484 Seiten V   1 2 3 > »
Beitrag 21.08.2006, 21:05
Gut daß man hier nicht geradeaus darf, das würde ja wehtun.
Keine Riesen und Inliner nur in die andere Richtung?
OK, ich kanns nicht verleugnen, habe den Radfahrerblick:
Gäbe es da nicht ein einfaches Zusatzschild, das unter das Füßlerzonenschild gehörte?
Bei den Blauschilder muß schon klar sein, in welche Richtung es gilt. Mofas dürfen den Radweg also in einer von keiner Richtung mitbenutzen.
Der Doppelpfeil macht nur Sinn, wenn der Radweg straßenbegleitend ist, sonst wüßte man ja nicht, ob er links- oder rechtsseitig ist. Die einzige Straße, zu der diese Wege überhaupt straßenbegleitend sein können, ist eine Autobahn (im Hintergrund).
... von zwei Fahrbahnen die rechte ...
Nunja, es sieht so aus, als ob der Kraftverkehr in Blickrichtung die linke Fahrbahn nutzen würde, verbotenerweise. Ok die rechte wäre für alle außer Linienbusse auch verboten. Und seit wann gilt ein Verkehrsverbot nur für die Fahrbahn und nicht für den Sonderweg? Den Radweg darf man also gar nicht befahren nur beschieben, zum Glück nicht weit. (Daß der Radweg eine Zweirichtungsteil ist, gehört bei der Übersichtlichkeit eigentlich in den Meckerfaden.)
Enrico
Beitrag 21.08.2006, 21:10
Beigetreten: 20.09.2004
Mitglieds-Nr.: 5649
Na ja, das erste Bild macht schon Sinn. Das Einbahnstraßenschild suggeriert doch, dass man an der Stelle nur nach Links darf, was offensichtlich hier nicht der Fall ist. wink.gif
Gruß Enrico
Bildung ist Bundessache!
Gast_Uwe K._*
Beitrag 21.08.2006, 21:14
Aber dem VZ nach darf man erst hinter diesem nach links oder rechts abbiegen rofl1.gif rofl1.gif rofl1.gif
Enrico
Beitrag 21.08.2006, 21:16
Mitglieds-Nr.: 5649
Gruß Enrico
michios1979
Beitrag 21.08.2006, 21:19
Beigetreten: 27.03.2006
Mitglieds-Nr.: 17935
Also bei dem ersten Bild würde ich geradeausfahren. Zum einen, weil ich mich nicht entscheiden könnte in welche Richtung ich fahren sollte, zum anderen weil ich mich dann gleich ins Verkehrportal einloggen könnte... *schleim* rofl1.gif
Coyota
Beitrag 21.08.2006, 21:22
Beigetreten: 15.12.2004
Mitglieds-Nr.: 7279
Beitrag 21.08.2006, 21:27
Ja, ich glaube auch, daß sich der Sachbearbeiter genau das gedacht hat. Es hätte aber schon ausgereicht, das Einbahnstraßenschild links der beiden Fenster anzubringen.
Aber gerade das Bild ist für mich einfach nur noch g***.
Da lebt man jahrelang in der Gegend, ist bestimmt dutzende Mal daran vorbei gekommen und man bemerkt es erst mit dem verkehrsportalgestähltem Blick.
fritz440kombi
Beitrag 21.08.2006, 21:31
Beigetreten: 15.04.2006
Mitglieds-Nr.: 18463
Das zweite gilt wahrscheinlich nur für die Feuerwehr ...... und Umzugslaster mitSondergenehmigung ... rofl1.gif
Meine Webseite
Enrico
Beitrag 21.08.2006, 21:32
Mitglieds-Nr.: 5649
Zitat (Coyota @ 21.08.2006, 22:22) *
FOTO
Gruß Enrico
Peter Lustig
Beitrag 22.08.2006, 09:44
Mitglieds-Nr.: 11
Bild 1:
Das Z. 209-31 StVO steht falsch. Es müsste sich vor bzw. an der Einmündung, aus der heraus fotografiert wurde, befinden, nicht dahinter. Sollte die Einbahnstraße nach links an dieser Einmündung erst beginnen, macht es durchaus als Hinweis einen Sinn.
