Wenn der Anhänger jetzt nur noch 1000 kg (plus Toleranz*) wiegt (genau genommen: Wenn die Summe der Radlasten bei 1000 kg liegt - die Stützlast auf der Anhängerkupplung zählt nicht als Anhängelast, sondern als Zuladung beim Zugwagen), ist IMHO alles in Ordnung. Jetzt bin ich auf dieses Dokument gestoßen: Zitat Vor der Einarbeitung der EG-Bestimmungen definierte die StVZO Okay, das ist auch das, was mein Kenntnisstand ist. Anhängelast als tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers abzüglich der Stützlast. ![]() Aber: Zitat Heute ist Anhängelast die tatsächliche Gesamtmasse des mitgeführten Anhängers zuzüglich der tatsächlichen Stützlast. ![]() ![]() Der Autor hat es wohl auch nicht so gemeint: Zitat Das bedeutet, dass zur Feststellung der Anhängelast der Anhänger abgekuppelt werden muss, um Stützrad und Achse(n) wiegen zu können. Also Anhängelast = tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers.Aber: Gab es wirklich diese Änderung der Definition von "Anhängelast"? ![]() ![]() -------------------- _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Eine Änderung wäre mir zumindest verborgen geblieben.
Hat der Autor dieser "neuen Regelung" irgend etwas zu sagen? -------------------- Grüße aus dem Allgäu - JTH
Keine Ahnung. Scheint ein ganz normaler Fahrlehrer zu sein.
Andererseits halte ich die Verkehrsrundschau für eine glaubwürdige Quelle. ![]() -------------------- _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1882 Beigetreten: 09.04.2006 Mitglieds-Nr.: 18321 ![]() |
Hat der Autor dieser "neuen Regelung" irgend etwas zu sagen? Ich werd's nie verstehen, warum nicht alle Texte mit einem Erstellungsdatum versehen werden. In dem Dokument redet der Autor noch von "Mark" statt "Euro". Es muss also mindestens gut 9 Jahre alt sein. Ich denke, wenn es damals eine solche Änderung gegeben hätte, hätte sie sich inzwischen herumgesprochen. ![]() Cheers tadzio -------------------- If you hate anyone because of your faith, you're doing it wrong. (unbekannt)
Stimmt. Und den damals neuen Golf IV gab es iirc von 1997-2003.
Auf einer großen Wohnwagenausstellung so um 2005 hat der "gelbe Riese" noch Merkblätter mit der - angeblich (?) - veralteten Regelung verteilt. ![]() -------------------- _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Deutsches Sprach schär Sprach ist...
Was der Autor mit "zuzüglich Stützlast meint, ist eindeutig, dass seiner Meinung nach die Stützlast nicht mehr abgezogen werden darf. Dann wird aber aus dem bisherigen "Minus Stützlast" ein plusminus null und kein "zuzüglich Stützlast". Seine Idee klingt logisch. Kann aber nicht richtig sein. Meines Wissens ist es bei uns in D nach wie vor so, dass die Stützlast dem PKW zugeschlagen wird, und damit das Anhängergewicht so geprüft wird, dass der angekupplete Anhänger auf die Waage gestellt wird und so sein Gewicht, was er auf seine Achsen bringt, gewogen wird. Eine EG-Verordnung kann daran nichts ändern, sie müsste umgesetzt werden, d.h., unsere nationalen Gesetze müssten geändert werden, jedenfalls dann, wenn wie hier, ein Verstoß bußgeldbewehrt ist. Das ist nicht der Fall. Also bleibt bußgeldtechnisch alles beim alten. Wie es im Ausland aussieht, weiß ich nicht. Denklogisch sind die Gedanken des Fahrlehrers schon. Er will einen Anhänger (mit drei Waagen ähnlich Badezimmerwaagen) komplett abgekuppelt wiegen, nämlich linkes + rechtes Achsrad plus Stützrad und alle drei Werte addieren. Das sei schließlich das, was man ans Auto dranhänge. Einfach, aber falsch. Oder kürzer: einfach falsch ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
Sag mal, bist Du jetzt unter die Leichenfledderer gegangen? Oder hat jemand einen falsch berechneten BGB bekommen?
![]() Meines Wissens ist es bei uns in D nach wie vor so, dass die Stützlast dem PKW zugeschlagen wird, und damit das Anhängergewicht so geprüft wird, dass der angekupplete Anhänger auf die Waage gestellt wird und so sein Gewicht, was er auf seine Achsen bringt, gewogen wird. Eine EG-Verordnung kann daran nichts ändern, sie müsste umgesetzt werden, d.h., unsere nationalen Gesetze müssten geändert werden, jedenfalls dann, wenn wie hier, ein Verstoß bußgeldbewehrt ist. Das ist nicht der Fall. Also bleibt bußgeldtechnisch alles beim alten. Wie es im Ausland aussieht, weiß ich nicht. Denklogisch sind die Gedanken des Fahrlehrers schon. Er will einen Anhänger (mit drei Waagen ähnlich Badezimmerwaagen) komplett abgekuppelt wiegen, nämlich linkes + rechtes Achsrad plus Stützrad und alle drei Werte addieren. Das sei schließlich das, was man ans Auto dranhänge. Einfach, aber falsch. Oder kürzer: einfach falsch ![]() Sehe ich (nach wie vor) genau so. -------------------- Grüße aus dem Allgäu - JTH
Sag mal, bist Du jetzt unter die Leichenfledderer gegangen? Oder hat jemand einen falsch berechneten BGB bekommen? ![]() Ich habe eine PN bekommen, ich sollte mir den Fred mal zu Gemüte führen und meinen Senf dazugeben, auf die Daten habe ich gar nicht geachtet ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
Als Absender der PN kann ich das bestätigen. Ich hatte den Fred in einem anderen Forum verlinkt.
Wer das nachlesen will: Motortalk. -------------------- _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 15883 Beigetreten: 05.02.2008 Wohnort: Vussem bei Mechernich bei Euskirchen zwischen Köln, Bonn und Aachen Mitglieds-Nr.: 39938 ![]() |
Keine Ahnung. Scheint ein ganz normaler Fahrlehrer zu sein. Die erzählen neben vielen richtigen Sachen auch schon mal absoluten Blödsinn. Selbst oft genug hier gelesen ("mein Fahrlehrer hat gesagt....). Zitat Andererseits halte ich die Verkehrsrundschau für eine glaubwürdige Quelle. ![]() Im Forum-Speditionen wird öfters behauptet die hätten seit der Zugehörigkeit zum Springerkonzern daran gelitten. .... Schönes neues Bild, sieht mir nach Manchmal ist es schwer das richtige Wort zu finden. ![]() -------------------- "Es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten."
neues Bild, sieht mir nach ![]() ![]() -------------------- Regelflecken, Abbiegetaschen, feindliches Grün, Idealfahrer, "faktische Fußgängerzonen", Kletterweichen, Bettelampeln, Lückenampeln, ... - es gibt Sachen, die gibt es nur im Straßenverkehr |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 18.04.2025 - 20:57 |
