> Neuerteilung, Kurzer Erfahrungsbericht
Elric75
Beitrag 21.02.2011, 19:32
Beigetreten: 21.02.2011
Mitglieds-Nr.: 57967
da mir euer Forum sehr geholfen hat wollte ich einen kurzen Erfahrungsbericht zu meiner FE-Wiedererteilung hier schreiben.
Vorgeschichte:
1993 TF-Fahrt mit ~1.15 Promille
1997 TF-Fahrt mit ~2.03 Promille
1997 TF-Fahrt mit ~1.75 Promille und Fahren ohne Fahrerlaubnis
2010 stellte ich einen Antrag auf Neuerteilung meiner FE. Nach der MPU (KT) folgte dann noch ein §70 Kurs. Nach runden 13 Jahren wurde mir nun vor ein paar Tagen die FE - prüfungsfrei - neu erteilt smile.gif.
Ich bin so froh das nun alles hinter mir zu haben und bedanke mich bei euch und dem gesamten Forum… Naja, ein winzig kleiner Schritt fehlt noch. Ich werde noch einmal zur Behörde gehen müssen um den vorläufigen FS in die Platikkarte einzutauschen, da CE79 gefehlt hat wink.gif
Elric
Mr.T
Beitrag 21.02.2011, 19:46
Beigetreten: 06.02.2004
Mitglieds-Nr.: 1686
Würdest du uns auch noch verraten, in welchem Bundesland du lebst?
Gruß Mr.T
Elric75
Beitrag 21.02.2011, 19:57
Hi,
mensch … das wollte ich eigentlich schon im Eingangspost erwähnt haben smile.gif
Land Bremen, Stadt Bremerhaven
Elric
Mr.T
Beitrag 21.02.2011, 20:07
Mitglieds-Nr.: 1686
Ich habe deinen Thread in unserer Sammlung verewigt.
Danke nochmal für die Info.
Gruß Mr.T
Gast_klaus62_*
Beitrag 21.02.2011, 20:55
Hallo @Elric75
willkommen im Verkehrsportal
zuerst einmal meinen Glückwunsch an Dich!!
zwei Fragen habe ich aber noch, entschuldige meine Neugierde
was hast du alles unternommen um diesen (doch mutigen) Weg zu gehen?
Elric75
Beitrag 21.02.2011, 21:43
Zitat (klaus62 @ 21.02.2011, 20:55) *
Ja, richtig. Ich bin mit der Strategie des Kontrollierten Trinkens in die MPU gegangen. Ich war halt ehrlich und schilderte dort halt wie sich mein Leben und Gewohnheiten während dieser langen Zeit verändert haben. Da ich bei Promille ab-/aufbau Fragen jedoch etwas geschwächelt hatte "verschrieb" mir die Gutachterin m.M. nach noch den §70 Kurs.
Ich denke du meinst Kurse und dergleichen? Eigentlich hatte ich so gut wie nichts in dieser Richtung unternommen. Kurz vor der MPU habe ich einen Verkehrspsycholgen für eine Stunde aufgesucht. Das wars …
Warum hälst du diesen Weg eigentlich für mutig? Weil ich mehrmals aufgefallen bin?
Mfg
Elric
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.02.2011, 16:01
Ja, weil die Richtlinien bei Wiederholungstäter Abstinenz verlangen
Begutachtungsleitlinien Alkohol
oder hier
KT oder Abstinenz (von einer GA)
Elric75
Beitrag 22.02.2011, 17:25
Hallo Klaus62,
das ist ja interessant. Diese Richtlinien waren mir bis jetzt nicht bekannt.
Möglicherweise war meine Geschichte so überzeugend so das die GA keine großen Einwände mehr hatte. Desweiteren habe ich mir nach meiner letzten TF nie wieder was zu Schulden kommen lassen. Mich wundert ein wenig das der VP den ich kurz vor der MPU besucht hatte mir nichts davon erzählte. Der meinte nur, das wenn er was zu sagen hätte, er mich noch nicht einmal zur MPU schicken würde.
Eine Frage hätte ich aber doch noch. Wie lange bleiben meine TF-Fahrten nun eigentlich noch in meiner Akte? Sind es nun weitere 10 Jahre oder nur noch ~2?
Mfg
Elric
Mr.T
Beitrag 22.02.2011, 17:31
Mitglieds-Nr.: 1686
~ 2 Jahre.
Gruß Mr.T
Beitrag 22.02.2011, 17:36
Wenn Du magst, kannst Du ja Dein Gutachten hier -natürlich anonymisiert- hier einstellen. Damit wärst Du sicherlich auch weiteren Betroffenen eine große Hilfe!
Elric75
Beitrag 22.02.2011, 17:50
@ Mr.T
Danke für die Information
@ durban
Das kann ich machen. Ich werde wohl aber frühestens am Wochenende dazu kommen, da ich dann erst wieder zu Hause in meiner Wohnung sein werde. Hoffentlich funktioniert mein Scanner noch …
Mfg
Elric
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.02.2011, 18:34
Zitat (Mr.T @ 22.02.2011, 17:31) *
~ 2 Jahre.
und damit doch auch die TF, oder?
