FAQ: Führerschein, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Anleitungen |
18.04.2006, 18:12
Du hast eine bestimmte Frage zum Führerschein oder zur Probezeit? In unserem FAQ-System findest du Abhandlungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Ein Blick hinein lohnt sich und sei an dieser Stelle auch empfohlen Sollte deine individuelle Frage dort noch nicht beantwortet sein, kannst du diese - nach deiner Registrierung - selbstverständlich in unser Forensystem einstellen. In der Regel erfolgt eine entsprechende Beantwortung innerhalb weniger Stunden. +++ FAQ: Führerschein +++ Viel Spaß in unseren Foren Rolf Tjardes (Administrator) |
18.04.2006, 18:21
Kurzanleitung zur Benutzung des Forums:
Als Erstes das passende Forum für Deine Anfrage auswählen. Um ein Thema (Thread) zu eröffnen, einfach auf den Button am Anfang oder am Ende der Forumsübersicht klicken. Das Kind braucht einen Namen. Darum unter "Titel/Betreff" eine themenbezogene Überschrift einfügen, die unter "Kurzdarstellung" ggf. noch zusätzlich durch erläuternde Angaben (Kurz fassen!) ergänzt werden kann. Das Wichtigste: Deine Anfrage Im großen weißen Feld kannst Du dann munter drauflosschreiben. Je sorgfältiger formuliert und eingehender das Problem dargestellt wird, umso exakter werden die Antworten sein. Durch einen Klick auf "Thema hinzufügen" am Ende der Anfragemaske wird Dein Beitrag in das ausgewählte Forum eingestellt. Klickst Du auf "Vorschau ansehen", kannst Du vorher überprüfen, wie Dein Beitrag in etwa aussehen wird. Wenn Du zu einer laufenden Diskussion etwas beitragen willst oder zusätzliche Fragen zum Thema hast, bitte keinen neuen Thread eröffnen! Um einen Beitrag hinzuzufügen (posten), brauchst Du dazu nur auf den Button zu klicken, der sich jeweils oben und unten am Thread befindet. Es öffnet sich dann eine Eingabemaske, in die Du Deinen Beitrag schreiben kannst. Nach einem Klick auf den Button "Antwort hinzufügen" unten auf der Antwortmaske erscheint dann Dein Beitrag als letzter in der Diskussion. Möchtest Du Dich auf einen bestimmten Beitrag (Post) beziehen, benutzt Du den in dem betreffenden Beitrag befindlichen Button . Es öffnet sich jetzt ebenfalls eine Eingabemaske, die im Textteil den zitierten Beitrag enthält. Für den eigenen Beitrag uninteressante Teile können hier gelöscht werden. Das Ergebnis ist ein Zitat mit Angabe des Autors und des Zeitpunktes vor dem eigenen Text. Auch dieser Beitrag wird nach einem Klick auf den Button "Antwort hinzufügen" am Ende der Diskussion angehängt. Auf keinen Fall den Button zum Antworten verwenden. In diesem Fall wird eine Mitteilung an den Moderator erzeugt, die auf den gemeldeten Beitrag verweist. Diese Funktion soll nur benutzt werden, um die Moderatoren darauf aufmerksam zu machen, dass in dem Thread etwas zu veranlassen ist (z.B. wegen eines Verstoßes gegen die Netiquette). Es kann dabei einige Zeit dauern, bis darauf reagiert wird, da nicht ständig ein Moderator online ist. Ausführliche Hilfe zur Bedienung des Forums findest Du in der Kopfleiste, wenn Du dort auf "Hilfe" klickst. |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 22.10.2024 - 09:46 |
