Gefahrenquelle Bahnübergang |
15.12.2024, 18:02
#6651
Mitglied Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 21929 Beigetreten: 07.01.2004 Wohnort: ...ein kleines Dorf bei Bückeburg Mitglieds-Nr.: 1228 |
Dort schreibt einer, dass die Lok bei 5 km/h nach Betätigen der Bremse noch 4 Sekunden ungebremst weiter fährt. Kann das sein? Ja.Was heißt schon Schrittgeschwindighkeit. Hat die UdSSR-Lok einen Fahrtenschreiber? selbstverständlich "ja"Der rechte Puffer der Lok hat den Fahrer des PKW genau getroffen. Es ist eigentlich egal, ob "der Puffer genau den Fahrer trifft" oder daneben zielt.Die Puffertellermitte liegt ca. 1 Meter über Schienenoberkante (genauer: je nach Radre9ifenverschließt und EInfewderung zwischen 940 und 1065 mm). In dieser Höhe ist eine Pkw-Karosserie schon zielmlich weich. Folge: Der Puffer drückt die Karosserie ein die Unterkante des Puffertellers hält alles, was unter ihm liegt, ziemlich gut fest. Schon nach GANZ wenigen Metern sieht der Pkw aus, als ob man ihn in eine Schrottpresse gesteckt hätte. Ich kenne einen ähnlichen Unfall, bei dem eine BR 218 einen Pkw unter gleichen Umständen erwischt hatte. Die Lok kam schon in der Mitte des Bahnübergangs zum Stehen. Unfallfolgen: - Pkw: Totalschaden, - Pkw-Insassen: Totalschaden - Lok: Totalschaden. Grund für letzteres: Beim Kompaktieren des Pkw wurde auch dessen (vermutlich voller) Tank kompaktiert... Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
15.12.2024, 19:09
#6652
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7483 Beigetreten: 28.09.2012 Wohnort: Dortmund Mitglieds-Nr.: 65729 |
15.12.2024, 22:38
#6653
Nö.
17.12.2024, 01:22
#6654
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7815 Beigetreten: 30.01.2014 Wohnort: Karlsruhe Mitglieds-Nr.: 71378 |
17.12.2024, 20:58
#6655
Ich kenne es eigentlich so, dass selbst bei kurzfristiger Außerbetriebnahme von Schranken (z.B. bei Wartungs- oder Bauarbeiten) diese mindestens mit schwarzer Folie umhüllt werden (was, zugegeben, nicht einfacher wird wenn man das in senkrechter Position machen muss...), bei längerfristiger bzw. dauerhafter Nichtnutzung die Schrankenbäume aber demontiert werden.
Sind die Regeln für BÜ auf Anschlussgleisen so viel weniger streng? |
17.12.2024, 23:09
#6656
Mitglied Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 24564 Beigetreten: 05.03.2007 Wohnort: Erlangen Mitglieds-Nr.: 29238 |
Wer macht denn da die Regeln?
17.12.2024, 23:54
#6657
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7115 Beigetreten: 13.04.2007 Mitglieds-Nr.: 30602 |
Die EBO (Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung) regelt "alles" In § 11 der EBO steht: 19) Ein Bahnübergang, dessen technische Sicherung ausgefallen ist, muß – außer bei Hilfszügen nach § 40 Abs. 6 – durch Posten nach Absatz 11 gesichert werden. Ein Zug, der mit dem Triebfahrzeugführer allein besetzt ist, darf, nachdem er angehalten hat und die Wegebenutzer durch Achtung-Signal gewarnt sind, den Bahnübergang ohne Sicherung durch Posten befahren. |
18.12.2024, 00:25
#6658
Wenn die EBO überhaupt anwendbar ist.
Zitat § 1 Geltungsbereich (1) Diese Verordnung gilt für regelspurige Eisenbahnen. Sie gilt nicht für den Bau, den Betrieb oder die Benutzung der Bahnanlagen eines nichtöffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. In der Eingangsmeldung bei der DSO wird vermutet, dass die Strecke die Anschlußbahn Roland Mills Ost ist. Wird diese denn von einem öffentlichen oder einem nichtöffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens betrieben? Ich kenn' mich mit dem Bahnbetrieb und diesen Begriffen nicht aus. -------------------- „Nur wer die Probleme auf die einfachste Formel bringen kann und den Mut hat, sie auch gegen die Einsprüche der Intellektuellen ewig in dieser vereinfachten Form zu wiederholen, der wird auf die Dauer zu grundlegenden Erfolgen in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung kommen.“ -- J. Goebbels
18.12.2024, 17:52
#6659
Stimmt, das Anschlussgleis gehört Roland Mühlen. https://www.pressreader.com/germany/thuring..._d-ZYZGv5FRW3NW |
18.12.2024, 18:58
#6660
Neuling Gruppe: Members Beiträge: 35 Beigetreten: 07.12.2024 Mitglieds-Nr.: 92198 |
19.12.2024, 10:23
#6661
Wenn die EBO überhaupt anwendbar ist. Dann sind (BOStrab, ESBO oder) BOA zu konsultieren ... Dass bei BÜs wesentlich anderes drinstünde, wage ich aber zu bezweifeln ... Ja! Das "?" war rhetorisch, der wesentliche Teil meines Beitrags kam danach ...
19.12.2024, 13:22
#6662
Schlaumeier. Aber selber gefunden haste anscheinend auch nichts.
19.12.2024, 21:11
#6663
Morgens ist die Muße zum Suchen halt noch begrenzt, da muss ein passendes Stichwort reichen ...
