> Wenden bei verbotenem Linksabbiegen, Verbietet VZ 209/214 das Wenden?
MForster
Beitrag 01.06.2007, 10:23
Beigetreten: 07.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18273
Der Text von 41(2)2 StVO ist leider etwas kurz, deshalb meine Frage: Wird durch das Zeichen 209/214 das Wenden verboten, insbesondere bei Straßen mit baulicher Trennung?
Ciao, Mike
Beitrag 01.06.2007, 10:25
Die Fahrtrichtung ist vorgeschrieben. Damit ist das Wenden verboten.
Oberlehrer Lempel
Beitrag 01.06.2007, 10:29
Beigetreten: 10.10.2004
Wohnort: Wo rauschend stolze Barken elbwärts ziehn zum Holstengau
Mitglieds-Nr.: 6023
ganz meine Meinung.
gez. Lempel
MForster
Beitrag 01.06.2007, 11:49
Danke!
Ciao, Mike
Peter Lustig
Beitrag 01.06.2007, 15:51
Mitglieds-Nr.: 11
Das sehen die Verkehrsrechtler etwas anders:
Laut Hentschel, StVR, 37. Aufl., § 41 Abs. 2 Nr. 2 StVO, Rz. 248, ist es nicht grundsätzlich verboten zu wenden, wenn ein Z. 209-10 StVO das Abbiegen nach links vorschreibt. Anders ist es bei Z. 214-10 StVO; hier ist das Wenden verboten.
Wie man allerdings bei den oben abgebildeten Zeichen wenden will, ist mir ein kleines Rätsel. Da müsste man schon Linksverkehr haben. whistling.gif
MickyMaus
Beitrag 01.06.2007, 16:00
Beigetreten: 02.08.2005
Mitglieds-Nr.: 11795
Hier wird aber das Abbiegen nach Rechts vorgeschrieben.
Stell ich mir nicht schwierig vor: Straße mit 2 Fahrspuren je Richtung mit baulicher Mittentrennung. Beim Zeichen 209 ist die Fahrtrichtung Geradeaus nicht erlaubt (z.B. Einbahnstraße) und links ist entweder keine Straße oder sie ist ebenfalls tabu.
Bei Zeichen 214 oder 209-30 ist die Sache noch einfacher: T-Kreuzung einer Hauptverkehrsrichtung mit Mittentrennung und 2 Fahrstreifen je Richtung und von rechts kommend eine Nebenstraße. Hier wird (im T von links kommend) vorgeschrieben, geradeaus oder rechts zu fahren (bzw. bei 209-30 nur geradeaus). Es ist aber möglich, von der linken Spur die Mittentrennung zu umfahren und wieder zurückzufahren. Und fertig gewendet.
MM
Peter Lustig
Beitrag 01.06.2007, 16:44
Mitglieds-Nr.: 11
MickyMaus
Beitrag 01.06.2007, 17:19
Letztgenannte Version (Hauptstraße mit Mittentrennung und Vz 209-30 für die linke Spur sowie Nebenstraße von Rechts) findest du u.a. hier, wenn du dich der Kreuzung von links näherst.
Wie geschrieben: Vorgeschrieben Fahrtrichtung geradeaus, ein Wenden ist aber möglich, indem du die Mittentrennung umfährst.
MM
cheffe
Beitrag 01.06.2007, 17:50
Mitglieds-Nr.: 45
Zitat (Peter Lustig @ 01.06.2007, 17:44) *
Da kann ich Dir in München auf Anhieb ein paar Straßen nennen, in denen Linksabbiegen problemlos möglich, aber wegen des Verkehrsflusses (Rückstau durch wartende Fahrzeuge) nicht erwünscht und daher verboten ist. Und ob man nun für ein 90 Grad- oder ein 180 Grad-Manöver den Verkehr aufhält, ist ja ziemlich schnuppe.
Fürstenriederstr, Wolfratshauserstr., Balanstr., Rosenheimerstr., Humboldtstr., ..........
