Deutschlands dienstälteste Absperrgeräte, - in Colorphotographien - |
29.06.2016, 21:53
#351
Von der TopLed? Kann man machen, wird aber Fummelkram, da SMD.
30.06.2016, 13:57
#352
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 261 Beigetreten: 10.05.2016 Mitglieds-Nr.: 78801 |
Ne bei ner nissen nitra 1. Ausführung
30.06.2016, 14:30
#353
Ursache dürfte die gleiche sein. Die Platine ist ja sicherlich komplett bestückt, oder?
30.06.2016, 15:17
#354
Also wenn du damit meinst das alle Komponenten vorhanden sind, dann Ja.
30.06.2016, 15:29
#355
Gut. Denn es gab auch Ausführungen, die konnten nur Dauer- oder nur Blinklicht.
Die hatten dann aber natürlich auch nur einen Schalter für An/Aus. |
30.06.2016, 21:01
#356
Habs jetzt geschafft die nissen nitra zu reparieren. Allerdings Funktioniert nur Dauerlicht mit Tageslichtsensor, aber Blinklicht ist ja eh nicht nach der RSA zulässig von dem her egal.
30.06.2016, 21:10
#357
Gratulation!
Kein Blinklicht: Könnte am Kondensator liegen. |
09.07.2016, 22:37
#358
Wozu braucht man eigentlich Warnleuchten die vorne gelb und hinten rot
oder umgekehrt sind? -------------------- :-)
10.07.2016, 12:32
#359
Für die Querabsperrung bei temporären Einbahnstraßen. Für die eine in der Fahrnahnmitte.
10.07.2016, 22:14
#360
11.07.2016, 08:14
#361
Mitglied Gruppe: Foren-Insider Beiträge: 10171 Beigetreten: 11.05.2008 Wohnort: eine große Stadt in Norddeutschland Mitglieds-Nr.: 41963 |
@hk_do: Was´n das für ne Baustelle?
OJ -------------------- Kampf den immer mehr werdenden Mittelspurfahrern!! BMSF e.V.
11.07.2016, 08:18
#362
Platzrandstraße Truppenübungsplatz? Senne?
11.07.2016, 08:27
#363
Und wozu dann die Leitbaken?
11.07.2016, 11:15
#364
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 3867 Beigetreten: 27.01.2006 Wohnort: Mal hier, mal da Mitglieds-Nr.: 16344 |
-------------------- Stau ist nur hinten am Ende blöd, vorne geht es.
11.07.2016, 21:12
#365
Auf der östlichen Fahrbahnhälfte wurde der Beton saniert.
Auch ohne Baustellenpersonal absolut nicht empfehlenswert, die Absperrung zu ignorieren: tiefe Löcher, die aufgrund nahezu völligen Fehlens von Kontrast praktisch nicht zu sehen sind. |
12.07.2016, 08:50
#366
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 10500 Beigetreten: 23.10.2013 Wohnort: NRW Mitglieds-Nr.: 70368 |
Für den vorgesehenen Verkehr einer Panzerringstraße nicht unbedingt ein Problem
12.07.2016, 09:46
#367
Da fahren deutlich mehr Radfahrzeuge als Kettenfahrzeuge. Und bei den Radfahrzeugen auch mehr PKW, Sprinter, nicht-hochgeländegängige-LKW als lochresistente Geländewagen. Und unreglementierter Zivilverkehr.
12.07.2016, 12:32
#368
Fall von Zielgruppe verfehlt.
17.07.2016, 19:54
#369
17.07.2016, 20:09
#370
Das sind Baustellenleuchten aus der Schweiz, 230V.
17.07.2016, 20:11
#371
Ahhh gut zu wissen.
17.07.2016, 22:26
#372
21.07.2016, 21:37
#373
Ist es eigendlich erlaubt Warnleuchten nachträglich mit Bügelhalterungen auszustatten?
23.07.2016, 13:59
#374
Klar. Einschränkungen ergeben sich nur, wenn es um die passive Sicherheit im Sinne der TL-Leitbaken geht.
25.07.2016, 12:05
#375
Neuer Verwendungszweck für Leitbaken.
30.07.2016, 22:44
#376
Neuer Verwendungszweck für Leitbaken. Sorry für den falschen Link Hier der richtige. https://m.youtube.com/watch?v=STKWxLh1YWg -------------------- :-)
27.10.2016, 15:54
#377
Hi.
Was ist eigentlich der unterschied zwischen einer Nissen Primär und der Primär FÜQ? -------------------- :-)
27.10.2016, 17:48
#378
FÜQ = Führungslicht Quarz
Die normale Primär hat eine gewöhnliche Blitzschaltung, die in einem bestimmten Takt Blitze erzeugt. Durch die üblichen Toleranzen der einzelnen elektronischen Bauteile ergeben sich jedoch geringfügige Abweichungen, so das zwei identische, nebeneinander stehende Leuchten einmal sychron blitzen und dann wieder abwechselnd. Die FÜQ hat hingegen einen Quarzosszilator, der eine sehr genaue Taktfrequenz generiert und somit quasi als "Uhrwerk" für die Blitzelektronik dient. Damit ist es nunmehr möglich, die Leuchten per Syncro-Box (früher) oder via Infrarot-Übertragung (heute) zu sychronosieren, so das man z.B ein Lauflicht erzeugen kann, das auch nach Tagen nicht aus dem Takt läuft. |
27.10.2016, 18:38
#379
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht müsste Quarz bedeuten das wenn eine Leuchte ausfällt die anderen ihr Lauflicht
ungestört weiter machen, oder? -------------------- :-)
27.10.2016, 19:50
#380
So ist es, denn die Leuchten wissen nichts voneinander, sondern spulen nach der Synchronisation ihr eigenes Programm ab, aber eben so genau, dass es zu den anderen Leuchten passt.
