484 Seiten V  « < 133 134 135 136 137 > »
Beitrag 18.03.2012, 15:02
Beitrag #6701
Zitat (rapit @ 18.03.2012, 14:54) *
...und wenn man da rein fährt, und wendet, und wieder an selber Stelle raus will hat man auf der Rückseite
... das man sofort zweifelsfrei als ein Irrtum vom Amt oder aber als Laububenstreich erkennt - schließlich ist man dann gar nicht an einem VZ242 vorbeigekommen, befindet sich mithin überhaupt nicht in einer FuZo, die da beendet werden könnte no.gif
Beitrag 18.03.2012, 15:19
Beitrag #6702
Zitat (rapit @ 18.03.2012, 14:20) *
ich weiß nicht, wie man das als Fußgänger mit der Parkscheibe macht.
Vllt hinter die Brille legen?
GolfVI
Beitrag 18.03.2012, 18:59
Beitrag #6703
Beigetreten: 14.01.2010
Mitglieds-Nr.: 52281
So - wie angekündigt Bilder:
Bild 1
Standort C
Bild 2
auf dem unteren ZZ steht "ausgenommen in gekennzeichneten Flächen".
Standort A
Bild 3
Standort B
google maps
Beitrag 18.03.2012, 22:40
Beitrag #6704
Fangen wir mal mit der Zonenbeschilderung an. Eigentlich unkritisch und dem mutmaßlichen Willen entsprechend, aber ... warum entsprechen beide Zz nicht den amtlichen Vorgaben? Und kleinkariert, warum braucht es überhaupt das erste Zz und welcher Bewohnerausweis genügt für das zweite Zz?
Beide Halteverbote haben den Nachteil, dass sie nur bis zur nächsten Kreuzung gelten, also sich spätestens ab der Schulgasse nicht mehr "überlappen". Dazu kommt noch, dass der Heumarkt eine Einbahnstraße ist und man somit auf der jeweils linken Fahrbahnseite weiterhin halten (oder als Bewohner parken) darf.
Beide Verbote gelten aber auch nur bis zur nächsten Parkmarkierung. Daher ist der Zusatz mit der Befreiung beim zweiten Verbot sinnlos.
Und im schlechten Luftbild sieht das stark nach Seitenstreifen aus - da würden die Halteverbote ohne entsprechendes Zz 1052-37 dann sowieso nicht gelten.
Hab ich Leider doch Recht gehabt:
Zitat (Mitleser @ 17.03.2012, 14:14) *
Auch wenn es gemäß Deiner Schilderung wohl eindeutig und normkonform ist, habe ich die Hoffnung auf das Gegenteil noch nicht aufgegeben.
GolfVI
Beitrag 18.03.2012, 23:20
Beitrag #6705
Das Verbot vom Heumarkt soll wohl wirklich nur die hellgraue Pflasterfläche in der Mitte freihalten. Überlappen sollen sie sich mutmaßlich auch nicht... Man möchte wohl ( so auch der Tenor einiger Zeitungsartikel) auf den Plätzen "Ordnung" haben. Der Heumarkt wurde erst vor wenigen Jahren aufwändig umgestaltet und soll wohl ausdrücklich nicht als Parkplatz dienen, damit man die Pflasterfläche "bewundern" kann.
Auf dem Seitenstreifen (am "Verbindungsstück" Heumarkt -> Marktplatz in Fahrtrichtung links) sind Parkplätze markiert. Das Haltverbot mit Zz steht an allen Zufahrten zum Marktplatz (Heumarkt, Maingasse von oben (Kreuzung Hauptstraße) und unten).
Na der einzige, den die Kommune, die das Schild aufgestellt hat, ausgibt. wavey.gif Du kannst Fragen stellen... tongue.gif
Beitrag 19.03.2012, 20:18
Beitrag #6706
LKW-Stefan
Beitrag 19.03.2012, 21:27
Beitrag #6707
Beigetreten: 18.11.2003
Mitglieds-Nr.: 626
Mitarbeiter des Bauhofes haben eine Straße für Fahrzeuge über 3,5to gesperrt whistling.gif
Erst wenn der letzte Auspuff kalt ist, der schönste Truck verboten, die erfahrensten Trucker bestraft sind, dann werdet Ihr erstaunt merken, daß Ihr Euren Mist nicht selber fahren könnt!
Beitrag 19.03.2012, 21:30
Beitrag #6708
Zitat (Der Dicke @ 19.03.2012, 20:18) *
im Bereich des Andreaskreuzes 5 m absolutes HV, also ein Erklärbärschild, dahinter wird dann das eingeschränkte beendet whistling.gif laugh2.gif
Beitrag 19.03.2012, 21:49
Beitrag #6709
Wenn es geradeaus in alle Richtungen geht, wie kann es dann zur Stadtmitte nach links gehen?