Bild 2:
Z. 265 StVO Durchfahrtsverbot mit Höhenbeschränkung macht dann einen Sinn, wenn durch diese Durchfahrt Fahrzeuge mit einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO durchfahren sollten, die höher als die Durchfahrt sind.
Bild 3:
Das Zusatzschild hat keinerlei Rechtswirkung, da es nicht in Kombination mit einem Verkehrszeichen aufgehängt ist. Darüber hinaus handelt es sich auch nicht um ein zugelassenes Zusatzschild, sondern wurde von der zuständigen Behörde vermutlich selbst gestrickt. Ein Radfahrer dürfte hier jedoch im Falle einer Beanstandung mit ziemlich guten Erfolgsaussichten einen unvermeidbaren Verbotsirrtum geltend machen können.
Bild 4:
Unklare Beschilderung im Hinblick auf den Mofa-Verkehr.
Bild 5:
Bild 6:
Michael_
Beitrag 22.08.2006, 11:22
Beigetreten: 14.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10319
Gruß, Michael
Gast_Uwe K._*
Beitrag 22.08.2006, 11:37
Zitat (Michael_ @ 22.08.2006, 12:22) *
Beitrag 22.08.2006, 11:48
Aber da könnte sogar mal eine Straßenverkehrsbehörde mitgedacht haben. Wenn man über Fußwege in einen verkehrsberuhigten Bereich gelangen kann, dann muß es ebenfalls ausgeschildert sein. Ich ärgere mich regelmäßig darüber, daß an Radwegen, die in 30erzonen führen oft keine Schilder aufgestellt sind. Duch einen Zone bin ich ungezählte Male durchgefahren, ohne zu wissen, daß es eine ist.
Gast_Uwe K._*
Beitrag 22.08.2006, 12:24
Ja, am Anfang des VB. Das auf dem Foto ist kein Anfang des VB, wie soll da ein mehrspuriges Fahrzeug reinfahren think.gif rofl1.gif Also: schwachsinnige und unzulässige Beschilderung ranting.gif
Michael_
Beitrag 22.08.2006, 12:26
Gruß, Michael
Eddie
Beitrag 22.08.2006, 12:32
Beigetreten: 20.11.2004
Mitglieds-Nr.: 6817
........... wie soll da ein mehrspuriges Fahrzeug reinfahren think.gif rofl1.gif Also: schwachsinnige und unzulässige Beschilderung ranting.gif
Hi Uwe K.
Was ist z.B. mit einem Goggomobil oder einem Quad - die sind nicht so breit und könnten (theoretisch) dort fahren........
Gruß Eddie
Gast_Uwe K._*
Beitrag 22.08.2006, 12:34
Zitat (Michael_ @ 22.08.2006, 13:26) *
....ändert aber nichts an der falschen und widersprüchlichen Beschilderung wavey.gif
Stimmt blushing.gif Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich ja von der Breite her um den europäischen Standard laugh2.gif
Der Beitrag wurde von Uwe K. bearbeitet: 22.08.2006, 12:35
Peter Lustig
Beitrag 22.08.2006, 12:37
Mitglieds-Nr.: 11
Dann wäre das Z. 325 StVO an der Einmündung des Radwegs in den VB richtig angebracht.
