> ABS abschalten möglich?, wenn ja, wie?
Gast_kenny4711_*
Beitrag 14.07.2004, 12:39
Hi!
Kann man eigentlich bei neueren Fahrzeugen das ABS irgendwie abschalten? Normalerweise ist das ja nicht vorgesehen (gibt keinen Schalter dafür), aber geht das dennoch? huh.gif
Ich kann mich noch an meine Fahrschule vor 3 Jahren erinnern, wo mein Fahrlehrer mit mir im Winter auf eine abgesperrte, vereiste Fläche gefahren ist, das ABS abgeschaltet hat und zu mir sagte "Jetzt fahr mal gradeaus!". blink.gif
Ich meine, er hatte dabei die Handbremse angezogen und sei nen paar Meter gefahren (fronttriebler), woraufhin die ABS Lampe irgendwas anzeigte (ABS defekt, ausgefallen o.ä.?)...
Geht das bei allen Autos? Ist das so eine Vorrichtung, die das ABS abschaltet, sofern sie einen Fehler entdeckt oder war das nur bei dem Fahrschulwagen so?
MfG
Dirk Plettner
Beitrag 14.07.2004, 12:46
Beigetreten: 14.09.2003
Mitglieds-Nr.: 19
Bei älteren Fahrzeugen kann man das ABS fast immer abschalten, bei neueren nicht mehr. Du kannst aber eine Störung simulieren, indem Du dem ABS Steuergerät einfach die Spannung wegnimmst.
Ich finde das, gerade im Winter, sehr sinnvoll, ABS abzuschalten, da sich mit ABS der Bremsweg auf Schnee stark verlängert. Ohne ABS bildet sich ein Schneekeil unter dem reifen der die Bremse unterstützt. Ich kann zwar nicht mehr lenken, aber was hilft es mir, wenn ich im Schnee sicher und gerade mitten auf der Kreuzung zum stehen komme, statt davor?
Gruss, Dirk
Gast_Guest_*
Beitrag 14.07.2004, 12:47
Du kannst einfach bei abgeschalteter Zündung die entsprechende Sicherung für das ABS System rausziehen, dann bremst das Auto nur noch normal, allerdings hast du dann auch keine Bremskraftregelung an der Hinteraches und keine Bremskraftverteilung mehr, da das sonst das ABS übernimmt.
Die Frage ist nur, ob das System dann, falls vorhanden, eine Meldung im Fehlerspeicher ablegt und sich dann auch wieder aktivieren lässt. Bei mir ist es zumindestens nach einem Fehler mit 2-3 Neustarts getan.
Natürlich solltest du auf keinen Fall bei eigeschalteter Zündung die Sicherung rausziehen oder reinstecken.
MfG
Beitrag 14.07.2004, 13:05
Mitglieds-Nr.: 15
Das ABS System ist Bestandteil der allgemeinen Betriebserlaubnis und darf, falls das vom Hersteller nicht vorgesehen ist, nicht deaktiviert werden. Allerdings ist eine Weiterfahrt mit defektem ABS erlaubt.
Eine entfernte Sicherung stellt keinen Defekt dar.
Gruß Uwe
Gast_Guest_*
Beitrag 14.07.2004, 13:12
Was hilft dir dass wenn du in der Kurve bremsen musst und einfach gradeaus in den Graben rutscht?
Und das mit dem Schneekeil funktioniert auch nur, wenn der Schnee grade gefallen ist. Wenn da schon 10 Autos drübergefahren sind bildet sich da auch kein Keil mehr weil der Schnne festgefahren ist.
Ernschtl
Beitrag 14.07.2004, 17:09
Beigetreten: 29.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2545
Auf Schnee rutscht man auch mit ABS in den Graben. Der Schneekeil bildet sich auch auf relativ festem Schnee. Ich hab's ausprobiert.
Bei meinem Auto konnte man das ABS bei früheren Baujahren abschalten und ich habe mir den Schalter anhand der Schaltpläne nachgerüstet. Ich würde empfehlen es auch nur so zu machen da dann mögliche andere Funktionen des Systems erhalten bleiben. Sicherung ziehen kann negative Nebeneffekte haben da man das ganze Systen lahmlegt.
Wer bremst hat Angst
amfa
Beitrag 15.07.2004, 02:26
Beigetreten: 14.03.2004
Mitglieds-Nr.: 2294
MFG
AMFA
RSS Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 09.04.2025 - 02:14
