9 Seiten V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Wiederholungstäter, Thema von @klaus62
Conmax
Beitrag 16.10.2007, 11:27
Beitrag #151
Beigetreten: 20.06.2007
Mitglieds-Nr.: 33145
Hallo Klaus,
hast Du zwischenzeitlich Deinen Hausarzt einmal besucht ? Dein GGT-Wert hatte sich ja schon während Deiner eigenen LW-sammlung erhöht, ich würde mal ablopfen lassen, ob es nicht auch eine plausible Diagnose dafür gibt.
Es sieht ja doch so aus, als hätte der GA Dir eine Kursempfehlung gegeben und ist davon wegen der LW abgewichen, oder?
Gast_klaus62_*
Beitrag 16.10.2007, 11:36
Beitrag #152
Nein, hab ich noch nicht. Er macht erst in 2 Wochen wieder auf(Urlaub)
Ja, so sehe ich das auch. Evtl steht ja auch noch was "zwischen den Zeilen" des GA`s.
Kann aber nichts rauslesen
Mr.T
Beitrag 16.10.2007, 13:47
Beitrag #153
Beigetreten: 06.02.2004
Mitglieds-Nr.: 1686
Da steht auch nichts zwischen den Zeilen. Mit der Frage Nachschulung hat sich der GA doch befasst:
Zitat (klaus62 @ 12.10.2007, 21:35) *
Bei unserer Begutachtung wurde auch geprüft, ob die oben angeführten Mängel durch die Teilnahme an einem Kurs nach § 70 der Fahrerlaubnisverordnung behoben werden können. Klaus62 erfüllt die Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Kursteilnahme jedoch nicht.
Hierfür sind die im Folgenden angegebenen Gründe maßgeblich. Es ist nicht zu erwarten, dass die spezifischen Schwerpunkte des problematischen Verhaltens von klaus62 durch eine solche Rehabilitationsmaßnahme angesprochen werden und in ausreichendem Maße positiv beeinflusst werden können.
Gruß Mr.T
Conmax
Beitrag 16.10.2007, 14:28
Beitrag #154
Das ist schon richtig Mr.T, nur habe ich
als angeführte Mängel, eben die angeblich alkoholgeschädigte Leber entdecken können. Als Strohhalm könnte da wohl nur ein medizinischer Befund helfen, der diese Schädigung eben nicht durch Alkohol erklärt.
jfk
Beitrag 16.10.2007, 19:31
Beitrag #155
Beigetreten: 13.09.2007
Mitglieds-Nr.: 36526
book.gif Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes entdeckt.
Nur: meines Wissens nach läßt sich das jetzige Gutachten durch nachträgliche medizinische Befunde nicht "reparieren", da wird wohl ein Neues ran müssen?? think.gif
Gast_klaus62_*
Beitrag 17.10.2007, 06:25
Beitrag #156
Guten Morgen liebes Forum
werde zum Hausarzt gehen und neue LW machen lassen.
Sollten die dann O.K sein ....... think.gif weiß ich auch nicht mehr weiter mad.gif
Wenn nicht, lasse ich mich voll durchchecken.
Zum Psychologe hab ich mich schon angemeldet. Ist bestimmt auch hilfreich.
Vielen Dank für eure Antworten
Mr.T
Beitrag 17.10.2007, 09:46
Beitrag #157
Mitglieds-Nr.: 1686
Zitat (klaus62 @ 29.08.2007, 16:26) *
Habe noch was vergessen
Hatte ja vor drei Wochen eine OP an der Hand.
Vielleicht kommen da die höheren Werte her
Zitat (GSX-R @ 29.08.2007, 16:37) *
Das könnte wohl hinkommen. Am besten, Du sprichst mit Deinem Arzt mal drüber und lässt Dir das bescheinigen.
Hattest du die Erhöhung eigentlich abklären lassen und eine entsprechende Bescheinigung bei der Begutachtung vorgelegt?
Gruß Mr.T
Gast_klaus62_*
Beitrag 17.10.2007, 15:27
Beitrag #158
Nein, weil ja die Werte im Normwert meines Labors blieben.