So widersprechen sich die beiden Zeichen aufgrund ihrer individuellen Regelungsinhalte jedenfalls ganz gewaltig: zum Einen Sonderweg Radweg mit Ausschluss aller anderen Verkehrsteilnehmer, zum Anderen VB mit Berechtigung auch anderer Fahrzeugarten und Fußgängervorrang sowie Schrittgeschwindigkeit. Absoluter Schwachsinn. sad.gif
Der Beitrag wurde von Peter Lustig bearbeitet: 22.08.2006, 12:40
Gast_Uwe K._*
Beitrag 22.08.2006, 12:41
Beitrag 22.08.2006, 12:43
Zitat (Uwe K. @ 22.08.2006, 13:41) *
Denn hatte ich ins Spiel geracht, weil ich ein paar kenne, auf denen man ineine 30erzone einfahren kann, ohne es zu merken.
Gast_Uwe K._*
Beitrag 22.08.2006, 12:48
Ja, jetzt blick ich es blushing.gif Sorry P.L. huh.gif ich wollte Dir schon einen heissen Tipp geben whistling.gif
Peter Lustig
Beitrag 22.08.2006, 14:05
Mitglieds-Nr.: 11
Gast_Uwe K._*
Beitrag 22.08.2006, 14:10
Zitat (Peter Lustig @ 22.08.2006, 15:05) *
Beitrag 31.08.2006, 17:50
Von der Gegenseite habe ich erst gar kein Foto gemacht, dass würde so einige Herzinfarkte hier auslösen.
(z.B. VZ 138 + Zz Radfahrer absteigen und Gehweg benutzen etc.)
Dieser Gehweg Notweg (in den Bildern links) ist gerade mal 80 cm breit, abgesperrt mit einem Geländer zur Fahrbahn. Rechts ist außer einem Hochbord und der Wand nichts vorhanden.
Hier liegt so einiges im Argen, schreibe wohl mal nett die Stadt an. whistling.gif
Beitrag 31.08.2006, 18:22
Wenn nicht dieses dusselige "Radfahrer absteigen"** regelmäßig unbedarftere Verkehrsteilnehmer zu der Annahme verleiten würde, dass Radfahrer hier überhaupt nicht fahren dürfen könnte man sich über diesen hahnebüchenen Schilderwald herrlich amüsieren. Er enthält nämlich m.E. keinerlei Einschränkungen für Radfahrer.
**man sollte es hier durch ein"Radfahrer Fahrbahn benutzen" ersetzen welches ich in Berlin einmal gesehen habe. smile.gif
Beitrag 31.08.2006, 19:08
Da muß ich doch glatt Mal Coyota als Vor-Ort-Agentin rekrutieren: Am Bremer Dom gibt es eine Stelle, wo man von der freigegeben Fußgängerzone an die allgemeine Straße kommt, an der ein 254er für den Bürgersteig (Der ist dort so schmal, daß ich mich frage, wei man dort überhaupt fahren kann) angebracht ist, mit eben dem Zusatzschild "Fahrbahn benutzen".
Ansonsten ist der Tunnel doch echt nett, als Radfahrer sehe ich keine Probleme. Nur ein paar Schilder zu viel. Der ADFC hat mich mit einem Bild an eine Stelle gelotst, die wirklich nett ist whistling.gif Helmwerbung der besonderen Art:
Dieses Zusatzschild soll es in Hamburg sogar unter einer Ampel geben. Nur könnte ich nicht erkennen, wo es ist. Falls das jemand weiß .... Davon möchte ich unbedingt ein Bildchen machen blushing.gif
Coyota
Beitrag 31.08.2006, 19:52
Mitglieds-Nr.: 7279
Hmmm, die Bremer Fußgängerzone ist für Fahrräder eigentlich gesperrt... aber ich glaube ich weiß, welche Stelle Du meinst: Domsheide, wo die ganzen Bus- und STraßenbahnhaltestelen sind. Da ist der Radweg wirklich tierisch eng !
HIER ein Foto, der Fotograf müßte genau auf dem Radweg stehen.
Und aus der anderen Richtung, der Radweg läuft vor Mc-Doof.
Ist es das, was Du meintest, Hane ?
EDIT: sorry, der 2.Link funzt nicht !
Beitrag 31.08.2006, 21:01
"http://hier/" hat m. E. auch nicht das korrekte Format für eine Webadresse wavey.gif .