Beitrag 19.03.2012, 21:57
Beitrag #6710
"Alle Richtungen" bedeutet "zu allen fremden Ortschaften" - also alles, was in gelb beschildert werden müsste - im Gegensatz zu innerörtlichen Zielen. wavey.gif
Beitrag 19.03.2012, 23:11
Beitrag #6711
wenn da offenbar keine Straße nach rechts weggeht,... was macht das Spiegelei da am Mast? think.gif
Beitrag 19.03.2012, 23:16
Beitrag #6712
Ich rate mal: Da kommen Fahrzeuge von links - zumindest bis 3,5 Tonnen. unsure.gif
Beitrag 19.03.2012, 23:50
Beitrag #6713
Nachdem man hier Fußgänger und Radfahrer aussperren wollte, meint man es hier jetzt besonders gut mit ihnen:
Vermutlich hatte der Bauhof gerade ein paar Schilder übrig whistling.gif .
Nicht ganz klar ist allerdings, wie das 239er links in die Landschaft passt: Der Weg links führt nämlich lediglich zu einer eingezäunten Wiese und soll garantiert für landwirtschaftlichen Verkehr nutzbar sein. Von dort aus führt nur noch ein Trampelpfad auf den rechten Weg.
Beitrag 20.03.2012, 08:53
Beitrag #6714
Für von links einmündende Straßen braucht es aber keine positive Vorfahrtsbeschilderung am rechten Ast think.gif (§ 39 lässt grüßen) whistling.gif
Beitrag 20.03.2012, 14:28
Beitrag #6715
ein selbstgebasteltes 286ä *
*): ä wie ähnlich
Beitrag 20.03.2012, 21:06
Beitrag #6716
Gesehen in Rothenburg ob der Tauber:
Beitrag 20.03.2012, 23:05
Beitrag #6717
Zitat (Bonsai-Brummi @ 16.03.2012, 17:26) *
Zitat (helmet lampshade @ 16.03.2012, 17:15) *
Und das ZS bei Erbach ist doch sinnvoll
Aber nur, wenn man die Ecke kennt - dann ist's in der Tat einer jener Fälle, wo regelwidriges Blinken sinnvoll ist whistling.gif
Aber was soll ein völlig Ortsunkundiger damit anfangen? Der fühlt sich bestenfalls daran erinnert, der Vorfahrt Richtung Eberbach folgend blinken zu müssen - will er aber "geradeaus", hat der auch mit diesem ZZ nicht die geringste Veranlassung, das blinkend zu tun no.gif
Ich bin dort Ortskundig. Und blinke dort auch nicht anders, wie an anderen abknickenden Vorfahrtstraßen. Interessanter ist meiner Meinung nach aber die Gegenrichtung. Dort fehlen beide ZZ. Sprich auf der Fahrt nach Norden darf man dort nicht blinken, wenn man auf der B45 bleiben will.
Beitrag 20.03.2012, 23:35
Beitrag #6718
Ich sehe nur ein Verkehrszeichen 240 und ein bisschen blau-weißes Blech, dazu noch eine rot-weiße Warnmarkierung am Schilderpfosten und eine Leitbake mit Lampe.
Beitrag 21.03.2012, 00:08
Beitrag #6719
schönes Kennzeichen
Beitrag 21.03.2012, 11:37
Beitrag #6720
Zitat (oscar_the_grouch @ 21.03.2012, 00:08) *
schönes Kennzeichen
Beitrag 21.03.2012, 18:02
Beitrag #6721
da war ich vor längerer Zeit schon mal ohne Fotoapparat vorbeigekommen, jetrzt also endlich mit Bildchen:
Beitrag 21.03.2012, 18:08
Beitrag #6722
An der AS Jena Göschwitz hängt ein ähnliches Schildchen, allerdings ohne B, dafür mit 88 beschriftet - und die steht Kopf. laugh2.gif
Beitrag 21.03.2012, 18:33
Beitrag #6723
ohne B wäre ja richtig... und Kopfstand bei Achtern, Du bist aber pingelig laugh2.gif
Mal ne Frage: gibt es das im VzKat?
Beitrag 21.03.2012, 18:37
Beitrag #6724
Warum wird nicht einfach das entsprechende Sinnbild aus dem § 39 (8) StVO genommen: ?
