2 Seiten V  < 1 2
> Fahren ohne Fuehrerschein beim Abscheppen/Schleppen
Feuerstein
Beitrag 13.02.2011, 17:57
Beigetreten: 10.02.2008
Mitglieds-Nr.: 40055
Zitat (peter @ 13.02.2011, 16:02) *
Echt? Mir würde hier Ziffer 197 aus BKatV genügen.
Na ja, ein wenig graue Theorie ist immer dabei. Unter Ziffer 197 BkatV wird
Fahrzeug unter Verstoß gegen eine Vorschrift über das Schleppen von Fahrzeugen in Betrieb genommen
summiert.
Der Gesetzestext aus § 33 StVZO verbietet grundsätzlich den Betrieb von Kraftfahrzeugen als Anhänger. Wird es aber dennoch gemacht, wird das Kraftfahrzeug zum Anhänger
- zulässig mit Schleppgenehmigung
- ordnungswidrig ohne
Wie Anhänger auszusehen haben, steht in der StVZO.
Unterscheide tatsächlicher Anhänger/rechtlicher Anhänger
Diese Abgrenzung muss man tatsächlich im Auge behalten. Ich unterscheide z.B. recht deutlich zwischen einem technisch und einem rechtlich überladenen Schwertransport.
Im Falle des Kfz als Anhängers würde das aber bedeuten, sich die Rosinen rauszupicken: Führerscheinrechtlich soll das Anhängsel "Anhänger" sein - zulassungsrechtlich "eher nicht".
Ob man nun tatsächlich den ganzen Wust mit aufschreibt oder nicht mag der künstlerischen Freiheit des cop.gif überlassen bleiben - falsch ist es grundsätzlich nicht wavey.gif
peter
Beitrag 14.02.2011, 15:29
Beigetreten: 16.09.2003
Mitglieds-Nr.: 65
Einfach so nicht....
Liegt Abschleppen vor, dann greift die Befreiung aus § 6 Abs. 1 letzter Satz Fev - ist Abschleppen nicht mehr gegeben, weil ein Parameter nicht (mehr) zutrifft, so greift die Befreiung nicht und es gelten die fahrerlaubnisrechtlichen Vorgaben, die für eine Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger anzuwenden sind (je nach FE-Klasse Achszahl oder Gewicht).
Zulassungsrechtlich dürfte es nichts zu bemängeln geben, wenn das gezogene Fahrzeug zugelassen ist und abgeschleppt wird. Falls nicht, läge womöglich ein Verstoß aus § 3 Abs. 1 FZV vor - bei zugelassenem gezogenen Fahrzeug eher subsidiär (es fehlt allenfalls an der formellen Zulassung als Anhänger, deshalb auch § 33 StVZO), bei nicht zugelassenem gezogenen Fahrzeug ein tatsächlicher Verstoß.
Versicherungsrechtlich ergibt sich bei zugelassenem gezogenen Fahrzeug kein Verstoß; bei nicht zugelassenem gezogenen Fahrzeug gilt zwar formal § 6 PflVersG (da dort der Versicherungsvertrag und nicht der -schutz verlangt wird), allerdings greift der Schutzüberhang aus dem ziehenden Fahrzeug, siehe Ziffer 1.1.5 AKB: Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht.
Steuerrechtlich sollte folgender Ansatz greifen: bei zugelassenem gezogenen Fahrzeug könnte man einen Verstoß erkennen aus § 1 Abs. 1 Ziffer 3 KraftStG, jedoch rückt die Definition aus § 2 Abs. 5 Satz 2 KraftStG das Geschehen wieder gerade: ...oder die Besteuerung bereits nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 vorgenommen worden ist...
Bei nicht zugelassenem gezogenen Fahrzeug bleibt § 1 Abs. 1 Ziffer 3 KraftStG bestehen (siehe § 2 Abs. 5 Satz 1 KraftStG: ...wenn ein Fahrzeug auf öffentlichen Straßen im Inland ohne die verkehrsrechtlich vorgeschriebene Zulassung benutzt wird; außerdem greift keine der Ausnahmen aus § 3) mit der Rechtsfolge aus §§ 369, 370, mindestens aber 378 AO.
