmalen entsprechenden Trikes und Quads bleibt es wie bisher dabei, dass die FE-Klasse B benötigt wird. Edit: Schutzhelmpflicht für Trikes und Quads ab 01.01.2006 neu in § 21a Abs. 2 StVO geregelt. Siehe dazu hier Der Beitrag wurde von Peter Lustig bearbeitet: 15.02.2006, 14:03 |
06.09.2005, 09:42
Merkblatt für die Begutachtung kradähnlicher Vierradkraftfahrzeuge (Quads) nach § 21 StVZO und über mögliche Ausnahmen nach § 70 StVZO
(veröffentlicht mit Schreiben des BMVBW vom 02.01.2004, S 33/36.15.15) Dieses Merkblatt wurde erarbeitet, um einen einheitlichen Beurteilungsmaßstab bei der Begutachtung von Vierradkraftfahrzeugen mit kradähnlichem Aufbau zu schaffen. Besonders berücksichtigt wurden Abweichungen von den Vorschriften der StVZO, die Einstufung gemäß dem „Systematischen Verzeichnis der Fahrzeug- und Aufbauarten“ zu § 25 StVZO sowie die Auswirkungen des aktuellen EG-Rechts. Primär ist die verbindliche Einhaltung der StVZO-Vorschriften oder des EG-Rechts anzustreben. Hierzu sind auch Umbauten zumutbar, insbesondere da diverse Quad-Hersteller ausdrücklich den Straßeneinsatz in Originalversion untersagen. Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO können nur in begründeten Fällen erteilt werden, ansonsten sind die Fz nicht zulassungsfähig. Wenn die Feststellung von Abweichungen und in der Folge die Genehmigung von Ausnahmen dadurch vermieden werden können, dass die Zuordnung zu einer anderen Fahrzeugart lediglich durch Reduzierung der Motorleistung oder der bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit erfolgt, so ist eine dementsprechende manipulationssichere Änderung des Fahrzeugs sinnvoll u zumutbar. Gleiches gilt als Möglichkeit zur Einhaltung der Vorschriften über die Abgas- oder Geräuschemissionen. 1 Definition Vierradkraftfahrzeuge im Sinne dieses Merkblattes sind offene Kraftfahrzeuge mit zweispuriger Vorder- u Hinterachse. Der Aufbau dieser Fahrzeuge ist hinsichtlich der Sitze, Bedienteile u Betätigungseinrichtungen kradähnlich. 2 Geltungsbereich Das Merkblatt gilt für folgende Fahrzeuge nach Definition gemäß Nr 1: a) Kfz entsprechend der RL 2002/24/EG für zweirädrige oder dreirädrige Kfz Kapitel I Art 1 Abs 3 (Vierrädrige Kfz der Klassen L6e u L7e) b) Kfz entsprechend der RL 2003/37/EG Art 2 Buchst j oder DIN 70010 (lof Zugmaschinen). 3 Einstufung nach der Fahrzeugart Ausgehend von Motorhubraum, Motorleistung, bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit und Leermasse sind gemäß dem „Systematischen Verzeichnis der Fahrzeug- und Aufbauarten“ folgende Einstufungen möglich: – LEICHT-KFZ BIS 45 KM/H – 4-RAEDRIGES KRAFTFAHRZEUG ZUR PERSONENBEFOERDERUNG – 4-RAEDRIGES KRAFTFAHRZEUG ZUR GUETERBEFOERDERUNG – LAND- ODER FORSTWIRTSCHAFTLICHE ZUGMASCHINE. Alle Kriterien zur Einstufung in die jeweilige Fahrzeugart müssen erfüllt sein. 4 Zu Grunde zu legende Vorschriften Gemäß § 19 Abs 1 StVZO ist die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug (hier Vierradkraftfahrzeug im Sinne des Merkblattes) zu erteilen, wenn die entsprechenden Vorschriften entweder der StVZO oder der EG-Richtlinien erfüllt sind. Dies gilt unabhängig von der gewählten Fahrzeugart aus dem „Systematischen