Die Normwerte meines Labors sind -71 U/L
Die Normwerte des MPI sind aber - 60 U/L
darkstar
Beitrag 17.10.2007, 15:36
Beitrag #159
Beigetreten: 12.05.2006
Mitglieds-Nr.: 19269
Jedes Labor hat eigene Grenzwerte je nach Meßmethode. Das MPI kann aber nicht eigenmächtig die Referenzwerte noch weiter nach unten drücken. Zumal ja bei einem der CDT dabei war. Das sollte man u.U. mal abklären. War wirklich auf allen Zetteln der Referenzwert bei 71?
Dann müßte man klären wie folgende Sätze weiter stehen blieben können.
Die laborchemische Untersuchung ergab eine erhöhte GGT von 61 U/I.Normbereich -60 U/I.
Dieses Ergebnis weist in Verbindung mit der Vorgeschichte auf eine alkoholbedingte Leberschädigung hin, zumal eine andere Verursachung des pathologischen Enzymwertes nicht ermittelt werden konnten. Eine völlige Alkoholabstinenz kann daher nicht belegt werden.
Auch wenn es dir nicht weiterhilft klaus62: Bei dir hatte ich eher ein gutes Gefühl. Ein richtiges neg. Gutachten trotz Vorbereitung im Forum habe ich recht selten erlebt. Würde weiter LW machen und in ca. 3 Monaten bei einem anderen MPI einen Versuch wagen. (so sich das jetzt nicht klärt)
mfg
darkstar
Gast_klaus62_*
Beitrag 17.10.2007, 15:45
Beitrag #160
Ja, bei allen LW- Nachweise.
Das werde ich auch machen.
Über wenn oder aber des negativen GA hilft sowieso nicht mehr . Negativ bleibt Negativ.
LG
klaus62
Gast_klaus62_*
Beitrag 18.10.2007, 06:30
Beitrag #161
Wenn mir jetzt die Fsst den FS entzieht, gibt es da nicht eine 6 monatliche Frist bis sie mir ein neuen FS wieder aushändigen darf?
Hab gerade mein GA noch mal durchgelesen
Wir empfehlen über die behördliche Fragestellung hinaus:
- Nachweiß der Alkoholabstinenz mit Hilfe eines Kontrollprogramms, bestehend aus mind sechs unvorhersehbar angeordneten Urinkontrollen auf das Alkoholabbauprodukt EtG im Verlauf von 12 Monaten. Das Programm muss, um nachvollziehbar zu sein an einer Stelle komplett durchgeführt werden und sollte mit einer Stellungsnahme eines nach § 11 Abs 2 FeV geeigneten Arztes abgeschlossen werden.
Beitrag 18.10.2007, 07:33
Beitrag #162
Nein. Das wäre nur bei einer Entziehung wegen des Erreichens von 18 Punkten der Fall.
Bei dir gibt es keine Sperrfrist.
Conmax
Beitrag 18.10.2007, 08:49
Beitrag #163
Hallo Klaus,
vor allem diese Empfehlung an das 12 Monatige Kontrollprogramm finde ich schon sehr fragwürdig. So ganz unmöglich sehe ich die Chance noch nicht, das Gutachten zu rügen - allerdings kann man dem MPI auch nicht wirklich einen Vorwurd machen, wenn die von einer OP o.ä. nichts wussten.
Gast_klaus62_*
Beitrag 18.10.2007, 15:34
Beitrag #164
Zitat (Conmax @ 18.10.2007, 09:49) *
Hallo Klaus,
Aber da ja meine LW immer im Normwert lagen, habe ich natürlich keine Veranlassung gehabt in irgendwelcher Form da anzusetzen.
@jensl
jfk
Beitrag 18.10.2007, 20:38
Beitrag #165
Ich sehe die Empfehlung in dem Zusammenhang, daß der Gutachter dir die Abstinenz nicht so richtig abnimmt. Dann wäre so ein Kontrollprogramm eine Möglichkeit, ähnlich wie Screeningtests bei Drogis, die Abstinenz "nachzuweisen".
Wenn - ja wenn nicht noch eine ganz andere Erklärung hinter den höheren Werten steckt. Der GA vermutet eben zuallererst einmal den Alkohol, weil der wohl in der Mehrzahl der Fälle (Statistik ist für die Gutachter ein wichtiges Argument) auch dahintersteckt.
jfk.
Gast_klaus62_*
Beitrag 19.10.2007, 06:08
Beitrag #166
Ist für mich auch vollkommen verständlich das der GA das von mir denkt.