Mr.T
Beitrag 14.02.2011, 16:10
Beigetreten: 06.02.2004
Mitglieds-Nr.: 1686
Gruß Mr.T
Beitrag 14.02.2011, 17:19
Zitat (peter @ 13.02.2011, 15:10) *
Hieraus folgt per definitionem, dass es Schleppen nur dann geben kann, wenn diese Genehmigung vorliegt - es gibt daher kein unerlaubtes Schleppen.
Diese Schlussfolgerung halte ich für falsch. Richtig ist zwar, dass die StVZO nur die Regeln zum genehmigten Schleppen erläutert, was aber wohl als einzige Ursache hat, dass das nicht genehmigte Schleppen mangels Zulässigkeit im Verordnungstext einfach nicht weiter behandelt wird.
BKat 197 ("Fahrzeug unter Verstoß gegen eine Vorschrift über das Schleppen von Fahrzeugen in Betrieb genommen") lässt sich daher nicht nur auf genehmigtes Schleppen unter Missachtung der Sondervorschriften anwenden, sondern auch auf das ungenehmigte Schleppen.
blitzkriegbob
Beitrag 26.03.2011, 19:12
Beigetreten: 07.02.2011
Mitglieds-Nr.: 57665
boar das dauert ja ewig bis die sich mal melden hab von der Polizei und Staatsanwaltschaft noch nix wieder gehört was meint ihr wie lange kann das noch dauern ?
am 21.2 hab ich die aussage zurück gesendet...
vor ca. wochen haben die sich bei dem fahrzeughaltern nach den fahrzeugschein informiert da die wohl nicht alle daten behalten oder aufgeschrieben haben, bzw vllt war für die die sache so klar das die es nicht brauchten oder so
Feuerstein
Beitrag 26.03.2011, 22:20
Zitat (Georg_g @ 14.02.2011, 17:19) *
..Richtig ist zwar, dass die StVZO nur die Regeln zum genehmigten Schleppen erläutert, was aber wohl als einzige Ursache hat, dass das nicht genehmigte Schleppen mangels Zulässigkeit im Verordnungstext einfach nicht weiter behandelt wird.
Das stimmt so nicht. § 33 StVO steigt mit dem Satz ein
Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart zum Betrieb als Kraftfahrzeug bestimmt sind, dürfen nicht als Anhänger betrieben werden. Die Verwaltungsbehörden (Zulassungsbehörden) können in Einzelfällen Ausnahmen genehmigen.
Das kann nur bedeuten, dass die vorzuwerfende OWi heißt
"... sie betrieben ordnungswidrig ein Kraftfahrzeug als Anhänger"
Nein. Es ist ein Unterschied, ob ich abweichend von § 33(1) StVZO ungenehmigt ein Kraftfahrzeug als Anhänger betreibe oder bei Vorliegen einer Schleppgenehmigung gegen die Sonderbestimmungen § 33(2) StVZO verstoße.
blitzkriegbob
Beitrag 27.03.2011, 00:14
und was heißt das im klar text
Beitrag 27.03.2011, 00:34
In beiden Fällen verweist die entsprechende Tatbestandsnummer aber auf den BKat 197
Zitat (TBNR 333100)
Sie betrieben vorschriftswidrig das Kraftfahrzeug als Anhänger (Schleppen), obwohl keine Ausnahmegenehmigung vorlag.
§ 33 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 197 BKat
und
Zitat (TBNR 333106)
Sie beachteten bei genehmigtem Betrieb eines Kraftfahrzeugs als Anhänger (Schleppen) die dafür geltenden Vorschriften nicht.
§ 33 Abs. 2, § 69a StVZO; § 24 StVG; 197 BKat
Beitrag 27.03.2011, 17:31
halte einfach die Füße still. Solange man sich mit der Straftat beschäftigt ist die Frist der Verjährung der OWi am laufen. Wenn Du Glück hast kommt keine Bußgeld-Anzeige zustande. Dei Straftat wird sicher (meine Meinung) eingestellt und manchmal werden vorhandene OWi`s an die Bußgeldstelle durchgereicht.
würde ich auch sagen, was vergessen und das kann passieren.
Obwohl eigentlich kriege ich die Schlüsselnummern (sofern nicht alles genullt ist) aus dem Zevis und die weiteren Daten aus der Fahrzeugdatenbank.