Verzeichnis der Fahrzeug- und Aufbauarten“. In diesem Sinne kann der Nachweis der Vorschriftsmäßigkeit nach Festlegung der Fahrzeugart auch durch den Nachweis der Einhaltung der Vorschriften für eine andere Fahrzeugkategorie erbracht werden, wenn die Anforderungen gleich- oder höherwertig sind (z.B.: Nachweis der Bremsenvorschriften für ein als „ZUGMASCHINE ACKERSCHLEPPER“ eingestuftes Quad gemäß RL 93/14/EWG). Vierrädriges Kfz Definition nach RL 2002/24/EG Kapitel I Art 1 Abs 3 Vorschriften der StVZO oder wahlweise Einzelrichtlinie der RL 2002/24/EG in jeweils gültiger Fassung Anl 1 lof Zgm Definition nach DIN 70010 oder RL 2003/37/EG Art 2, Buchst j Vorschriften der StVZO oder bis 40 km/h bbH wahlweise Einzelrichtlinie der RL 2003/37/EG in jeweils gültiger Fassung Anl 2 Da nicht alle baulichen Ausführungen oder Abweichungen der Quads in diesem Merkblatt erfasst sind, muss der amtlich anerkannte Sachverständige ggf. die sinngemäße Einhaltung der Vorgaben des Merkblattes prüfen und erforderlichenfalls weitergehende Abweichungen von den Vorschriften der StVZO formulieren und die Erfordernisse von Ausnahmegenehmigungen begründen. Das „Merkblatt über die Begutachtung von Fahrzeugen nach § 21 StVZO und über mögliche Ausnahmen nach § 70 StVZO“ (Importfahrzeuge-Merkblatt des BMVBW) ist dabei zu Grunde zu legen. Ausnahmegenehmigungen für Abweichungen von Vorschriften der EG-Richtlinien sind nicht vorgesehen und ohne EG-Zustimmung national nicht möglich. Ausnahmegenehmigungen sind jedoch möglich, wenn einzelne nationale Vorschriften der StVZO auf der Anwendung technischer Inhalte der EG-Richtlinien basieren, die im Anhang zur StVZO genannt sind. Die zuständigen Behörden der Länder prüfen im Einzelfall, ob die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen in Betracht kommt. 5 Eignung für den öffentlichen Straßenverkehr Das Fahrverhalten des Kraftfahrzeugs ist bis zum zulässigen Gesamtgewicht und bis zur bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit zu prüfen, insbesondere hinsichtlich Kippsicherheit, Lenken, Bremsen, Anfahren u Bedienbarkeit. Bei eingetragener Anhängelast ist dies ergänzend beim zulässigen Zug-Gesamtgewicht mit gebremstem und ungebremstem Anhänger zu prüfen. Auf bauartgenehmigte Verbindungseinrichtungen, deren sichere Befestigung am Kraftrfahrzeug, die erforderlichen Winkelbeweglichkeiten und die Aufnahme hinreichender Stützlast ist zu achten, ggf ist eine Maximal-/Minimal-Höhe der Anhängerdeichsel als Auflage vorzugeben. Die Höhe des Kupplungspunktes ist so zu wählen, dass das Fahrverhalten und die Kippstabilität möglichst nicht negativ beeinflusst werden. Bei Befestigung der Verbindungseinrichtung an der Kfz-Hinterachse ist die erhöhte Beanspruchung durch Entfall der Federung zu berücksichtigen (nur noch Reifenfederung und geringe Achsmasse). Bei kritischem Fahrverhalten ist eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit vorzunehmen. Geschwindigkeits- oder Leistungsbegrenzungen sind durch technische Maßnahmen manipulationssicher analog der Vorgaben in § 30a StVZO auszuführen und unter der Rubrik „Bemerkungen“ der Fahrzeugpapiere zu beschreiben. 