> Rosa Führerschein (C1E/CE) über 50 Jahre gültig?
fun-ta
Beitrag 01.02.2010, 13:03
Beigetreten: 10.11.2004
Mitglieds-Nr.: 6644
ich habe noch den alten rosa Führerschein, Klasse 2. Wenn ich jetzt 50 werde, muss ich dann meinen rosa Schein umschreiben lassen inklusive ärztliche Untersuchungen oder "ruht" der?? Mir gehts da hauptsächlich um die C1 Berechtigung!
Sprich ich fahre zur Zeit keinen LKW, wenn mir jetzt aber mit 56 einfällt dass ich wieder fahren will, brauch ich dann nur die Untersuchungen nachweisen??
Mir hat nämlich jemand erzählt dass kein Führerschein mehr verfällt sondern die jetzt "ruhen"
Danke und Grüsse
Beitrag 01.02.2010, 13:08
Die Klassen C und CE erlöschen mit Vollendung des 50. Lebensjahres, alles andere bleibt unbefristet gültig. Wenn du dann später Fahrzeuge der Klasse C/CE führen willst, mußt du einen Antrag auf Neuerteilung stellen. Hierbei kann es u.U. passieren, daß du Prüfungen ablegen mußt.
Polo79
Beitrag 01.02.2010, 13:09
Beigetreten: 24.10.2006
Mitglieds-Nr.: 24455
Ohne Verlängerung bist Du praktisch im Besitz der Klasse C1E.
Ja. Allerdings gelten verschärfte Anforderungen an das Sehvermögen.
Die Beantragung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist eine Neuerteilung. In Bayern werden offensichtlich nach 5 Jahren erneute Prüfungen gefordert.
Mr.T
Beitrag 01.02.2010, 13:44
Beigetreten: 06.02.2004
Mitglieds-Nr.: 1686
Wobei die Kombination aber max. 3 Achsen haben darf.
Gruß Mr.T
Polo79
Beitrag 01.02.2010, 13:46
Mr.T
Beitrag 01.02.2010, 13:47
Mitglieds-Nr.: 1686
Gruß Mr.T
Nebukad
Beitrag 01.02.2010, 14:01
Beigetreten: 22.01.2005
Mitglieds-Nr.: 7951
Das stimmt nicht, da ja nicht die Klasse 2 insgesamt erlischt, sondern nur der Teil, der unter CE fällt. Somit gibts bei Fahrzeugen die unter C1E fallen keine Achsbeschränkung.
Mr.T
Beitrag 01.02.2010, 14:41
Mitglieds-Nr.: 1686
Zitat (Nebukad @ 01.02.2010, 14:01) *
Das stimmt nicht
Habe ja bereits geschrieben, dass ich falsch lag. Ich dachte, dass das aus der Formulierung:
Hast natürlich Recht!
hervorgeht. Da dem wohl nicht so ist, nochmal:
Der TE darf Kombinationen der Klasse C1E führen. Meine Aussage:
war und ist falsch.
Gruß Mr.T
fun-ta
Beitrag 01.02.2010, 16:11
Mitglieds-Nr.: 6644
Dann darf ich mit dem alten rosanen FS auch mit 105 noch 7,5 Tonner fahren ohne irgendeine Untersuchung, das klingt gut! wavey.gif
Polo79
Beitrag 01.02.2010, 16:23
Im Moment ist das so.
Im Rahmen der 3. EG-Führerscheinrichtlinie werden in Zukunft aber alle FE befristet. Daher gehe ich davon aus, dass die Klasse C1 ab 19.01.2018 zu verlängern sein wird.
Gast_charly68_*
Beitrag 01.02.2010, 18:40
Wie kommst Du auf das Jahr 2018?
Laut der derzeit angedachten Übergnagslösung sollen alle bis Ende 2012 ausgestellten Führerscheine bis 2032 gültig bleiben.
Polo79
Beitrag 01.02.2010, 18:49
Laut BMVBS soll für Fahrzeuge der Gruppe 1 der Stichtag 2028 sein, also 15 Jahre (maximal mögliche Gültigkeitsdauer nach EG-Rili) nach dem Stichtag zur Umsetzung der Rili am 19.01.2013.
Für Fahrzeuge der Gruppe 2 sind maximal 5 Jahre Gültigkeit vorgeschrieben. Da braucht man eigentlich kein Prophet sein um vorherzusehen, dass es 2018 sein wird.
Beitrag 06.02.2010, 17:35
Wie sieht es eigentlich aus wenn 2018 eine Befristung für bisher unbefristete C1E kommt und man 2016 seinen aus Klasse 2 stammenden CE mit 50 bis 2021 verlängert hat, bei C1E aber noch unbefristet steht, diese Klasse dann also eigentlich abläuft? Ich gehe doch bestimmt richtig in der Annahme daß die CE-Untersuchung die Klasse C1E automatisch "mitnimmt", oder?
Polo79
Beitrag 06.02.2010, 17:42
Bei C1E ist das sicher der Fall, weil es eine Einschlussklasse von CE ist.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es bei anderen Klassen auch der Fall sein wird. In anderen Ländern bekommt man beispielsweise bei einer CE-Verlängerung automatisch eine BE Verlängerung von 15 Jahren, auch wenn BE noch mehr als 5 Jahre gültig ist.
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 19.04.2025 - 05:46
