2 Seiten V  < 1 2
> Am verzweifeln
AMenge
Beitrag 27.04.2009, 14:33
Beigetreten: 06.07.2006
Mitglieds-Nr.: 20947
Zitat (Damastor @ 27.04.2009, 14:44) *
Also ich kann mal meinen alten Herrn fragen aber der hat nach dem Motto noch keinen Reifen geliefert.
Ich weiss nicht, was du mit geliefert meinst, aber die Schäden entstehen natürlich nicht am Reifen sondern bevorzugt an der Felge. Die verzieht es dábei gern mal.
Was ich festmachen kann krieg ich auch wieder runter, sonst läuft da was mit der Physik falsch...
Dann liess mal im Physik-Handbuch unter dem Stichwort Korrosion nach. In der väterlichen Werkstatt hatten wir nicht selten Radschrauben, die so richtig schön festgeknallt waren. Der Zahn der Zeit hat sie dann noch ein wenig fester geknabbert. Ergebnis: Mit dem Schlagschraber war nichts zu machen. Stattdessen kam ein sehr solides Radkreuzung mit anständiger Verlängerung zum Einsatz. Viel Spass, wenn du bei so einm Fahrzeug unterwegs eine Reifenpanne hast und vor deinem Bordwerkzeug stehst.
Lemon70
Beitrag 27.04.2009, 14:50
Beigetreten: 21.05.2007
Mitglieds-Nr.: 31916
Zitat (AMenge @ 27.04.2009, 15:33) *
mit anständiger Verlängerung.
Viele Grüße
Lemon70
... alles wird gut 😊
AMenge
Beitrag 27.04.2009, 14:57
no.gif In einer Werkstatt hat man ordentliches Werkzeug zur HAnd. Ich darf da mal aus dem ersten Werner-Film zitieren: "da liegt'n zöllig Rohr, das nehmen wir als Verlängerung"
Beitrag 27.04.2009, 16:36
Zitat (Sasquatch @ 27.04.2009, 16:02) *
Zitat (Lemon70 @ 27.04.2009, 14:51) *
Den kenne ich etwas anders: Nach locker kommt fest und nach fest kommt ganz locker.
Was sind denn hier für Bären im Forum? Also da kann ich ziehn und zerren wie ich will und krieg die Schraube nicht kaputt oder den Reifen...
@AMenge
Auch die Felgen habens überstanden, sogar die Leichtmetallnen...zumindest ohne offensichtliche oder bei Inspektionen aufgefallenen Schäden...
Da wir ohnehin ein Radkreuz in jedem Auto haben ist das kein Problem, anstatt Verlängerung verlässt sich der geneigte Kampfsportler auf Beinarbeit wink.gif
Weinberg
Beitrag 27.04.2009, 17:49
Beigetreten: 21.06.2007
Mitglieds-Nr.: 33209
Ich ziehe die Schrauben beim Radwechsel IMMER mit dem Drehmomentschlüssel fest. Seit etlichen Jahren, und bei zwei Fahrzeugen.
Mit den vorschriebenen Anzugsmomenten hat man die Gewissheit, im Falle einer Reifenpanne die Schrauben/Muttern mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug aufzukriegen.
Wenns die nämlich in einer gutmeinenden Reifenwerkstätte mit dem Luftschrauben ordentlich angeknallt wurden, kann´s passieren, daß Du in der Pampa stehst und den Reifen nicht wechseln kannst. Weil nicht jeder hat Kreuzschlüssel/Verlängerungsrohr etc. dabei.
lg aus Wien
Weinberg
Barney
Beitrag 27.04.2009, 22:36
Mitglieds-Nr.: 29219
...aber auch inner Pampa steht erfahrungsgemäß alle paarhundert Meter n Verkehrsschild mit passendem Rohr rofl1.gif
C3PO
Beitrag 28.04.2009, 07:36
Beigetreten: 16.03.2007
Mitglieds-Nr.: 29628
Jau... so hab ich vor 1,5 Jahren auch mal machen müssen, bei nem Auto, das bis dahin nur die "Profis" der Vertragswerkstatt gesehen hat. Mit kaum 1,5m Verlängerung und deutlichen Krafteinsatz gingen die Schrauben (furztrocken und rostig) dann doch auch schon auf. blink.gif Seither sind sie gefettet und der Drehmomentschlüssel ist ein guter Freund von ihnen geworden und schon funktioniert das alles bestens. cool.gif
Lemon70
Beitrag 28.04.2009, 08:37
... ein Döschen WD40-Spray an Bord hat noch keinem geschadet und wirkt bei solchen Problemchen ab und an Wunder rolleyes.gif
Viele Grüße
Lemon70
Wollf_0708
Beitrag 28.04.2009, 23:07
Beigetreten: 31.07.2008
Mitglieds-Nr.: 43454
Moin.
Für geölte oder gefettete Schrauben/Bolzen/Muttern gelten aber andere Drehmomente whistling.gif und crybaby.gif
Grüsse
WolFgang
Wastl82
Beitrag 29.04.2009, 08:03
Mitglieds-Nr.: 23482
blink.gif Ich hoffe mal, die Vorposter, die von WD-40 schreiben, benutzen das als Rostlöser, wenns akut wird, und nicht vorsorglich gegens Rosten, quasi als Kupferpastenersatz (gefette Schrauben *grusel*)
Zur Zeit ohne Punkte in Flensburg
Unterwegs mit Nissan Micra K11 EZ 95 (RIP), W212 als E350 BlueEfficiency (verkauft), VW e-up!, Tourenrad Falter U8.0, einem Faltrad, ...
Kami
Beitrag 29.04.2009, 13:11
Beigetreten: 23.02.2005
Mitglieds-Nr.: 8533
OT: ich öle meine ein....