Würde ich auch machen wenn ich jeden Tag mir Geschichten anhören muß.
Ich bin nicht (mehr) sauer auf den GA.
Ich bin sauer dass die LW nicht schon früher erhöht waren, dass nervt mich. ranting.gif
Gast_klaus62_*
Beitrag 31.10.2007, 12:32
Beitrag #167
hole ja heute abend mein FS bei der police.gif ab.
Warte dann auf das Schreiben der Fsst zum Entzug des FS.
Muss die Fsst mir überhaupt ein Schreiben schicken mit Frist zur Abgabe des FS? think.gif
Oder schicken sie gleich die police.gif ?
Mr.T
Beitrag 31.10.2007, 13:42
Beitrag #168
Mitglieds-Nr.: 1686
Natürlich muss dir erst per Verfügung die FE förmlich entzogen werden.
Gruß Mr.T
Hobbyfahrer
Beitrag 05.11.2007, 20:34
Beitrag #169
Beigetreten: 14.09.2007
Mitglieds-Nr.: 36589
Hallo Klaus,
habe erst eben von deinem Pech bei der Gutachterstelle gelesen. Tut mir leid für dich.
Aber ich freue mich auch für dich, dass du nun erst mal den Motor brummen lassen darfst. Viel Spass dabei!!! wavey.gif
Wirklich doof ist nur der, der nicht merkt, dass er sich nicht auskennt.
Gast_klaus62_*
Beitrag 06.11.2007, 15:35
Beitrag #170
Zitat (Hobbyfahrer @ 05.11.2007, 20:34) *
Hallo Klaus,
Hallo @Hobbyfahrer/in
Ja, mein Motor brummt seit 02.11.07 wieder.
Zur Zeit fahre ich echt viel(deswegen auch nicht mehr so oft im VP,was echt nervt, du mußt erst 1 Std lesen,lauter neue Beiträge) weil ich weiß ja nicht wie lange er noch brummen darf.
Also bis denne
Gast_klaus62_*
Beitrag 13.11.2007, 12:04
Beitrag #171
Hallo liebes Forum
kleines Uptate:
Habe gestern meine neue LW abgeholt und war heute beim VP.
Ergebnis LW:
GGT 63 Höchstwert bis 71
Alle meine anderen Werte sind O.K
Da der Höchstwert beim MPI -60 ja geht ist das gleiche Lied wieder wie vorher.
Bei der MPU war der GGT-wert ja 61.
Habe jetzt ein Termin beim Internisten.
Er macht ein Oberbauch-Sono.
Beim Psychologen gings um meine Kindheit und um die LW.
Er schlug auch vor ich sollte meine Ernährung umstellen, da fettes Essen auch auf die LW auswirken kann. think.gif
Ich sollte auch nur Mineralwasser trinken, kein Cola usw.
Habe in 2 Wochen wieder eine Doppelstunde bei ihm.
Wenn ich beim Internisten war werde ich wieder posten
Edit: Mein FS habe ich immer noch.
Von der FSST kam noch nichts bis jetzt
schalk
Beitrag 13.11.2007, 19:54
Beitrag #172
Beigetreten: 03.08.2007
Mitglieds-Nr.: 34922
Hallo Klaus62,
ich bekam damals meine 25 Einzelgespräche beim psychologen von der Kasse bezahlt. Warum geht das bei dir nicht oder
hast du dich nicht ausführlich erkundigt, kostet doch sonst eine menge kohle?
grüsse
schalk
Gast_klaus62_*
Beitrag 14.11.2007, 06:57
Beitrag #173
Zitat (schalk @ 13.11.2007, 19:54) *
Hallo Klaus62,
grüsse
schalk
Guten Morgen schalk
ich habe mal von jemand gehört, dass nur Alkoholiker mit abgeschlossener Therapie die Einzelgespräche beim VP bezahlt bekommen.
Würde sich ja sonst jeder der zur MPU muss das Geld von der KK wieder holen. think.gif
Die Krankenkasse, also die Allgemeinheit, kann ja nichts dafür, dass ich unter Alk Auto gefahren bin
Wie gesagt, ich habe es gehört
erkundigt habe ich mich nicht
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.11.2007, 00:13
Beitrag #174
Frist zur Abgabe des GA war der 02.11.07
Fahre ich jetzt ohne Fahrerlaubnis?
