Fahrzeug als Schwertransport Begleit Fahrzeug zulassen, §52 Absatz 4 Punkt 4 Steht es drin |
03.08.2012, 19:23
Mitglied Gruppe: Members Beiträge: 131 Beigetreten: 10.04.2012 Wohnort: Nalbach Mitglieds-Nr.: 63966 |
(4) Mit einer oder, wenn die horizontale und vertikale Sichtbarkeit (geometrische Sichtbarkeit) es erfordert, mehreren Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) dürfen ausgerüstet sein 4. Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Ausrüstung als Schwer- oder Großraumtransport-Begleitfahrzeuge ausgerüstet und nach dem Fahrzeugschein anerkannt sind. Andere Begleitfahrzeuge dürfen mit abnehmbaren Kennleuchten ausgerüstet sein, sofern die genehmigende Behörde die Führung der Kennleuchten vorgeschrieben hat. worum es sich bei mir Dreht ist Folgendes.. ein Begleitfahrzeug ist Hochgegangen... ( Motorschaden) Kombi wurde Getauscht.. Ausnahme Genehmigung erteilt das Ministerium im Saarland nicht mehr... nun bleibt mir Letzteres die Eintragung als " Begleitfahrzeug für Schwer - & Großraumtransport" denn ich kann mit Abnehmbaren Rund-umleuchten nichts anfangen.. da in Luxemburg und Frankreich mehrere Pflicht sind.. d.h. eine ist nicht wie bei uns erlaubt, Mindestens 2 und nach oben keine Grenze... in der Regel nehme ich Hella OWS4 oder Whellen Lichtbalken... denn die sind sehr gutund haben gleich 2 Rundum leuchten und Zwischen den Rundum leuchten habe ich z.b. Gelbe Folie und Transport Exceptionel Trauf Foliert, und Achtung Schwertransport gibt es als Magnet Schild nun sind meine Fahrzeuge wie Folgt Ausgestattet, 4 Blitzleuchten, 1 Warnglagge, Funk, Handfunk, 4Leitkegel 35cm und 4 Warndreiecke ( pkw Warndreiecke) wer kann weiter helfen? |
03.08.2012, 20:17
Mitglied Gruppe: Globaler Moderator Beiträge: 13863 Beigetreten: 13.04.2007 Wohnort: Ulm Mitglieds-Nr.: 30591 |
Ich habe jetzt zweimal dein Posting gelesen.
Verstanden habe ich´s trotzdem noch nicht. Aber vielleicht war auch mein Tag einfach nur zu anstregend... Willst Du jetzt den neuen Wagen als Begleitfahrzeug zulassen? Für was brauchst Du die Ausnahmegenehmigung? |
03.08.2012, 20:18
wer kann weiter helfen? Die Genehmigungsbehörde gem. § 70 StVZO Zitat Ausnahme Genehmigung erteilt das Ministerium im Saarland nicht mehr Warum? -------------------- Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft (Emil Zatopek)
03.08.2012, 22:12
Weil die sich auf diese Aussage versteifen
Andere Begleitfahrzeuge dürfen mit abnehmbaren Kennleuchten ausgerüstet sein, sofern die genehmigende Behörde die Führung der Kennleuchten vorgeschrieben hat. so aber wie gesagt in Lux und Frankreich nicht möglich.. da 2 mindestens Vorhanden sein müssen und das erste Paar So sein muss wie ein Balken ( Parallel) deshalb achte ich bei den 2 Autos mit einzel Steckleuchten darauf das die Komplet Parallel sind... Vor allem weil die Magnet Schei** immer ausgeht wegen dem Stecker... ( habs für Deutschland mal Probiert) Stecker rutscht nach ner zeit raus und das ist das Problem, die sagen Magnet reicht.. der Rest egal... Antrag wurde 2mal abgelehnt... 2mal 150€ in den wind Gesetzt.... |
03.08.2012, 22:29
Dann mach vernünftige Stecker an die Magnetleuchten, wo ist das Problem ? Du könntest sie auch fest verkabeln.
Schau dir mal Magcode Stecker an, die gibts auch in wetterfest und verriegelbar. Magcode hab ich an meiner Kühlbox, da bleibt der Stecker auch auf einer Wüstenpiste fest dran und ich hab Abends kaltes Bier -------------------- Mahlzeit ! und Gruß Karsten
03.08.2012, 22:48
Eben, Magcode-Stecker sind etwas feines.