Eddie
Beitrag 31.08.2006, 21:06
Mitglieds-Nr.: 6817
Hi Coyota.
Meintest Du zufälligerweise dieses BILD hier?
Gruß Eddie
Coyota
Beitrag 31.08.2006, 21:40
Mitglieds-Nr.: 7279
Danke, Eddie hug.gif !
Eddie
Beitrag 01.09.2006, 00:01
Mitglieds-Nr.: 6817
Noch nicht einmal die Äpfel aus Nachbars Garten (der hatte nur 3 Kirschbäume whistling.gif rofl1.gif ).
Ich habe lediglich einen Link zum Bild gesetzt. Erstmal die Adresse vom ersten Bild genommen und dann nach weiteren Bilder dieser Adresse geGOOGLEt.............. wavey.gif
Gruß Eddie
Beitrag 01.09.2006, 11:31
Nein, wenn man vor dem Dom steht und links um in rumgeht (also anders herum), kommt man an die Stelle. Es ist ein kleine Nebenstraße, nach #####.## könnte es die Sandstr. sein.
danke_mama
Beitrag 01.09.2006, 12:15
Beigetreten: 01.10.2004
Mitglieds-Nr.: 5855
Wo das ist, weiß ich leider auch nicht.
Aber ich hätte noch etwas aus der Fahrrad-Befreiungs-Szene anzubieten (bin gerade eben darüber gestolpert).
In den Radweg-Mecker-Thread passt es sowieso nicht, hier gibt es nämlich gar keinen Radweg.
Hmmm - nix los hier.
Was will man mir damit sagen? Jetzt stelle ich mich mal nicht extra dumm: Das soll wohl heißen, dass ich auf dem Gehweg radeln darf. Ja, das muss es sein, Leute ohne Motor aber mit Rädern sollen dürfen auf den Gehweg. Alle. Am besten alle gleichzeitig. Damit die Fahrbahn so schön leer und Fahrrad-frei bleibt.
... Ach soooooo !!!
Weiter geht's, nächste Ecke. Das kennt man ja jetzt schon:
Aber was ist denn das? Nein, ich meine nicht den Fußgänger mit den Einkaufstüten ... ich meine
... die Feuerwehrausfahrt!
Wer kommt denn auf so 'ne Idee, da auch noch Fahrräder durchzusuggerieren?
Aber der Grundansatz ist schon richtig. Freiheit für die Fahrräder!
Diese Zusatzschilder gehören einfach überall hin.
Vielleicht hört dann endlich dieses "Ihr unterdrückt uns!"-Gemecker auf.
Viele Grüße
Katharina
Edit: Ach so, @Hane, das ist der Basselweg.
Mädchen auf Motorhauben – vor 85% meiner Unfälle kann ich mich schützen.
Beitrag 01.09.2006, 17:03
Wenn ich das nächste mal daran vorbeikomme, mache ich ein Photo, ich fand diese Beschilderung schon immer komisch laugh2.gif
Für die, die jetzt erst mitlesen:
Es handelt sich um eine Ampel mit dem darunter angebrachten ZZ: "Radfahrer frei"
Beitrag 01.09.2006, 17:16
Zitat (danke_mama @ 01.09.2006, 13:15) *
Eine Befreiung von nicht vorhandenen Einschränkungen bedeutet ein absolutes Verbot blink.gif think.gif Zum Glück sind Zusatzschilder allein nicht relevant.
Arthur Dent
Beitrag 01.09.2006, 18:23
Beigetreten: 20.04.2004
Mitglieds-Nr.: 2885
Zitat (danke_mama @ 01.09.2006, 14:15) *
Das erinnert mich an mein Fundstück aus Unna
Anfragen per E-Mail an die zuständige Behörde, was diese Zeichenkombination aussagen soll, wurde mir leider nicht beantwortet. Warscheinlich wissen die das selber nicht...
danke_mama
Beitrag 01.09.2006, 19:01
Mitglieds-Nr.: 5855
Ich hätte noch eine Eigenkreation anzubieten:
Unter jedes, ich sage JEDES Schild gehört in Wirklichkeit ein Zusatzzeichen "Fahrräder frei".