Aber, wie Mr.T ja sagte muß mir die FSST ja erst eine Nachricht schicken.
War heute beim Internisten wegen den LW-ten.
Er konnte per Sonographie(oder wie man das schreibt) nichts finden.
Nur das die Leber etwas zu groß sei (insgesamtes Volumen 20 cm) was aber normal wäre bei meinem Alkkonsum was ich hatte.
Nun bin ich gespannt auf eure Antworten
soll ich jetzt doch Urinscreening machen?
Wie sonst soll ich meine abstinent beweisen wenn der Leberwert so hoch bleibt?
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.11.2007, 00:58
Beitrag #175
habe gerade das GA nochmal durchgelesen.
Und dabei ein Satz aufgefallen
Um eine günstige Entwicklung der Eignungsvoraussetzungen vor einer eventuellen späteren Begutachtung zu unterstützen empfehlen wir-
- Aufarbeitung der persönlichen Hintergrundproblematik mit fachlicher Hilfe. Hierbei ist in der Regel für eine effektive psychologische Intervention ein längerfristiger Zeitraum mit kontinuierlich stattfindenden Gesprächen erforderlich.
EVENTUELL
heißt dass, das ich vielleicht gar keine zweite MPU machen muß?
Das es vielleicht am Ermessen der FSST liegt?
Das ich meine 12 monatliche Urinkontrollen abgeben muss und dann keine MPU mehr? think.gif
Mr.T
Beitrag 22.11.2007, 11:13
Beitrag #176
Mitglieds-Nr.: 1686
Nein.
Das ändert aber nichts daran, dass du noch im Besitz der FE bist.
So ist es! Erst, wenn du einen förmlichen Bescheid über die Entziehung der FE erhältst, darfst du nicht mehr fahren.
Zitat (klaus62 @ 22.11.2007, 00:58) *
EVENTUELL
Nö. Eventuell hat der GA geschrieben, da er ja nicht weiß, ob du nach Erhalt des GA nochmals einen Antrag auf Neuerteilung der FE stellst. Ohne Antrag keine neue MPU, daher das Wort eventuell.
Gruß Mr.T
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.11.2007, 11:25
Beitrag #177
Mr.T
Das beruhigt mich.
Hatte schon Angst bei einer Kontrolle wegen dem FS
Gast_klaus62_*
Beitrag 15.12.2007, 19:07
Beitrag #178
wieder mal ein Update
Ist schon 1,5 Monate her, dass meine Frist abgelaufen ist.
Das erfreuliche:
Meine LW sind wieder im grünen Bereich
Neue LW:
GGT: 52 Normalwert -71(bei MPU -60)
GPT : 17 -50
GOT : 21 -50
MCV :89 81-99
Das einzige was ich gemacht habe im letzten Monat:
LG
klaus62
Benny88
Beitrag 02.01.2008, 01:30
Beitrag #179
Beigetreten: 16.10.2006
Mitglieds-Nr.: 24164
Es ist zwar schon länger her aber ich stelle die Frage trotzdem mal. Klaus hatte einen erhöhten GGT. Auch wenn der Alkoholbedingt zustande käme, dürfte es doch kein Beweis für weiteren Alkoholkonsum sein. Soweit ich weiss, sinken die Werte bei einer kaputten Leber nicht mehr und dass Klaus vor der TF gesoffen hat ist doch klar. (Sorry@Klaus für die Ausdrucksweise. wavey.gif )
corneliusrufus
Beitrag 02.01.2008, 13:38
Beitrag #180
Beigetreten: 30.07.2004
Mitglieds-Nr.: 4642
Streng genomemn ist ein erhöhter GGT (für sich) kein Beweis. Sondern ein (starkes) Indiz. Ein erhöhter GGT liegt zu etwa 80% an Alkohol, zu etwa 20% an anderen Ursachen.
Liebe Greet-Ings, Cornelius
Gast_klaus62_*
Beitrag 02.01.2008, 14:09
Beitrag #181
Werde morgen meine nächsten LW machen lassen und wieder hier reinstellen wavey.gif
Edit: Habe immer noch kein Entzugsbescheid erhalten think.gif
Werde mich aber trotzdem auf eine nächste MPU vorbereiten, ich denke nicht dass mich die Fsst vergessen hat whistling.gif
Benny88
Beitrag 02.01.2008, 16:20
Beitrag #182
@Cornelius
Das wusste ich schon. Ich meinte aber, dass der erhöhte GGT vom Alkohol kommt, den Klaus bis zur TF getrunken hat. Wenn man jetzt zu seinen Gunsten von einem Leberschaden ausginge, sinkt der Wert doch nicht mehr. Also ist Alkoholkonsum bis zur MPU meiner Meinung nach nicht nachweisbar.
