5 Seiten V   1 2 3 > »
> Altos alter Opel...
Alto
Beitrag 16.06.2005, 10:43
Beigetreten: 18.10.2004
Mitglieds-Nr.: 6176
Der Motor läuft (anscheinend) nicht auf allen Zylindern...... Was soll ich machen? Ölwechsel? ranting.gif
Viele Grüße, Sophia
Gesplittet aus Reifenwechsel und verrostete Schrauben
Der Beitrag wurde von Chris bearbeitet: 16.06.2005, 13:10
Matte
Beitrag 16.06.2005, 10:55
Administrator
Gruppe: Admin
Beigetreten: 14.09.2003
Mitglieds-Nr.: 21
Erstmal schauen ob die Zündkabel alle richtig stecken und schauen ob sie vielleicht defekt sind. U.U. die Verteilerkappe verschmutzt? Lässt sich aus der Ferne schlecht sagen.
Ein Ölwechsel hat damit nichts zu tun. Ist dein Schatz nicht da?
Alto
Beitrag 16.06.2005, 11:00
Mitglieds-Nr.: 6176
Mein Schatz hat gemeint: Ölwechsel! (der wäre eh mal fällig)
Und: langsam fahren, wenn er nicht zieht.
Auf jeden Fall verliert der Motor Öl. Aber wo genau, kann nur Uwe sagen.
Hängt das damit zusammen?
Matte
Beitrag 16.06.2005, 11:02
Administrator
Gruppe: Admin
Mitglieds-Nr.: 21
Schau mal ob überhaupt noch Öl drin ist. Wenn da genug drin ist, sollte es nicht am Öl liegen. Vielleicht fehlt auch die Kompression auf einem Zylinder. Nur das kannst du so nicht messen. :-(
Alto
Beitrag 16.06.2005, 11:28
Mitglieds-Nr.: 6176
Was heisst Kompression auf dem Zylinder?
Das mit dem "Nicht-Ziehen" ist erst seit ein/zwei Fahrten so. Am Anfang braucht er ewig, bis er im zweiten Gang beschleunigen kann, genauso im dritten und vierten. Immer, wenn er länger gestanden ist (mehr als 1 Tag). Ich geb Gas und es tut sich nix, dann plötzlich geht er ganz ruckartig ab wie Fußpilz.
jackson
Beitrag 16.06.2005, 11:47
Beigetreten: 14.10.2004
Mitglieds-Nr.: 6101
Versager/Einspritzer?
Tu dich was gutes, such dir jemand aus dem Bekannten oder Freundeskreis, der jemanden kennt, der einen kennt, der an Autos schraubt, und ein bisschen Geld benötigt...
Diese Schrauber sind meist ganz kompetent, haben früher in ner Werkstatt geschaffen, sind heute arbeitslos und freuen sich, wenn jemand vorbei kommt, dem man helfen kann.
Der sagt dir, was kaputt ist, was du bei ATU oder den anderen Autoteilehändler kaufen musst, damit er dir das ins Auto einbauen kann.
Gehst du in ner Werkstatt, nehmen dir dir viel Geld ab, und hinterher funktioniert es immer noch nicht.
Wenn garnichts geht, gibt es bestimmt Technikforen, genau für deinen Wagentyp, wo dir die Selberschrauben ebenfalls sagen können, was kaputt ist.
Google hilft.
Oder hier mal fragen:
http://groups.google.de/group/de.etc.fahrzeug.auto?hl=de
*jackson*
Lars
Beitrag 16.06.2005, 12:00
Beigetreten: 15.12.2003
Mitglieds-Nr.: 977
Genau sowas hatte ich auch mal: Die Ursache war, dass ein Marder ein Zündkabel an- aber nicht ganz durchgenagt hatte mit der Folge, dass der Stromfluss zu dem betroffenen Zylinder gelegentlich unterbrochen war und das Auto dann jeweils kaum noch beschleunigt hat. Kontrollier mal die Zündkabel.
