> Nummerierung Autobahnausfahrten
tomtom2002
Beitrag 28.07.2007, 11:16
Beigetreten: 10.03.2007
Mitglieds-Nr.: 29419
hi,
hab mal ne Frage.
Weiß zufällig jemand, ob es auch ein System/Regel für die Nummerierung der Autobahnausfahrten gibt.
Beispiel: Ich fahre an Ausfahrt Nr. 25 vorbei, kommt dann als nächstes Nr. 26 oder Nr. 24 ?
danke
MrMurphy
Beitrag 28.07.2007, 11:24
Beigetreten: 27.11.2004
Mitglieds-Nr.: 6966
da immer die gesamte Ausfahrt nummeriert ist, kommt es darauf an, in welche Richtung du fährst.
Gruss
MrMurphy
blue0711
Beitrag 28.07.2007, 11:34
Beigetreten: 08.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5436
Die Nummerierung geht Nord nach Süd bzw. West nach Ost.
Ansonsten, weil sgerade passt:
Gerade Strassen-Nummern führen in der Hauptrichtung West-Ost, Ungerade in der Hauptrichtung Nord-Süd.
Gruss
kai
Gruß Kai
Beitrag 28.07.2007, 13:04
Wobei es davon die eine oder andere Ausnahme gibt z.B. in ihrer geplanten Endstufe die A14 ... wink.gif
Sapperlott
Beitrag 28.07.2007, 13:42
Beigetreten: 04.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18177
IMHO fragt tomtom2002 nach den Nummern der Ausfahrten, nicht nach den Autobahnnummern. think.gif
Leider gibt die VwV zu Z. 406 nur Nachstehendes her: wavey.gif
Zeichen 406 Nummernschild für Knotenpunkte der Autobahnen
I.
Das Zeichen darf nur zugleich mit Zeichen 448 und Zeichen 450 (300-m-Bake) gezeigt werden.
2
II.
Alle Ankündigungstafeln der Autobahnausfahrten, Autobahnkreuze und Autobahndreiecke sollen für jeden Autobahnverlauf eine fortlaufende Nummer erhalten. Eine Wiederholung dieser Knotenpunktnummer soll nur für Anschlussstellen auf der 300-m-Bake (Zeichen 450) erfolgen.
Sapperlott
blue0711
Beitrag 28.07.2007, 13:45
Mitglieds-Nr.: 5436
Wenn man beim Zitieren zwischendrinn was weglässt, macht man im Übrigen normalerweise mindestens drei Pünktchen rein.
Gruss
kai
Gruß Kai
experience
Beitrag 28.07.2007, 14:18
Beigetreten: 15.07.2007
Mitglieds-Nr.: 34196
Nun, das hängt ja davon ab, in welcher Richtung du die Autobahn befährst.
Die Ausfahrten werden auf beiden Seiten gleich nummeriert - also muss die Nummerierung zwangsläufig auf einer Seite aufsteigend, und in der anderen Fahrtrichtung absteigend verlaufen. Wonach sich das dann allerdings richtet, und an welchem Ende der BAB man mit der Nummerierung anfängt, weiß ich nicht.
Die Autobahnen selbst werden ja in der Regel gerade nummeriert, wenn sie tendenziell eher in Ost-West-Richtung verlaufen, und ungerade, wenn sie insgesamt eher nord-südlich verlaufen. Vielleicht fängt man dann in einem Falle immer im Westen an, und im anderen Falle immer im Norden - oder entsprechend im Osten bzw. im Süden?
Was die "geraden" Ost-West-Bahnen betrifft, könnte es sein, dass man wirklich im Westen anfängt (wenn ich an manche Autobahnen denke, wo ich die Nummerierung einigermaßen im Kopf habe). Bei den Nord-Süd-Bahnen müsste man dann aber im Süden mit der Nummerierung beginnen, wenn ich z.B. an die A61 denke.
Aber das sind jetzt nur Spekulationen meinerseits, und ich kann dir nicht sagen, ob es dafür wirklich eine solche Regel gibt. Vielleicht weiß das jemand anderes hier.
Außerdem sind manche Autobahnen in der Mitte unterbrochen, da werden dann für die Unterbrechung (die schließlich mal durchgehend zu Ende gebaut werden könnte) ausreichend Ausfahrtsnummern ausgelassen, und entsprechend fangen die Autobahnabschnitte selbst dort an keinem der beiden Enden mit Ausfahrt 1 an.