Gast_klaus62_*
Beitrag 02.01.2008, 17:25
Beitrag #183
Zitat (Benny88 @ 02.01.2008, 16:20) *
@Cornelius
Deswegen wurde mir ja der EtG- Test vorgeschlagen
0401torsten
Beitrag 02.01.2008, 18:57
Beitrag #184
Beigetreten: 20.07.2007
Mitglieds-Nr.: 34397
Hallo Klaus
Hab mir dein Thread mal durchgelesen....und wie ich das sehe hast du aufgrund deiner "schlechten" LW s ein negatives GA bekommen.
Dein GGT Wert ist zwar im NB aber nicht im unteren Drittel sollte er aber. Wie lange lebst du denn jetzt schon Abstinent?
Wanderer hat in meinem Thread geschrieben was es noch für ursachen haben kann für erhöhte LW s. Vielleicht liesst du dir das mal durch. Ich bring das leider noch nicht mit dem zitieren weep.gif aber vielleicht lern ich es noch book.gif
gruss torsten
Gast_klaus62_*
Beitrag 02.01.2008, 19:39
Beitrag #185
Zitat (0401torsten @ 02.01.2008, 18:57) *
Hallo Klaus
Bin schon seit 24.10.06 abstinent.
Hobbyfahrer
Beitrag 02.01.2008, 19:41
Beitrag #186
Na dann bist du ja, wie ich auch, trocken gerutscht!
Gast_klaus62_*
Beitrag 02.01.2008, 19:57
Beitrag #187
Hab aber die letzten zwei Mal wieder nachhause fahren können, rolleyes.gif und es kam keine Kontrolle ranting.gif
Hobbyfahrer
Beitrag 02.01.2008, 20:00
Beitrag #188
Na dann fahr doch mal mehr Schlangenlinie oder unregelmäßig schnell, mal 40 mal 60 ....
Gast_klaus62_*
Beitrag 02.01.2008, 20:29
Beitrag #189
Zitat (Hobbyfahrer @ 02.01.2008, 20:00) *
Man hat ein Recht darauf an Sylvester nachts um 02.00 Uhr angehalten zu werden ranting.gif
Vor allem wenn man nüchtern ist
0401torsten
Beitrag 03.01.2008, 12:12
Beitrag #190
Bei mir war es der erste Jahreswechsel ohne Alkohol und hab ihn überlebt laugh2.gif
Naja nen bissl komisch ist es schon aber wenn man selbst die initiative ergreift und aus der party was macht dann geht es auch ohne Alk. Mein Entschluss steht auch fest, die Abstinenz ist genau das was ich leben will,kann und muss.
Da ich mit Alkohol nicht kontrolliert umgehen kann gab es bei mir auch nie die Disskusion KT oder Abstinenz.
Na wenn du schon so lang AB lebst dann muss es ja andere Ursachen haben die deine LW nicht stabilisieren lassen.
Du wolltest ja heut wieder messen gehen. Kannst ja die Werte dann wieder einstellen mal sehen was die Profis sagen.
Oder du fragst mal dein Hausarzt was es damit aufsich hat.
Viel glück und alles gute torsten
Gast_klaus62_*
Beitrag 03.01.2008, 23:10
Beitrag #191
Zitat (0401torsten @ 03.01.2008, 12:12) *
Danke, aber glaube mir, leicht ist es manchmal nicht.
Gerade an solchen Tagen wie Sylvester etc. da muss ich auch noch auf die Zähne beissen, ich glaube, dieses Gefühl werde ich mein Leben lang haben.
Das Gefühl ist wie eine Achterbahn
du hast am Anfang gar keine Lust auf die Fete, dann bist du neidisch auf die anderen(wegen Alktrinken), dann wieder Stolz auf dich dass du es wirklich schaffst und wenn die anderen dann betrunken sind lachst du sie im innern deines Kopfes aus. Ich hoffe du weisst was ich damit meine, ich kann es nicht so gut rüberbringen.