Wenn die Batterien nicht vorher leer sein würden, würde sich nach einiger Zeit natürlich auch eine Abweichung ergeben. Aus diesem Grund müssen z.B. auch Quarzampeln in bestimmten Zeitabständen nachsynchronisiert werden. Macht nur keiner. |
31.12.2016, 18:02
#381
Hi, ich bins mal wieder der ewige Fragensteller TNF.
Meine Frage Heute ist warum funktioniert meine alte Horiziont Baustellenlampe nur mit 9 volt Blockbatterien anstatt mit den üblichen 6 volt Blockbatterien? -------------------- :-)
01.01.2017, 08:10
#382
Was denn für ein Modell?
01.01.2017, 19:01
#383
Es ist genau diese.
http://www.ebay.de/itm/Alte-baustellenlamp...=p2047675.l2557 -------------------- :-)
01.01.2017, 22:15
#384
6V sollte da funktionieren.
01.01.2017, 22:32
#385
Also habs nochmal probiert und rausgefunden das anstatt nur einer Batterie (6 Volt) 2 rein müssen damit sie funktioniert und ich trottel
habs immer nur mit einer versucht und da ging es nicht und dann hab ich eine 9 Volt Batterie ausprobiert. -------------------- :-)
01.01.2017, 22:42
#386
Dann ist wohl eine der beiden 6V-Batterien leer.
Der Taktgeber hat zwei durchgehende Kontaktstreifen - das funktioniert daher auch mit nur einer Batterie. |
02.01.2017, 11:25
#387
Das kann eigentlich nicht sein da die Batterien vorher unbenutzt und neu waren.
02.01.2017, 19:18
#388
Muss trotzdem mit nur einer Batterie funktionieren.
02.01.2017, 20:16
#389
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 175 Beigetreten: 20.08.2010 Wohnort: München Mitglieds-Nr.: 55335 |
ICh frag mich grad eher ob es wirklich ne "normale" WL2 ist, oder nicht sogar ne alte Janus Blitz, da könnt es durchaus sein das man 2 Batterien benötigt. Ich hab hier eine alte Gebola Blitzleuchte die nur mit 2 Batterien funzt. Hab das grad auch mit ner 9V Batterie getestet, selbst die reicht nicht aus.
02.01.2017, 20:36
#390
Es geht um eine ganz normale alte Horizont Baustellenlampe vom Typ WL 2 mit Glühbirne.
Hat sich herausgestellt das die neue Batterie wohl doch nicht neu war. (übern Tisch gezogen beim Kauf) -------------------- :-)
02.01.2017, 21:09
#391
Blitzleuchten gab es sowohl in 12V, als auch in 6V-Ausführung - die Variante erkennt man allerdings am Taktgeber: Bei 12V-Leuchten sind die Kontaktstreifen in der Regel getrennt.
Auf dem gezeigten Foto gehen die Kontaktstreifen durch und es ist auch keine Blitzleuchte - daher kann man die Leuchte auch mit einer Batterie betreiben. In der Regel gab es in Deutschland auch keine konventionellen 12V-Baustellenleuchten - sprich alles was in die Kategorie WL1 und WL2 fällt (bzw. vergleichbar), lief üblicherweise mit 6V. Eine Ausnahme ist die Comlite bzw. Compact LED von Vitraco, die läuft auch mit 12V via Kabel. In den USA und in GB gab es allerdings Leuchten auf 12V-Basis, mit "normaler" Glühlampe drin. |
02.01.2017, 21:52
#392
Über dein umfangreiches Fachwissen bin ich immer wieder Begeistert ukr.
01.02.2017, 21:03
#393
Hi,
Ich hab mal ein paar Fragen für die Absperrgerätefachgemeinschaft. 1. Wie sind die Blitzleuchten auf Vz 615(fahrbare Absperrtafel) geschaltet. Ich meine Blitzen die Abwechselnd,Wild Durcheinander oder wie Blitzen die? 2. Wie Teuer ist eine Nissen Baustellenlampe durchschnittlich? 3. Wo bekommt man 5volt Glühbirnen für Baustellenlampen her? -------------------- :-)
01.02.2017, 21:29
#394
Zu 1.
In der Regel abwechselnd - die beiden äußeren Leuchten zusammen und dann die mittlere Leuchte. Es gibt aber auch Anlagen die synchron blitzen und wieder andere, die wild durcheinander blitzen - das sind dann aber Exoten bzw. Bastelkram. Zu 2. Da gibt es keinen Durchschnitt. Ist abhängig von der Leuchte, den Einkaufskonditionen und nicht selten der abgenommenen Menge. Zu 3. Google mal nach: BA9s 5V 90mA |
01.02.2017, 22:09
#395
Danke
02.02.2017, 22:34
#396
Weis jemand wo man die Baustellenlampe Signalite herbekommt? Nicht die Horizont Version sondern die mit den abgerundeten Ecken.
ps: Für meine ganzen Fragen könnte man langsam ein eigenes Thema aufmachen. -------------------- :-)
05.02.2017, 19:13
#397
Hey @Baustellenlampe, ich hab jetzt auch eine nissen nitra 1. Ausführung.
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/lxp3-5-f4ec.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/big/lxp3-6-fe97.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/big/lxp3-7-1a3c.jpg -------------------- :-)
05.02.2017, 19:23
#398
05.02.2017, 21:15
#399
Ich möcht sie nur zu Deko haben.
05.02.2017, 21:47
#400
Guck mal auf Sorry, Du meintest ja diese ... (Link zur E-Bucht) |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 24.11.2024 - 07:20 |