Wandel dich, nicht das Klima!
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 12:07
Beigetreten: 20.01.2005
Mitglieds-Nr.: 7902
Könnte ich mal fragen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt? (Marke und Baujahr?)
Alto
Beitrag 16.06.2005, 12:15
Mitglieds-Nr.: 6176
Ein Opel Corsa A-CC mit Baujahr 1990.
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 12:24
Mitglieds-Nr.: 7902
Der hat ja noch einen herkömmliche Zündverteiler mit automatischer Fliehkraftregelung.
Deine Schilderung lässt auf einen Defekt des Selbigen schließen. Brauchst du weitere Erläuterungen?
Alto
Beitrag 16.06.2005, 12:25
Mitglieds-Nr.: 6176
blushing.gif JA!!!!
Was ist kaputt, wieso ist es kaputt, wie kann man das reparieren und was kostet es?
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 12:26
Beigetreten: 20.02.2004
Mitglieds-Nr.: 1918
Standardprozedur:
Kerzen raus und begutachten auf Brandbild/Abbrand. Kontrollieren, ob an allen Kerzen ein Funke überspringt.
ACHTUNG: Hier liegen mehrere tausend Volt. Diese sind zwar nicht tödlich, aber durch Reflexbewegungen hat sich schon manch einer mit der Motorhaube zugedeckt.
Wenn an allen Kerzen ein Funke gegen Motormasse überspringt stimmt die Zündung. Gemisch bekommt er auch, sonst würde er nicht laufen, denn der A-Corsa hatte eine Zentraleinspritzung. Nun könnte mangelnder Benzindruck die Ursache sein. Im Leerlauf bzw. Teillast reicht die Benzinmenge, bei Vollast wird das Gemisch zu mager, dann hast Du Aussetzer und Leistungsverlust.
Ist das der Fall Vorsicht: Bei zu magerem Gemisch wird der Kolbenboden schlecht gekühlt, ebenso leiden die Einlaßventile.
Stimmt auch hier alles bleibt der Motor. Hier kann alles möglich sein: Kopfdichtung defekt, Ventil gerissen/defekt/undicht, Kompressionsverlust durch defekten/verschlissenen Kolben etc.
Mein Tipp: Schrottplatz und richtiges Auto kaufen wink.gif
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 12:28
Mitglieds-Nr.: 1918
Der A-Corsa als Einsptitzer hatte, wie der Kadett, eine elektronische Kennfeldzündung mit Zeitpunktverstellung im Steuergerät, nicht mehr über Unterdruck und Fliehgewichte
Alto
Beitrag 16.06.2005, 12:29
Mitglieds-Nr.: 6176
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 12:31
Mitglieds-Nr.: 7902
Ist es denn ein Einspritzer? Bei den genauen Bezeichnungen kenne ich mich nicht so aus.
Hast du ja geschrieben.
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 12:34
Mitglieds-Nr.: 1918
Nachtrag:
Kopfdichtung! Durch das stehen dringt Wasser in den Brennraum, meist Zylinder 3/4. Anfangs, wenn kalt, macht die Feuchtigkeit den Funken platt. Mit zunehmender Wärme schließt sich zum einen der Defekt in der Dichtung (Ausdehnung), zum anderen verdunstet das Wasser im Brennraum, so daß er plötzlich wieder läuft.
Ist bei Opels kleinen Motoren, besonders OHC und Alukopp, Standardkrankheit. Wenn Du Pech hast, ist der Kopf krumm.
Den Wagen ca. 2-4 Tage stehen lassen. Dann Kerzen rausschrauben und mit fusselfreiem Tuch durch das Gewinde in den Brennraum, dann wieder rausziehen. Wenn das Tuch feucht ist weißt Du Bescheid. Auch charakteristisch: Kalkspuren an den Kerzen.