Feuerstein
Beitrag 27.03.2011, 18:04
Richtig - aber jeweils auf einen anderen Absatz
und
Abs. 1 und Abs. 2 stellen tatbestandsmäßig völlig unterschiedliche Handlungen dar.
Während es sich bei Verletzung des Abs. 2 nur um (sinngemäß) Auflagenverstöße beim an sich genehmigten Schleppvorgang handelt. sind bei Verletzung des Abs. 1 zumindest theoretisch weitere tateinheitliche Verstöße wegen Verletzung von Bau- und Betriebsvorschriften möglich.
Der BKat wird immer gerne als Ahndungsgrundlage gesehen - ist es aber nicht. Die Ahndung des Verstoßes ergibt sich aus
Verletzter Norm (§ 33 StVZO), § 69a StVZO und § 24 StVG. Der BKat empfiehlt bei gleichgelagerten Verstößen und üblicher Begehensweise lediglich die Höhe der Geldbuße.
197 BKat summiert in diesem Zusammenhang lediglich auf den § 33 StVZO in seiner Gesamtheit und empfiehlt bei allen möglichen Verstößen eine einheitliche Geldbuße.
Beitrag 27.03.2011, 18:17
Nichts anderes wollte ich mit
In beiden Fällen …
zum Ausdruck bringen
Dann hat @Georg_g also doch Recht mit seiner Aussage
was du aber verneinst.
blitzkriegbob
Beitrag 17.04.2011, 09:11
so ich habe gestern von der staatsanwaltschaft einen netten brief bekommen wo drin stand das
das straftatverfahren eingestellt worden ist, eine ordungswiedrigkeit wird aber noch geprüft.
wollte euch nur auf den stand der dinge bringen.
Berndi962
Beitrag 17.04.2011, 09:14
Beigetreten: 26.06.2009
Mitglieds-Nr.: 49164
Interessant wären noch die genannten Paragrafen, nach denen der StAn das Verfahren eingestellt hat. think.gif
Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Mark Twain
Beitrag 17.04.2011, 15:46
Hallo, Berndi962,
wenn das Verfahren noch geprüft wird, da es möglicherweise an die Bußgeldstelle weitergeleitet werden soll, gibt es bei der Einstellung keine große Auswahl.
Berndi962
Beitrag 17.04.2011, 18:18
Richtig, aber immerhin...
Waren ja verschiedene Vorwürfe, die man dem Thread entnehmen kann.
erbsenzähler
Beitrag 17.04.2011, 19:34
Beigetreten: 04.08.2010
Mitglieds-Nr.: 55128
@blitzkriegbob
glückwunsch!
das schlimmste für dich (FoFE) ist schon vom tisch, übrig ist noch eine OWI von 25 EURO (soweit ich mich erinnere) und punktefrei.
für die nächste fahrzeug-überführung organisierst du dir gleich vorher eine passende transportmöglichkeit, dann brauchst keine schleppgenehmigung und probleme gibts auch nicht mehr.
gruß,
erbsenzähler
Beitrag 17.04.2011, 19:36
Hallo, Berndi962,
die Auswahl beschränkt sich m. E. auf den § 170 Abs. 2 StPO.
Berndi962
Beitrag 17.04.2011, 20:34
153 StPO ginge auch...
Beitrag 17.04.2011, 20:48
Hallo, Berndi962,
nö, denn in dem Fall ist das Verfahren komplett erledigt.
Der § 153 StPO hat z. B. bei VU mit fahrlässiger KV den Vorteil, dass es keine Punkte gibt, eben, weil die Ordnungswidrigkeit nicht an die Bußgeldstelle geht.
Berndi962
Beitrag 17.04.2011, 21:00
Haben wir hier nicht verschiedene Vorwürfe gehabt? Fahren ohne und zusätzlich Owis?
Dass ich vom 153er schrieb und nicht vom 153a hast du ja bemerkt? Hier wäre ein ähnlich gelagerter Fall.
Straftat und Owi.
Beitrag 17.04.2011, 22:59
Hallo, Berndi962,
sorry, da habe ich doch tatsächlich nicht bemerkt, dass Du nicht den 153a meintest (und dann selber auch noch das a weggelassen).
Das liegt vermutlich daran, dass Einstellungen nach § 153 (ohne a rolleyes.gif ) bei uns recht selten vorkommen.
2 Seiten V  < 1 2
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 20.04.2025 - 17:45