Und dann gibt es noch Autobahnen wie die A40 (früher A430 genannt), die so viele Ausfahrten haben und wo im Laufe der Zeit wohl auch neue Ausfahrten hinzugebaut worden sind, so dass etliche Ausfahrten heute gar keine Nummer mehr haben und z.B. zwischen Ausfahrt 30 und Ausfahrt 31 (die Nummern habe ich mir jetzt ausgedacht, weil ich sie nicht so genau im Kopf habe) auch mal zwei weitere Ausfahrten liegen können.
Edit fragt: Wieso konnte Martin eben die anderen Antworten noch nicht sehen, obwohl er ja wohl ganz sicher nicht drei Stunden an diesem Beitrag geschrieben hat??? Edit ist jetzt ein wenig verwundert, Martin auch.
blue0711
Beitrag 28.07.2007, 14:22
Mitglieds-Nr.: 5436
Nord-Süd, West-Ost. Basta
http://www.123sig.de/Verkehrswesen/Strasse...autobahnen.html
Gegenbeweise erbeten
Gruss
kai
Gruß Kai
experience
Beitrag 28.07.2007, 14:25
Danke, hast ja dann meine Frage beantwortet, bevor ich sie gestellt hatte.
Andererseits meine ich, dass bei der A61 die Ausfahrts-Nummern nach Süden hin kleiner werden, also im Süden beginnen. Oder vertue ich mich da ganz dolle? Bin mir jetzt nämlich nicht mehr absolut sicher.
LG
Sapperlott
Beitrag 28.07.2007, 14:33
Sapperlott
experience
Beitrag 28.07.2007, 14:37
Wahrscheinlich vertue ich mich dann einfach bei der A61. Ich fahre die Strecke ein ganzes Stück nach Süden, wenn ich meine Mutter besuche, und ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass die Nummern da von Norden kommend immer kleiner würden.
Aber ich achte beim Fahren im Allgemeinen auch eher wenig auf die Nummern der Ausfahrten.
Edit: Und ich weiß jetzt auch, warum ich die Antworten nicht gesehen habe. Der Thread ist verschoben worden und wird nach wie vor mit Strichen (statt der Anzahl der Antworten) angezeigt. Ich interpretierte den Strich als 0 und klickte im Thread dann nach dem Lesen auf zitieren, ohne vorher runtergescrollt zu haben. Dann hätte ich eure Antworten nämlich gesehen ... whistling.gif
Beitrag 28.07.2007, 15:02
Wie blue0711 schon geschrieben hat, erfolgt die Anschlussstellen-Nummerierung immer von Nord nach Süd bzw. West nach Ost aufsteigend.
Hier ist mal die A 61 als Strecke dargestellt. Gleich in der ersten blauen Spalte sind die jeweiligen AS-Nummerierungen. wavey.gif
experience
Beitrag 28.07.2007, 15:14
Jou danke, ich hatte es halt nur genau andersherum im Kopf, weiß auch nicht wieso ...
Aber dann sind die Nummerierungs-Regeln ja jetzt völlig klar, und alle Fragen konnten eindeutig beantwortet werden. smile.gif
Beitrag 04.08.2007, 08:06
... macht man im Übrigen normalerweise mindestens drei Pünktchen rein.
Steht - glaub ich - auch nirgendwo geschrieben.
Ich hab es nur mal für Zitate, die ICH SELBST auf ein handlchen Maß eindampfe, "erfunden" und seit einigen Jahren konsequent durchgehalten. Dass meine eigenen Regeln inzwischen als Allgeingemeingut gelten, freut mich natürlich...
velo
Beitrag 04.08.2007, 08:19
Beigetreten: 25.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10687
[...] [Bückeburg 2007: S.1]
Diese Konvention kommt aus dem wissenschaftlichen Bereich. Jede Modifikation eines Zitates darf lediglich angewendet werden,um die Lesbarkeit zu verbessern, sie darf jedoch nicht sinnentstellend sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zitat
§2Abs.6StVO: Autofahrer dürfen einzeln in zweispurigen Fahrzeugen fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird. ;)
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 12.01.2025 - 03:02