6 Hinweis auf Fahrerlaubnis Fahrerlaubnisrechtlich sind die Fahrzeuge auf Grund der Vierrädrigkeit derzeit der Klasse B zuzuordnen (auch wenn nach RL 2002/24/EG bzw RL 92/61/EG als „vierrädriges Kleinkraftrad“ eingestuft). Es ist beabsichtigt, für einen Teil dieser Fahrzeuge (LEICHT-KFZ BIS 45 KM/H) eine neue Fahrerlaubnisklasse zu schaffen. Nicht zugmaschinentypische Kraftfahrzeuge (z.B. „Zugmaschine Ackerschlepper“ oder „Zugmaschine Geräteträger“) dürfen mit einer Fahrerlaubnis der Klasse L oder T nur gefahren werden, wenn sie nicht nur bauartbedingt für die Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind, sondern auch nur für solche Zwecke eingesetzt werden. Anlage 1 Quad als LEICHT-KFZ BlS 45 KM/H 4-RAEDR.KFZ Z.PERS-BEF. 4-RAEDR.KFZ Z.GUET.BEF. (Fz-Klassen gemäß Rili 2002/24/EG) Bei den Begutachtungen von Quads, die den Definitionen der RL 2002/24/EG entsprechen, sind auf Grund der Vorschriften der StVZO die Einzelrichtlinien für zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge in vollem Umfang anzuwenden. Die Tabelle zeigt beispielhaft, welche Vorschriften anzuwenden sind und unter welchen Voraussetzungen ggf. Ausnahmegenehmigungen zu Abweichungen von den Vorschriften erteilt werden können. Bereifung § 22a i.V.m. § 36 Abs 1a StVZO EG-RL 97/24/EG Kapitel 1 Gefordert sind: – vorgeschriebene Kennzeichnung (Größe, Bauart, Tragfähigkeit, Geschwindigkeit, Verwendungszusätze); – Bauartgenehmigung (auch ECE). Zulässig sind für Quads im Sinne von Fahrzeugen für besondere Verwendungsbedingungen (Anh III, Nr 2.3): – andere Reifen, d.h. ohne die vollständige Kennzeichnung und ohne die Bauartgenehmigung, wenn die Eignung für die Betriebsbedingungen des Fahrzeugs nachgewiesen ist; – der Eignungsnachweis muss durch eine Bestätigung der Tragfähigkeit und der Höchstgeschwindigkeit derBereifung im Straßenbetrieb erfolgen. Ausnahmegenehmigung nicht erforderlich. Sicherheitsgurte § 35a Abs 11 StVZO EG-RL 97/24/EG Kapitel 11 Vorschriften zur Ausrüstung mit Gurtverankerungen und Sicherheitsgurten bestehen nur für Kraftfahrzeuge mit Aufbau. Erste-Hilfe-Material § 35h StVZO Mitführpflicht für vierrädrige Kfz zur Personenbeförderung/Güterbeförderung Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet, da Ausrüstung technisch möglich und zumutbar ist. Sicherung gegen unbefugte Benutzung § 38a Abs 2 StVZO RL 93/33/EWG Gefordert ist: – fest am Kfz befindliche Einrichtung, die auf die Lenkanlage oder Kraftübertragung wirkt. Bei Abweichungen wird Ausnahmegenehmigung befürwortet, wenn: – mindestens lose mitzuführende Einrichtung vorhanden ist, – hinreichende Sicherung gegeben ist. § 39 StVZO Rückwärtsgang Gefordert für Kfz über 400 kg Leergewicht. Keine Anforderung gemäß EG. Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Bremsanlage § 41 Abs 19 StVZO RL 93/14/EWG Gefordert sind: – zwei voneinander unabhängige Betriebsbremsanlagen oder eine auf alle Räder wirkende Betriebsbremsanlage für 4-rädrige Leicht-Kfz, – fußbetätigte Betriebsbremsanlage auf alle Räder wirkend für 4-rädrige Kfz, – Hilfsbremsanlge (kann Feststellbremsanlage sein), – Feststellbremsanlage mit eigener Betätigung. Bei Abweichungen wird Ausnahmegenehmigung befürwortet, wenn: – Vorderachse und Hinterachse gebremst werden können (getrennte Betriebsbremanlagen), – die vorgeschriebene Verzögerung erreicht wird, – eine der BBA feststellbar ist oder separate FBA vorhanden ist. Anhängelast § 42 Abs 1 StVZO (sonstige Massen und Abmessungen gemäß § 32 Abs 9 u § 34 Abs 5a StVZO) RL 93/93/EWG Gefordert ist: – amtlich zulässige Anhängelast höchstens 50% der Leermasse des Quad (Fahrer nicht enthalten); – technisch zul Anhängelast grundsätzlich gemäß Fahrzeughersteller-Freigabe. Die ungebremste Anhängelast ist wegen der ungünstigen Einflüsse auf das Fahrverhalten nur nach umfangreichen Fahrversuchen festzulegen. Abgasverhalten § 47 Abs 8a StVZO RL 97/24/EG Kapitel 5 Nachweis erforderlich Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Geräuschverhalten § 49 Abs 2 StVZO RL 97/24/EG Kapitel 9 Grenzwert 80 dB(A) / für Leicht-Kfz 76 dB(A) Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Beleuchtungseinrichtungen §§ 49a ff StVZO RL 93/92/EWG Gefordert sind: – Scheinwerfer für Fernlicht (bei Breite größer oder gleich 1300 mm zwei), – Scheinwerfer für Abblendlicht (bei Breite größer oder gleich 1 300 mm zwei), – Begrenzungsleuchte (bei Breite größer oder gleich 1 300 mm zwei), – Schlussleuchte (bei Breite größer oder gleich 1 300 mm zwei), – Bremsleuchte (bei Breite größer oder gleich 1 300 mm zwei), – Fahrtrichtungsanzeiger (auf jeder Seite zwei), – Warnblinklicht, – hintere, nichtdreieckige Rückstrahler (bei Breite größer oder gleich 1 000 mm zwei). Alternativ möglich: – Lichttechnische Einrichtungen gemäß §§ 49a ff. StVZO Warndreieck § 53a StVZO Mitführpflicht Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet, da Ausrüstung) technisch möglich u zumutbar ist. Rückspiegel § 56Abs 2 Nr 5 StVZO RL 97/24/EG Kapitel 4 Zwei bauartgenehmigte Außenspiegel sind erforderlich. Geschwindigkeitsmesser § 57 StVZO RL 2000/7/EG Ausrüstung mit Geschwindigkeitsmesser vorgeschrieben. Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Amtliche Kennzeichen RL 93/94/EWG Geregelt ist gemäß 93/94/EWG nur die Anbringungsstelle an der Rückseite mit: – bestimmten Abmessungen (B x H: 280 mm x 210 mm), – Lage innerhalb von B des Kfz über alles, – bestimmtem Abstand vom Boden (Oberkante max 1 500 mm und Unterkante min 200 mm über Boden), – höchstzulässiger Neigung (30 Grad nach oben und 15 Grad nach unten), – geometrischen Sichtbarkeitswinkeln bezogen auf die Ränder des Kennzeichens (30 Grad nach oben, links und rechts sowie 5 Grad nach unten). § 60 StVZO Gefordert ist gemäß § 60 Abs 2: – je ein Kennzeichen an der Vorder- u Rückseite des Kfz. Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Versicherungskennzeichen § 29e StVZO Vierrädrige Leicht-Kfz (§ 18 Abs 2 Nr. 4b) benötigen lediglich ein (hinteres) Versicherungskennzeichen gemäß § 29e Abs 1 StVZO i.V.m. § 60a StVZO. Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet Anlage 2 Quad als land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine a) Kfz mit einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h (jeweils Position a in Tabelle) b) Kfz mit einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit (auch) über 40 km/h (jeweils Position b in Tabelle) Ein Quad, das in den Geltungsbereich nach 2.a oder 2.b dieses Merkblatts fällt, kann als lof Zugmaschine beschrieben werden, wenn die dafür geltenden Anforderungen erfüllt werden. Die Eignung des Kfz als „ZUGMASCHINE ACKERSCHLEPPER“ bzw als „ZUGMASCHINE GERAETETRAEGER“ ist durch folgende Prüfungen nachzuweisen: - Geeignete Anhängevorrichtung sicher angebaut, - Zugkraft an der Anhängekupplung mindestens 0,3 x des zulässigen Gesamtgewichts der Zugmaschine, - ggf. Anbau von Arbeitsgeräten wahlweise vorn, hinten, seitlich u/oder auf dem Kraftfahrzeug ist technisch ohne besondere Umbauten möglich (auch ggf. Kraftheber oder Antrieb von Arbeitsgeräten). Zudem ist das Fahrverhalten, insbesondere hinsichtlich der nachstehenden Kriterien zu prüfen u zu dokumentieren: - Fahrverhalten bis zur Höchstgeschwindigkeit und zulässigem Zug-Gesamtgewicht, unter Berücksichtigung des Pendelverhaltens, - Handlingverhalten und Kippsicherheit bei Lastwechseln und Kurvenfahrten, - Bremsverhalten mit zul Zug-Gesamtgewicht auch in Kurven ubd bei Bergabfahrt, - Lenkbarkeit beim Anfahren in Steigungen mit zulässigem Zug-Gesamtgewicht und ggf. mit möglichen Heck-Anbaugeräten, - Fahrtauglichkeit im Gelände. Die nachstehende Tabelle zeigt beispielhaft, welche Vorschriften anzuwenden sind. Bereifung a) Keine Vorschriften. b) § 22a StVZO i.V.m. § 36 Abs 1a StVZO § 22a gilt ab 1. 10. 1998 für neu hergestellte Reifen, beinhaltet aber keine lof-Anwendung. Für a) und b) Prüfung oder Eignungsnachweis und eindeutige Identifizierung erforderlich (Ausnahmegenehmigung bei fehlender Kennzeichnung gemäß § 36 StVZO erforderlich (Zugmaschine mit mehr 40 km/h). Erste-Hilfe-Material § 35h StVZO Mitführpflicht (Verbandkasten kann beim Einsatz als lof Zugmaschine in lof Betrieben entfallen). Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet, da Ausrüstung technisch möglich u zumutbar. Radabdeckung § 36a StVZO a) Keine Vorschriften. b) § 36a u „Vorläufige Richtlinie über die Anforderungen an Radabdeckungen“. Abweichung: Radabdeckungen wie bei herkömmlichen Zugmaschinen, Ausnahmegenehmigung erforderlich, wenn nicht hinreichend wirksam. Sicherung gegen unbefugte Benutzung § 38a StVZO a) Keine Vorschriften. b) In § 38a ausgenommen Rückwärtsgang § 39 StVZO a) Gefordert gem 79/533/EWG. b) Gefordert. Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Bremsen § 41 StVZO a) Anwendung der 76/432/EWG möglich. b) Anwendung § 41 StVZO erforderlich. Getrennte Betätigungseinrichtungen für die Betriebsbremsanlage an Vorder- und Hinterachse sind nach beiden Vorschriften zulässig Anhängelast § 42 StVZO Anhängelast im Straßenbetrieb (einschließlich Zugkraft und Anfahrsteigfähigkeit) kann durch den Fahrzeug-Hersteller bzw. den von ihm autorisierten Importeur nachgewiesen werden. Bei fehlendem Nachweis Test gemäß „Eignung des Fz . . .