Kontrolliere das Kühlwasser mal auf Ölschlieren und den Öldeckel auf weiße Schleimspuren, zudem, wenn er läuft, auf Blasenbildung im Kühlerausgleichsbehälter und Benzin/Abgasgeruch im Ausgleichsbehälter.
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 12:40
Mitglieds-Nr.: 7902
Ich werde mal eine Admin oder Mod fragen, ob man den Thread nicht abspalten kann. Wer kommt denn darauf, dass das gar nichts mehr mit festgerosteten Schrauben zu tun hat.
Einverstanden?
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 12:41
Mitglieds-Nr.: 1918
Alto
Beitrag 16.06.2005, 12:53
Mitglieds-Nr.: 6176
Ich würde ihn eher umbenennen in "Alto's Scheiß Opel".........
Hab den Thread mittlerweile eh als den ultimativen Corsa-Reparaturthread angesehen, bitte net kaputt machen...... crybaby.gif
@Commo:
Und wie repariere ich das?
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 13:01
Mitglieds-Nr.: 1918
Was möchtest Du reparieren?
Die Kopfdichtung? Nur mit gutem Werkzeug und viel Knowhow in einer Werkstatt. Kann man zwar selber machen, aber dazu braucht man Erfahrung und Ausrüstung......
Alto
Beitrag 16.06.2005, 13:05
Mitglieds-Nr.: 6176
Kommt da auch das Öl raus? Aus der Kopfdichtung? Oder aus dem Ventildeckel? think.gif Uwe????? unsure.gif
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 13:15
Mitglieds-Nr.: 7902
Ich würde aber erst einmal mehrere Prüfungen vornehmen.
Wie man einen Wassereintritt prüfen kann, hast du @Commodore25E ja schon beschrieben. Um alle Eventuallitäten auszuschließen empfehle ich noch Folgendes.
- Luftfilter gereinigt/ausgetauscht?
- Zündkerzen ausgetauscht? Hatte schon neue Zündkerzen, die defekt waren.
- Überprüfung von Zündkabeln. Am Besten, wenn es völlig dunkel ist, den Bereich der Zündkabel und Kerzenstecker mit Wasser besprühen (Wasserzerstäuber für Pflanzen). Dann Motor starten und beobachten, ob du irgend wo eine Funkenstrecke beobachten kannst. Dann schlagen die Funken durch, die Kabel und/oder Kerzenstecker müssen erneuert werden.
- Kraftstofffilter erneuert?
- Bei laufenden Motor (Standgas) den Motor abschnittsweise mit Bremsenreiniger besrühen. Wird der Motor schneller, dann zieht er Nebenluft.
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Wenn du richtig Gas gibst, wie sieht dann deine Agaswolke aus?
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 13:27
Mitglieds-Nr.: 1918
Und wie sieht es aus, wenn Du längere Strecke bergab fährst mit warmen Motor und dann spontan Gas gibst??
Wenn er dann ruckelt und Blau abbläst, sind nur die Ventilschaftabdichtungen porös > harmlos. Bläst er dagegen Blau-Weiß ab ist Wasser mit dabei. Hast Du unerklärlichen Kühlwasserverlust? Und wo kommt Öl raus??
Bitte ein paar Details, welcher Motor (1,2i, 1.3i, 1.4i etc, wo verliert er Öl, wie sieht das Kühlwasser aus etc...)
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 13:35
Mitglieds-Nr.: 7902
Ich habe schon ein Reparaturbuch bereit gelegt (Opel Kadett E) mit allen möglich Motorvarianten. Ist ja vieles identisch. wink.gif
Alto
Beitrag 16.06.2005, 14:47
Mitglieds-Nr.: 6176
Ja, er verliert Kühlwasser.
Ist ein 1,2 Motor, Benziner.