Das gilt auch für Klingelschilder, Preisschilder und evtl. Wahlplakate.
Diese Zeichenkombination darf angeblich im TTT-Bereich nicht angeordnet werden.
velo
Beitrag 03.09.2006, 23:59
Beigetreten: 25.06.2005
Mitglieds-Nr.: 10687
Da hab ich doch auch gerade noch eines in meiner Bildersammlung entdeckt... blink.gif
An genau dieser Stelle hatte ich vor 5 Jahren einen Unfall mit einem Autofahrer. Da stand das Schild noch nicht da. Anscheinend war ich aber nicht der einzige. Tja, so einfach entschärft man Unfallschwerpunkte... shutup.gif ranting.gif
§2Abs.6StVO: Autofahrer dürfen einzeln in zweispurigen Fahrzeugen fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird. ;)
Eddie
Beitrag 04.09.2006, 00:47
Mitglieds-Nr.: 6817
Zitat (velo @ 04.09.2006, 00:59) *
........An genau dieser Stelle hatte ich vor 5 Jahren einen Unfall mit einem Autofahrer. Da stand das Schild noch nicht da. Anscheinend war ich aber nicht der einzige. Tja, so einfach entschärft man Unfallschwerpunkte... shutup.gif ranting.gif
Hi velo.
Also, wenn ich dort langradeln würde (und die Blickrichtung meiner Fahrrichtung entspricht), dann würde ich dort sowieso 200%-ig aufassen. Du kannst Dir doch an den Fingern einer Hand ausrechnen, das der Autofahrer mit Blick nach links (ohne nach rechts zu sehen ranting.gif ) aus der Tanke heraus nach rechts rausfährt - der Autofahrer rechnet doch gar nicht damit, das evtl. von rechts ein Radler kommen kann wallbash.gif
Da das Gefahrschild aus dieser Richtung "lesbar" ist, nehme ich wohl richtig an, das der Radweg in beiden Fahrrichtungen freigegeben ist - dann sollte man lieber für den Autofahrer ein Vorschriftzeichen aufhängen:
Gruß Eddie
Beitrag 04.09.2006, 08:38
Ich biete mal ein leider nicht fotografiertes "Sackgasse - Anlieger frei", welches hier mal an der Einmündung zu einer aufgrund einer Baustelle zeitweise zur Sackgasse gewordenen Straße stand. Nein, es war nicht möglich, an der Baustelle vorbeizukommen. Auch nicht für Anlieger. biggrin.gif
Beitrag 04.09.2006, 10:19
Dieser Tage irgendwo zwischen Sauerland und Ruhrpott (leider ohne Foto blushing.gif ):
Oben VZ 262 "5,5 t";
darunter VZ 262 "30 t";
lg
velo
Beitrag 04.09.2006, 15:07
Hi Eddie.
Damals glaubte ich noch an die Sicherheit von Radwegen. Das Problem war, dass der Autofahrer nach links abbiegen wollte. Er hat also tatsächlich intensiv und lange nach rechts geschaut - allerdings genau durch mich durch, so dass ich wirklich der Überzeugung war, er habe mich gesehen. Heute bin ich natürlich schlauer (so hoffe ich zumindest...) und fahre wenn möglich hinten an solchen Kandidaten vorbei. Besser ist es natürlich, sich erst garnicht auf solch gefährliches Terrain zu begeben.
Richtig, der Radweg ist in diese Richtung freigegeben. Das von Dir vorgeschlagene Schild hing auch schon zum Zeitpunkt meines Unfalls dort (kann man auf dem Bild von hinten erkennen). Mal ehrlich, wer sieht schon so ein Schild, wenn er noch nicht einmal einen viel grösseren Radfahrer sieht?