“. Die ungebremste Anhängelast ist wegen der ungünstigen Einflüsse auf das Fahrverhalten nur nach umfangreichen Fahrversuchen festzulegen. Verbindungseinrichtungen § 22a StVZO i.V.m. § 43 StVZO Begutachtung der Anhängevorrichtung im Einzelverfahren nach § 13 FzTV. Die Höhe des Kupplungspunktes ist so zu wählen, dass das Fahrverhalten und die Kippstabilität möglichst nicht negativ beeinflusst werden (siehe „ungebremste Anhängelast“). Unter Beachtung von 5 (Eignung für den öffentlichen Straßenverkehr) ist insbesondere sicherzustellen, dass keine Teile des Anhängers die Fahrbahn berühren können, dass es zu keinen Beschädigungen oder dem Aushebeln der Verbindungseinrichtungen kommt und ausreichende Winkelbeweglichkeit auch bei Geländefahrten sichergestellt ist. Abgasverhalten § 47 StVZO a) RL 77/537/EWG bezieht sich nur auf lof Zugmaschine mit Dieselmotor. b) In § 47 StVZO gibt es derzeit keine Abgasvorschriften für lof Zugmaschinen mit Fremdzündungsmotor. Geräuschverhalten § 49 StVZO a) Messung nach RL 74/151/EWG. b) Messung national (Rili für die Geräuschmessung, VkBl 1980 S 828). Fahrgeräuschgrenzwert ist in beiden Fällen 85 dB(A). Lichttechnische Einrichtungen § 50 StVZO a) Zwei bauartgenehmigte Scheinwerfer für Abblendlicht. b) Zwei bauartgenehmigte Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht bei einer Breite von mehr als 1 000 mm. Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Umbau ist technisch möglich und zumutbar. Warndreieck § 53a StVZO Mitführpflicht Ausnahmegenehmigung wird nicht befürwortet. Elektromagnetische Verträglichkeit § 55a StVZO Die Einhaltung der Anforderungen der RL 75/322/EWG ist nachzuweisen. Rückspiegel § 56 StVZO a) Nach 74/346/EWG ein Rückspiegel links. b) Nach § 56 StVZO je ein Außenspiegel rechts und links. Amtliches Kennzeichen § 60 StVZO Die RL 74/151/EWG, 70/222/EWG (jetzt: 2003/37/EG) u 93/94/EWG befassen sich jeweils nur mit der Anbringungsstelle des hinteren Kennzeichens. Je ein amtliches Kennzeichen vorn u hinten erforderlich gemäß § 60 StVZO i.V.m. Anlage Va oder Vb; bis 40 km/h bbH verkleinerte Version möglich. Sonstiges Für lof Zugmaschinen nach RL 74/150/EWG wird eine Umsturzschutzvorrichtung nach RL 77/536/EWG, Art 9 gefordert, wenn 1. Spurweite der Antriebsachsen größer oder gleich 1 150 mm, 2. Bodenfreiheit kleiner oder gleich 1 000 mm, 3. Fahrzeug-Masse zwischen 1,6 und 6 t. Der Anbau eines Umsturzbügels kann bei Quads, die als lof Zugmaschine beschrieben werden, auf Grund der Punkte 1. und 3. nicht gefordert werden. (VKBl 2004 S. 26) Edit: Schutzhelmpflicht für Trikes und Quads ab 01.01.2006 neu in § 21a Abs. 2 StVO geregelt. Siehe dazu hier Der Beitrag wurde von Peter Lustig bearbeitet: 15.02.2006, 14:01 |
15.02.2006, 13:38
Neu: Schutzhelmpflicht auch für Trikes und Quads durch die 40. Änderungsverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2005, in Kraft seit dem 01.01.2006, eingeführt!
Gemäß Art 1 Nr. 3 b der 40. StVRÄndV wird der § 21a Abs. 2 StVO wie folgt neu gefasst: Zitat "Wer Krafträder oder offene drei- oder mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h führt sowie auf oder in ihnen mitfährt, muss während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. Dies gilt nicht, wenn vorgeschriebene Sicherheitsgurte angelegt sind.“ Damit dürfte die Diskussion, ob und unter welchen Bedingungen auf Trikes und Quads nun ein Schutzhelm getragen werden muss oder nicht, beendet sein. |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 23.11.2024 - 23:05 |