Wie die Abgaswolke aussieht, weiß ich net. Ich schau ja auf die Straße.... wink.gif
Oben kommt Öl raus, man kommt leicht dran, ist an dem Metalldeckel von dem Zylinder.
jackson
Beitrag 16.06.2005, 14:48
Mitglieds-Nr.: 6101
Und heute haben wir 2005, macht rein rechnerisch 15 Jahre. Fürn Opel scheint das kein schlechtes Alter zu sein, in Menschenjahre sind das.. Moment....... ca 93,75 Menschenjahre.
Also, mit fast 94 Jahre weit über den Durchschnitt von 75 Jahren.
Die Kiste gut putzen, warmfahren und auf dem Polenmarkt an einen Araber verscheuern. Geld in Bar kassieren, genau die Echtheit prüfen und schnell weg.
Die verschieben den Schrott nach Afrika, Iran oder Irak, dort leben ganze Familien davon, den Wagen wieder fitzumachen.
Einfach nur auf den Schrott wäre zu schade.
*jackson*
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 14:58
Mitglieds-Nr.: 7902
Also der Metalldeckel oben auf dem Zylinder ist der Ventildeckel, der zum Zylinderkopf mit einer Ventildeckeldichtung abgedichtet ist. Da muss auch Öl drin sein. Nur sollte es nicht in rauhen Mengen raus kommen.
Wenn du den Schraubverschluss vom Öleinfüllstutzen ab machst, wie sieht er denn unterhalb aus? Ist da eine weißliche Substanz erkennbar?
Wenn du den Deckel des Kühlwasserausgleichbehälters bzw. des Kühlers öffnest und der Motor läuft, drückt er dann Kühlwasser raus? Aber Achtung beim öffnen, der Motor darf nicht heiß sein (Überdruck = Verbrühungsgefahr).
Schwimmen im Kühlwasser kleine Ölablagerungen rum?
Wenn du den Ölmeßstab raus ziehst, hängen da kleine Tropfen dran?
Kannst du alle Fragen mit "ja" beantworten, dann fahre zur Werkstatt oder kaufe dir ein neues Auto. crybaby.gif
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 15:06
Mitglieds-Nr.: 1918
Kühlwasserverlust und Ruckeln im Kaltlauf sagt alles.
Hier ist die opeltypische Macke durchgebrochen. Die Zylinderkopfdichtung ist durch, typisch für die Motoren 1.2-1.4. Mit Sicherheit ist auch der Kopf verzogen.
Du hast nun 4 Möglichkeiten:
1. Einfach weiterfahren, dabei immer Wasser nachfüllen, aber kein pures Wasser, denn dann ist die Wasserpumpe auch bald hin, zudem rostet er dann von innen. Und hohe Drehzahlen vermeiden. Aber vorsicht, der SuperGAU kann dann schlagartig kommen, dann ist es vorbei mit dem Motor.
2. Suche Dir einen Hobbyschrauber, der macht das für kleines Geld, dafür läuft er noch ne Zeit lang.
3. Profimäßig in eine Werkstatt. Kostet um 500-1000€ je nach Aufwand und ohne Garantie, wie lange der dann noch läuft...
4. Neues Auto
Alto
Beitrag 16.06.2005, 15:23
Mitglieds-Nr.: 6176
@Expert:
Keine weißliche Substanz, keine Ölablagerungen im Kühlwasser, in rauhen Mengen kommt das Öl nicht raus, sondern innerhalb von Monaten hat sich eine dünne Ölschicht gebildet. Auch keine kleinen Tropfen am Ölmessstab.
@jackson:
@Commo:
Er verliert nur wenig Kühlwasser, wirklich nicht viel.
Mit was soll ich das Wasser denn mischen, wenn ich es nicht pur reinkippen soll? Mit Frostschutz, oder?
Du kennst nicht zufällig einen solchen Hobbyschrauber? Letztendlich geht es doch "nur" um diese Zylinderkopfdichtung, oder wie die heisst. Ist es nicht getan, einfach das Teil auszutauschen? Kommt daher dieses versetzte "Ziehen" des Motors?