Gruss
Kami
Dieselschräubchen
Beitrag 29.04.2009, 13:21
Beigetreten: 02.12.2006
Mitglieds-Nr.: 26037
Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.
Antoine de Saint-Exupery, 1900 - 1944 als Vordenker, übernommen von Dieselschräubchen, spätes 20. Jahrhundert
Lemon70
Beitrag 29.04.2009, 13:23
Genau so! Ich würde es sogar als "Gangbarmacher" verallgemeinern.
BTW: Ein Autohaus (das mit den drei roten Diamanten) hat nach jeder Inspektion, die verwendete Spraydose mit ins Auto gelegt. Meine Mutter fragte nach, für was das gut ist und der Berater sagte ihr, falls sie die Radmutter nicht lösen könnte. Sie fährt inzwischen eine A-Klasse thread.gif
Viele Grüße
Lemon70
Beitrag 30.04.2009, 11:44
Was habt ihr bloß für Probleme, ich hab noch alle Radmuttern mit einem gezielten Tritt auf Radkreuz oder Schlüssel losbekommen. Auch gegen an Bremsscheibe/-trommel festgerostete Räder hilft ein Tritt von innen, man muß sich halt nur hinlegen und wird evtl. etwas dreckig.
Puiggi
Beitrag 01.05.2009, 08:38
Beigetreten: 20.01.2006
Mitglieds-Nr.: 16146
Seid ihr den Wahnsinnig geworden und fettet (ölen oder was auch immer) die Schrauben vorher ein??? Mein Meister würde euch wohl erschlagen.
Wenn se Rostig sind und nicht los wollen WD 40 ok aber so niemals. Mitter Drahtbürste Gewinde reinigen und wieder rein damit. Ziehe seit Jahren bei uns alle Autos mit 110 NM an. Stahlfelgen brauch man nicht nachziehen. Bei den Alus sollte man nach ca. 50 km nochmals nachziehen.
Habe das bisher nur erlebt, dass man bei Landmaschinen was abreißt. Beim Auto hat sich bisher keine Schraube lange wiedersetzt udn ist heil herausgekommen.
Bei unseren Schleppern hingegen sind schon mal 2-3 Stehbolzen flöten gegangen, nachdem die Werkstatt mit dem Schlagschrauber die Dinger ankrachte und wir sie losdrehen wollten mit Radkreuz und 2m Verlängerung.
Wollf_0708
Beitrag 01.05.2009, 13:41
Hallo Puiggi
wäre es machbar, lediglich und auch nur den Konus einer Radmutter mit zB. Kupferpaste, "Baggerfett" o.ä. leicht einzuschmieren, damit sie an Konus nicht festrostet ? (NICHT das Gewinde !)
GrussWolF
Weinberg
Beitrag 02.05.2009, 11:04
Die Frage "Radbolzen einölen/einfetten" ja oder nein, wurde in diversen Foren schon oft behandelt. Die einen meinen "Ja", die anderen schreien "NEIN!!".
Ob sich die Anzugsmomente dadurch wirklich wesentlich ändern, kann ich nicht beurteilen, aber ob das Rad mit 118 oder 112 nm angezogen wurde, ist IMHO egal.
Ich persönlich sprühe die Bolzen und die Auflage der Felgen immer mit Kupferspray ein. Da bäckt auch das Rad nicht fest.
So macht es meine Reifenwerkstätte auch.
lg aus Wien
Weinberg
Wollf_0708
Beitrag 02.05.2009, 12:21
Hallo Weinberg.
Wenn DU....UND die Werkstatt es so machen muss es trotzdem nicht richtig sein. wavey.gif
(Ich sah in einer Motorenüberholungswerkstatt auch, wie die Ventilführungen mit einem Presslufthammer aus dem Zylinderkopf geprügelt wurden, mache es selber aber besser.)
Ein Reibbeiwert kann von 0,04 bis > = 0,30 sein; je nach Oberfläche (blank, trocken, phosphatiert, geölt, Molybdängefettet usw. usw.)
Es gibt da eine DIN 946, die genaueres dazu sagen kann.
Allerdings, ob plusminus 5% vom angegebenen Anzugsmoment... das macht den Bock nicht fett und den Bolzen nicht ab. Das dürfte auch innerhalb der Fehlertoleranz "preisgünstiger" Drehmomentschlüssel sein.
Grüsse
WolFgang
C3PO
Beitrag 05.05.2009, 15:01
Schraubverbindungen, die wieder gelöst werden sollen, fettet man sinnvollerweise ein, das hat nichts mit Wahnsinn zu tun. Wenn etwas Wahnsinn ist, dann das, wie Radschrauben oftmals behandelt werden (nicht nur in Werkstätten). Festknallen, bis es das Wasser raus drückt, etc. ... das hat nix mit sachgerechter Arbeit zu tun...
Schick ihn vorbei, ich schlage zurück bzw. schicke ihn zu meinem Prof. von damals in der ersten Vorlesung Maschinenelemente. wink.gif
Letztlich bleibt aber wahrscheinlich nur die ernüchternde Erkenntnis, dass das mit dem Schmieren der Radschrauben ebensowenig abschließend zu lösen ist, wie beispielsweise die Diskussion, auf welche Achse die besseren Reifen gehören. wink.gif
WD-40 (weis gar nicht, wie viele Dosen bei mir rum liegen; Hauptsache, es ist immer eine griffbereit wink.gif ) ist eine feine Sache, aber auch nur, wenn man damit auch an die Stellen ran kommt, wo es dran muss. Bei offenen Radmuttern geht das prima, bei Radschrauben und geschlossenen Radmuttern wird auch WD-40 wenig bringen.
2 Seiten V  < 1 2
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 26.04.2025 - 08:48