Leben und leben lassen....
haschee
Beitrag 01.06.2007, 18:23
Beigetreten: 14.01.2006
Mitglieds-Nr.: 15997
Peter Lustig
Beitrag 01.06.2007, 18:59
Mitglieds-Nr.: 11
In diesem Thread geht es weniger darum, was sinnvoll, zweckmäßig oder notwendig ist, sondern um die Rechtsfrage, ob man bei den Z. 209 und 214 StVO auch wenden darf. Es geht im Übrigen auch nicht um meinen kleinen, nicht ganz ernst gemeinten Schlenker. tongue.gif Aber man kann über alles und jedes eine Grundsatzdiskussion anfangen. wink.gif
Beitrag 01.06.2007, 21:08
Mein Kommentar zur STVO (Schurig 11.Auflage) sagt folgendes: Wenden ist nicht doppeltes Abbiegen, so dass nur Z272, nicht aber Z209 oder Z214 das Wenden verbietet (KG VerkMitt 1975, Nr.106; a.A.KG VRs 55, 219); wegen des Gefährdungsausschlußes und des behinderungsverbots aus §1 (2) muss aber bei stärkerem Verkehr das Wenden bei Z209 und Z214 unterbleiben.
Also darf man es scheinbar doch, sofern der Verkehr es zulässt.
MForster
Beitrag 01.06.2007, 22:17
Schön langsam bin ich verwirrt. War das jetzt gerade die dritte Meinung? huh.gif
MickyMaus
Beitrag 01.06.2007, 22:19
Frag fünf Juristen und du erhältst mindestens 6 verschiedene Meinungen wink.gif
MM
Beitrag 02.06.2007, 06:44
Zitat (MForster @ 01.06.2007, 23:17) *
MForster
Beitrag 02.06.2007, 15:48
Also zusammengefasst: Wenn Linksabbiegen erlaubt ist, dann ist auch Wenden erlaubt. Ist das Linksabbiegen verboten, dann sagen Hentschel und Schurig gegenteilige Dinge. Wie kommt man jetzt zu einer Lösung? Ausprobieren und gegebenenfalls vor Gericht ziehen?
Kann man sich als naiver Verkehrsteilnehmer auf unklare Beschilderung berufen, die einem nicht zum Nachteil ausgelegt werden darf?
MickyMaus
Beitrag 02.06.2007, 23:43
Wie willst du das denn anstellen? Das Schild ist doch eindeutig: Du darfst nur "da lang" fahren. Ich teile dabei eher den Hentschel als den Schurig...
MM
MForster
Beitrag 03.06.2007, 10:40
Na ja: Die Beschreibung im Gesetz ist so ungenau, dass sich nicht mal die Experten einig sind. Wie soll man da als Nicht-Jurist wissen sollen, was damit gemeint sein soll? smile.gif
Eben nicht - wie die StVO-Kommentare belegen.
MickyMaus
Beitrag 03.06.2007, 13:06
Die StVO-Kommentare sind für dich als "Endanwender" genauso wie die VwV nicht maßgebend. Für dich steht dort ein Schild "vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus" o.ä. Und wenn du wendest, fährst du nicht mehr geradeaus wink.gif DAS ist eindeutig.
MM
MForster
Beitrag 03.06.2007, 13:39
Da hast Du recht, aber ich habe ja auch nicht damit argumentiert, dass ich mich an den Kommentaren orientieren will. Ich habe sie nur als Indiz dafür angeführt, dass die Regelung eben nicht eindeutig ist. Genausowenig maßgebend ist für mich, dass Du die Regelung eindeutig findest. Ich finde es nicht eindeutig, deshalb habe ich ja gefragt.
Mit demselben Argument wäre es auch nicht zulässig, bei diesem Schild in eine Einfahrt zu fahren oder auch nur zu parken, weil man dann auch nicht mehr geradeaus fährt. Beides ist aber definitiv erlaubt.
Die Definition des Schildes in der StVO beschränkt sich auf auf die zwei Worte: "Vorgeschriebene Fahrtrichtung". Wie man da eindeutig rauslesen können soll, dass in eine Einfahrt fahren erlaubt sein soll, aber Wenden nicht, ist mir schleierhaft.
Wichtig: Ich kann durchaus nachvollziehen, dass Wenden verboten ist. Ich kann nur nicht sehen warum dies eindeutig so sein soll.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 02.12.2024 - 12:58