Hiiiiiiiiiilfeeeeeee!!!!!
Commodore25E
Beitrag 16.06.2005, 15:31
Mitglieds-Nr.: 1918
Zitat (Alto @ 16.06.2005, 16:23)
@Commo:
@Alto,
Das versetzte Ziehen kommt daher, daß die Kerzen morgens naß/feucht sind und somit den Zündfunken kurzschließen. Bei steigender Motorwärme trocknet der Brennraum und er läuft urplötzlich wieder.
Hatte ich schon an 2 meiner Autos, mein Schwager mit dem Corsa B auch.
rieche doch mal vorsichtig am Kühlwasser und sauge etwas davon ab (am besten Pipette o.ä.).
Normales Kühlwasser riecht leicht süßlich, ähnlich wie Likör. Riecht es nach Abgas oder Benzin drücken sich Abgase bzw. Gemisch in das Kühlwasser. Das Kühlwasser muß leicht trüb sein und bläuliche bzw. grünliche Färbung haben, je nach Frostschutz. Ist es dagegen milchig und/oder grau-schwarz sind Abgase im Wasser gebunden, siehst Du Ölschlieren ist der Fall klar.
Einen Schrauber kenne ich schon, nur stehen da die Leute schlange. Aber ich habe noch einen anderen Kumpel, der ist KFZ Mechaniker (Opel). Wenn Du das wirklich Reparieren willst könnte ich mal anfragen, ob er Zeit hat und was er nimmt.
Melde Dich bitte mal....
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 15:32
Mitglieds-Nr.: 7902
Also wenn du alles verneint hast, dann glaube ich nicht an eine defekte Zylinderkopfdichtung. Versuche es doch mal mit meinen Vorschlägen hinsichtlich der Zündkabel und Zündkerzen. Wie lange sind denn sie Zündkerzen schon drin? Und wie sieht das Kerzenbild aus? Sehen alle Kerzen gleich aus oder tanzen ein zwei Zylinder aus der Reihe?
Kannst du ein Foto von deinem Motor einstellen?
Alto
Beitrag 16.06.2005, 15:40
Mitglieds-Nr.: 6176
Ich trau mich da nicht ran, nachher mach ich was kaputt.
Foto kann ich leider keins einstellen, die Digicam ist kaputt.
Das Kühlwasser ist so bläulich und etwas trüb, aber kein Öl drin und nicht schwarz und auch nicht milchig.
Wie sind wir eigentlich auf die Zylinderkopfdichtung gekommen?
Die Zündkerzen sind anscheinend schon länger nicht gewechselt worden.
(und der letzte Ölwechsel war vor 20.000 km.... unsure.gif )
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 15:44
Mitglieds-Nr.: 7902
Na dann mache doch erst einmal das Einfachste und wechsel die Zündkerzen. Dann sehen wir weiter.
WO SIND DIE ZÜNDKERZEN???
Genau deswegen wollte ich ein Bild vom Motor haben. So hätten wir dir das besser beschreiben können.
Eddie
Beigetreten: 20.11.2004
Mitglieds-Nr.: 6817
Hi Alto
Hier mal die "Gesichter" einer Zündkerze:
(Quelle:www.pws-boxerlust.de)
Defekte Zylinderkopfdichtung glaube ich nicht so ganz, obwohl das eine OPEL-Krankheit ist. Vielleicht ist ja tatsächlich eine Kerze defekt.
Ich schau mal, ob ich ein Bild mit der Position der Kerzen finde.
Gruß Eddie
Eddie
Beitrag 16.06.2005, 15:50
Mitglieds-Nr.: 6817
Hab was gefunden:
Zündkerzenwechsel
Ist sogar ne Beschreibung dabei. Stör Dich nicht daran, das hier der GSI-Motor beschrieben ist. Der Unterschied zum 1.1 ltr-Motor ist in Bezug Zündkerzenwechsel nur gering.
