> Anleitung zum Einstellen von Bildern
Beitrag 03.11.2011, 19:08
FAQ-Verlinkung, einfach den nachfolgenden Code mit Strg+C kopieren und mit Strg+V in den Beitrag einfügen:
QUELLTEXT
[URL=http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=95167]FAQ: Anleitung zum Einstellen von Bildern[/URL]
Erstmal zwei wichtige Hinweise:
1. Bitte bei Verwendung fremden Bildmaterials unbedingt das Copyright beachten! Die Berechtigungen unterscheiden bisweilen nach privater und kommerzieller Verwendung. Das Verkehrsportal ist dabei als kommerzieller Anbieter einzustufen. Dies gilt nicht nur für redaktionelle Beiträge des Betreibers, sondern auch für Beiträge privater User. Siehe auch FAQ: Links, Positionsangaben und Screenshots bei Google Maps oder Bing Maps
2. Der Forenbetreiber hat hier klare Regeln aufgestellt: Kennzeichen, Gesichter, Realnamen usw. sind unkenntlich zu machen. Es ist nicht möglich, zu prüfen, ob die abgebildete Person der Veröffentlichung der Bilder zugestimmt hat, also sind alle personenbezogenen Daten unkenntlich zu machen.
Bitte prüfe, ob Deine Bilder diesen Anforderungen entsprechen.
Für erfahrene User:
Du kannst hier im Forum keine Bilder direkt einstellen. Statt dessen nimmst Du den Bilderhoster Deines geringsten Misstrauens und stellt hier am besten eine Foren-Miniatur, sonst einen Link ein. Eine Auflösung von 800 x 600 reicht in der Regel völlig aus.
Große Bilder solltest Du bitte nicht direkt einbinden, nicht jeder User hat einen DSL-Anschluss. Die Moderation entfernt daher große Bilder regelmäßig.
Bilder, die auf eigenem Web-Space liegen, kannst Du auch einbinden. In dem Fall wirst Du schon wissen, wie das geht.
Bitte verwende keine Programme zur URL-Verkleinerung. Eine Kurz-URL entspricht einem Blind-Date. IT-Sicherheitstechnisch rangiert das bei potentiell schädlich.
Zu den Erfahrungen mit den verschiedenen Bilderhostern steht noch was am Ende des Artikels.
Die Langfassung für diejenigen, denen die Kurzanleitung nicht reicht:
Du kannst Deine Bilder bei einem Bilderhoster (siehe unten) kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung hochladen. Dann hangelst Du Dich zu dem Bild auf Deinem Rechner durch, die Bildgröße von 800 x 600 reicht in der Regel völlig aus. Dann lädst Du das Bild hoch.
Jetzt kopierst Du das, was im Kasten rechts neben "Thumbnail für Foren" steht, in Deinen Beitrag an die Stelle, wo das Bild erscheinen soll. Fertig. Wenn dabei irgendetwas nicht klappt, frag nach. In den allermeisten Fällen findet sich schnell jemand, der Dir weiterhelfen kann.
Bitte wirklich nur Thumbnails oder Bilder bis 800 x 600 einbinden, nicht jeder User hat einen DSL-Anschluss. Die Moderation entfernt daher große Bilder regelmäßig. Auch mit üblichem DSL zu 2 MBit/s benötigt ein großes Bild mit 1 MByte 4 Sekunden für sich - nur ein einziges!
Alternativ geht das beispielsweise bei http://www.directupload.net/ über den Link hinter "2.) Vergrößerbares Vorschaubild (Foren)" - es wird sicher noch andere Anbieter mit vergleichbaren Funktionen geben.
Rechner, die noch mit Windows XP laufen, speichern mit "Paint" erstellte Bilder / Zeichnungen standardmäßig im Format "*.bmp" ab. Das Format wird nicht von allen Bilderhostern unterstützt. Dann kannst Du das Bild über Datei > Speichern unter neu abspeichern und bei "Dateityp" JPEG oder GIF auswählen. Damit sollte es klappen.
Erfahrungen mit den Bilderhostern
Positiv:
imageshack.us (braucht aber eine Anmeldung)
Google (braucht auch eine Anmeldung)
picasa-Webalben
bilder-hochladen.net (einmalige E-Mail-Hinterlegung für Freischaltlink erforderlich
www.img-host.de
Die beim Test 2012 angegebene Email-Adresse bei bilder-hochladen.net wird allerdings mittlerweile bespammt ...
Negativ fallen auf:
pic-upload
directupload
Ansonsten:
fotos-hochladen.net wird demnächst eingestellt.
Zum Diskussionsthread über Bilderhoster
Der Beitrag wurde von Matte bearbeitet: 24.01.2017, 20:27
Bearbeitungsgrund: Nutzungsbedingungen bezüglich Google/Bing angepasst
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 19.04.2025 - 10:51