Gast_charly68_*
Beitrag 22.02.2011, 18:40
Die TF erreicht in ca. 2 Jahren die Tilgungsreife unabhängig von der MPU und ist somit nicht mehr verwertbar. Schließlich wird die TF ja auch zu diesem Zeitpunkt aus dem VZR getilgt.
Warum soll dann die TF weiterhin verwertbar bleiben?e
Die MPU selber bleibt 10 Jahre in der Akte.
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.02.2011, 18:57
warum gibt es dann Wiederholungstäter?
z.B
meine TF war 2001 mit 1,59‰
meine zweite war eine OwI 2006
steh ich jetzt gerade neben dem Schlauch oder was?
Gast_charly68_*
Beitrag 22.02.2011, 19:02
Vorraussetzung für die Tilgungsreife ist doch immer, daß bis dahin nichts mehr dazu kommt.
Bei Dir lagen halt zwischen TF und OWI nur 5 Jahre.
Also lernen wir:
Eine Wiederholungstat liegt immer dann vor wenn die vorhergehende Tat noch nicht die Tilgungsreife erreicht hat.
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.02.2011, 19:19
also kann der TE nach 2 Jahren wieder eine TF begehen ohne das er als WH zur MPU muss.
richtig verstanden?
Der Beitrag wurde von klaus62 bearbeitet: 22.02.2011, 19:19
Gast_charly68_*
Beitrag 22.02.2011, 19:41
Nur stelle ich mir gerade auch die Frage ob mit der Tilgungsreife der TF nicht auch die NICHTVERWERTBARKEIT der MPU vorliegt, obwohl die MPU korrekterweise 10 Jahre in der Akte bleiben müsste.
Elric75
Beitrag 22.02.2011, 19:56
Hallo charly68,
interessante Fragestellung. Für mich als Laie würde es durchaus Sinn machen wenn die MPU ihre Verwertbarkeit ebenfalls verlieren würde. Weil was würde eine vorhandene MPU nutzen wenn die dazu gehörenden Taten nicht mehr verwertbar wären.
Ich hoffe das sich noch jemand finden wird der diese Frage beantworten kann smile.gif
Mfg
Elric
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.02.2011, 20:01
Zitat (Elric75 @ 22.02.2011, 19:56) *
Weil was würde eine vorhandene MPU nutzen wenn die dazu gehörenden Taten nicht merh verwertbar wären.
genau um das geht es mir
naja, Mr.T in erster Stelle einmal
Mr.T
Beitrag 22.02.2011, 20:02
Mitglieds-Nr.: 1686
So ist es.
Gruß Mr.T
Gast_klaus62_*
Beitrag 22.02.2011, 20:18
ich klink mich hier raus, das ist mir zu d..m.
man könnte auch, wenn man sich schon so richtig auskennt, mal Antworten geben die auch alle verstehen.
Gast_charly68_*
Beitrag 22.02.2011, 20:31
Ich glaube, ich kanns nachvollziehen:
TF 1997 + 15 Jahre = Tilgungsreife 2012 (ohne Neuerteilung)
MPU 2011 positiv
Neuerteilung 2011 + Resttilgung = Tilgungsreife 2012
Verwertbarkeit der MPU nur noch bis 2012, da zu diesem Termin auch die TF getilgt wird. Schließlich wird dadurch die bereits laufende Tilgung nicht mehr unterbrochen.
TF 2010 + 15 Jahre = Tilgungsreife 2025 (ohne Neuerteilung)
MPU 2011 positiv
Neuerteilung 2011 + 10 Jahre Tilgung = Tilgungsreife 2021
Verwertbarkeit der MPU maximal bis 2021, da mit der Neuerteilung der FE die Anlaufhemmung unterbrochen wird und statt dessen sofort die 10jährige Tilgung beginnt.
Mr.T
Beitrag 22.02.2011, 20:55
Mitglieds-Nr.: 1686
Zitat (klaus62 @ 22.02.2011, 20:18) *
Ich verstehe ja auch nicht Alles.
Gruß Mr.T
Beitrag 23.02.2011, 11:02
Der TE hat anscheinend (Hinweis auf CE79) auch die C-Klassen nach so vielen Jahren prüfungsfrei wiedergekriegt. Wird das auch nach Bundesländern unterschiedlich gehandhabt? Ich meine mal was von maximal fünf Jahren gelesen zu haben.
Gast_charly68_*
Beitrag 23.02.2011, 11:06
Ja,
Bayern, Klasse B nach 10 Jahren Prüfung und Klassen CX nach 5 Jahren Prüfung
Baden Württemberg, generll prüfungsfreie Erteilung unabhängig von der Klasse
Sicherlich über Bayern.
Elric75
Beitrag 23.02.2011, 16:21
Haaach jaaaaa! Was bin ich froh das ich froh das ich nicht in Bayern lebe. Wenn ich diese Schritte hätte auch noch machen müssen, dann würde ich meine vorläufige FE noch lange nicht in den Händen halten. Von den extra Kosten ganz zu schweigen smile.gif
Mfg
Elric
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 24.11.2024 - 01:45
