> ABE für Heckträger oder nicht
4711
Beitrag 18.01.2009, 13:32
Beigetreten: 18.01.2009
Mitglieds-Nr.: 46329
Halli, Hallo,
braucht man eigentlich für einen Heckträger (zur Befestigung auf der Anhängekupplung) eine ABE oder nicht?
Die Meinungen gehen da wohl auseinander:
entweder
ja weil: ...... ?
oder NEIN (wäre mir lieber) weil:
der Heckträger nach §22 der STVO nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden ist, sondern es sich um "Ladung" handelt. Und die nicht ABE pflichtig ist-
Wie z.B ein Dachträger oder so.
Kann man so etwas irgendwo nachlesen und ausdrucken ?
Peter Lustig
Beitrag 18.01.2009, 14:32
Mitglieds-Nr.: 11
Auszug aus einem Merkblatt des VdTÜV:
Definition
Hecktragesysteme sind Transportgestelle (im Regelfall aus Metall) oder geschlossene Kästen,die am Heck von Fahrzeugen montiert werden und zur Aufnahme von Gepäck, Sportgeräten, Fahrrädern o.ä. dienen.
Die Anforderungen gelten für alle fest angebrachten oder abnehmbaren Tragesysteme am Heck von Pkw und Wohnmobilen.
Am Fahrzeugheck angebrachte Tragesysteme gelten als Fahrzeugteile. Die zulässige Länge des Einzelfahrzeugs gemäß § 32 Abs 1 Nr 3 (jetzt § 32 Abs 3) darf damit nicht überschritten werden. Das Hecktragesystem darf nicht über die seitliche Begrenzung des Fahrzeugs hinausragen.
Rückwärtige lichttechnische Einrichtungen und amtliches Kennzeichen (§§ 49a und 60 StVZO)
Je nach Gestaltung des Fahrzeughecks sowie der Art und der Stelle der Anbringung kann durch den Anbau von Hecktragesystemen oder die daran befestigte Ladung die Sichtbarkeit der rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen sowie des amtlichen Kennzeichens beeinträchtigt werden. In diesem Fall ist die Wiederholung am äußeren Ende des Hecktragesystems notwendig (§ 49a Abs 9a,§ 60 Abs 5b StVZO). Die elektrische Schaltung der wiederholten Nebelschlußleuchte muß so ausgeführt sein, daß bei ihrem Einschalten die serienmäßige Nebelschlußleuchte am Fahrzeug außer Funktion bleibt.
Daraus ergibt sich in meinen Augen die Konsequenz, dass der Anbau eines Heckgepäckträgers möglicherweise abnahmepflichtig ist und dass für den Heckträger - anders als bei einem Dachgepäckträger - eine Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile gemäß § 22 StVZO erforderlich ist, aus der auch hervorgeht, ob im Einzelfall eine Abnahme notwendig ist.
magnum88
Beitrag 18.01.2009, 14:35
Beigetreten: 04.08.2005
Mitglieds-Nr.: 11861
M.W. ist eine EG-BE (europäische Betriebserlaubnis) erforderlich. Diese wird vom Hersteller mitgeliefert, eine TÜV-Eintragung ist dann nicht mehr erforderlich.
Habe im Moment leider keine Unterlagen dazu parat...
emi b5
Beitrag 19.01.2009, 12:06
Beigetreten: 21.03.2007
Mitglieds-Nr.: 29793
Ich persönlich hatte bisher zwei Heckträgersysteme, die bei Kleinbussen an der Heckklappe eingehängt werden. Dafür hatte ich nie eine ABE oder eine sonstige Zulassung dabei gehabt (Gabe es für die Träger auch nicht, obwohl beide von namenhaften Herstellern waren.) Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass es sich dabei um Ladung handelt. Auch bei der HU wurde ich nie nach entsprechenden Papieren gefragt.
Bei meinem derzeitigen Wohnmobil wollte ich mir den (selbstgebauten), herausziehbaren Heckträger eintragen lassen. Aber von drei verschiedenen aaS (verschiedener TPs, teilweise verschiedener Bundesländer) bekam ich die Aussage, dass dies nicht notwendig wäre, da dieser ja mit Bordwerkzeug gelöst werden könne und es ich somit um Ladung handelt.
Komplette Lichtanlage und Wiederholkennzeichen sind am Heckträger vorhanden.
Mein Vater hatte bei seinen letzten Fahrzeugen immer einen Fahrradträger, der an die AHK kommt, und für den eine Halterung (fest) an die AHK geschraubt wurde. Diesen Fahrradträger hatte er jeweils eintragen lassen. Beim ersten wurde auf die Pflicht zur Eintragung wohl auch in den Papieren des Fahrradträgers hingewiesen, beim zweiten nicht und der aaS war wohl auch der Meinung, dass es nicht unbedingt nötig wäre, er das aber trotzdem machen würde.
MfG,
emi
Peter Lustig
Beitrag 19.01.2009, 18:25
Mitglieds-Nr.: 11
Das deutet darauf hin, dass hier wohl zwischen Heckträgern, die in Kombination mit einer vorhandenen Anhängerkupplung verwendet werden, und solchen, die auf andere Weise am Fahrzeugheck befestigt werden, z. B. durch Einhängen in eine Heckklappe o. ä., differenziert werden muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies durchaus relevant sein kann, da durch eine an der Kupplung befestigte Heckträgerhalterung und evtl. mitgeführter Ladung wie z. B. ein Fahrrad, das dort quer zur Fahrtrichtung befestigt ist, die ordnungsgemäße Funktion der Kupplung bzw. des Kupplungskopfs beeinträchtigt werden kann, sobald noch ein Anhänger mitgeführt wird. Scheinbar gibt es aber hier keine festen Richtlinien oder sonstigen Vorgaben, so dass die Sachverständigen hier etwas im Regen gelassen werden. think.gif
AdventureRudi
Beitrag 20.01.2009, 08:17
Beigetreten: 09.05.2007
Mitglieds-Nr.: 31504
Die Systeme, die mir untergekommen sind, sind so wie PL dies darstellt. Heckträger, welche auf die Kupplung aufgesetzt werden haben ein Teilegutachten oder ABE. Ich musste solche Systeme schon des öfteren eintragen. Das Problem, ist die Nutzung der AHK. Die max. zul. Stützlast könnte durch zu viele Räder und den entstehenden Hebel überschritten werden. Daher ist beim Eintrag in der Regel eine Art Nutzlastberechnung durchzuführen. Die max. Räderanzahl, bzw. das Gewicht werden so in den Papieren vermerkt.
Früher war ich schrecklich unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 24.08.2025 - 17:24