Gruß Eddie
Beitrag 16.06.2005, 16:10
Mitglieds-Nr.: 15
Wie wäre es, wenn Du Dich vertrauensvoll an Deinen Freund wendest? Der hat nämlich auch etwas Ahnung von der Materie. ranting.gif
CvR
Beitrag 16.06.2005, 16:12
Beigetreten: 27.01.2005
Mitglieds-Nr.: 8053
Wenn der Corsa blechmäßig noch in Ordnung ist, dann braucht der doch nicht auf den Schrott. Höchstens, um von einem seiner Artgenossen Ersatzteile zu beschaffen.
Der Wagen ist so schön simpel, da kann - mit ein bischen Information - fast jeder dran schrauben (lernen). Also ein ideales Gefährt für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Für wenig Geld wesentlich "mehr" Auto zu bekommen, wird vermutlich schwierig.
@alto: Wie du in dem Link von Eddie sehen kannst, verbergen sich die Zünkerzen hinter den 4 Kabeln, die irgendwo in einer Reihe "aus deinem Motor heraus" kommen, irgendwann parallel nebeneinander laufen und neben dem Motorblock (links oder rechts) irgendwo in ein anderes Teil, den Zündverteiler hineingehen. Irgendwo in diesem Bereich wird der Fehler liegen. Entweder im Kabel selbst (prüfe es mal auf Porösität, Marderbiss oder sonstige Beschädigungen) oder in einem der Bauteile "am Ende" der Zündkabel.
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 16:17
Mitglieds-Nr.: 7902
Du kannst aber auch nächste Woche einfach mal bei mir vorbei schauen, dann kann ich dir helfen. Die paar Meter bis Berlin schaft er schon. rofl1.gif
Eddie
Beitrag 16.06.2005, 16:22
Mitglieds-Nr.: 6817
Es kann aber auch an der Verteilerkappe liegen. Ein kaum sichtbarer Haarriß und Du hast Zündaussetzer. Ebenso der Verteilerfinger (sitzt im Verteiler unterhalb der Kappe).
Die Kontakte innerhalb der Verteilerkappe sollten auch sauber sein. Ablagerungen (meist grün-/bläulich - kommt vom Kupfer der Kontakte) sorgen auch für Zündprobleme.
Gruß Eddie
@ Uwe
Nicht böse sein. Wenn Du grad mal nicht da bist, antworten wir doch für DICH.
muschascho
Beitrag 16.06.2005, 16:28
Beigetreten: 20.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7355
Das gibt ein heißes Wochenende....
Es gibt nur eine Borussia...
Ja, wir schwören, Stein und Bein, auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, Du bist unser Verein.
Eddie
Beitrag 16.06.2005, 16:30
Mitglieds-Nr.: 6817
(Quelle:www.schwede.info)
Hier eine Abbildung der Verteilerkappe von innen. Der mittlere Kontakt (läuft auf dem Verteilerfinger) und die 4 äußeren Kontakte sollten möglichst Korrosionsfrei sein.
(Quelle:www.tuning-tipps.de)
Das ist der Verteilerfinger. In der Mitte ist die Laufspur des Mittelkontaktes gut zu sehen. Der seitliche Kontakt streift an den 4 äußeren Kontakten der Kappe vorbei und verteilt (über die Zündkabel) die Hochspannung zu den einzelnen Zündkerzen.
Gruß Eddie
Alto
Beitrag 16.06.2005, 16:47
Mitglieds-Nr.: 6176
Wo ist die Verteilerkappe? Eher hinten, vom Zylinder aus gesehen?
Mein Motor sieht etwa so aus.
Mit welchem Werkzeug geh ich dran? Und was kosten Zündkerzen? Wo bekomm ich die her?
@Uwe:
@Eddie:
Zündaussetzer hab ich eigentlich nicht. Er zieht nur nicht.