Klasse smile.gif starke Leistung von dir, das zweite Mal wirds nicht mehr so schlimm
Meine Werte sind wieder im grünen Bereich, halt noch im oberen
Er meinte das letzte Mal schon, dass es vermutlich an den Narkosemittel von der OP lag, hat mein Körper anscheinend nicht so schnell abgebaut, der Internist war auch zufrieden, ausser das die Leber noch ein wenig größer sei als normal
Gast_klaus62_*
Beitrag 10.01.2008, 18:00
Beitrag #192
Hallo @all
Hier nun meine LW:
Normwert
CDT 1.1 bis 1.8
MCV 87 81-99
GGT 56 bis 71
GOT 21 bis 50
GPT 20 bis 50
Habe nun schon 5 Doppelstunden beim VP gehabt.
Mir haben die Gespräche sehr geholfen.
Mein VP will mich nächsten Monat zum Beratungsgespräch bei Pima Augsburg schicken.
Was soll ich machen wenn der Entzugsbescheid bis dahin noch nicht da ist?
Die Fsst muß ja dann meine Akten dort hin schicken.
Was ist wenn die Fsst mich wirklich vergessen haben............ whistling.gif
Sheila76
Beitrag 11.01.2008, 08:31
Beitrag #193
Beigetreten: 22.08.2007
Mitglieds-Nr.: 35649
HI Klaus,
ich wollte auch mal bei Dir reinschauen...was so los ist...
Du willst zu PIMA...ja , da war ich auch. Freundlich sind sie ja und wirklich schnell, also , ich würd die empfehlen, auch wenn ich durchgefallen bin.
Ich musste feststellen, dass Du die CDT Werte mit angibst. Kannst Du mir sagen, wo Du das machen läßt (Hausarzt?) und was es kostet?
Weiterhin machst Du paar Stunden beim Verkehrspsychologen. Zahlst Du das selbst oder übernimmt das die Kasse (na ja, wahrscheinlich eher das erste, was?).
Was Du in meinem Thread geschrieben hast....ich denke, da hast Du recht.
Dass Du noch kein Bescheid der FSST hast,ist nen Ding!
Sonst sind sie doch so hinterher, wenn´s darum geht, Unfähige von der Strasse zu holen.
Ich wollte jetzt nicht nochmal blättern: Du willst ja zu einer anderen MPI und noch ein positives GA vorlegen...
Aber: war die Frist nicht dafür um?
Ich mein, Du schreibst doch, dass der Entzugsbescheid überfällig ist...
Na ja, ich werde mir das doch mal genauer durchlesen.
Und: Ich denke, wenn Sie Dich durchfallen lassen wollen würden und du gute Werte gehabt hättest (die sind ja jetzt vöölig o.k.!), dann hätten Sie vielleicht was anderes gefunden .
Was ist nämlich gefunden habe, ist dass der GA geschrieben hast, dass du zu SHG gehst aber keie Therapie außerdem redet er von Konfliklösung Alk nach Krisen.
Dieses hättst Du nur wiederlegen können, hättest du die Therpaie hinter dir, das was Du jetzt ja machst.
Was ich auch nicht verstehe, ist dass du EtG machen sollst obwohl du CDT machen ließ und die nomalen Werte ja auch.
Ist CDT nicht günstiger?? Außerdem kann doch CDT 2 Wochen Alk nachweisen, EtG nur 3 Tage.
Hmmm.....
Ich denke, beim nächsten Mal schaffst Du das.
Mr.T
Beitrag 11.01.2008, 10:55
Beitrag #194
Mitglieds-Nr.: 1686
Für ein Beratungsgespräch ist es nicht erforderlich, dass die FS-Akte vorliegt.
Gruß Mr.T
Gast_klaus62_*
Beitrag 11.01.2008, 17:26
Beitrag #195
Hallo Mr.T
Ich meinte nicht das Beratungsgespräch sondern für die evtl anstehende MPU.
Dann muß ich ja zur Fsst und sagen dass sie mich evtl vergessen haben.
Das heißt ja dann
FS entziehen lassen, FS neu beantragen, in dieser Zeit MPU absolvieren.
Auf einen kurzen Nenner gebracht:
Ich will erst MPU machen wenn die Fsst mir den FS entzieht, also wenn sie mich vergessen hat......keine MPU.