Beitrag 21.03.2012, 18:43
Beitrag #6725
upps, da isses ja. Na gut, fast, aber immerhin. Hatte ich übersehen. Einfach übernehmen geht wahrscheinlich nicht, weil das eine ein Frosch, das andere ein Kröte ist, diese Unterschieds-Kröte müssen die VT halt schlucken whistling.gif
Das ist ganz aus der Nähe:
Für schwere Fahrzeuge ganz besonders verboten! Und für alte schwere Fahrzeuge noch viel nöcher rolleyes.gif
Beitrag 21.03.2012, 19:26
Beitrag #6726
nicht falsch (außer den gesparten Schrauben und dem alten LKW-Piktogramm) aber schön, und wegen des Prozentwertes m.E. schildathreadwürdig:
Beitrag 21.03.2012, 21:14
Beitrag #6727
Zitat (StVO §40 (6))
Vor anderen Gefahrstellen kann durch Gefahrzeichen gleicher Art mit geeigneten Sinnbildern gewarnt werden.
Es stellt sich nur noch die Frage, was "geeignete Sinnbilder" sind (und ob die StVO-Version noch gültig ist).
Das Symbol im Wegweiser erachte ich als gültig/zulässig.
Das ist doch ganz einfach: Fahrzeuge bis 7,5t dürfen noch bis zum Z. 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" weiterfahren, für Fahrzeuge ab 7,5t ist diese Strecke verboten.
Beispiel: Ich darf mit meinem Fahrrad beim Z. 262 noch weiter, am Z. 250 muss ich aber absteigen und schieben oder mein Rad am Schilderpfosten anschließen und zu Fuß weiter.
GolfVI
Beitrag 21.03.2012, 21:39
Beitrag #6728
Was haste denn? Nicht dass der Gefahrguttransport meint, er könne neben der Fahrbahn fahren, wenn dieselbe gesperrt ist wink.gif
Beitrag 21.03.2012, 21:42
Beitrag #6729
Zitat (münsterland-radler @ 21.03.2012, 21:14) *
Das ist doch ganz einfach: Fahrzeuge bis 7,5t dürfen noch bis zum Z. 250...
wieso denn nur Fahrzeuge bis 7,5 t ? Wenn Du alte Fahrradsymbole nicht als gültig erachtest, musst Du konsequenterweise längst vergangene Schrifttypen (diese hier stammt von vor 1970) konsequenterweise auch für ungültig erachten.
Davon abgesehen: Du dürftest auch mit einem Fahrrad nicht bis zum VZ 250, weil der Bereich, von dem aus fotografiert wurde, durch neue VZ 250 gesperrt ist und nur landwirtschaftlicher Verkehr da hin darf, aber das kann man ja nicht sehen, tut auch nichts zur Sache
Beitrag 21.03.2012, 22:20
Beitrag #6730
Ups, stimmt. Das liegt aber ganz einfach daran, dass ich nicht erkannt habe, dass es ein alter (anderer) Schrifttyp ist, und beim Fahren bestimmt nicht. Die Radwegschilder hingegen erkenne ich auf einen Blick ob alt oder neu. Im Zweifelsfall (läge hier für mich vor) halte ich mich auch an die alten Schilder, aber für einen Rad- oder sogar Pkw-Fahrer spielt ein 7,5t+-Verbot keine praktische Rolle.
Beitrag 22.03.2012, 08:58
Beitrag #6731
Parkplatz für mehrspurige Kfz.
Und Busse wallbash.gif Oder gibt es einspurige Busse? Möppibusse?
Beitrag 22.03.2012, 09:51
Beitrag #6732
Zitat (rapit @ 22.03.2012, 08:58) *
... Parkplatz für mehrspurige Kfz. und Busse ...
Na ja, das geht doch so lala: sind halt LKWs und Motorräder drauf verboten wavey.gif
Beitrag 22.03.2012, 09:55
Beitrag #6733
Zitat (janr @ 22.03.2012, 09:51) *
blink.gif .
Beitrag 22.03.2012, 10:27
Beitrag #6734
Ich will über einen Parkplatz fahren um zu wenden. Der Parkplatz hat auf meiner Seite eine Einfahrt, beschildert mit absolutes Halteverbot ab heute. Auf der anderen Seite drei Ausfahrten, jeweils gut 5 bis 10m lang. Dort wollte ich wieder raus und sehe zum Glück rechtzeitig, dass alle drei Ausfahrten mit Flatterband hängend über die ganze Länge (an Bäumen festgemacht) gesperrt ist und das Band nicht wie erst vermutet auf der anderen Straßenseite die Baustelle absperrt...
Beitrag 22.03.2012, 10:42
Beitrag #6735
Zitat (rapit @ 22.03.2012, 09:55) *
... blink.gif .
Wo sitz ich jetzt auf der Leitung?
Es sind nur Busse und mehrsp... ahh, jetzt hats klick gemacht: bedeutet "Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge" und da sind ja LKWs mit drinn. ... Ich brauch Kaffee.
Beitrag 22.03.2012, 10:53
Beitrag #6736
rolleyes.gif LKW = Lastkraftwagen, und "sonstige mehrspurige..." = alles andere außer Krafträdern ohne Beiwagen, und Fahrrädern u.ä.