BOAs sind Landessache, die von Thüringen scheint noch aus DDR-Zeiten zu stammen und findet sich auf die Schnelle nicht. Die aus Ba-Wü zieht sich mit "Ob und wie Bahnübergänge zu sichern sind, bestimmt die Aufsichtsbehörde." aus der Affäre. Da die Landeseisenbahnaufsicht in B-W zufällig dieselbe Adressse wie das EBA hier hat, werden sich die Regeln bei Hutwechseln eher nicht mitwechseln ... -------------------- aber nun was ganz anderes -------------------------------- Stopp-Zeichen 206 regeln die Vorfahrt an Kreuzungen ... Oder? Hier sieht man in der Ferne ein 206 ... https://www.mapillary.com/app/?lat=48.61607...576923076923075 ... an einer ... ähm ... Genauer sieht man's hier ab der 4.Minute: https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktue...ZXgvbzIxNjQzNjI |
20.12.2024, 01:04
#6664
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 10887 Beigetreten: 14.12.2004 Mitglieds-Nr.: 7260 |
Der Autofahrer war sicher schneller als die Lok. Der ist auch dann tot, wenn er entsprechend unter den Puffer einschlägt, selbst wenn die Lok dabei stehen würde.
-------------------- Noch hat kein einziger Tesla meinen Diesel abgehängt.
20.12.2024, 04:39
#6665
21.12.2024, 23:10
#6666
Mitglied Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 10179 Beigetreten: 11.05.2008 Wohnort: eine große Stadt in Norddeutschland Mitglieds-Nr.: 41963 |
Ich kenne es eigentlich so, dass selbst bei kurzfristiger Außerbetriebnahme von Schranken (z.B. bei Wartungs- oder Bauarbeiten) diese mindestens mit schwarzer Folie umhüllt werden (was, zugegeben, nicht einfacher wird wenn man das in senkrechter Position machen muss...), bei längerfristiger bzw. dauerhafter Nichtnutzung die Schrankenbäume aber demontiert werden. Das sind DB-seitige (strengere) Festlegungen... ...es sind auch die BÜ-Lichtzeichen abzudecken und BÜ-Posten vorzusehen Und ab 7 Tagen sind TH-BÜP aufzustellen Sind die Regeln für BÜ auf Anschlussgleisen so viel weniger streng? Leider gelten für BÜ's (je nach Betreiber) unterschiedlichste Regelwerke - obwohl es für die verkehrliche Situation/die Sicherheit unerheblich ist. Und der Versuch hier eine Vereinheitlichung zu erwirken sind leider gescheitert. Stopp-Zeichen 206 regeln die Vorfahrt an Kreuzungen ... DIE Z206 haben an einem BÜ nichts zu suchen! der BÜ ist ein ntg - mit augenscheinlich ausreichenden Sichtbeziehungen. Warum dann überhaupt die Z206? OJ -------------------- Kampf den immer mehr werdenden Mittelspurfahrern!! BMSF e.V.
22.12.2024, 13:40
#6667
22.12.2024, 18:36
#6668
Das mag der Auslöser sein, nicht aber der Grund.
Ich vermute hier zahlreiches Fehlverhalten der Autler... btw: ein STOP vor dem BÜ ist aus der Räumsicht sogar gefährlicher (der Verkehr braucht länger zum Räumen) - und es erhöht die Gefahr von Abwürgern vor/auf dem BÜ OJ -------------------- Kampf den immer mehr werdenden Mittelspurfahrern!! BMSF e.V.
26.12.2024, 12:08
#6669
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 15862 Beigetreten: 05.02.2008 Wohnort: Vussem bei Mechernich bei Euskirchen zwischen Köln, Bonn und Aachen Mitglieds-Nr.: 39938 |
... , sehr übersichtlich sieht das auf dem Bild auch nicht aus, ... Die Lokomotive kam von links, und hat den PKW ca. 10 Meter vor sich her geschoben. Ich sach ja immer, für ein gutes Urteil braucht man gute Bilder.... Da ist es natürlich schon eher schwierig eine herannahende Ludmilla zu übersehen, am Tag wohl fast gänzlich unmöglich. Btw, die urigen Schranken mit dieser eigentümlichen Mechanik finde ich schon geil. Ist das DDR oder sogar noch Vorkrieg? Dort schreibt einer, dass die Lok bei 5 km/h nach Betätigen der Bremse noch 4 Sekunden ungebremst weiter fährt. Kann das sein? Ja.Bringt dieselelektrisch wie die Ludmilla ist eigentlich Vorteile in der feinfühligen Geschwindigkeitseinstellung? Ist ja "am Rad" genau wie eine E-Lok. Dieselhydraulisch müßte da wesentlich "schwammiger" sein, und über dieselmechanisch, also einen Multi-Motor-Bus-Antriebsstrang wo die Automatik die Gänge auch schon mal hart reinbolzt wie bei meinem Auto (selbst erlebt in den Vareo-LINT-Zügen die bei uns fahren), will ich besser garnicht reden. -------------------- "Es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten."
27.12.2024, 09:34
#6670
Die Lokomotive kam von links, und hat den PKW ca. 10 Meter vor sich her geschoben. Interessant finde ich das urige Auto unten links im Bild... Doc -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
27.12.2024, 11:48
#6671
Das sechsrädrige vom anderen links?
PS: In DSO hat jemand nachgereicht: Zitat die Schrankenanlage ist seit rund 10 Jahren (!!) defekt.
27.12.2024, 14:25
#6672
MSDWGI -------------------- Es gibt Dinge, die muss man glauben, um sie sehen zu können,
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 27.12.2024 - 17:44 |
