30.08.2011, 14:22
Neuling ![]() Gruppe: Members Beiträge: 15 Beigetreten: 30.12.2010 Mitglieds-Nr.: 56888 |
folgendes hab ich gestern vor mit fahren gesehen ![]() Sowohl das Kennzeichen am Womo, als auch das Kennzeichen am Ladungsträger waren sichtbar und siehe da: Kennzeichen Womo: XX-XX 11 Gültigkeitszeitraum 05-09 (gestempelt) Kennzeichen Ladungsträger: XX-XX 11 Gültigkeitszeitraum 04-09 (ungestempelt) Welche Verstöße kommen in Betracht ? Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Owi gegen § 10 FZV ? Eure Meinungen sind gefragt ! Der Beitrag wurde von Jens bearbeitet: 30.08.2011, 15:57
Bearbeitungsgrund: Bild verkleinert
30.08.2011, 14:41
Keine Ahnung - aber die dreieckigen Rückstrahler (oder die ganze Traverse) sind erstens falschrum montiert und haben zweitens an dem Teil ohnehin nichts verloren.
30.08.2011, 21:07
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 5885 Beigetreten: 13.09.2007 Wohnort: im größten Kreis Deutschlands Mitglieds-Nr.: 36526 |
Ich sähe da nicht wirklich Probleme -------------------- Verstehen kannst Du dein Leben nur rückwärts. Leben musst Du es vorwärts.
30.08.2011, 21:25
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1184 Beigetreten: 03.03.2009 Mitglieds-Nr.: 47183 |
Wenn er damit im April unterwegs ist, sehe ich durchaus einen Kennzeichenmissbrauch.
Was die dreieckigen Rückstahler angeht: 349136 Sie führten das Kraftfahrzeug/den Anhänger *) und verstießen dabei gegen das Verbot zum Anbringen anderer als vorgeschriebener oder für zulässig erklärter lichttechnischer Einrichtungen **). ( B - 1 ) 20,00 |
31.08.2011, 08:32
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 1999 Beigetreten: 22.01.2005 Mitglieds-Nr.: 7951 |
Die Form von Rückstrahlern ist doch nur bei Anhängern vorgeschrieben. Und da die Spitze des Dreiecks nicht nach oben zeigt ist es doch einfach ein Rückstrahler.
31.08.2011, 08:59
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 625 Beigetreten: 13.10.2010 Wohnort: Da wo es grundsätzlich zu kalt ist Mitglieds-Nr.: 56033 |
Am Heckgepäckträger meines Schwiegervaters sind auch Dreieckrückstrahler dran - aber mit Spitze nach oben. Er hat das Teil so wie es ist bei Westfalia gekauft (evtl. direkt bei der Bestellung des Viano Marco Polo (??) mitbestellt).
Edith sagt: Habe gerade mal bei westfalia auf der HP geschaut. Da ist keiner drauf mit Dreiecken. Muss ich wohl nochmal bei ihm in der Garage schauen. Grüße vom Nordpol Der Weihnachtsmann |
31.08.2011, 11:36
Die Form von Rückstrahlern ist doch nur bei Anhängern vorgeschrieben. Und da die Spitze des Dreiecks nicht nach oben zeigt ist es doch einfach ein Rückstrahler. Nö. § 53 Abs. 4 StVZO: [...] Dreieckige Rückstrahler sind an Kraftfahrzeugen nicht zulässig. Zusammen mit § 49a Abs. 9a StVZO: Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer (§ 52a Abs. 2), Schlußleuchten (§ 53 Abs. 1), Bremsleuchten (§ 53 Abs. 2), Rückstrahler (§ 53 Abs. 4), Nebelschlußleuchten (§ 53d Abs. 2) und Fahrtrichtungsanzeiger (§ 54 Abs. 1) sind an Fahrzeugen oder Ladungsträgern nach Anzahl und Art wie die entsprechenden vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen fest anzubringen, wenn Ladungsträger oder mitgeführte Ladung auch nur teilweisein die in Absatz 1 Satz 4 geforderten Winkel der vorhandenen vorgeschriebenen Leuchten am Kraftfahrzeug oder Anhänger hineinragen. [...] |
31.08.2011, 20:29
Dreieckige Rückstrahler mit der Spitze nach unten = Pferdefuhrwerk
Ist das eigentlich immer noch so, oder ist dies altes DDR-"Brauchtum"? Ich denke, zumindest dort war es in der Stvo so festgeschrieben -------------------- Verstehen kannst Du dein Leben nur rückwärts. Leben musst Du es vorwärts.
31.08.2011, 21:35
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 9509 Beigetreten: 14.01.2006 Wohnort: Mitte der Südschiene Mitglieds-Nr.: 15997 |
Das ist doch noch harmlos. Ich kenne das mit ganz anderen Kennzeichen am Ladungsträger...
Wenn die falsche Saisonangabe jetzt ein Kennzeichenmißbrauch wäre - wie würde es aussehen wenn derjenige ein Kennzeichen OHNE Saisonangabe fahren würde? -------------------- Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse läßt sich protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse
01.09.2011, 07:07
Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members Beiträge: 243 Beigetreten: 03.12.2009 Wohnort: Sauerland Mitglieds-Nr.: 51727 |
zwar ein wenig o.T. aber dennoch:
Überladen ist das Mobil durch den Roller mit hoher Wahrscheinlichkeit!! |
01.09.2011, 20:38
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 15931 Beigetreten: 05.02.2008 Wohnort: Vussem bei Mechernich bei Euskirchen zwischen Köln, Bonn und Aachen Mitglieds-Nr.: 39938 |
Der hat bestimmt mal seinen Saisonzeitraum verändert und dann "vergessen" sich auch ein neues Wiederholungskennzeichen zu besorgen.
Und der Ladungsträger war wohl mal früher ein Bootstrailerhinterteil. -------------------- "Es stimmt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber der Mensch kann nicht ewig in der Wiege bleiben. Das Sonnensystem wird unser Kindergarten."
06.09.2011, 22:00
![]() Mitglied ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2377 Beigetreten: 24.09.2006 Mitglieds-Nr.: 23488 |
(evtl. direkt bei der Bestellung des Viano Marco Polo (??) mitbestellt). Bei Vianos mit Heckträger ist mir das schon öfters aufgefallen, wollte ich hier schon mal ansprechen... sind es nicht sogar Rückleuchten mit integriertem Reflektor? So habe ich es jedenfalls im Gedächtnis! Evtl. hat da irgendein Sparfuchs ein "Komplettset Anhängerbeleuchtung" in die Produktion eingeplant, und der Zulieferer war genauso ein Sparfuchs und hat den extra Reflektor wegrationalisiert und kombinierte Leuchten gekauft... Klatze Edith hat das passende Bild gefunden: - und das passende Angebot im Mercedes / Westfalia Zubehör-Shop!
-------------------- Diplomatie ist, jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut! |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 13.12.2025 - 17:59 |
