> Beschränkungs-Einträge wie Brille und Automatik, Automatikgetriebe
Gast_Maria_*
Beitrag 29.02.2004, 10:16
Hallo miteinander,
ich wüßte gerne, was geschieht mit Einträgen im Führerschein (rosa), wenn ich diesen in den neuen EU-Füherschein umwandeln lasse.
Die Brille ist dabei für mich nicht das Problem, ich hörte, dies wird auch im EU-F. eingetragen.
Aber ich machte 1985 den Führerschein auf Automatik-Getriebe und habe den Eintrag, das ich nur Pkw mit Automatik-Getriebe fahren darf.
Hat jemand zu diesem Problem eine eindeutige Antwort?
Mit Dank und Gruß
Maria
Beitrag 29.02.2004, 10:20
Wird alles mit den entsprechenden Schlüsselzahlen Anlage 9 FEV eingetragen
Chris
Beitrag 29.02.2004, 10:34
Mitglieds-Nr.: 9
Hast du nur die Prüfung auch Automatik gemacht, oder auch die gesamte Ausbildung?
Bis 1986 gab es eine Regelung, die besagt hat, dass man auch Fahrzeuge mit Schaltgetriebe fahren darf, wenn mind. 6 Fahrstunden auf einem Schaltwagen gefahren wurden.
Der Eintrag lautete dann in etwa: "Prüfung wurde auf Automatikfahrzeug abgelegt"
Dieser Eintrag hat aber keine Auswirkungen.
Ansonsten siehe willi.
Gast_bruja_*
Beitrag 29.02.2004, 11:10
Auflage Brille und Beschränkung Automatik werden in den neuen EU-FS mit übernommen mit den Schlüsselzhalten, 78 und 01.
Willst du die Automatikbeschränkung nicht mehr, so musst du noch einmal eine praktische Prüfung ablegen, damit diese aufgehoben wird
Gast_nypdcollector_*
Beitrag 29.02.2004, 11:11
Achtung, das ist ein wichtiger Unterschied.
Ein Verstoss gegen eine Auflage ist eine Ordnungswidrigkeit, ein Verstoss gegen eine Beschränkung ist eine Straftat.
z.B.:
Brille = Auflage
Automatikeintrag = Beschränkung
Ansonsten gilt das von Chris gesagte.
Gast_Ruhrpott_*
Beitrag 29.02.2004, 14:32
wie ist den der genau Wortlaut bezüglich des Automatik-Getriebes ?
exorzis7
Beitrag 29.02.2004, 21:02
Beigetreten: 19.11.2003
Mitglieds-Nr.: 647
lautet die Straftat dann fahren ohne FE?
Kann die Polizei einem eigendlich die weiterfahrt untersagen, wenn man die Beschränkung fahren mit Brille hat, diese aber nicht bei sich trägt? whistling.gif
Beitrag 29.02.2004, 21:31
Wenn die Beschränkung "Automatikfahrzeuge" lautet, wäre es fahren ohne Fahrerlaubnis.
Beim Verstoss gegen die AUFLAGE: Brille / Sehhilfe kann die Polizei die Weiterfahrt untersagen. Grundlage ist die allgemeine Verkehrssicherheit.
Rolf Tjardes
Beitrag 29.02.2004, 21:48
Beigetreten: 12.09.2003
Mitglieds-Nr.: 1
Eintrag von:
Schlüsselzahl - 78 -
Bedeutung: "Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe"
Chris
Beitrag 29.02.2004, 21:56
Mitglieds-Nr.: 9
@Rolf:
Ruhrpott meinte wahrscheinlich den Wortlaut der Regelung vor 1986, die ich oben angesprochen hatte: Prüfung auf Automatik, trotzdem Schaltgetriebe fahren.
Gast_Gast_Peter_*
Beitrag 01.03.2004, 15:53
Bei der Umschreibung meines Führerscheins aus dem Jahre 1984 ist der Eintrag
"Prüfung für Klasse 3 auf Kraftfahrzeug mit Getriebeautimatik abgelegt"
ersatzlos gestrichen worden.
NAch Möglichkeit sollte man sich als Brillenträger auch die Kontaktlinsen eintragen lassen (wird leider nicht überall automatisch gemacht)
Gruß Peter
Mr.T
Beitrag 01.03.2004, 19:55
Beigetreten: 06.02.2004
Mitglieds-Nr.: 1686
Beim Umtausch wird bei Brillenträgern i.d.R. der Schlüssel 01 eingetragen: Sehhilfe und/oder Augenschutz wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert.
Insofern ist das Tragen von Kontaktlinsen kein Problem.
Gruß Mr.T
Peter Lustig
Beitrag 01.03.2004, 20:16
Mitglieds-Nr.: 11
Die Geschichte mit dem Automatikeintrag hatten wir doch heute schon einmal. In diesem Zusammenhang auch hier klicken.
Gast_gnom_*
Beitrag 01.03.2004, 20:21
in dem Zusammenhang habe ich folgende Frage:
in meinem alten grauen Lappen ist der Stempel "Muss geeignete Sehilfe benutzen" schon lange nicht mehr sichtbar. cool.gif
Ist die Auflage beim FSAmt registriert? Z.B. wenn iche einen EU-FS beantragen würde?
grüße
Gast_bruja_*
Beitrag 01.03.2004, 20:27
Ja, die Auflage Brille, ist in deiner Führerscheinakte registriert
Gast_Gascht_*
Beitrag 01.03.2004, 21:51
Eigentlich finde ich es recht obskur, dass das Fahren ohne Brille nicht so scharf geahndet wird wir das Fahren in einem Schaltwagen, obwohl man nur Automatik fahren darf.
Ich haette nach dem gesunden Menschenverstand nach gesagt, fahren ohne Brille ist viel schlimmer, da man ja sehr viel weniger sieht.
Andererseits war ich nie in der Lage nur Automatik zu fahren und dann auf Schaltwagen zu wechseln.
In meinem (Rosa)FS steht uebrigens 'Beim Fuehren von KFZ sind geeignete Augenglaeser oder Kontaktlinsen zu tragen'. Ich hab damals nicht drauf bestanden das beides drinsteht. Daher ueberrascht mich etwas, dass in der Euro Karte beides getrennt eingetragen werden kann. Zumindest habe ich dies aus diesem Thread so entnommen. Was fuer einen Sinn macht so etwas?
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 28.04.2025 - 13:56