@Expert:
@CvR:
Wenn das Kabel porös ist, dann geht die Karre doch gar nemme an, oder?
Beitrag 16.06.2005, 16:50
Mitglieds-Nr.: 15
Am besten Du kommst morgen her. Ich hab Werkzeug, z.B. einen Zündkerzenschlüssel und einen guten Draht zum Ersatzteilehändler.
Wenn Du den Verteiler nicht wieder richtig dranbekommst, kannst Du Dein Auto stehen lassen. Der läuft dann keinen einzigen Meter mehr.
Alto
Beitrag 16.06.2005, 16:57
Mitglieds-Nr.: 6176
Apropos: meine Kühlwasseranzeige bleibt immer auf kalt!!
Der Beitrag wurde von Alto bearbeitet: 16.06.2005, 17:01
muschascho
Beitrag 16.06.2005, 16:58
Mitglieds-Nr.: 7355
Der Motor sieht aber eigentlich noch sehr gut aus.
DaRealAd
Beitrag 16.06.2005, 17:08
Beigetreten: 23.06.2004
Mitglieds-Nr.: 3925
Naja, es ist einfacher erstmal die billigen Zündkerzen und evtl auch -kabel zu prüfen bzw zu wechseln, wenn das eh schon lange nicht gemacht wurde, sind ja schließlich auch Verschleißteile. Kosten tun die glaube ich so 5-10 € pro Stück. Bekommen tust du sie bei ATU, OBI etc... eigentlich überall wo es Autozubehör gibt. Dein Motor wird sehr wahrscheinlich irgendein Standardmodell brauchen, das du problemlos dort bekommst.
Hast du die Zündkerzen jetzt schon gefunden? Auf dem Foto siehst du ja schon die 4 orangen Zündkabel die vom Zündverteiler weggehen. An deren anderen Ende sind die Zündkerzen zu finden. Ohne speziellen Zündkerzenschlüssel bekommst du die aber normalerweise nicht raus. Achja, und danach die Kabel wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken :-) (meist hilft da aber auch die Kabellänge)
[BE] [C1E] [CE] [MSLT]
Alto
Beitrag 16.06.2005, 17:18
Mitglieds-Nr.: 6176
Okay, folgender Plan:
morgen kauf ich Zündkerzen, fahr zu meinem Schatz, wir basteln gemeinsam und schauen, was passiert. Wenn sich nix ändert, dann werd ich wohl nicht um eine etwas aufwändigere Reparatur drum rum kommen, oder? crybaby.gif
Hoffentlich brauch ich nicht die Hilfe von @Commo's Opelschrauber.....
Ich bin euch seeeeehr dankbar für die Hilfe und kompetente Beratung!!!!!!!! Habt euch echt 100000 Pluspunkte gesammelt! wink.gif
Viele liebe Grüße, Sophia
Burkhard
Beitrag 16.06.2005, 17:25
Mitglieds-Nr.: 7902
Wenn die Verteilerkappe nicht exakt aufgesetzt wird und die gute Alto mittels Zündschlüssel den Motor zum Leben erwecken will, dann dauert es nur wenige Umdrehungen und Verteilerkappe und Verteilerfinger verabschieden sich in diversen Richtungen. Aber was solls, kosten zusammen ja nur ca. 13 €.
Also Alto, lasse mal Uwe mit seinem Fahrrad fahren und kümmere du dich um die wichtigen Dinge des Lebens, nämlich das dein Tüftüf wieder gesund wird. laugh2.gif tongue.gif whistling.gif
El Bestrafo
Beitrag 16.06.2005, 17:33
Beigetreten: 11.03.2005
Mitglieds-Nr.: 8774
Herzlich Willkommen in der Online-Kfz-Werkstatt, braucht ihr noch einen Buchhalter laugh2.gif
Wir sind die Guten
Achim
Beitrag 16.06.2005, 17:47
Mitglieds-Nr.: 18
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 19.04.2025 - 18:54