Wie gesagt, mich wird es an dieser und ähnlichen Stellen (hoffentlich) nicht mehr erwischen, aber was ist mit dem nächsten, der blind an die Sicherheit von Radwegen glaubt? Diese Stelle kann man nicht durch Schilder entschärfen.
Gruß Velo
Beitrag 05.09.2006, 18:48
Also, wenn ich es richtig verstehe, ist es nur bei Nässe bwi Nässe rutschig und bei Verschmutzung nicht?
cheffe
Beitrag 05.09.2006, 19:24
Mitglieds-Nr.: 45
lg
Das ist aber doch eindeutig.
Bis 5,5 t zGG darf jeder durch, bis 30 t nur Anlieger, über 30 t gar keiner mehr. Sinn der Beschilderung könnte durchaus sein, daß man den Schwerlastverkehr als Durchgangsverkehr fernhalten möchte, andererseits den anliegenden Betrieben ungehinderten Lieferverkehr ermöglichen will. think.gif
Das Zusatzschild bezieht sich nur auf das direkt darüberliegende VZ, nämlich das mit der Beschränkung auf 30 t.
Leben und leben lassen....
Held
Beitrag 05.09.2006, 20:21
Mitglieds-Nr.: 16339
Sehe ich anders: Bis 5,5 t zGG darf jeder durch, nur Anlieger, die dürfen auch mit mehr als 30t durch.
--- Passat B4 Bj. 1994 66kW Benzin
Achim
Beitrag 05.09.2006, 20:45
Beigetreten: 14.09.2003
Mitglieds-Nr.: 18
cheffe
Beitrag 06.09.2006, 11:15
Mitglieds-Nr.: 45
Dann ist die Beschilderung doch reichlich blödsinnig, sorry @Bonsai-Brummi. Sowohl die Beschränkung auf 5,5 t als auch die auf 30 t gelten für alle, wobei letztere für Anlieger explizit aufgehoben wird.
Und wat nu? Gilt nun das 5,5 t auch für Anlieger (da vom Zusatzschild nicht tangiert) oder gilt 30 t für alle, außer für Anlieger? Sprich - in welcher Reihenfolge gelten die Schilder? Gibt es eine Hierarchie? Hebt die Beschränkung auf 30 t die auf 5,5 auf oder umgekehrt?
M.E. eine widersprüchliche Beschilderung, die nicht zu Lasten des VT ausgelegt werden kann. Ich würde dort auch als Nichtanlieger mit 30 t durchfahren.
Der Sinn der Beschilderung soll sicher der in meinem o.a. Posting angedeutete sein. Nur dann hätte man das Zusatzschild 'Anlieger frei' dem 5,5 t Schild zuordnen müssen, nicht dem 30 t Schild....... think.gif
Bärliner Addy
Beitrag 09.09.2006, 06:09
Beigetreten: 29.08.2006
Mitglieds-Nr.: 22640
Das Schild an der Hauswand ist wahrscheinliche eine zürischer Auto-Versicherung!
Ja, wie nu?
Michael_
Beitrag 09.09.2006, 08:23
Zitat (Bärliner Addy @ 09.09.2006, 08:09) *
Ja, wie nu?
Ist doch klar! Nicht auf den Gehweg (oder was immer da ist) abbiegen, dafür dann auf der Straße unbedingt. Jeder Meter Straße braucht sein Schild! laugh2.gif
Gruß, Michael
Beitrag 09.09.2006, 10:02
Zitat (Bärliner Addy @ 09.09.2006, 07:09) *
Ja, wie nu?
Bei näherem Hinsehen wird's klarer:
Der Grünstreifen links trennt die Linksabbiegerspur (mit wg. einbiegender Lkw zurückgesetzter und daher im Bild nicht sichtbarer Ampel) vom Rest der Richtungsfahrbahn, für den folgerichtig das Linksabbiegen verboten ist. wink.gif
lg
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 23.11.2024 - 22:49