Beitrag 22.03.2012, 12:45
Beitrag #6737
Imho ein Klarstellungs- und Verlängerungs-Z286...
btw: die beiden Markierungsstriche sollen wohl einen 'Gehweg im BÜ-Bereich' kennzeichnen... think.gif
--> Was passiert mit den Fußlingen nach dem BÜ (Am Beginn des Betonsteinpflasters hört die Markierung auf) unsure.gif
(gibt´s vielleicht noch anderer BÜ- ?)
na is doch klar: die "3,5t"-beschränkung gilt für Fahrzeuge die aus der Gegenrichtung kommend in die Seitenstraße rechtsabbiegen (also entsprechend dem Pfeilverlauf im Zz)!!!
Hatten wir hier im VP nichtmal so was für ne BAB-Nummer? Also beispielsweise A43?
OJ der gleich
Beitrag 22.03.2012, 16:58
Beitrag #6738
In Rothenburg ob der Tauber könnense das auch ganz gut:
Auf den Parkplatz am Spitaltor dürfen WoMoe gar nicht erst drauffahren - auch nicht zum Wenden oder Halten no.gif
... und am nächsten Schild hat manch VT ein Problem - wenigstens nach DIN MSDWGI:
Beitrag 22.03.2012, 17:47
Beitrag #6739
Verbot für Wohnmobile gilt ab sofort, Verbot der Einfahrt erst in 200m? Oder wie?
Beitrag 22.03.2012, 17:51
Beitrag #6740
[dummfrag]
Warum stellt man das Z240 (und das rückwärtige Z205) eigentlich mitten in den Weg (um es dann mit so einer rot/weiß-masnchette kennzeichnen zu müssen)??
Am Rand wäre doch genug Platz...
Oder (wenn man eine Art Querbrarrierewirkung erzielen will) man errichtet ein querstehendes Schutzgeländer (oder Drängelgitter) mit Z600...
[/dummfrag]
wub.gif nur warum ist das Gefahrenzeichen untern? (Das Gefälle war ja wohl eher da....) Andersrum macht´s optisch mehr her...
PS: @janR
Beitrag 22.03.2012, 18:06
Beitrag #6741
Das siehst du falsch. Den ersten Meter des Weges dürfen alle Fahrzeuge benutzen die leichter als 7,5t sind. Nach einem Meter wird der Weg auch für den Rest gesperrt.
Edit: Man sollte seine Kommentare erst schreiben, wenn man alle Beiträge geschrieben hat, dann wäre auch aufgefallen dass Münsterland-Radfahrer das auch schon geschrieben hat.
Beitrag 22.03.2012, 18:18
Beitrag #6742
Beitrag 22.03.2012, 18:19
Beitrag #6743
Beitrag 22.03.2012, 18:27
Beitrag #6744
Ist doch mit beiläufigem Blick ganz klar zu erkennen: Pkw brauchen einen Parkschein, Wohnmobile nicht narr.gif
Beitrag 22.03.2012, 19:38
Beitrag #6745
die gehen rechts weg zum Bahnhof
Beitrag 22.03.2012, 19:42
Beitrag #6746
Welcher VT denn? Der mit dem Oldtimer-Bus oder der Neuwagen-PKW-Besitzer? biggrin.gif
Beitrag 23.03.2012, 01:04
Beitrag #6747
Ich sehe das Problem (nach MSDWGI) nicht: Parkdeck 1, Lkw+Bus geradeaus, Pkw rechts, Parkschein erforderlich - da ist alles klar.
(Nur nach StVO gibt es Probleme aufgrund des alten und nicht mehr existenten Pkw-Symbols - aber es war ja DIN-MSDWGI genannt)
Nein, Lesen hätte gereicht. Aber es ist doch gut zu sehen, dass ich mit meiner Ansicht nicht allein bin wink.gif
Beitrag 23.03.2012, 03:23
Beitrag #6748
Geradeaus können PKW ohne Parkschein parken, nach rechts, LKW und Bus. thread.gif
Beitrag 23.03.2012, 09:21
Beitrag #6749
Eben nicht - der ist aktuell und steht eben nicht für "Lkw", sondern für "Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse" - welche letztere hier nach DIN MSDWGI mit den alten Bildchen abgehandelt sind wink.gif
Wohnmobile hat man schon an der Einfahrt ausgesondert - wo aber sollen nun Kfz bis 3,5t zGm parken, die weder Pkw noch KOM sind...? think.gif
Beitrag 23.03.2012, 09:39
Beitrag #6750
Zitat (Bonsai-Brummi @ 22.03.2012, 18:18) *
z.B. Pferderfuhrwerke bis 3,5t. Landwirtschaftliche Pferdefuhrwerke auch dürfen auch schwerer sein.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 13.04.2025 - 03:59