Aber warum lässt Du Dein Auto nicht nach dem §52 Abs.4 Nr. 4 1.Satz StVZO als Begleitfahrzeug zu? Was steht denn bisher in der Zulassungsbescheinigung? |
04.08.2012, 19:59
entweder lkw geschlossen oder pkw.. pkw nur bei den kombi´s
die Frage ist ob ich es so zugelassen bekomme.. wenn die auf der Zulassung sagen wir brauchen ne Ausnahme genehmigung sehe icvh alt aus... aber die idee ist gut... werde mal am montag nach haken |
04.08.2012, 20:37
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 6438 Beigetreten: 18.10.2007 Wohnort: irgendwo in Sachsen zw. A14/A4/A17/A13 Mitglieds-Nr.: 37650 |
mhhh
ich lese es eigentlich so: wenn die genehmigende Behörde nach § 29/46 STVO Kennleuchten vorgeschrieben hat. In diesem Fall kann eigentlich jeder PKW als Begleitfahrzeug BF 2 eingesetzt werden. Spezielle Ausrüstungsvorschriften gibt es nur für BF 3 und dafür ist die Ausrüstung die der BF3-Fahrer drauf hat zu wenig ! Da würde die Kiste stehen bleiben bis die Ausrüstung stimmt ! http://www.bf3-liese.de/50065597941074301/index.html -------------------- Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club
05.08.2012, 00:28
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 7116 Beigetreten: 13.04.2007 Mitglieds-Nr.: 30602 |
Hallo Was wäre denn, wenn solche Aufsteckrohre auf dem Fahrzeugdach montiert werden und bei Bedarf 3-4 RKL aufgesteckt würden? ( Die gibt's auf dieser Seite unter Zubehör/Aufsteckrohre ) |
05.08.2012, 18:33
mom, wo steht geschrieben das ein BF2 die selbe Ausstattung haben muss wie ein BF3
dan könnte ich ja den Fuhrpark umbauen, Sprich alle Fahrzeuge WVZ rauf usw.. aber da die Autos in den Benelux Staaten unterwegs ist.. ( Belgien, Luxemburg Frankreich) ist die wvz egal.. sonst müsste ich alle noch zur BSK nach Vallenda zum BF3 Lehrgang schicken.. ne Die Fahrzeuge haben die Warnmakierung Reflektierend, Sprich hinten etwa 282mm hoch und an sonsten 141mm hoch. am heck haben wir es dicker gemacht.. es ist auch ein Reflektierendes Magnetschild mit Schwertransport vorhanden für Deutschland.. also daran soll es nicht liegen... jedoch sage ich bf2 Folgende Ausstattung 4 Blitzleuchten 1 Warnglagge 1Funk ( Fest im Auto) 1Handfunk 4Leitkegel 35cm 4 Warndreiecke ( pkw Warndreiecke) 1Warnweste ( habs vergessen Aufzulisten) und ja Handy hat jedes Auto.... braucht man heutzutage kaum noch zu erwähnen... Dann Fehlt halt 1Warnflagge, 1Leitkegel, Maßband Rollbar 20m, höhen maß und Feuerlöscher 6KG Kann man alles noch nach Legen.. so dann ist es bis auf die WVZ wie ein BF3 ausgestattet es ist aber nirgends wo Vorgeschrieben auser Funk und Rundumleuchte was ein BF2 noch Besitzen muss und Aufsteckrohre.. naya, bin davon nicht der freund, weil ich in der Mitte nichts habe wo das Transport Exceptionel rein kann damit es Beleuchtet ist... denn das muss ja im Dunkeln beleuchtet sein.. das ist dass Problem in Luxembourg... sonst wären auf den Dachträger wohl Möglich steck-leuchten... so setze ich hald alles auf Licht Balken.. |
05.08.2012, 18:43
Montier doch den Leuchtbalken auf einen Dachträger, machen viele Autobahnmeisterein nicht anders.
05.08.2012, 18:45
so setze ich hald alles auf Licht Balken.. ...und was hindert Dich, den Lichtbalken auf normale Dachträger aufzusetzen? Wasserdichter Steckverbinder dazu und alles ist fein. Bist Du in Deutschland unterwegs, legst Du das Ding hinten quer auf die Rückbank und schnallst es mit den zwei Sicherheitsgurten an. Arbeitest Du im Ausland, dann den Balken drauf. Übrigens: Warum hast Du so 35cm Stolperfallen an Bord? Edith beschwert sich beim Offroader: Nicht vordrängeln, alte Männer schreiben einfach langsamer... |
05.08.2012, 19:27
warum 35cm stolper fallen? es sind solche hüte.. hab mich verkukt... 50cm sind die aber trotzdem effektiv...
http://www.google.de/products/catalog?q=ve...ved=0CG8Q8wIwAw und den lichtbalken demontieren macht auch niemand.. bzw. auf den bussen sind die Fest geschraubt... |
06.08.2012, 20:15
Mitglied Gruppe: Members 1000+ Beiträge: 2377 Beigetreten: 24.09.2006 Mitglieds-Nr.: 23488 |
und den lichtbalken demontieren macht auch niemand.. bzw. auf den bussen sind die Fest geschraubt... Wie wäre es einfach mit einem Balken mit Magnethaltern und Schild in der Mitte? Beispiel ist nur exemplarisch und nicht auf Zulässigkeit in D überprüft, soll nur der Veranschaulichung dienen. Klatze -------------------- Diplomatie ist, jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut! |
Vereinfachte Darstellung | Aktuelles Datum: 02.01.2025 - 14:36 |