Ich möchte aber weiterhin so leben als wenn eine MPU ansteht, mit allem drum und dran(auch wenn die Fsst mich wirklich vergessen hat)
Hoffentlich habe ich das jetzt irgendwie richtig rübergebracht.
Lasse ich beim Hausarzt mitmachen. Kostet extra noch 42 €
Eine Doppelstunde kostet 120 €, zahle natürlich selber
Frist ist am 02.11.07 abgelaufen
Der Fehler für das negative GA waren nicht der überhöhte GGT Wert sondern meine Aufarbeitung, das habe ich jetzt eingesehen.
Optimist
Beitrag 11.01.2008, 17:30
Beitrag #196
Beigetreten: 15.03.2007
Mitglieds-Nr.: 29588
habe jetzt keine Lust alles noch mal zu lesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du Deine FE noch und wartest darauf, dass sich die Fsst meldet?
Dann würde ich weiter warten und keine schlafenden Hunde wecken, obwohl diese Ungewissheit auch ganz schön nerven kann.
Schönes WE Klaus.
Gruß wavey.gif Optimist
ganz liebe Grüße ... Optimist
Überholen Sie ruhig .. wir schneiden Sie wieder raus ! Liebe Grüße Deine Feuerwehr.
Gast_klaus62_*
Beitrag 11.01.2008, 17:52
Beitrag #197
Genauso ist es.
Ich will ja auch weiter warten, aber soll ich Jahre warten?
Ich habe keine Angst mehr vor der MPU, will aber nicht wieder meinen FS abgeben, was ich ja dann müsste wenn ich die MPU machen würde.
Paragon
Beitrag 11.01.2008, 18:47
Beitrag #198
Beigetreten: 13.02.2007
Mitglieds-Nr.: 28509
Hi Klaus,
an Deiner Stelle würde ich auch in keinem Fall die FSST kontaktieren. whistling.gif
Lieber mit der Ungewissheit fahren, denn stell Dir einfach mal vor, Du hättest die letzten 2 Monate nicht fahren dürfen - es geht von Dir ja nun mal wirklich keine Gefahr für die Allgemeinheit aus und desto länger Du das zwischenzeitlich unter Beweis stellen kannst, umso besser isses! thread.gif
Gast_klaus62_*
Beitrag 11.01.2008, 19:06
Beitrag #199
@Paragon danke für deine Worte.
Aber es ist schon eine nervensache jeden Tag auf die Post zu warten und zu hoffen das nichts kommt.
Tja, nun liegt es an mir mit der Ungewissheit des Führerscheinentzuges zu leben, oder mich der MPU zu stellen und ca zwei Monate wieder zu laufen.
Ich befinde mich gerade auf der Kippe was zu tun ist.
Sheila76
Beitrag 12.01.2008, 09:14
Beitrag #200
Die Zeit ist so ähnlich, wie vor dem Schreiben, dass man zu MPU muss. So war das zumindest bei mir. Obwohl ich 1 Jahr zuvor schon wusste, dass ich zu MPU muss, ging in mir emotional schon was a, als ich den Bescheid gekriegt habe. Komisch, was? Obwohl das feststand.
Du musst das das zweite Mal durchmachen.
Oh Mann, wieviel soll ein Mensch noch aushalten müssen?
Aber , Du weißt ja: immer positiv sehen. Du kannst fahren und das kannst Du sogar bei der MPU dann positiv darstellen. Ich mein, Du bist in der Zeit nicht betrunken gefahren ... (na ja, schwaches Argument...aber wenn nichts mehr bringt whistling.gif )
Vielleicht gehörst Du zu den glücklichen Menschen, die vergessen wurden. Ber besser für Dich ist es , dass Du das nicht annimst, denn der Schock wenn das Schreiben kommt ist umso größer..
Ich habe mal vor 2,5 Jahren vom Zollamt -Verdacht auf Betrug des AA wegen der Nichtangabe einer Nebenbeschäftigung erhalten.
2,5 Jahre warte ich auf eine ANtwort auf meine Aussage-NICHTS. Eine Freundin, die dort arbeitet, sagt, der Fall ist geschlossen...aber eine Antwort schicken Sie mir nicht. Wer weiß, ob der Sachbearbeiter das nicht doch noch hervorholt.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 24.11.2024 - 09:42
